  4. Node.js 18.x und iobroker (ein Test)
83 Beiträge 10 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @crunchip
    Ja genau,
    du hast es erfasst.
    Mir geht es nicht um das "wording" wie ich ein solches System nenne sondern wie ich es aufsetze und da passt deine Beschreibung bestens.
    Wie soll ich etwas testen, wenn nicht die Adapter, die ich nutze in meinem Testsystem vorhanden sind, wie Datenbank, Shelly, Modus, Solarlog, simple-Api usw.
    ABER alle werden auf die gleichen Geräte zugreifen sprich die Komponenten wie CCUx, Shelly, EnOcean usw. haben eine double load, was ich persönlich nicht so pralle finde zumal bei mir noch zB eine CCU2 werkelt.
    Daher war die Frage, wie man so etwas aufbaut um es vernünftig zu testen. Danke @crunchip deine Beschreibung trifft es seht gut :-)
    W Offline
    W Offline
    worxweis
    @segway Hallo Leute!
    ich habe heute ioBroker neu installiert mit
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Da wurde automatisch Node.js v18.7.0 mit NPM 8.18.0 installiert. Bevor ich wieder mein Backup einspiele, welches auf einem System mit Node.js 16.18.0 erstellt wurde: Soll ich die Node.js downgraden? Wenn ja wie mache ich das?
    Gibt es hierzu eine Anleitung?
    Danke!
    apollon77A SegwayS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • W worxweis
      Danke!
      @worxweis Aaaalso ... das er automatisch Nodejs 18 mit dem Installer installiert hat wage ich zu bezweifeln ... Wenn das hat Dein System node.js 18 als Standard ... Aber ich sag mal so ... Mit js-controller 4.0.24 sollten Keine Probleme auftreten ... versuch mal ... wenn was nicht geht kann man immer noch downgraden
      • W worxweis
        Danke!
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @worxweis sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
        Glaub ich nicht, dass es automatisch kommt.
        Siehe HIER
        Das soll schon manuell installiert werden.
        Ob die 18er schon empfohlen wird weiss ich grad nicht
        Gruß Dirk
        • W worxweis
          Danke!
          wirde das im Installer so angezeigt?
          wenn nicht, war es bereits vorher drauf.
          Welches OS?
          @segway sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
          noch nicht! Um herauszufinden ob das passieren kann, dient dieser Thread!
            Welches OS?
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Also das IPv4 / IPv6 "Problem" ist definitiv mit der 4.0.24 behoben ?
            Ich hab definitiv beides am laufen bei mir weil ich irgendwann auf IPv6 Only umstellen möchte.
            Dann würde ich es nämlich auf meinem Produktivsystem ausprobieren
            Gruß Dirk
            HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              keine Ahnung! hab kein IPv6.
              Dafür ist dieser Thread um Feedback zu bekommen.
              SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @homoran sagte in Node.js 18.x und iobroker (ein Test):
                Gut, dann zieh ich nen backup und snapshot und stell gleich mal auf 18 um
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  W Offline
                  W Offline
                  worxweis
                  @segway Alos ich habe in Proxmox einen neuen Container mit Ubuntu 22.10 erstellt.
                  Vor der installation von Iobroker sieht man, das kein Node.js installiert ist.
                  Während der Installation wird offensichtlich die Version 16.x installiert. Wenn die Installation vom ioBroker fertig ist, ist allerdings die Version 18.7 drauf:
                  root@Testserver:~# nodejs -v
                  Command 'nodejs' not found, but can be installed with:
                  apt install nodejs
                  root@Testserver:~# node -v
                  Command 'node' not found, but can be installed with:
                  apt install nodejs
                  root@Testserver:~# curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  library: loaded
                  Library version=2022-12-09
                      Welcome to the ioBroker installer!
                      Installer version: 2022-12-22
                      Installing prerequisites (1/4)
                  Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
                  Reading package lists... Done
                      Node.js not found. Installing...
                  ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                  ## Populating apt-get cache...
                  + apt-get update
                  ## Installing packages required for setup: gnupg...
                  + apt-get install -y gnupg > /dev/null 2>&1
                  ## Confirming "kinetic" is supported...
                  + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/kinetic/Release'
                  ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                  + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                  ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                  + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  ## Running `apt-get update` for you...
                  + apt-get update
                  Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic InRelease [4585 B]
                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
                  Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic/main amd64 Packages [773 B]
                  Fetched 5358 B in 1s (6030 B/s)
                  ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                  ## You may also need development tools to build native addons:
                       sudo apt-get install gcc g++ make
                  ## To install the Yarn package manager, run:
                       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                       echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                  Installed nodejs
                  Node.js Installed successfully!
