JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang
@olli_m
Runde mal auf ganze Zahlen. Der kommt offensichtlich mit Dezimalzahlen nicht klar.Wie gut dass die Katze hier oben im Arbeitszimmer schläft.
Die wäre sonst unten vom Kratzbaum gefallen
@olli_m
er schaltet einfach beim Blockly nicht den denn das ist echt merkwürdig.
Hab auch schon mal adapter und alles gelöscht und neu eingerichtet aber immer das gleiche Phänomen :-(
@olli_m sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
das funktioniert.
Teste es mal.<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="on_ext" id="v0NbyO@0v|1,5|FFMCtT" x="162" y="137"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="M[}H}c?,xv[kP0-6-5Dk"> <field name="oid">denon.0.zoneMain.selectInput</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="n5ZgauT==armen.]p9Gw"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="dc0dw7~8H8.P1Z=.y__Q"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="vQ]=~x{pWNJM#sW%_fW#"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="!sI@c/V8[n1[/ixDr~2F"> <field name="TEXT">BD</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="|ydM|:$sUKp$E%k/5*W$"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="nWBZVIz~+gtiuo*J6fv5"> <field name="TEXT">10</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>
das funktioniert.
probiere ich gleich mal...
@olli_m
Runde mal auf ganze Zahlen. Der kommt offensichtlich mit Dezimalzahlen nicht klar.@codierknecht
an dem lass nicht leiderhab jetzt mal nur ein JS erstellt mit folgendem Code:
on({id: [].concat(['denon.0.zoneMain.selectInput']), change: "any"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState("denon.0.zoneMain.selectInput").val == 'TV') { setState("denon.0.zoneMain.volume"/*Main Volume*/, 44.5); } });Was interessant ist dass er paar Wörter unterkringelt im JS:
das funktioniert.
@negalein said in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
geht leider nicht...das ist nicht viel anders oder das blockly als meines oder?
JS nutze ich die 6.0.3
@codierknecht
Nimm mal diesen Block:
Bei mir funzt das Blockly perfekt (Denon AVR-X1200W)
bei
steuere Main Volumehast du einenMath Bausteinund ich einenText Baustein -
bei
steuere Main Volumehast du einenMath Bausteinund ich einenText Baustein@negalein sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
bei steuere Main Volume hast du einen Math Baustein und ich einen Text Baustein
Zahl wäre ja auch "richtiger". Der DP ist als
numberdefiniert.So wäre es eigentlich "richtiger"
bei
@meister-mopper sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
der Datenpunkt ist ja vom Typ number:
Wobei der Adapter es scheinbar versäumt hat, ein
stepzu definieren.
Am Geräte und in der App kann man nur ganzzahlige Werte wählen. Daher sollte das im Blockly wohl besser gerundet werden. -
@codierknecht sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
Zahl wäre ja auch "richtiger". Der DP ist als number definiert.
So wäre es eigentlich "richtiger"Ja, aber funktioniert mit
Mathnicht.
MitTextschon.Ist zumindest bei mir so.
Eigenartig, der Datenpunkt ist ja vom Typ number:
Ja, ist komisch.
Ich kann in
0,5Werte schalten.
Dem Adapter ist es auch egal ob.oder, -
Mathnicht.
Ja, ist komisch.
Ich kann in
0,5Werte schalten.
Dem Adapter ist es auch egal ob.oder,@negalein sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
Ich kann in 0,5 Werte schalten.
Dem Adapter ist es auch egal ob . oder ,Der Adapter scheint string-Eingaben zu parsen.
Gibt man z.B.47,6ein, wird das auch genau so "angezeigt". Will man den Wert dann wieder ändern, steht als Wert aber47.6drin. Er konvertiert also. Was ja nicht anders zu erwarten wäre, bei einem DP vom Typnumber.Wie gesagt: Bei mir funzt das mit Runden perfekt.
@olli_m
Du hast nicht zufällig einmaximumVolumegesetzt?
Ich frag' ja nur ;-) -
@olli_m
Ich frag' ja nur ;-)@codierknecht
Das Ding scheint 'ne echte Diva zu sein.
Jetzt funzt es bei mir auch nicht mehr :-(Das hier tut's aber ;-)
Mathnicht.
Ja, ist komisch.
Ich kann in
0,5Werte schalten.
aber funktioniert mit Math nicht.
Mit Text schon.jetzt habe ich mal in mein Uraltskript gesehen
da ist ne Zahl, allerdings ohne Dezimale
@olli_m
Ich frag' ja nur ;-)MaximumVolume ist eh gelockt was ich bei mir sehe
@codierknecht
also mit diesem hier geht es von dir. Allerdings dauert es halt bzw. sieht man wie er hochregelt. Er macht also keinen direkten Sprung auf die Zahl. Aber besser als nix. Danke dir :-)
mit dem anderen Fallsobjekt und egal ob Math oder Text Baustein hat der Denon bei mir auch nichts gemacht.
@homoran sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
komisch
ich habs mit und ohne Komme probiert.
Wollte mit Maths nicht. Mit Text schon.bei mir ging mit text leider auch nicht. Habe jetzt den Code von @Codierknecht genommen. da gehts irgendwie
Wie gesagt: Ist 'ne kleine Diva.
Mal geht's - mal geht's nicht. Eine Regelmäßigkeit oder gar eine echte Ursache habe ich nicht herausgefunden.@olli_m sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
Ich persönlich finde das mittlerweile sogar angenehmer ;-)
Kannst ja mal mit den Timeouts spielen. Aber bei zu kleinen Werten kann's Probleme geben.
