  4. JavaScript
  5. JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang
61 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @olli_m
    Runde mal auf ganze Zahlen. Der kommt offensichtlich mit Dezimalzahlen nicht klar.
    @codierknecht
    an dem lass nicht leider
    hab jetzt mal nur ein JS erstellt mit folgendem Code:
    on({id: [].concat(['denon.0.zoneMain.selectInput']), change: "any"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("denon.0.zoneMain.selectInput").val == 'TV') {
        setState("denon.0.zoneMain.volume"/*Main Volume*/, 44.5);
    Was interessant ist dass er paar Wörter unterkringelt im JS:
    • NegaleinN Negalein
      @olli_m sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
      er schaltet einfach beim Blockly nicht den denn das ist echt merkwürdig.
      das funktioniert.
      Teste es mal.
        <block type="on_ext" id="v0NbyO@0v|1,5|FFMCtT" x="162" y="137">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="M[}H}c?,xv[kP0-6-5Dk">
              <field name="oid">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="n5ZgauT==armen.]p9Gw">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="dc0dw7~8H8.P1Z=.y__Q">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="vQ]=~x{pWNJM#sW%_fW#">
                      <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="text" id="!sI@c/V8[n1[/ixDr~2F">
                      <field name="TEXT">BD</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control" id="|ydM|:$sUKp$E%k/5*W$">
                  <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="text" id="nWBZVIz~+gtiuo*J6fv5">
                      <field name="TEXT">10</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @negalein said in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
      geht leider nicht...das ist nicht viel anders oder das blockly als meines oder?
      JS nutze ich die 6.0.3
      NegaleinN CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        @codierknecht
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Nimm mal diesen Block:
        Bei mir funzt das Blockly perfekt (Denon AVR-X1200W)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          bei steuere Main Volume hast du einen Math Baustein und ich einen Text Baustein
          ° Fixer ---> iob fix
          CodierknechtC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            Codierknecht
            @negalein sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
            Zahl wäre ja auch "richtiger". Der DP ist als number definiert.
            So wäre es eigentlich "richtiger"
             <block type="on" id="Qg*QqD$8?8~`gt-#{+Uv" x="-837" y="163">
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         <block type="on_source" id="@EEN*OUoupn2U?=3S2W/">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <field name="TEXT">TV</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         <block type="math_round" id="6A{,,8DMPRD{w]jRqr}l">
                           <field name="OP">ROUND</field>
                           <value name="NUM">
                             <shadow type="math_number" id="O9vI7?[UqP!i9v1}.(w~">
                               <field name="NUM">47.5</field>
                             </shadow>
                             <block type="math_number" id="e4l;a{Y8;A!mXa!Ty)37">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @negalein
              Eigenartig, der Datenpunkt ist ja vom Typ number:
              Proxmox und HA ...
                @negalein
                Codierknecht
                @meister-mopper sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                Wobei der Adapter es scheinbar versäumt hat, ein step zu definieren.
                Am Geräte und in der App kann man nur ganzzahlige Werte wählen. Daher sollte das im Blockly wohl besser gerundet werden.
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                                 <value name="NUM">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @codierknecht sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                  Ja, aber funktioniert mit Math nicht.
                  Mit Text schon.
                  Ist zumindest bei mir so.
                  Ja, ist komisch.
                  Ich kann in 0,5 Werte schalten.
                  Dem Adapter ist es auch egal ob . oder ,
                  CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Mit Text schon.
                    Ja, ist komisch.
                    Codierknecht
                    Der Adapter scheint string-Eingaben zu parsen.
                    Gibt man z.B. 47,6 ein, wird das auch genau so "angezeigt". Will man den Wert dann wieder ändern, steht als Wert aber 47.6 drin. Er konvertiert also. Was ja nicht anders zu erwarten wäre, bei einem DP vom Typ number.
                    Wie gesagt: Bei mir funzt das mit Runden perfekt.
                      Codierknecht
                      @olli_m
                      Du hast nicht zufällig ein maximumVolume gesetzt?
                      Ich frag' ja nur ;-)
                      CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        @olli_m
                        Codierknecht
                        @codierknecht
                        Das Ding scheint 'ne echte Diva zu sein.
