  4. Test lovelace 5.x
    6.3k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @erstam
    puh... keine Idee spontan. Eigentlich (tm) sollte beim sensor die 0 nicht konvertiert werden. Es ist auch sicher ein sensor.* entity?
    Guck mal, ob du mit den Einheiten / Geräteklassen experimentieren kannst.
    Erstam
    #361
    @garfonso Ja, es sind sicher alles sensor.* Entities . Leider gibt es keinen Sensor-Typ, der einfache Integer-Zahlen liefert, aber ich teste mal.
    Werden Nummern denn in einen String umgesetzt? Wäre vielleicht ein Ansatz. Die normalen Conditionals können eh nur gleich und ungleich, da wäre ein Vergleich von Zeichenfolgen statt nummerischen Werten passend.
    • E Erstam
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #362
      @erstam
      Hm.. Das wäre ein ziemlicher Eingriff. Könnte aber sein, dass der state grundsätzlich ein String sein soll. kopfkratz Ich hab mal einen Test auf Github geschoben, guck mal, ob es damit besser geht.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Offline
        Erstam
        #363
        Ich habe einen weiteren Fehler bemerkt, der in meiner Erinnerung schon vor 3.x da war: Die Verarbeitung von Templates, die mit {% %} eingefasst werden, bringt bei mir reproduzierbar den Lovelace-Adapter zum Absturz. Diese Form der Templates kommen bei einigen Karten zum Einsatz, z.B. bei der State-Switch-Karte oder card-mod.
        type: custom:state-switch
        entity: template
        template: "{% if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2senec_alive', 'on') } senec {% else if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2sma_alive', 'on') %} sma {% else %} none {% endif %}"
        Hier die Fehlermeldung im ioBroker-Log:
        lovelace.0
        2023-09-23 16:15:44.656	error	Error The pattern "% else if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2sma_alive', 'on') %" is not a valid ID pattern
        lovelace.0
        2023-09-23 16:15:44.656	error	ReplyError: Error The pattern "% else if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2sma_alive', 'on') %" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        lovelace.0
        2023-09-23 16:15:44.656	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "% else if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2sma_alive', 'on') %" is not a valid ID pattern
        lovelace.0
        2023-09-23 16:15:44.656	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        lovelace.0
        2023-09-23 16:15:44.655	error	Error The pattern "% if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2senec_alive', 'on')" is not a valid ID pattern
        lovelace.0
        2023-09-23 16:15:44.655	error	ReplyError: Error The pattern "% if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2senec_alive', 'on')" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        lovelace.0
        2023-09-23 16:15:44.655	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "% if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2senec_alive', 'on')" is not a valid ID pattern
        lovelace.0
        2023-09-23 16:15:44.654	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        • E Erstam
          entity: template
          lovelace.0
          lovelace.0
          lovelace.0
          lovelace.0
          lovelace.0
          lovelace.0
          lovelace.0
          lovelace.0
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #364
          @erstam
          Diese Templates werden nicht unterstützt.
          Ich werde mal gucken, dass der Adapter dabei nicht abstürzt. Aber sowas kann der Adapter aktuell nicht parsen. Gibt es da irgendwo Doku zu?
            @erstam
            Erstam
            #365
            @garfonso Hier ist die Doku zu den Jinja2-Templates:
            https://palletsprojects.com/p/jinja/
            https://www.home-assistant.io/integrations/template/
            https://www.home-assistant.io/docs/configuration/templating/
              @erstam
              Erstam
              #366
              @garfonso: Ich schulde dir noch die Antwort auf die Änderung. Die Umstellung hat gleich mehrere Probleme behoben. Ich finde es super so!
              • Werte der Sensoren werden jetzt ordentlich dargestellt:
              • In der Button-Card funktioniert der "numerical_precision"-Parameter endlich. Zuvor hatte dieser keinen Effekt.
              • In den Conditional-Abfragen kann ich '0' als Wert jetzt erfolgreich verwenden.
                @erstam said in Test lovelace 3.x:
                Die Pause-Taste mit meinen Amazon Echo-Devices nicht. Ich erhalte die Fehlermeldung unten. Nach der Home-Assistant-Dokumentation wäre der Funktionsaufrufe richtig, aber vielleicht hat sich hier etwas geändert und die Dokumentation ist noch nicht aktuell.
                Da ist die mini-media-player Karte nicht mehr aktuell. media_play_pause war früher und wurde durch media_play und media_pauser ersetzt. Da das deutlich einfacher zu handeln war, hatte ich bei dem Umbau media_play_pause rausgeschmissen (weil da auch Bugs drinnen waren). Ich hab es jetzt nochmal eingebaut... Versuch also nochmal von Github.
