  5. [ Gelöst ] Kamerabild aufnehmen (speichern)
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @iobrokermike sagte in Kamerabild aufnehmen (speichern):
    Nur leider tut sich da nichts.
    WAS tut nichts !?
    • Es wird nicht getriggert ,
      es wird kein Bild geholt ,
      es wird kein Bild gespeichert .
      es kommt eine Fehlermeldung
    I Offline
    I Offline
    ioBrokerMike
    @emil70
    mit sudo
    pi@iobroker-pi:~ $ sudo wget –output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpeg 'http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd='
    --2023-01-04 11:27:33--  http://xn--output-document-du9h/
    Resolving xn--output-document-du9h (xn--output-document-du9h)... failed: Name or service not known.
    wget: unable to resolve host address ‘xn--output-document-du9h’
    /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpeg: Scheme missing.
    --2023-01-04 11:27:34--  http://192.168.178.200/snapshot.cgi?user=abc&pwd=
    Connecting to 192.168.178.200:80... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
    Length: 28860 (28K) [image/jpeg]
    Saving to: ‘snapshot.cgi?user=admin&pwd=.4’
    snapshot.cgi?user=admin&pwd=.4      100%[==================================================================>]  28.18K  --.-KB/s    in 0.01s
    2023-01-04 11:27:34 (1.91 MB/s) - ‘snapshot.cgi?user=admin&pwd=.4’ saved [28860/28860]
    FINISHED --2023-01-04 11:27:34--
    Total wall clock time: 0.4s
    Downloaded: 1 files, 28K in 0.01s (1.91 MB/s)
    ohne sudo
    pi@iobroker-pi:~ $  wget –output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpeg 'http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=admin&pwd='
    --2023-01-04 11:41:03--  http://xn--output-document-du9h/
    --2023-01-04 11:41:03--  http://192.168.178.200/snapshot.cgi?user=admin&pwd=
    Length: 29192 (29K) [image/jpeg]
    Saving to: ‘snapshot.cgi?user=abc&pwd=.6’
    snapshot.cgi?user=admin&pwd=.6      100%[==================================================================>]  28.51K  --.-KB/s    in 0.01s
    2023-01-04 11:41:03 (2.00 MB/s) - ‘snapshot.cgi?user=abc&pwd=.6’ saved [29192/29192]
    FINISHED --2023-01-04 11:41:03--
    Total wall clock time: 0.1s
    Downloaded: 1 files, 29K in 0.01s (2.00 MB/s)
    @glasfaser
    Es wird kein Bild gespeichert.
    Ob es geholt wird weiß ich nicht?
    @Codierknecht
    OK, hast recht werde sie stehen lassen.
    System ist von außen ja nicht Zugänglich.
    Mfg
    IOBrokerMike
    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
    • I ioBrokerMike
      @emil70
      mit sudo
      ohne sudo
      @glasfaser
      @Codierknecht
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      ist
      jpg
      • I ioBrokerMike
        @emil70
        mit sudo
        ohne sudo
        @glasfaser
        @Codierknecht
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Das ist auch merkwürdig ..
        geht ein :
        ping google.com
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          geht ein :
          ping google.com
          I Offline
          I Offline
          ioBrokerMike
          @glasfaser sagte in Kamerabild aufnehmen (speichern):
          t auch merkwürdig
          pi@iobroker-pi:~ $ ping google.com
          PING google.com(fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e)) 56 data bytes
          64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=1 ttl=119 time=20.7 ms
          64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=2 ttl=119 time=9.99 ms
          64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=3 ttl=119 time=10.0 ms
          64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=4 ttl=119 time=9.55 ms
          64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=5 ttl=119 time=9.66 ms
          64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=6 ttl=119 time=9.63 ms
          64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=7 ttl=119 time=9.98 ms
          64 bytes from fra24s12-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:831::200e): icmp_seq=8 ttl=119 time=9.82 ms
          Mfg
          IOBrokerMike
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            das ist falsch , der Bindestrich vor output !!!!
            deshalb die Meldung
            so :
            wget --output-document
            • I Offline
              I Offline
              ioBrokerMike
              @glasfaser
              deshalb die Meldung
              Leider ohne Erfolg.
              pi@iobroker-pi:~ $ sudo wget -–output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg 'http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd='
              wget: invalid option -- '▒'
              Usage: wget [OPTION]... [URL]...
              Try `wget --help' for more options.
              pi@iobroker-pi:~ $ wget -–output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg 'http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd='
              Bin schon ein schwerer Fall 😊
              Mfg
              IOBrokerMike
              E GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • I ioBrokerMike
                @glasfaser
                deshalb die Meldung
                Leider ohne Erfolg.
                emil70
                @iobrokermike setzt mal den http teil in
                gruss emil70
                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                • E emil70
                  I Offline
                  I Offline
                  ioBrokerMike
                  @emil70
                  Leider nichts geändert.
                  pi@iobroker-pi:~ $  wget -–output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg "http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd="
                  Mfg
                  IOBrokerMike
                  CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I ioBrokerMike
                    @emil70
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @iobrokermike
                    Hast Du im Passwort evtl. Sonderzeichen? Könnte ein mögliches Problem sein.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • I ioBrokerMike
                      @emil70
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      ein Blick in die Doku von wget hätte hier schnell weitergeholfen.
                      die kann man in linux einfach mit
                      man wget
                      aufrufen. das in google eintippen hilft genauso weiter
                      https://linux.die.net/man/1/wget
                      unter dem Parameter -–output-document ist ersichtlich, das die Definitiopn der Datei mit einem Gleichheitszeichen angegeben wird.
                      In Linux wird jeder seperate Parameter immer mit einem Leerzeichen getrennt.
                      Wenn zu einem Parameter ein Wert gehört, dann wird meist dieser mit = zugewiesen, allerdings habe ich auch schon gesehen, das direkt ohne Leerzeichen dahinter weitergeschrieben wird.
                      wget -–output-document=/opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg "http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd="
                      mit man <befehl> kann man sich eigentlich zu jedem shell kommando die hilfe aufrufen.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        man wget
                        I Offline
                        I Offline
                        ioBrokerMike
                        @oliverio sagte in Kamerabild aufnehmen (speichern):
                        Auch mit dem = bekomme ich kein Bild.
                        pi@iobroker-pi:~ $ wget -–output-document=/opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg "http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd="
                        Mfg
                        IOBrokerMike
                        • I ioBrokerMike
                          @glasfaser
                          deshalb die Meldung
                          Leider ohne Erfolg.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          da stimmt immer noch der -- !!!
                          der ist bei dir kurz und lang !!!!
                          siehe hier bei der Meldung die Bindestriche
                          edit :
                          so sieht der bei dir aus
                          • I ioBrokerMike
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @iobrokermike
                            ??? was ist denn jetzt [gelöst]
                            • I Offline
                              I Offline
                              ioBrokerMike
                              schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                              Vielen Dank an euch!
                              Ihr hatte es nicht einfach mit mir.
                              Hier die Lösung : wget --output-document /opt/iobroker/tmp/CamBild.jpg "http://192.168.178.200:80/snapshot.cgi?user=abc&pwd="
                              Mfg
                              IOBrokerMike
                              • I ioBrokerMike
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @iobrokermike sagte in [ Gelöst ] Kamerabild aufnehmen (speichern):
                                Hier die Lösung
                                Der Postbote hat geklingelt ...
