  4. Node.js 18.x und iobroker (ein Test)
83 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 12 Beobachtet
    @crunchip
    Das node18 dürfte aus den ubuntu-Repos kommen.
    Schau halt mit
    apt policy nodejs
    die Rangfolge der Quellen an.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #41
    @thomas-braun mag ja sein, der curl befehl ist aber v16
    steht dann in der etc/apt/sources.list.d/nodesource.list dann was?
    muss ich bei Gelegenheit mal testen
    @homoran sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
    das zuvor gecurlte v16 von nodesource wird links liegen gelassen
    klingt logisch
      klingt logisch
      #42
      @crunchip sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
      Ja, und? Dann wird nur das Regal für 16 in die Auslage gerollt, der Kunde greift aber trotzdem in das Regal mit der schöneren Version. Wenn ihm das nicht anders gesagt wird.
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #43
        @Homoran
        Zur Info: Ich hab auf NodeJS18 umgestellt und teste bzw. beobachte die Logs!
        Irgendwas spezielles was ich nachschauen soll ?
        Gruß Dirk
          @worxweis
          Wie ich gesagt habe.
          Ubuntu stellt aus den eigenen Quellen schon eine 18 bereit, die übertrumpft halt die v16 aus dem nachträglich angelegten nodesource-Repo.
          Jetzt würde ich da mit pinning arbeiten und die Gewichtung auf das nodesource-Repo legen. Dann würde das bevorzugt.
          Aber grundsätzlich verwendet man bei Ubuntu auch keine Zwischenversionen. Zu kurzlebig.
          #44
          Nur so zu Info: Zum Testen würde ich aber die nodesource-Version nehmen. Die dfsg-Variante wird Debian-typisch atomisiert und verteilt sich auf zig Pakete. Macht es nicht einfach damit zu hantieren.
          SegwayS W 2 Antworten Letzte Antwort
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #45
            @thomas-braun sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
            Heisst dann was ?
            Ich hatte ja gefragt einfach per
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
            installieren und das hab ich gemacht. wars jetzt wieder falsch ?
            Gruß Dirk
              W Offline
              W Offline
              worxweis
              #46
              Also die vorhandene deinstallieren und die nodesource-Version installieren?
              • SegwayS Segway
                Heisst dann was ?
                #47
                @segway
                Ist nur relevant wenn du die dfsg-Variante am Wickel hattest.
                apt policy nodejs
                sagt bei dir?
                  @segway
                  apt policy nodejs
                  sagt bei dir?
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #48
                  nodejs:
                    Installiert:           18.12.1-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 18.12.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 18.12.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    #49
                    @segway
                    Da hast du kein Problem, die dfsg-Versionen sind alle niedriger priorisiert als deine 18.12.1-deb-1nodesource1
                      @segway
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      schrieb am zuletzt editiert von Segway
                      #50
                      Hab mich gerade eh gefragt woher diese dfsg gebrabbel herkommt :-( keine Ahnung
                      Dann lass ich das mal laufen
                      Gruß Dirk
                      • W worxweis
                        #51
                        @worxweis sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
                        iob stop
                        apt remove node-* npm
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        Das ganze NATÜRLICH NICHT als root, sondern als sudo-fähiger Wald-und-Wiesen-User...
                        • SegwayS Segway
                          #52
                          @segway
                          Das sind diese Versionen: 12.22.12~dfsg-1~deb11u1
                          dfsg = debian free software guidelines
                          Die sind anders (debianspezifischer) gebacken.
                          Kann man auch hier erahnen:
                          echad@chet:~ $ apt policy node-
                          Display all 1408 possibilities? (y or n)
                          Das monolithische nodesource-nodejs-Paket wird bei dfsg-Bauweise in über 1000 Einzelpaketchen zerlegt. Hat den Vorteil, das sich der Admin mit $Ahnung da ganz individuell das zusammenklauben kann was er auf seinem Server laufen haben will. Bei nodesource bekommst du das Dicke-Rundum-Sorglos-Paket. Bringt aber halt auch Overhead mit.
                          -1
                            @segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #53
                            Kann ich die irgendwie löschen ? die brauch ich doch nicht oder ?
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              #54
                              @segway sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
                              Was willste denn da löschen? Die sind gar nicht installiert, nur auf der Menükarte aufgelistet und könnten installiert werden. Müsstest du aber ganz explizit drauf anlegen, in der jetzigen Konstellation.
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #55
                                Okay streich ich also aus meinem Gedächtnis :-)
                                Gruß Dirk
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                  #56
                                  Mein System läuft schon seit ca. 6 Monaten störungsfrei auf Node18. Ich arbeite aber auch nur mit festen IP-Adressen und nicht mit Hostnamen.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    #57
                                    Mit gepinnten nodesource-18-Repo schaut das dann so aus:
                                    echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                         19.3.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main arm64 Packages
                                     *** 18.12.1-deb-1nodesource1 900
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                         16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                         14.21.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    Die eigentlich von der Versionierung her höhere 19.3.0-deb-1nodesource1 wird trotzdem nicht vorgezogen, weil die 18er-Quelle mit 900 eine viel höhere Gewichtung gegenüber der 500er-Gewichtung des 19er-Repos hat und der Paketmanager immer eine neue Version aus dem Regal mit v18 greifen würde.
                                    Soviel zu den tieferen Geheimnissen von apt... :-D
                                    • Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. Bakterius
                                      #58
                                      Gerade v18.12.1 installiert. Zwei Adapter (rflink + amazon-dash) brauchten etwas Zeit (wurden wohl neu kompiliert) aber jetzt läuft alles.
                                      Allerdings wird mir vom Info-Adapter angezeigt, dass es eine aktuellere Version (v18.13.0) geben würde. sudo apt update findet aber nicht neueres. Wie funktioniert die Versionsüberprüfung vom Info-Adapter?
                                        #59
                                        @dr-bakterius sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
                                        die überprüft an der Quelle.
                                        ob das aber schon in deiner Distro/nodesource fertig vorliegt ist ein anderes Thema
                                          #60
                                          Der schaut in den 'upstream' des Projekts. Für den 'downstream' in die spezifischen Repos der jeweiligen Distributionen braucht es noch ein wenig Zeit. Kommt dann 'die Tage' angeschwommen.
