  5. JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang
61 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @codierknecht sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
    Zahl wäre ja auch "richtiger". Der DP ist als number definiert.
    So wäre es eigentlich "richtiger"
    Ja, aber funktioniert mit Math nicht.
    Mit Text schon.
    Ist zumindest bei mir so.
    @meister-mopper sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
    Eigenartig, der Datenpunkt ist ja vom Typ number:
    Ja, ist komisch.
    Am Geräte und in der App kann man nur ganzzahlige Werte wählen. Daher sollte das im Blockly wohl besser gerundet werden.
    Ich kann in 0,5 Werte schalten.
    Dem Adapter ist es auch egal ob . oder ,
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @negalein sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
    Der Adapter scheint string-Eingaben zu parsen.
    Gibt man z.B. 47,6 ein, wird das auch genau so "angezeigt". Will man den Wert dann wieder ändern, steht als Wert aber 47.6 drin. Er konvertiert also. Was ja nicht anders zu erwarten wäre, bei einem DP vom Typ number.
    Wie gesagt: Bei mir funzt das mit Runden perfekt.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      @negalein said in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
      geht leider nicht...das ist nicht viel anders oder das blockly als meines oder?
      JS nutze ich die 6.0.3
      Codierknecht
      @olli_m
      Du hast nicht zufällig ein maximumVolume gesetzt?
      Ich frag' ja nur ;-)
      CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @olli_m
        Codierknecht
        @codierknecht
        Das Ding scheint 'ne echte Diva zu sein.
        Jetzt funzt es bei mir auch nicht mehr :-(
        Das hier tut's aber ;-)
         <variables>
           <variable id="5~xh-?;TS9,5KS_/-07*">targetVolume</variable>
           <variable id="A.Rs{g/EU:Ph/71|CWS/">currentVolume</variable>
         </variables>
         <block type="on" id="Qg*QqD$8?8~`gt-#{+Uv" x="-762" y="213">
           <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="logic_switch_case" id="$-xT(}G!;^Rhfn~C+qXy">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="1" default="1"></mutation>
               <value name="CONDITION">
                 <block type="on_source" id="XOJ)BT,5+JK{Ep}u:DgJ">
                 </block>
               </value>
               <value name="CASECONDITION0">
                 <block type="text" id="iKt?pT#y#d^t;(qBAP)?">
                   <field name="TEXT">TV</field>
                 </block>
               </value>
               <statement name="CASE0">
                 <block type="variables_set" id="jXxO~utV|*?`t5D*P2!#">
                   <field name="VAR" id="5~xh-?;TS9,5KS_/-07*">targetVolume</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="math_number" id="F4k;tW%`{9C_dbbFpW_A">
                       <field name="NUM">40</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <value name="CASECONDITION1">
                 <block type="text" id="XoQU?]=`=brB~]w*fb43">
                   <field name="TEXT">BD</field>
                 </block>
               </value>
               <statement name="CASE1">
                 <block type="variables_set" id="7,Tp8/8r|C`xu1(:A=|S">
                     <block type="math_number" id="9U[v4SCwpJluu:hhVsB-">
                       <field name="NUM">30</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <statement name="ONDEFAULT">
                 <block type="variables_set" id="yoi3,CobN5s_TS.sqMyU">
                     <block type="math_number" id="u`,|ZlF]Q4bpcXd{*AuJ">
                       <field name="NUM">20</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="osxOG.[KLnSG7ncimK9K">
                   <field name="VAR" id="A.Rs{g/EU:Ph/71|CWS/">currentVolume</field>
                     <block type="get_value" id="tDKFWZ?Lnf!s;z]6duv*">
                       <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="o182j6K5HuPh(E!4_EL(">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="/+c=)+r9,saKPF){J~2=">
                           <field name="OP">GT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="d,pLx8:vD48M/mPL+-`|">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="variables_get" id="kQP^9}$c@!|G9sJmz!3~">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="controls_whileUntil" id="$OY{R7yrx9}CN!k+GO+)">
                           <field name="MODE">UNTIL</field>
                           <value name="BOOL">
                             <block type="logic_compare" id="{o,N/`w:sRh]!?h0nK9q">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="YFAPYX:=(~ttyJuG3d5z">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="variables_get" id="[BO/natbiL`R@ilrhUYx">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO">
                             <block type="toggle" id="5bw,3.`-PV)Sm8fj~k70">
                               <field name="OID">denon.0.zoneMain.volumeDown</field>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_wait" id="Y+2p:Q$pK4q$.M}(QCU.">
                                   <field name="DELAY">100</field>
                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_compare" id="Rix$S*%;kI3muhl7Ah+=">
                           <field name="OP">LT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="X#R[CVv_rhh%BNV+I$u8">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="variables_get" id="`W!Or8Z/78{7xR.,-=L2">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO1">
                         <block type="controls_whileUntil" id="hr8Ebj)B-o/FT{vM9I,H">
                           <value name="BOOL">
                             <block type="logic_compare" id="3D@j$ZP;OpY,wS!hL6N@">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="wcGqpl!UcW[#RE?xvKg^">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="variables_get" id="%Pd*+k/r`*,;$`jG]q#y">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="toggle" id="-5=q)/:k|MSB6JztqYw2">
                               <field name="OID">denon.0.zoneMain.volumeUp</field>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_wait" id="EyUqTy?kQq2]5Gx{PS;G">
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          Mit Text schon.
