  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #401
    Hab es jetzt was umgemodelt.
    Auch wenn es mir noch nicht ganz gefällt.
    Man müsste in den Überschriften der Karten Bindungs verwenden können. Das wäre klasse.
    Dann könnte man da einfach ein Bild einbinden.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Offline
      O Offline
      olterion
      schrieb am zuletzt editiert von olterion
      #402
      ich habe nun auch den Weg zu dieser Visualisierung gefunden.
      Es ist wirklich gut dokumentiert und man kann sich recht gut selber zurecht finden.
      Vielen Dank dafür schonmal an alle, die vor mir die Hürden gemeistert haben und dies auch noch so gut dokumentiert haben!
      Eine Hürde konnte ich dann aber doch noch nicht alleine überwinden:
      Ich habe in iobroker mein KNX System eingebunden.
      Jedes Fenster ist bei mir mit jeweils einem Öffnungssensor und einem Kippsensor ausgestattet.
      Diese Sensoren gehen auf jeweils einen Binärkanaleingang im KNX System.
      Somit stehen die Informationen "gekippt -> ja/nein" und "geöffnet->ja/nein" in iobroker als 2 einzelne Datenpunkte bereit.
      Nun würde ich gerne in lovelace einen Text oder auch ein Icon pro Fenster anzeigen lassen, welches den aktuellen Zustand des Fensters wiederspiegelt.
      Dazu müssen dann ja aber 2 Datenpunkte zu einer Information verarbeitet werden und 3 Zustände unterschieden werden: geschlossen / geöffnet / gekippt
      Ich habe dazu die markdown Karte gefunden, mit der ich bereits erfolgreich auf die iobroker datenpunkte durchgreifen konnte:
      {a:openknx.0.Melden_Sensor.OG_Sensoren.OG-Büro-Kippsens__Fenster_(Melden); a===true || a ==='true' ? 'geöffnet' : 'geschlossen'}
      Nun fehlt mir aber die Idee, wie ich den zweiten Datenpunkt darin verarbeiten kann. Oder geht das so gar nicht?
      Gibt es evtl. eine andere Idee, wie ich die beiden Informationen verarbeiten und die entsprechende Information anzeigen lassen kann?
      Vielen Dank!
      • Q Offline
        Q Offline
        quorle
        #403
        Hat hier jemand seine Heizung im KNX System eingebunden und kann mir zeigen wie die Datenpunkte aussehen müssen?
        • Q quorle
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #404
          @quorle
          Das würde schon ein paar mal angesprochen glaube ich.
          Erstell dir die Heizungen am besten mit dem Devices Adapter.
          • O olterion
            Vielen Dank!
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
            #405
            @olterion said in Test lovelace 3.x:
            Puh... hab ich bei mir mit einem Skript gelöst -> das verheiratet die Datenpunkte und macht eine Zahl draus (0: closed, 1: open, 2: tilted) mit entsprechendem common.states wird das dann ein Text-Sensor in Lovelace (inklusive Übersetzung). Mein Skript ist etwas speziell, aber wenn du magst, kann ich da gerne mehr zu schreiben / das mal ordentlich machen, das man es auch veröffentlichen könnte.
            Mit Markdown könnte es auch gehen... aber irgendwie begreife ich aktuell nicht, wie die Syntax wäre um zwei IDs zu nutzen.... oder wo das schief geht. Eigentlich sollte sowas hier gehen:
            {offen:openknx.0.Überwachungsanlage.Status_Türen_Fenster.Fenster_DG_Bad_ganz_offen;kipp:openknx.0.Überwachungsanlage.Status_Türen_Fenster.Fenster_DG_Bad_kipp;offen==='true' ? 'offen' :: kipp==='true' ? 'gekippt' :: 'geschlossen'}
            @quorle said in Test lovelace 3.x:
            Ja, nimm den devices Adapter, der hat ein Thermostat Gerät. Da musst du in jedem Fall die Zieltemperatur eintragen.
            Grundsätzlich empfehle ich bei KNX alles mit Aliasen zu machen. Besonders, wenn man in die Gefahr kommt. nochmal was an den Gruppen-Namen machen zu wollen / müssen (weil man z.B. eine ETS Lizenz hat). IMHO ist das in ioBroker sonst auch extrem unübersichtlich durch die super langen IDs.
