  4. JavaScript
  5. JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang
61 Beiträge 8 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @olli_m sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
    hat der Denon bei mir auch nichts gemacht
    Wie gesagt: Ist 'ne kleine Diva.
    Mal geht's - mal geht's nicht. Eine Regelmäßigkeit oder gar eine echte Ursache habe ich nicht herausgefunden.
    Allerdings dauert es halt bzw. sieht man wie er hochregelt. Er macht also keinen direkten Sprung auf die Zahl
    Ich persönlich finde das mittlerweile sogar angenehmer ;-)
    Kannst ja mal mit den Timeouts spielen. Aber bei zu kleinen Werten kann's Probleme geben.
    @codierknecht
    ja werde ich vielen Vielen dank nochmal für das Blockly.
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Denon ist bestimmt ne Frau. ;)
      Den ganzen Tag funktionierte es mit Text.
      Jetzt bildet sie sich ein, sie will keinen Text mehr! 😂
      You are assigning a string to the state "denon.0.zoneMain.volume" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      Echt so ne kleine Zicke! 😂😂😂
      Dann bekommt sie eben jetzt den @Codierknecht an ihre Seite. ;)
      ° Fixer ---> iob fix
      • E Online
        E Online
        emil70
        Wenn ich das hier Richtig gelesen habe, geht es um die Lautstärkenangabe mit z.B 45.x
        Das geht bei mir mit
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        • E emil70
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @emil70 sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
          Ja, aber nur solange die Zicke mitspielt 😁
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @codierknecht sagte in JS Denon Lautstärke bei bestimmten Eingang:
            jetzt spinnt sie komplett. ;)
            Sie regelt beim umschalten auf zB BD nicht auf die eingestellten 30, sondern fährt bis 0.
            Musste das Blockli stoppen um wieder hochregeln zu können.
            • NegaleinN Negalein
              @negalein
              Ging mir gestern ähnlich sie wollte dauernd die Lautstärke erhöhen 😂😂😂
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                da bin ich ja noch gut davon gekommen! Anders wären meine Eltern im Bett gestanden! 😂😂😂
                  @negalein
                  Also dieser Denon schafft mich 🙄
                  Habe folgendes Blockly und wird aber nicht ausgeführt:
                    <block type="on" id="la_5*4UcUDGwK2hyhAV_" x="113" y="213">
                      <field name="OID">denon.0.zoneMain.selectInput</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="4oleqUtSvv)~3[WUWy-a">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="{0k_%qX)vT|(Rz`68lJ1">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="]^)HCYFu$+N.H7~~-O/Y">
                                  <field name="ATTR">id</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="P;jKGrZYTEu[#!qM)-6{">
                                  <field name="TEXT">GAME</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="KMz~?WBeT@Alyl-w@a,J">
                              <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ea6ac744-236f-46c4-acdf-b3ad24fe49f1.active</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id="i6:+t,HdAn0BMvx!+w{o">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                    @negalein
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    @olli_m
                    habs auch gerade mit Wert statt Objekt Id probiert, funktioniert auch nicht...
                      @olli_m
                      @olli_m
                      okay mit dem Falls Objekt geht es... mhh verrückt :-)
                        @olli_m
                        @olli_m
                        Wobei er jetzt doch wieder nicht geschalten hat, hat jemand eine Ahnung? Blockly falsch?
                        CodierknechtC E 2 Antworten Letzte Antwort
                          @olli_m
                          Codierknecht
                          Das Blockly ist so kurz - was soll daran falsch sein?