          Ja, ist komisch.
          Mit Text schon.
          jetzt habe ich mal in mein Uraltskript gesehen
          da ist ne Zahl, allerdings ohne Dezimale
            Mit Text schon.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @homoran sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
            komisch
            ich habs mit und ohne Komme probiert.
            Wollte mit Maths nicht. Mit Text schon.
            ° Fixer ---> iob fix
              @olli_m
              @codierknecht
              MaximumVolume ist eh gelockt was ich bei mir sehe
                @codierknecht
                 <variables>
                 </variables>
                         </block>
                       </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="BOOL">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="BOOL">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                @codierknecht
                also mit diesem hier geht es von dir. Allerdings dauert es halt bzw. sieht man wie er hochregelt. Er macht also keinen direkten Sprung auf die Zahl. Aber besser als nix. Danke dir :-)
                mit dem anderen Fallsobjekt und egal ob Math oder Text Baustein hat der Denon bei mir auch nichts gemacht.
                  komisch
                  @negalein
                  bei mir ging mit text leider auch nicht. Habe jetzt den Code von @Codierknecht genommen. da gehts irgendwie
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @olli_m sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                    Wie gesagt: Ist 'ne kleine Diva.
                    Mal geht's - mal geht's nicht. Eine Regelmäßigkeit oder gar eine echte Ursache habe ich nicht herausgefunden.
                    Ich persönlich finde das mittlerweile sogar angenehmer ;-)
                    Kannst ja mal mit den Timeouts spielen. Aber bei zu kleinen Werten kann's Probleme geben.
                      @codierknecht
                      ja werde ich vielen Vielen dank nochmal für das Blockly.
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Denon ist bestimmt ne Frau. ;)
                        Den ganzen Tag funktionierte es mit Text.
                        Jetzt bildet sie sich ein, sie will keinen Text mehr! 😂
                        You are assigning a string to the state "denon.0.zoneMain.volume" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                        Echt so ne kleine Zicke! 😂😂😂
                        Dann bekommt sie eben jetzt den @Codierknecht an ihre Seite. ;)
                        • E Online
                          E Online
                          emil70
                          Wenn ich das hier Richtig gelesen habe, geht es um die Lautstärkenangabe mit z.B 45.x
                          Das geht bei mir mit
                          gruss emil70
                          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                          • E emil70
                            Codierknecht
                            @emil70 sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                            Ja, aber nur solange die Zicke mitspielt 😁
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              jetzt spinnt sie komplett. ;)
                              Sie regelt beim umschalten auf zB BD nicht auf die eingestellten 30, sondern fährt bis 0.
                              Musste das Blockli stoppen um wieder hochregeln zu können.
                                @negalein
                                Ging mir gestern ähnlich sie wollte dauernd die Lautstärke erhöhen 😂😂😂
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  da bin ich ja noch gut davon gekommen! Anders wären meine Eltern im Bett gestanden! 😂😂😂
                                    @negalein
                                    Also dieser Denon schafft mich 🙄
                                    Habe folgendes Blockly und wird aber nicht ausgeführt:
                                      <block type="on" id="la_5*4UcUDGwK2hyhAV_" x="113" y="213">
                                          <block type="controls_if" id="4oleqUtSvv)~3[WUWy-a">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="{0k_%qX)vT|(Rz`68lJ1">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="]^)HCYFu$+N.H7~~-O/Y">
                                                    <field name="ATTR">id</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="P;jKGrZYTEu[#!qM)-6{">
                                                    <field name="TEXT">GAME</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="KMz~?WBeT@Alyl-w@a,J">
                                                <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ea6ac744-236f-46c4-acdf-b3ad24fe49f1.active</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="i6:+t,HdAn0BMvx!+w{o">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                      @negalein
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      @olli_m
                                      habs auch gerade mit Wert statt Objekt Id probiert, funktioniert auch nicht...
                                        @olli_m
                                        @olli_m
                                        okay mit dem Falls Objekt geht es... mhh verrückt :-)
                                          @olli_m
                                          @olli_m
                                          Wobei er jetzt doch wieder nicht geschalten hat, hat jemand eine Ahnung? Blockly falsch?
                                          CodierknechtC E 2 Antworten Letzte Antwort