            • David G.D David G.
              bfit
              #406
              @david-g said in Test lovelace 3.x:
              Das gefällt mir – was ist das denn für ein Karten-Typ?
              Und vergrößert sich nach Klick auf "Verlauf" die Karte und zeigt noch weitere Infos an? Wie ist das gelöst?
              • B bfit
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #407
                @bfit
                Hier siehst du die verwendeten Karten.
                Wenn man auf Verlauf drückt klappt eine eCharts Tabelle aus.
                type: custom:stack-in-card
                mode: vertical
                keep:
                 box_shadow: false
                 margin: false
                 border_radius: true
                 outer_padding: true
                cards:
                 - type: horizontal-stack
                   cards:
                     - type: custom:simple-thermostat
                       header:
                       layout:
                         step: row
                       hide:
                         state: true
                       entity: climate.Thermostat_Wohnbereich
                 - type: vertical-stack
                   cards:
                     - type: markdown
                       content: '---'
                 - show_name: true
                   show_icon: true
                   show_state: true
                   type: glance
                   entities:
                     - entity: binary_sensor.Fenster_1_Kueche
                     - entity: sensor.Thermostat_Wohnbereich_Humidity
                     - entity: input_number.Heizung_Wohnzimmer_Ventil
                       icon: mdi:pipe-valve
                   cards:
                     - type: markdown
                       content: '---'
                   cards:
                     - type: picture-elements
                       image: /cards/bg_thermo_settings.png
                       elements:
                         - type: image
                           image: /cards/boost_active.png
                           entity: switch.Heizung_Wohnbereich_boost
                           state_filter:
                             'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                             'false': brightness(100%) saturate
                           tap_action:
                             action: toggle
                           hold_action:
                             action: none
                           style:
                             top: 20px
                             left: 28%
                             width: 10%
                         - type: image
                           image: /cards/urlaub_active.png
                           entity: switch.Heizung_Wohnbereich_party
                           state_filter:
                           tap_action:
                             action: toggle
                           hold_action:
                             action: none
                           style:
                             top: 20px
                             left: 72%
                             width: 10%
                         - type: image
                           image: /cards/linie_senkrecht.png
                           entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                           state_filter:
                           tap_action:
                             action: toggle
                           hold_action:
                             action: none
                           style:
                             top: 20px
                             left: 50%
                 - type: custom:collapsable-cards
                   title: Verlauf
                   cards:
                     - type: iframe
                       aspect_ratio: 50%
                       title: null
                       url: >-
                         https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer_copy
                Ich bastel mit das immer mit einem normalen Horizontalem oder vertikalen Stapel zusammen. Dann geht das sdhonoper Gui.
                Wenn alles steht täusche es es oben gegen die custom:stack-in-card um die Rahmen zu verstecken.
                • GarfonsoG Garfonso
                  Aktuelle Test Version 5.0.1
                  Veröffentlichungsdatum 09.09.2025
                  Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
                  Es gab mal wieder einige Änderungen und der alte Test-Thread ist doch schon wieder sehr lang und unübersichtlich. ;-)
                  Daher für die 3.0.0 jetzt einen neuer Thread.
                  3.0.0:
                  • (agross) added: Sprache pro Instanz einstellen
                  • (Garfonso) changed: updated frontend auf 20221027.0. Karten und Themen anpassen!
                  • (Garfonso) added: browser_mod (2.1.3) ist jetzt integriert. Bitte manuell hinzugefügte browser_mod Karten entfernen!
                  • (Garfonso) added: 'instances.refresh' kann genutzt werden um das frontend neuzuladen
                  • (Garfonso) removed: lovelace_reload und window_reload states
                  • (Garfonso) removed: name state, wird nicht mehr unterstützt (bzw. aktuell nicht)
                  • (Garfonso) added: Unterstützung für toasts mit action button (json oder ;-string)
                  • (Garfonso) added: activity state, der anzeigt ob ein User gerade den Browser nutzt
                  • (Garfonso) crash bei schlechtem JSON in notification
                  • (Garfonso) Übersetzungszeug... ;-)
                  • (Garfonso) added: Unterstützung für Unterordner in /cards/ für Bilder und Zeug, dass custom cards laden. (Die Karten selber bitte in /cards/ lassen, sonst werden sie nicht im frontend registriert).
