  4. JavaScript
  5. JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang
61 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    vorne weg ich hab leider wenig Ahnung von JS.
    Ich habe folgenden Code von der Denon FAQ:
    setState('denon.0.zoneMain.volume', 47.5);
    Darüber funktioniert das Verändern der Lautstärke.
    Ursprünglich wollte ich ein Blockly aber da schreibt er zwar die neue Lautstärke in den DP vom Denon aber er ändert es nicht am Denon selbst. keine Ahnung warum.
    kann man das hier auch als JS machen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @olli_m sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
    da glaub ich dir so nicht..
    zeigmal dein blockly dafür..
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Das hier sollte problemlos funktionieren:
      Denn dabei kommt genau das an JS raus was Du brauchst:
      on({id: "Object ID", change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        setState("denon.0.zoneMain.volume"/*Main Volume*/, 47.5, true);
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • arteckA arteck
        @arteck
        ich glaube es ja selbst kaum :-)
          <block type="on_ext" id="v0NbyO@0v|1,5|FFMCtT" x="162" y="137">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="M[}H}c?,xv[kP0-6-5Dk">
                <field name="oid">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="n5ZgauT==armen.]p9Gw">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="dc0dw7~8H8.P1Z=.y__Q">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="vQ]=~x{pWNJM#sW%_fW#">
                        <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="!sI@c/V8[n1[/ixDr~2F">
                        <field name="TEXT">TV</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="-Lg]-7biSZuW[S|*o?H7">
                    <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="LiR_Nt/2ghq,Uh2,.ye;">
                        <field name="NUM">40</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Also den DP ändert er ja da scheint das Blockly zu stimmen nur der Denon macht halt nix
        • CodierknechtC Codierknecht
          @codierknecht
          ja ich brauch nur eine Bedinung bzw. eigentlich 3 Bedingungen :-)
          aber wenn ich hier auf reload klicke, ändert er es mir direkt am Denon auch.
            @codierknecht
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            du brauchst da nicht zusätzlich das JS.
            Ich hab gerade dein Blockly probiert. Das funktioniert.
            Was ist, wenn du in denon.0.zoneMain.volume den Wert händisch eingibst? Schaltet er dann?
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              @negalein
              witztigerweise schon wenn ich es selbst reinschreibe über den DP direkt macht er es grad.
              stehe echt am schlauch..
                @negalein
                @olli_m
                er schaltet einfach beim Blockly nicht den denn das ist echt merkwürdig.
                Hab auch schon mal adapter und alles gelöscht und neu eingerichtet aber immer das gleiche Phänomen :-(
                CodierknechtC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  @olli_m
                  Codierknecht
                  @olli_m
                  Runde mal auf ganze Zahlen. Der kommt offensichtlich mit Dezimalzahlen nicht klar.
                  CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    @olli_m
                    Codierknecht
                    Wie gut dass die Katze hier oben im Arbeitszimmer schläft.
                    Die wäre sonst unten vom Kratzbaum gefallen 😁
                      @olli_m
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      das funktioniert.
                      Teste es mal.
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <field name="TEXT">BD</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="|ydM|:$sUKp$E%k/5*W$">
                                    <block type="text" id="nWBZVIz~+gtiuo*J6fv5">
                                      <field name="TEXT">10</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                        das funktioniert.
                        Teste es mal.
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        @negalein
                        probiere ich gleich mal...
                          @olli_m
                          @codierknecht
                          an dem lass nicht leider
                          hab jetzt mal nur ein JS erstellt mit folgendem Code:
                          on({id: [].concat(['denon.0.zoneMain.selectInput']), change: "any"}, async function (obj) {
                            if (getState("denon.0.zoneMain.selectInput").val == 'TV') {
                              setState("denon.0.zoneMain.volume"/*Main Volume*/, 44.5);
                          Was interessant ist dass er paar Wörter unterkringelt im JS:
                            das funktioniert.
                            Teste es mal.
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            @negalein said in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                            geht leider nicht...das ist nicht viel anders oder das blockly als meines oder?
                            JS nutze ich die 6.0.3
                            NegaleinN CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              Nimm mal diesen Block:
                              Bei mir funzt das Blockly perfekt (Denon AVR-X1200W)
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                bei steuere Main Volume hast du einen Math Baustein und ich einen Text Baustein
                                CodierknechtC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Codierknecht
                                  @negalein sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                                  Zahl wäre ja auch "richtiger". Der DP ist als number definiert.
                                  So wäre es eigentlich "richtiger"
                                   <block type="on" id="Qg*QqD$8?8~`gt-#{+Uv" x="-837" y="163">
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="@EEN*OUoupn2U?=3S2W/">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               <block type="math_round" id="6A{,,8DMPRD{w]jRqr}l">
                                                 <field name="OP">ROUND</field>
                                                 <value name="NUM">
                                                   <shadow type="math_number" id="O9vI7?[UqP!i9v1}.(w~">
                                                     <field name="NUM">47.5</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_number" id="e4l;a{Y8;A!mXa!Ty)37">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    @negalein
                                    Eigenartig, der Datenpunkt ist ja vom Typ number:
                                    Proxmox und HA ...
                                      @negalein
                                      Codierknecht
                                      @meister-mopper sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                                      Wobei der Adapter es scheinbar versäumt hat, ein step zu definieren.
                                      Am Geräte und in der App kann man nur ganzzahlige Werte wählen. Daher sollte das im Blockly wohl besser gerundet werden.
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                       <value name="NUM">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @codierknecht sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
                                        Ja, aber funktioniert mit Math nicht.
                                        Mit Text schon.
                                        Ist zumindest bei mir so.
                                        Ja, ist komisch.
                                        Ich kann in 0,5 Werte schalten.
                                        Dem Adapter ist es auch egal ob . oder ,
                                        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Mit Text schon.
                                          Ja, ist komisch.
                                          Codierknecht
                                          Der Adapter scheint string-Eingaben zu parsen.
                                          Gibt man z.B. 47,6 ein, wird das auch genau so "angezeigt". Will man den Wert dann wieder ändern, steht als Wert aber 47.6 drin. Er konvertiert also. Was ja nicht anders zu erwarten wäre, bei einem DP vom Typ number.
                                          Wie gesagt: Bei mir funzt das mit Runden perfekt.