                        Jetzt funzt es bei mir auch nicht mehr :-(
                        Das hier tut's aber ;-)
                         <variables>
                           <variable id="5~xh-?;TS9,5KS_/-07*">targetVolume</variable>
                           <variable id="A.Rs{g/EU:Ph/71|CWS/">currentVolume</variable>
                         </variables>
                         <block type="on" id="Qg*QqD$8?8~`gt-#{+Uv" x="-762" y="213">
                             <block type="logic_switch_case" id="$-xT(}G!;^Rhfn~C+qXy">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="1" default="1"></mutation>
                               <value name="CONDITION">
                                 <block type="on_source" id="XOJ)BT,5+JK{Ep}u:DgJ">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="CASECONDITION0">
                                 <block type="text" id="iKt?pT#y#d^t;(qBAP)?">
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="CASE0">
                                 <block type="variables_set" id="jXxO~utV|*?`t5D*P2!#">
                                   <field name="VAR" id="5~xh-?;TS9,5KS_/-07*">targetVolume</field>
                                     <block type="math_number" id="F4k;tW%`{9C_dbbFpW_A">
                                       <field name="NUM">40</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="CASECONDITION1">
                                 <block type="text" id="XoQU?]=`=brB~]w*fb43">
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="CASE1">
                                 <block type="variables_set" id="7,Tp8/8r|C`xu1(:A=|S">
                                     <block type="math_number" id="9U[v4SCwpJluu:hhVsB-">
                                       <field name="NUM">30</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <statement name="ONDEFAULT">
                                 <block type="variables_set" id="yoi3,CobN5s_TS.sqMyU">
                                     <block type="math_number" id="u`,|ZlF]Q4bpcXd{*AuJ">
                                       <field name="NUM">20</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="osxOG.[KLnSG7ncimK9K">
                                   <field name="VAR" id="A.Rs{g/EU:Ph/71|CWS/">currentVolume</field>
                                     <block type="get_value" id="tDKFWZ?Lnf!s;z]6duv*">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="o182j6K5HuPh(E!4_EL(">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="/+c=)+r9,saKPF){J~2=">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="d,pLx8:vD48M/mPL+-`|">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="variables_get" id="kQP^9}$c@!|G9sJmz!3~">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="controls_whileUntil" id="$OY{R7yrx9}CN!k+GO+)">
                                           <field name="MODE">UNTIL</field>
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="logic_compare" id="{o,N/`w:sRh]!?h0nK9q">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="YFAPYX:=(~ttyJuG3d5z">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="variables_get" id="[BO/natbiL`R@ilrhUYx">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO">
                                             <block type="toggle" id="5bw,3.`-PV)Sm8fj~k70">
                                               <field name="OID">denon.0.zoneMain.volumeDown</field>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_wait" id="Y+2p:Q$pK4q$.M}(QCU.">
                                                   <field name="DELAY">100</field>
                                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_compare" id="Rix$S*%;kI3muhl7Ah+=">
                                           <field name="OP">LT</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="X#R[CVv_rhh%BNV+I$u8">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="variables_get" id="`W!Or8Z/78{7xR.,-=L2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO1">
                                         <block type="controls_whileUntil" id="hr8Ebj)B-o/FT{vM9I,H">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="logic_compare" id="3D@j$ZP;OpY,wS!hL6N@">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="wcGqpl!UcW[#RE?xvKg^">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="variables_get" id="%Pd*+k/r`*,;$`jG]q#y">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="toggle" id="-5=q)/:k|MSB6JztqYw2">
                                               <field name="OID">denon.0.zoneMain.volumeUp</field>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_wait" id="EyUqTy?kQq2]5Gx{PS;G">
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                          Mit Text schon.
                          Ja, ist komisch.
                          Mit Text schon.
                          jetzt habe ich mal in mein Uraltskript gesehen
                          da ist ne Zahl, allerdings ohne Dezimale
                            Mit Text schon.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @homoran sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                            komisch
                            ich habs mit und ohne Komme probiert.
                            Wollte mit Maths nicht. Mit Text schon.
                              @olli_m
                              @codierknecht
                              MaximumVolume ist eh gelockt was ich bei mir sehe
                                @codierknecht
                                 <variables>
                                 </variables>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="BOOL">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <value name="BOOL">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                @codierknecht
                                also mit diesem hier geht es von dir. Allerdings dauert es halt bzw. sieht man wie er hochregelt. Er macht also keinen direkten Sprung auf die Zahl. Aber besser als nix. Danke dir :-)
                                mit dem anderen Fallsobjekt und egal ob Math oder Text Baustein hat der Denon bei mir auch nichts gemacht.
                                  komisch
                                  @negalein
                                  bei mir ging mit text leider auch nicht. Habe jetzt den Code von @Codierknecht genommen. da gehts irgendwie
                                    @codierknecht
                                    Codierknecht
                                    Wie gesagt: Ist 'ne kleine Diva.
                                    Mal geht's - mal geht's nicht. Eine Regelmäßigkeit oder gar eine echte Ursache habe ich nicht herausgefunden.
                                    Ich persönlich finde das mittlerweile sogar angenehmer ;-)
                                    Kannst ja mal mit den Timeouts spielen. Aber bei zu kleinen Werten kann's Probleme geben.
                                      @codierknecht
                                      ja werde ich vielen Vielen dank nochmal für das Blockly.
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Denon ist bestimmt ne Frau. ;)
                                        Den ganzen Tag funktionierte es mit Text.
                                        Jetzt bildet sie sich ein, sie will keinen Text mehr! 😂
                                        You are assigning a string to the state "denon.0.zoneMain.volume" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                        Echt so ne kleine Zicke! 😂😂😂
                                        Dann bekommt sie eben jetzt den @Codierknecht an ihre Seite. ;)
                                        • E Online
                                          E Online
                                          emil70
                                          Wenn ich das hier Richtig gelesen habe, geht es um die Lautstärkenangabe mit z.B 45.x
                                          Das geht bei mir mit
                                          gruss emil70
                                          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