                Neuerdings wird jetzt die Seek-Bar eingeblendet, was vorher nicht ging
                Ja, auch da muss bei der Aktualisierung für das neue lovelace frontent was schief gegangen sein... anscheinend kann sein media_player kein Seek (würde bei den Alexa Geräten auch keinen State dafür sehen), mit der "normalen" Media-Player Karte sollte die Seek-Progressbar auch nicht auftauchen. Aber mini-media Player interepretiert die Zahl in "supported features" anscheinend falsch... :-(
                Ich würde aktuell empfehlen mit
                hide:
                      progress: true
                die bar manuell wieder auszublenden.
                Erstam
                #367
                @garfonso : Ich habe den Mini-Media-Player noch mal intensiver mit meinen Alexas getestet. Die Progress-Bar funktioniert und zeigt auch sinnvolle Werte an. Was nicht funktioniert, ist Seeking. Hier erhalte ich folgende Fehlermeldung (wie oben schon geschrieben). In der Dokumentation der Media_Player-Services ist der Service "media_seek" allerdings als korrekt gelistet.
                lovelace.0
                2023-10-03 18:20:14.253	warn	Unknown service: media_seek ({"type":"call_service","domain":"media_player","service":"media_seek","service_data":{"seek_position":105.91160220994475},"id":228})
                Hast du eine Idee, warum die Action fehlschlägt?
                • E Erstam
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #368
                  @erstam
                  augenreib die sind manchmal schon komisch bei HomeAssistant... aber nunja, dann lassen wir das erstmal so. ;-) Ich hab hier zumindest keinen Nachteil dadurch festgestellt. :-)
                  Ja. Der alexa2 Adapter kann kein Seek. Oder welchen State würdes du dafür setzen? Das erkennt eigentlich der type-detector auch korrekt und wenn du dir die Attribute vom entity anguckst, gibt es auch keinen für Seek und die eingebaute Mediaplayer-Karte bietet für das entity (korrekterweise) auch keinen Seek an.
                  Daher registriert der convertert für das entity sich nicht für media_seek. Das könnte ich natürlich verändern und die Fehlermeldung unter den Tisch fallen lassen. Aber das würde am Ergebnis nichts ändern -> ohne Seek-State kein Seek. ;-)
                  Ich weiß nicht, ob man das seek ohne verstecken der Progressbar irgendwie verhindern kann. Die mini_media_player card scheint beim seek nicht zu prüfen, ob das entity es überhaupt kann.
                  • E Offline
                    Erstam
                    #369
                    @garfonso: Danke für die Erklärung zum Seek, das ist natürlich logisch. Dann ist die Fehlermeldung ja richtig.
                      @erstam
                      Erstam
                      #370
                      @garfonso: Bzgl. der 0-Wertthematik bei Sensoren habe ich jetzt leider doch ein Problem festgestellt. Mit der multiple-entity-row lassen sich Werte in Entity-Cards in unterschiedlichen Zahlenformaten darstellen, u.a. als datetime (also Datum basierend auf einem UNIX-Timestamp). Vor der Umstellung hat die Darstellung problemlos funktioniert, jetzt stellt er den Timestamp als String dar.
                        socke85
                        schrieb am zuletzt editiert von socke85
                        #371
                        ich mach mir hier einen kaputt und möchte gern mal gern das Schwarmwissen anzapfen. Falls das niemanden triggert evtl. @Garfonso? Ich habe eine Entity für meine Wallbox gebaut, für die ich das icon abhängig des states einfärben/aktivieren möchte (s.u.). Abgesehen von Freigabe (da boolean), habe ich hier input.select. Die Entitiy gibt aber den state (bspw. "pv_charging", "scheduled_charging",..) auf jedem Button mit. D.h. ich müsste das abprüfen. Bringe es aber schlicht mit allem googeln nicht hin. Über Tipps wäre ich dankbar
                        show_name: true
                        show_icon: true
                        type: button
                        tap_action:
                          action: call-service
                          service: input_select.select_option
                          data:
                            entity_id: >-
                              input_select.openWB_set_vehicle_template_charge_template_0_chargemode_selected
                            option: pv_charging
                          target: null
                        entity: input_select.openWB_set_vehicle_template_charge_template_0_chargemode_selected
                        icon: mdi:solar-power
                        icon_height: 100px
                        icon_width: 100px
                        theme: slate
                        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S socke85
                          show_name: true
                          show_icon: true
                          type: button
                          tap_action:
                            data:
                              entity_id: >-
                              option: pv_charging
                            target: null
                          icon_height: 100px
                          icon_width: 100px
                          theme: slate
                          XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                          #372
                          @socke85
                          Ich verstehe die Frage nicht ganz... falls es darum geht dein Input_select entity den wert pv_charging zu geben würde es so gehen.