                  • (Garfonso) crash wenn ein state aktualisiert werden sollte, bevor der websocket bereit war (z.B. weil control.darkMode oder so als entity verwendet werden soll)
                  3.0.1
                  • (Garfonso) fixed: Farbtemperatur
                  • (Garfonso) fixed: notifications (die alten mit der Glocke ;-) )
                  • (Garfonso) fixed: crash, wenn keine History ausgewählt wurde
                  Ansonsten: Guckt euch nochmal iobroker.pro Unterstützung an. Da hat Bluefox jetzt einiges getan. Für mich funktioniert das aktuell sehr gut. Die Umleitung von https://iobroker.pro:4443/lovelace für das Login geht meistens sogar auch, aber manchmal nicht... aber es geht auch mittlerweile fast alles direkt über https://iobroker.pro/lovelace/ (wobei da Bluefox für bestimmte Pfade ggf. nochwas hinzufügen muss -> wenn also da was fehlt, bitte Meldung machen, gerne an mich - ich weiß auch nicht, wie offiziell das ist, aber ich bin da mal nach dem login hingeleitet worden, kann so schlimm nicht sein ;-) )
                  4.0.0
                  • (Garfonso) Breaking: Update frontent to 2023.12.08.1
                  • (Garfonso) Breaking: all states default to string now. Added some exceptions (like timestamps). Check your filters.
                  • (Garfonso) Use better random numbers for tokens.
                  • (Garfonso) Support media_play_pause (mini-media-player card play / pause) again.
                  • (Garfonso) Support for input_select
                  • (Garfonso) Improve support for sensor with device_class=date
                  • (Garfonso) Remove hideToolbar from settings. Now using browser_mod to allow per instance control.
                  • (Garfonso) repaired persistent notifications.
                  • (Garfonso) Use browser_mod to hide sidebar.
                  Ich hab von 3.0.1 auf 4.0.0 bestimmt noch einiges vergessen. Am frontend sollte sich nicht soooo viel getan haben (besonders für die Leute, die schonmal die github version getestet haben).
                  Achja: Known issue (vermutlich) ist die shoppinglist. Die gibt es in lovelace nicht mehr, ist jetzt generische todoliste. Das geht vermutlich noch nicht, muss ich mir angucken.
                  4.0.0-4.0.7
                  • Diverse Crashs gefixt (sorry dafür), insbesondere mit Datumsverarbeitung
                  • History sollte wieder gehen
                  • Thermostat ohne Modus / an/aus State gefixt
                  5.0.0:
                  • Brandneues UI, 2025.04.01.0 :-) -> Configs prüfen.
                  • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
                  • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
                  • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
                  5.0.1:
                  • Icons sollten wieder wie früher sein (hat mich länger beschäftigt, sorry)
                  • Logbook zeigt keine Einträge in der Zukunft an
                  • Script entities (und ggf. andere eher "abwegige") gehen wieder (dafür bitte nach unknown service im log Ausschau halten)
                  • Problem mit Subscriptions und Templates gelöst
                  Bekannte Probleme:
                  • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
                  • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
                    -> da hat sich noch nicht viel geändert.
                  Ich hab eigentlich vor auch nochmal das UI zu updaten (ist jetzt auch schon wieder 6 Monate alt.. urgs.. die Zeit fliegt..?) und auch browser_mod nochmal. Da hat sich bei beidem wieder einiges getan. Puh. Vielleicht dann demnächst schon 6.x und neuer Thread? Ich gucke mal. :-)
                  Viel Spaß beim testen. :-)
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #408
                  @garfonso
                  Meine Hauptinstanz startet mit der 4er nicht....
                  Die kleine Visu meiner Frau läuft.