                          Wobei ich persönlich für nur 1 Objekt den anderen Trigger verwenden würde
                          Der Denon ist halt 'ne Diva ... mal mag er mit uns sprechen, mal nicht :-(
                            @olli_m
                            E Online
                            E Online
                            emil70
                            schrieb am zuletzt editiert von emil70
                            @olli_m
                            Ich habe da nicht den Namen, sonder die Zahl in meinem Blockly
                            "0": "PHONO",
                                  "1": "CD",
                                  "2": "TUNER",
                                  "3": "DVD",
                                  "4": "BD",
                                  "5": "TV",
                                  "6": "SAT/CBL",
                                  "7": "MPLAY",
                                  "8": "GAME",
                                  "9": "NET",
                                  "10": "SPOTIFY",
                                  "11": "LASTFM",
                                  "12": "IRADIO",
                                  "13": "SERVER",
                                  "14": "FAVORITES",
                                  "15": "AUX1",
                                  "16": "AUX2",
                                  "17": "AUX3",
                                  "18": "AUX4",
                                  "19": "AUX5",
                                  "20": "AUX6",
                                  "21": "AUX7",
                                  "22": "BT",
                                  "23": "USB"
                            gruss emil70
                            • E emil70
                              @olli_m
                              "0": "PHONO",
                                    "1": "CD",
                                    "2": "TUNER",
                                    "3": "DVD",
                                    "4": "BD",
                                    "5": "TV",
                                    "6": "SAT/CBL",
                                    "7": "MPLAY",
                                    "8": "GAME",
                                    "9": "NET",
                                    "10": "SPOTIFY",
                                    "11": "LASTFM",
                                    "12": "IRADIO",
                                    "13": "SERVER",
                                    "14": "FAVORITES",
                                    "15": "AUX1",
                                    "16": "AUX2",
                                    "17": "AUX3",
                                    "18": "AUX4",
                                    "19": "AUX5",
                                    "20": "AUX6",
                                    "21": "AUX7",
                                    "22": "BT",
                                    "23": "USB"
                              @emil70 ok das probiert ich mal
                                @codierknecht
                                ja den Baustein hatte ich vorher aber wahrscheinlich hast du recht, eine Diva, mal gehts mal nicht aber probiere noch den Tip mit der Zahl von dem Post darunter...
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @codierknecht
                                  E Online
                                  E Online
                                  emil70
                                  @olli_m
                                  mit dem Namen ging es bei mir nie, mit der Zahl immer
                                  gruss emil70
                                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E emil70
                                    @olli_m
                                    @emil70
                                    welches Falls Objekt nutzt du?
                                    • E emil70
                                      @olli_m
                                      @emil70
                                      bzw. magst dein ganzes blockly mal zeigen?
                                        @emil70
                                        E Online
                                        E Online
                                        emil70
                                        @emil70
                                        Klar
                                          <block type="comment" id="%N*@JtUl[]=~FPkn/G^?" x="-5637" y="-1388">
                                            <field name="COMMENT">Denon-Receiver Eingangsquellen und Lautstärke schalten</field>
                                            <next>
                                              <block type="on_ext" id="Cf|gLI@7/kXJi.qc(A#[">
                                                <field name="CONDITION">true</field>
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="dC+)C;VAkR82m)yr]~St">
                                                    <field name="oid">0_userdata.0.Denon.Sat</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="controls_if" id="T^Px.q_J/`b8OKON(Rlc">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="lT=[=pXY,Ugk2,URoNGP">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="v4*tYSP[~;LWZ_OZ|rPQ">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Denon.FireTvStick</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="C[[L9cX/1v9z/SR*x|1:">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="comment" id="?upP#3onMGIQDM-6t4i=">
                                                        <field name="COMMENT">aktualisieren immer bei eigenen Datenpunkten</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id="sU*O@vc5SLiL;Js5KrLn">
                                                              <block type="logic_boolean" id="^S-Z)lmg`)fK|CC|KfV|">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="yx*C-2},46^+mUB6!Nh3">
                                                        <field name="COMMENT">Sony-TV und Denon</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="M?SRQ]KIepP$G_:zJtdb">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="Z(n+NObAhpX31~ZmeuWY">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="FAXa}}|w.~=oLVL9C`vf">
