  4. JavaScript
  5. JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang
61 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ? Offline
    vorne weg ich hab leider wenig Ahnung von JS.
    Ich habe folgenden Code von der Denon FAQ:
    setState('denon.0.zoneMain.volume', 47.5);
    Darüber funktioniert das Verändern der Lautstärke.
    Ursprünglich wollte ich ein Blockly aber da schreibt er zwar die neue Lautstärke in den DP vom Denon aber er ändert es nicht am Denon selbst. keine Ahnung warum.
    kann man das hier auch als JS machen?
    arteckA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @olli_m sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
      da glaub ich dir so nicht..
      zeigmal dein blockly dafür..
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Das hier sollte problemlos funktionieren:
        Denn dabei kommt genau das an JS raus was Du brauchst:
        on({id: "Object ID", change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          setState("denon.0.zoneMain.volume"/*Main Volume*/, 47.5, true);
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • arteckA arteck
          @arteck
          ich glaube es ja selbst kaum :-)
            <block type="on_ext" id="v0NbyO@0v|1,5|FFMCtT" x="162" y="137">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="M[}H}c?,xv[kP0-6-5Dk">
                  <field name="oid">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="n5ZgauT==armen.]p9Gw">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="dc0dw7~8H8.P1Z=.y__Q">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="vQ]=~x{pWNJM#sW%_fW#">
                          <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="!sI@c/V8[n1[/ixDr~2F">
                          <field name="TEXT">TV</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="-Lg]-7biSZuW[S|*o?H7">
                      <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_number" id="LiR_Nt/2ghq,Uh2,.ye;">
                          <field name="NUM">40</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Also den DP ändert er ja da scheint das Blockly zu stimmen nur der Denon macht halt nix
          • CodierknechtC Codierknecht
            @codierknecht
            ja ich brauch nur eine Bedinung bzw. eigentlich 3 Bedingungen :-)
            aber wenn ich hier auf reload klicke, ändert er es mir direkt am Denon auch.
              @codierknecht
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              du brauchst da nicht zusätzlich das JS.
              Ich hab gerade dein Blockly probiert. Das funktioniert.
              Was ist, wenn du in denon.0.zoneMain.volume den Wert händisch eingibst? Schaltet er dann?
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                @negalein
                witztigerweise schon wenn ich es selbst reinschreibe über den DP direkt macht er es grad.
                stehe echt am schlauch..
                  @negalein
                  @olli_m
                  er schaltet einfach beim Blockly nicht den denn das ist echt merkwürdig.
                  Hab auch schon mal adapter und alles gelöscht und neu eingerichtet aber immer das gleiche Phänomen :-(
                  CodierknechtC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    @olli_m
                    Codierknecht
                    @olli_m
                    Runde mal auf ganze Zahlen. Der kommt offensichtlich mit Dezimalzahlen nicht klar.
                    CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      @olli_m
                      Codierknecht
                      Wie gut dass die Katze hier oben im Arbeitszimmer schläft.
                      Die wäre sonst unten vom Kratzbaum gefallen 😁
                        @olli_m
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        das funktioniert.
                        Teste es mal.
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <field name="TEXT">BD</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="|ydM|:$sUKp$E%k/5*W$">
                                      <block type="text" id="nWBZVIz~+gtiuo*J6fv5">
                                        <field name="TEXT">10</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                          das funktioniert.
                          Teste es mal.
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          @negalein
                          probiere ich gleich mal...
                            @olli_m
                            @codierknecht
                            an dem lass nicht leider
                            hab jetzt mal nur ein JS erstellt mit folgendem Code:
                            on({id: [].concat(['denon.0.zoneMain.selectInput']), change: "any"}, async function (obj) {
                              if (getState("denon.0.zoneMain.selectInput").val == 'TV') {
                                setState("denon.0.zoneMain.volume"/*Main Volume*/, 44.5);
                            Was interessant ist dass er paar Wörter unterkringelt im JS:
                              das funktioniert.
                              Teste es mal.
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              @negalein said in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                              geht leider nicht...das ist nicht viel anders oder das blockly als meines oder?
                              JS nutze ich die 6.0.3
                              NegaleinN CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                Nimm mal diesen Block:
                                Bei mir funzt das Blockly perfekt (Denon AVR-X1200W)
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  bei steuere Main Volume hast du einen Math Baustein und ich einen Text Baustein
                                  CodierknechtC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Codierknecht
                                    @negalein sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                                    Zahl wäre ja auch "richtiger". Der DP ist als number definiert.
                                    So wäre es eigentlich "richtiger"
                                     <block type="on" id="Qg*QqD$8?8~`gt-#{+Uv" x="-837" y="163">
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="@EEN*OUoupn2U?=3S2W/">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 <block type="math_round" id="6A{,,8DMPRD{w]jRqr}l">
                                                   <field name="OP">ROUND</field>
                                                   <value name="NUM">
                                                     <shadow type="math_number" id="O9vI7?[UqP!i9v1}.(w~">
                                                       <field name="NUM">47.5</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="math_number" id="e4l;a{Y8;A!mXa!Ty)37">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      @negalein
                                      Eigenartig, der Datenpunkt ist ja vom Typ number:
                                      Proxmox und HA ...
                                        @negalein
                                        Codierknecht
                                        @meister-mopper sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                                        Wobei der Adapter es scheinbar versäumt hat, ein step zu definieren.
                                        Am Geräte und in der App kann man nur ganzzahlige Werte wählen. Daher sollte das im Blockly wohl besser gerundet werden.
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                         <value name="NUM">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @codierknecht sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                                          Ja, aber funktioniert mit Math nicht.
                                          Mit Text schon.
                                          Ist zumindest bei mir so.
                                          Ja, ist komisch.
                                          Ich kann in 0,5 Werte schalten.
                                          Dem Adapter ist es auch egal ob . oder ,
                                          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