                          show_name: true
                          show_icon: true
                          type: button
                          tap_action:
                            service_data:
                              entity_id: input_select.openWB_set_vehicle_template_charge_template_0_chargemode_selected
                              option: pv_charging
                          oder geht es um die Farbe vom icon je nach Wert vom input_select?
                          Das kann die normal Button Card nicht... (glaube ich jedenfalls)
                          mit der custom:button-card geht sowas.
                          • XBiTX XBiT
                            @socke85
                            show_name: true
                            show_icon: true
                            type: button
                            tap_action:
                              service_data:
                                option: pv_charging
                            socke85
                            #373
                            @xbit Ja, es geht um die Farbe. Den Wert zu vergeben klappt bereits. Hast du zufällig ein Beispiel für das Icon / bzw schon mal umgesetzt?
                            Ich möchte einfach, dass der Button blau/aktiv wird, wenn der State des entsprechendes „Input select“ passt (hier bspw. Pv_charging)..
                            Edit: Ich habe es mit der custom Variante versucht, hier scheitere ich aber schon daran, dass die Option der entity übergeben wird (es kann wohl data oder service_data verwendet werden, beides erfolglos versucht). Mit der normalen Button card funktioniert das. Habe auch verschiedene Versionen getestet, selber Fehler also evtl. doch ein Syntax Fehler?
                            type: custom:button-card
                            entity: input_select.Energie_Wallbox_WallboxMode_ACTUAL
                            show_icon: true
                            tap_action:
                              data:
                                entity_id: input_select.Energie_Wallbox_WallboxMode_ACTUAL
                                option: pv_charging
                            • S socke85
                              show_icon: true
                              tap_action:
                                data:
                                  option: pv_charging
                              XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              #374
                              @socke85
                              War unterwegs deswegen dauert meine Antwort etwas....
                              tap_action:
                                service_data:
                                  option: pv_charging
                              styles:
                                card:
                                  - border-radius: 0px
                              state:
                                - value: pv_charging
                                  color: blue
                              • XBiTX XBiT
                                @socke85
                                tap_action:
                                  service_data:
                                    option: pv_charging
                                styles:
                                  card:
                                state:
                                    color: blue
                                socke85
                                #375
                                @xbit Da musst du dich nicht erklären. Ich danke dir!! Es funktioniert jetzt dank deiner Hilfe 💃
                                edit: Es funktioniert mit der Version 3.5.0 der custom button card (02.04.2023) mit der aktuellen Version oder 4.0 aus Juli nicht.
                                @Garfonso @XBiT : Liegt das am Adapter ( v3.0.1)?
                                Danke für eure Hilfe!
                                • S socke85
                                  XBiTX Offline
                                  XBiTX Offline
                                  XBiT
                                  #376
                                  @socke85
                                  aktuell ist die 4.1.1 aus August Link Github
                                  diese benutze ich selbst und sollte auch bei dir gehen.
                                  Falls nicht... was geht denn genau nicht?
                                  • E Erstam
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #377
                                    @erstam
                                    ist der entity da ein Sensor, den du manuell erstellt hast? Ich hab mal auf github ergänzt, dass sensoren mit der Geräteklasse "timestamp" (bzw. auf Deutsch "Zeitstempel") nicht in String konvertiert werden (falls sie schon eine Zahl sind).
                                    Das sollte an der Stelle helfen... ansonsten ist es recht schwierig einen Zeitstempel von einer anderen Zahl zu unterscheiden. kopfkratz
                                    • dontobiD Offline
                                      dontobiD Offline
                                      dontobi
                                      #378
                                      @Garfonso Kurze Info zu einem Bug...
                                      Ich nutze die aktuelle GitHub Version des Lovelace Adapters. Ich habe heute festgestellt, dass die Notifications nicht mehr klappen. Mit der 3.0.1 klappen diese ohne Probleme, jedoch klappt dort die Button Card (Version 4.1.1) nicht. Könntest du dir das bitte mal ansehen?
                                      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                                      • dontobiD dontobi
                                        XBiTX Offline
                                        XBiTX Offline
                                        XBiT
                                        #379
                                        @dontobi
                                        Also ich nutze auch die Git Version und die ButtonCard 4.1.1 und es läuft eigentlich...
                                        Kannst du mal sagen was genau nicht gehen soll mit eventuell auch dem Code von der Card?
                                        dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • XBiTX XBiT
                                          @dontobi
                                          dontobiD Offline
                                          dontobiD Offline
                                          dontobi
                                          #380
                                          @xbit Es geht um die Notifications bzw. Benachrichtigungen im Lovelace. Das hat nichts mit der Button Card zu tun.