        <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Sony-TV.SET</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="49*zrHY=:a7bI53};*WM">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="Z6$]q=QyEe*m%oOf74yj">
        <block type="logic_boolean" id="7kx/V_1yCx_96TWfFvq/">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="$@79xAGK|%VJ(nt{MC|}">
        <field name="OID">denon.0.zoneMain.powerZone</field>
        <block type="logic_boolean" id="833wNNE$Sv#+YBIe}o5A">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="c-(bX2*;5~mzJC75X_Qt">
        <field name="OID">hm-rega.0.43542</field>
        <block type="logic_boolean" id="#[:IdY43q,cM3bj1;sfN">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_wait" id="50g{,qK:aCq$bnY;(x|#">
        <field name="DELAY">2</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="W=%ady/VvuT@B41,BJ`x">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="nv?wkJ|kss@E]Z:$a/sX">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="#)yH~#*_Z(w|/1+uqLW.">
        <field name="OID">enigma2.0.enigma2.STANDBY</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="YR4}^2G,*07hfz6mUR_k">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="#4E4jDNM7H8t?Ah@BZ`n">
        <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Fernseher.PRESS_SHORT_2</field>
        <block type="logic_boolean" id="HlJu={k/}B{hGXn/wRIa">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="IhBXg:lnKh{.A^89]y`5">
        <field name="OID">0_userdata.0.Denon.VuReceiverStatus</field>
        <block type="text" id="!0s+;Wv(NPhCiGEU%;SI">
        <field name="TEXT">Aktiv</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="s7M0u/]azh,}0m41pZ0E">
        <field name="OID">hm-rega.0.43708</field>
        <block type="logic_boolean" id="TLXL%q0)@r.!?O^5Jq/[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="6KmZ@Eg^y}e0Xjc3U7M(">
        <field name="DELAY">5</field>
        <next>
        <block type="comment" id="2^@;R7TVq?R_wSJ2/yTG">
        <field name="COMMENT">Denon-Kanalwahl</field>
        <next>
        <block type="control" id=".hhPmj/z73gaa}qXU1.r">
        <block type="text" id="Qqd3jyfGE-b.0oJ5rCrV">
        <field name="TEXT">6</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="z?kFE;g%2m)jq,95Ms|v">
        <field name="OID">0_userdata.0.Denon.Eingangsquelle</field>
        <block type="text" id="JExAAi|gF.Ul,QWBkDvk">
        <field name="TEXT">Receiver</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id=",C*_#SR8Yu3a@~m{2fa!">
        <field name="COMMENT">Denon  Lautstärke</field>
        <next>
        <block type="control" id="L:7)}YeBbXO`G%g;4{Rs">
        <field name="OID">denon.0.zoneMain.volume</field>
        <block type="math_number" id=":YV/[)hEll]M]A]n|,VE">
        <field name="NUM">70.5</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="xj]3B|Y2sIkSN]m``bW`">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
        <field name="OID">denon.0.zoneMain.volumeDown</field>
        <field name="DELAY_MS">10</field>
        <block type="logic_boolean" id="5tHjpM:|K81wrv]UTEmP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="on_ext" id="=,I=lmT6YLz*`Jw!Nxmb">
                                                    <field name="CONDITION">false</field>
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="?F9jj{sXbBjv`k1t2r30">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="timeouts_wait" id="o/v6,Mqs=Xf`S2:k-+Ui">
                                                        <field name="DELAY">1</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="eR-|G?tB.IWLVV?9TF8v">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="uv(bo|Z6jBVYG|^CY,.q">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="I5WSr!#lhVEho;#a(:Tt">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="StcOdxzm]P/EZN#bGYfk">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="control" id="sF%RdVlZLK}0y7j}7o+`">
        <field name="OID">alias.0.Wohnzimmer.Fernseher.PRESS_SHORT</field>
        <block type="logic_boolean" id="F6cwN,e^)W-GF])T/R4_">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="rMCP8C;8qFTX|*r@fInw">
        <block type="text" id="Q/w?OYH:qK]H|]3?.dAy">
        <field name="TEXT">Standby</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="6zSilyX%K_i6j.xKDR0!">
        <block type="logic_boolean" id="!)krZ*aEB+/}=A4^-u(q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_wait" id="K`pU}ht%,qJC[.`Xk:-O">
        <next>
        <block type="controls_if" id="R4NbT3JtmfK`P~=;:IPq">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="ZXZ?F@#2YrKE2d9%-631">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="NIL}KJwnV^AbZ.keJTwG">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="M,eXbL?2G1Lu,bJJq,0[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="51_ApM,S6lnmRa0.J`E6">
        <field name="COMMENT">Sony-TV</field>
        <next>
        <block type="control" id="YPJE$UggOxU7[Mv]Mu6a">
        <block type="logic_boolean" id="@=W[AVHu{?6?zcXh8c)1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="control" id="`o0aa{`u|M+!vVMdKcsM">
        <block type="logic_boolean" id="Z|$_m_05mx3.(s~[#sst">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="psgKlR;udvGsU^nvTd%v">
        <block type="logic_boolean" id="-;L*`q#fP!)@Sg(5F/?s">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="*!P@wKo/5~HoG1]fXZOh">
        <block type="logic_boolean" id="=jKuCQ^[5#~*~?Anrj^z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="9S{+Y^!zwd/KAokPG|PK">
        <block type="text" id="MjF~x3_rrHV%}_)rq+?y">
        <field name="TEXT"></field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="kabKFOk7p9I`,3+zHOqc">
        <block type="text" id="se*,9J8fF*HsnHgex.`s">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="*Tsn]M3@bN7WQPJRkm.B">
        <block type="logic_boolean" id="e7Iso[QE#)kj_7FKa%_=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        gruss emil70
                                        • E emil70
                                          @emil70
                                          Klar
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          @emil70
                                          also damit läuft es besser...
                                          hast du noch ne Idee wie ich eine Zeitliche abfrage reinbekomme? also dass er es erst abends macht?
                                          Oder Anhand der Astrozeit?