                  Installed npm
                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                  Installed acl
                  Installed build-essential
                  Installed gcc-c++
                  Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                  Installed libudev-dev
                  Installed libpam0g-dev
                  Installed git
                  Installed unzip
                  Installed libcairo2-dev
                  Installed libpango1.0-dev
                  Installed libjpeg-dev
                  Installed libgif-dev
                  Installed librsvg2-dev
                  Installed net-tools
                  Installed cmake
                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                  User iobroker created
                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                  Directory /opt/iobroker created
                      Installing ioBroker (3/4)
                      Finalizing installation (4/4)
                  Enabling autostart...
                  Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                  Autostart enabled!
                      ioBroker was installed successfully
                      Open http://10.0.0.12:8081 in a browser and start configuring!
                  You need to re-login before doing anything else on the console!
                  v18.7.0
                  Woher kommt die Version 18.7.0?
                  SegwayS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W worxweis
                    apt install nodejs
                    apt install nodejs
                    library: loaded
                    + apt-get update
                    + apt-get update
                    Installed nodejs
                    Installed npm
                    Installed acl
                    Installed gcc-c++
                    Installed git
                    Installed unzip
                    Installed net-tools
                    Installed cmake
                    Autostart enabled!
                    v18.7.0
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Gruß Dirk
                    • W worxweis
                      apt install nodejs
                      apt install nodejs
                      library: loaded
                      + apt-get update
                      + apt-get update
                      Installed nodejs
                      Installed npm
                      Installed acl
                      Installed gcc-c++
                      Installed git
                      Installed unzip
                      Installed net-tools
                      Installed cmake
                      Autostart enabled!
                      v18.7.0
                      wahrscheinlich
                      Ubuntu 22.10
                      daher die Frage
                      Welches OS?
                      Hier wird noch v16 geholt
                      das wäre ein Fall für Sherlock Braun
                      @Thomas-Braun
                        wahrscheinlich
                        Ubuntu 22.10
                        daher die Frage
                        Welches OS?
                        @Thomas-Braun
                        Kinetic bringt aus dem eigenen Stall eine v18 an den Start. Die wird natürlich, da höher als die v16 aus dem iob-Installer dann installiert.
                        Sieht man per
                        apt policy nodejs
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          dirk@IoB:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v18.12.1
                          v18.12.1
                          8.19.2
                          Auf dem Slave auch noch NodeJS18 drauf machen ?
                          Kann ich einfach wieder per Befehl auf 16 zurück ?
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v18.12.1
                            v18.12.1
                            8.19.2
                            du fragst mich Sachen 😂
                            • SegwayS Segway
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v18.12.1
                              v18.12.1
                              8.19.2
                              Mit deinem Paketmanager.
                                Sieht man per
                                apt policy nodejs
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @thomas-braun verstehe ich aber nicht ganz, wenn es sich doch um ein proxmox template handelt, in welchem noch kein nodejs vorhanden und die v16 per Installer gefordert wird, dann ne v18 installiert wird.
                                oder is das wieder so ein ubuntu Ding, gab in vergangenen Versionen ja schon hin und wieder Probleme bezüglich nodejs
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Ja logo ... suche noch die Antwort :-)
                                  Gruß Dirk
                                    @crunchip
                                    Das node18 dürfte aus den ubuntu-Repos kommen.
                                    Schau halt mit
                                    apt policy nodejs
                                    die Rangfolge der Quellen an.
                                    W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @crunchip
                                      Schau halt mit
                                      apt policy nodejs
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      worxweis
                                      Also da kommen folgende Meldungen retour:
                                      root@Testserver:~# apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
                                        Candidate: 18.7.0+dfsg-5ubuntu1
                                        Version table:
                                       *** 18.7.0+dfsg-5ubuntu1 500
                                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic/universe amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x kinetic/main amd64 Packages
                                      root@Testserver:~#
                                      Ist das für euch aussagekräftig?
                                        @crunchip ich denke das wird durch den Befehl
                                        Run **sudo apt-get install -y nodejs**
                                        dann aus dem UBUNTU Repo geholt und installiert. das zuvor gecurlte v16 von nodesource wird links liegen gelassen
                                        • W worxweis
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          root@Testserver:~#
                                          @worxweis
                                          Wie ich gesagt habe.
                                          Ubuntu stellt aus den eigenen Quellen schon eine 18 bereit, die übertrumpft halt die v16 aus dem nachträglich angelegten nodesource-Repo.
                                          Jetzt würde ich da mit pinning arbeiten und die Gewichtung auf das nodesource-Repo legen. Dann würde das bevorzugt.
                                          Aber grundsätzlich verwendet man bei Ubuntu auch keine Zwischenversionen. Zu kurzlebig.
