  4. JavaScript
  5. JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang
61 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @olli_m sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
    Ursprünglich wollte ich ein Blockly aber da schreibt er zwar die neue Lautstärke in den DP vom Denon aber er ändert es nicht am Denon selbst. keine Ahnung warum.
    Das hier sollte problemlos funktionieren:
    Denn dabei kommt genau das an JS raus was Du brauchst:
    on({id: "Object ID", change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("denon.0.zoneMain.volume"/*Main Volume*/, 47.5, true);
    @codierknecht
    ja ich brauch nur eine Bedinung bzw. eigentlich 3 Bedingungen :-)
    aber wenn ich hier auf reload klicke, ändert er es mir direkt am Denon auch.
      @codierknecht
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      du brauchst da nicht zusätzlich das JS.
      Ich hab gerade dein Blockly probiert. Das funktioniert.
      Was ist, wenn du in denon.0.zoneMain.volume den Wert händisch eingibst? Schaltet er dann?
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @negalein
        witztigerweise schon wenn ich es selbst reinschreibe über den DP direkt macht er es grad.
        stehe echt am schlauch..
          @negalein
          @olli_m
          er schaltet einfach beim Blockly nicht den denn das ist echt merkwürdig.
          Hab auch schon mal adapter und alles gelöscht und neu eingerichtet aber immer das gleiche Phänomen :-(
          CodierknechtC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            @olli_m
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @olli_m
            Runde mal auf ganze Zahlen. Der kommt offensichtlich mit Dezimalzahlen nicht klar.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
              @olli_m
              Codierknecht
              Wie gut dass die Katze hier oben im Arbeitszimmer schläft.
              Die wäre sonst unten vom Kratzbaum gefallen 😁
                @olli_m
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                das funktioniert.
                Teste es mal.
                  <block type="on_ext" id="v0NbyO@0v|1,5|FFMCtT" x="162" y="137">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="M[}H}c?,xv[kP0-6-5Dk">
                        <field name="oid">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="n5ZgauT==armen.]p9Gw">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="dc0dw7~8H8.P1Z=.y__Q">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="vQ]=~x{pWNJM#sW%_fW#">
                                <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="!sI@c/V8[n1[/ixDr~2F">
                                <field name="TEXT">BD</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="|ydM|:$sUKp$E%k/5*W$">
                            <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="text" id="nWBZVIz~+gtiuo*J6fv5">
                                <field name="TEXT">10</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                  das funktioniert.
                  Teste es mal.
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  @negalein
                  probiere ich gleich mal...
                    @olli_m
                    @codierknecht
                    an dem lass nicht leider
                    hab jetzt mal nur ein JS erstellt mit folgendem Code:
                    on({id: [].concat(['denon.0.zoneMain.selectInput']), change: "any"}, async function (obj) {
                      if (getState("denon.0.zoneMain.selectInput").val == 'TV') {
                        setState("denon.0.zoneMain.volume"/*Main Volume*/, 44.5);
                    Was interessant ist dass er paar Wörter unterkringelt im JS:
                      das funktioniert.
                      Teste es mal.
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      @negalein said in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                      geht leider nicht...das ist nicht viel anders oder das blockly als meines oder?
                      JS nutze ich die 6.0.3
                      NegaleinN CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        Nimm mal diesen Block:
                        Bei mir funzt das Blockly perfekt (Denon AVR-X1200W)
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          bei steuere Main Volume hast du einen Math Baustein und ich einen Text Baustein
                          CodierknechtC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                            Codierknecht
                            @negalein sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                            Zahl wäre ja auch "richtiger". Der DP ist als number definiert.
                            So wäre es eigentlich "richtiger"
                             <block type="on" id="Qg*QqD$8?8~`gt-#{+Uv" x="-837" y="163">
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id="@EEN*OUoupn2U?=3S2W/">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <field name="TEXT">TV</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         <block type="math_round" id="6A{,,8DMPRD{w]jRqr}l">
                                           <field name="OP">ROUND</field>
                                           <value name="NUM">
                                             <shadow type="math_number" id="O9vI7?[UqP!i9v1}.(w~">
                                               <field name="NUM">47.5</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="math_number" id="e4l;a{Y8;A!mXa!Ty)37">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              @negalein
                              Eigenartig, der Datenpunkt ist ja vom Typ number:
                              Proxmox und HA ...
                                @negalein
                                Codierknecht
                                @meister-mopper sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                                Wobei der Adapter es scheinbar versäumt hat, ein step zu definieren.
                                Am Geräte und in der App kann man nur ganzzahlige Werte wählen. Daher sollte das im Blockly wohl besser gerundet werden.
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                                 <value name="NUM">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @codierknecht sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                                  Ja, aber funktioniert mit Math nicht.
                                  Mit Text schon.
                                  Ist zumindest bei mir so.
                                  Ja, ist komisch.
                                  Ich kann in 0,5 Werte schalten.
                                  Dem Adapter ist es auch egal ob . oder ,
                                  CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Mit Text schon.
                                    Ja, ist komisch.
                                    Codierknecht
                                    Der Adapter scheint string-Eingaben zu parsen.
                                    Gibt man z.B. 47,6 ein, wird das auch genau so "angezeigt". Will man den Wert dann wieder ändern, steht als Wert aber 47.6 drin. Er konvertiert also. Was ja nicht anders zu erwarten wäre, bei einem DP vom Typ number.
                                    Wie gesagt: Bei mir funzt das mit Runden perfekt.
                                      Codierknecht
                                      @olli_m
                                      Du hast nicht zufällig ein maximumVolume gesetzt?
                                      Ich frag' ja nur ;-)
                                        @olli_m
                                        Codierknecht
                                        @codierknecht
                                        Das Ding scheint 'ne echte Diva zu sein.
                                        Jetzt funzt es bei mir auch nicht mehr :-(
                                        Das hier tut's aber ;-)
                                         <variables>
                                           <variable id="5~xh-?;TS9,5KS_/-07*">targetVolume</variable>
                                           <variable id="A.Rs{g/EU:Ph/71|CWS/">currentVolume</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="on" id="Qg*QqD$8?8~`gt-#{+Uv" x="-762" y="213">
                                             <block type="logic_switch_case" id="$-xT(}G!;^Rhfn~C+qXy">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="1" default="1"></mutation>
                                               <value name="CONDITION">
                                                 <block type="on_source" id="XOJ)BT,5+JK{Ep}u:DgJ">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="CASECONDITION0">
                                                 <block type="text" id="iKt?pT#y#d^t;(qBAP)?">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="CASE0">
                                                 <block type="variables_set" id="jXxO~utV|*?`t5D*P2!#">
                                                   <field name="VAR" id="5~xh-?;TS9,5KS_/-07*">targetVolume</field>
                                                     <block type="math_number" id="F4k;tW%`{9C_dbbFpW_A">
                                                       <field name="NUM">40</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="CASECONDITION1">
                                                 <block type="text" id="XoQU?]=`=brB~]w*fb43">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="CASE1">
                                                 <block type="variables_set" id="7,Tp8/8r|C`xu1(:A=|S">
                                                     <block type="math_number" id="9U[v4SCwpJluu:hhVsB-">
                                                       <field name="NUM">30</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <statement name="ONDEFAULT">
                                                 <block type="variables_set" id="yoi3,CobN5s_TS.sqMyU">
                                                     <block type="math_number" id="u`,|ZlF]Q4bpcXd{*AuJ">
                                                       <field name="NUM">20</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="variables_set" id="osxOG.[KLnSG7ncimK9K">
                                                   <field name="VAR" id="A.Rs{g/EU:Ph/71|CWS/">currentVolume</field>
                                                     <block type="get_value" id="tDKFWZ?Lnf!s;z]6duv*">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="o182j6K5HuPh(E!4_EL(">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_compare" id="/+c=)+r9,saKPF){J~2=">
                                                           <field name="OP">GT</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="variables_get" id="d,pLx8:vD48M/mPL+-`|">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="variables_get" id="kQP^9}$c@!|G9sJmz!3~">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="controls_whileUntil" id="$OY{R7yrx9}CN!k+GO+)">
                                                           <field name="MODE">UNTIL</field>
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="logic_compare" id="{o,N/`w:sRh]!?h0nK9q">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="YFAPYX:=(~ttyJuG3d5z">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="variables_get" id="[BO/natbiL`R@ilrhUYx">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO">
                                                             <block type="toggle" id="5bw,3.`-PV)Sm8fj~k70">
                                                               <field name="OID">denon.0.zoneMain.volumeDown</field>
                                                               <next>
        <block type="timeouts_wait" id="Y+2p:Q$pK4q$.M}(QCU.">
        <field name="DELAY">100</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                         <block type="logic_compare" id="Rix$S*%;kI3muhl7Ah+=">
                                                           <field name="OP">LT</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="variables_get" id="X#R[CVv_rhh%BNV+I$u8">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="variables_get" id="`W!Or8Z/78{7xR.,-=L2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO1">
                                                         <block type="controls_whileUntil" id="hr8Ebj)B-o/FT{vM9I,H">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="logic_compare" id="3D@j$ZP;OpY,wS!hL6N@">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="wcGqpl!UcW[#RE?xvKg^">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="variables_get" id="%Pd*+k/r`*,;$`jG]q#y">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="toggle" id="-5=q)/:k|MSB6JztqYw2">
                                                               <field name="OID">denon.0.zoneMain.volumeUp</field>
                                                               <next>
        <block type="timeouts_wait" id="EyUqTy?kQq2]5Gx{PS;G">
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                          Mit Text schon.
                                          Ja, ist komisch.
                                          Mit Text schon.
                                          jetzt habe ich mal in mein Uraltskript gesehen
                                          da ist ne Zahl, allerdings ohne Dezimale