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:41.733	warn	0_userdata.0.aber: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:41.696	warn	Got duplicate for entity switch.Heizung_KZ_1_boost. Overwriting old value. Was for alias.0.KiZi_1.Heizung_KiZi_1.BOOST_MODE and new one is for hm-rpc.1.INT0000006.1.BOOST_MODE
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:41.617	warn	0_userdata.0.echart_dp_test_zeit: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:41.615	warn	0_userdata.0.echart_dp_test: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:41.610	warn	0_userdata.0.Werteliste: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:41.451	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:41.445	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:41.445	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at BrowserModModule._checkObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/browser_mod.js:257:73) at async BrowserModModule.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/browser_mod.js:561:9) at async Promise.all (index 0)
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:41.445	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:41.445	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:39.979	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:07.510	warn	0_userdata.0.aber: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:07.474	warn	Got duplicate for entity switch.Heizung_KZ_1_boost. Overwriting old value. Was for alias.0.KiZi_1.Heizung_KiZi_1.BOOST_MODE and new one is for hm-rpc.1.INT0000006.1.BOOST_MODE
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:07.394	warn	0_userdata.0.echart_dp_test_zeit: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:07.393	warn	0_userdata.0.echart_dp_test: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:07.388	warn	0_userdata.0.Werteliste: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:07.211	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:07.207	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:07.207	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at BrowserModModule._checkObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/browser_mod.js:257:73) at async BrowserModModule.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/browser_mod.js:561:9) at async Promise.all (index 0)
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:07.207	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:07.207	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  lovelace.0
                  2023-12-09 00:33:05.883	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                  lovelace.0
                    @garfonso
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    lovelace.0
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #409
                    @david-g
                    hm. warum geht der eine, der andere nicht? Naja. Sollte mit 4.0.2 nicht passieren.
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #410
                      @garfonso
                      Es lief wohl nur so halb bei meiner Frau. S sie heute morgen den Weihnachtsbaum 🎄 einschalten wollte, ist die Instanz auch abgeschmiert.
                      Die 4.0.4 läuft jetzt aber wie es aussieht.
                      Auch wenn ich ein paar Notifications habe, die vorher nicht da waren 😅
                        3.0.0:
                        3.0.1
                        4.0.0
                        4.0.0-4.0.7
                        5.0.0:
                        5.0.1:
                        Bekannte Probleme:
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #411
                        @garfonso
                        Die Thermostatkarte geht bei mir nicht mehr.
                        Wollte sie mir grade mal ansehen, als ich hier https://youtu.be/vgap1mACK4w?si=jam9KPxZPpBpYTZZ gesehen habe, dass diese im Dezemberupdate überarbeitet wurde.
                        • E Offline
                          Erstam
                          #412
                          @garfonso: Erst mal vielen Dank für die Updates! Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du uns immer mit neuen Versionen versorgst und dir unsere Probleme anhörst!
                          Probleme mit History-Werten in history-graph und apexcharts-card
                          Leider habe ich mit der Version 4.0.5 das Problem, dass die History-Werte in den Karten history-graph und apexcharts-card nicht angezeigt werden. Es funktioniert allerdings in den Karten mini-graph-card und sensor. Die Karte history-graph ist eine Standard-Karte.
                          Im Log sehe ich die Anforderungen der History-Werte, aber keine Fehlermeldung, dass irgendetwas nicht geliefert wird.
                          lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.690	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Beet_hinten_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
                          lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.688	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Schattenbeet_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
                          lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.599	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Vorgarten_Rechts_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
                          lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.532	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Terrassenbeet_Rechts_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
                          082cab10-f0ab-4d59-94eb-d32ce11fce20-image.pngf031d808-6d35-4748-921f-41b4e318eb80-image.png
                          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E Offline
                            Erstam
                            #413
                            Ein weiterer Fehler mit der 4.0.5: Die Karte thermostat funktioniert bei mir nicht mehr. Ich erhalte die folgende Fehlermeldung im Log. Diese wird endlos alle 40-50 ms ausgegeben, solange ich auf der Seite bleibe.
                            lovelace.0     2023-12-09 15:03:40.244	info	Log from UI Unhandled promise rejection from Edge 119.0.0.0 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') stateColorCss (src/state-control/climate/ha-state-control-climate-temperature.ts:305:64) render (src/lit-element.ts:160:23) update (src/reactive-element.ts:1329:13) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
                            • E Erstam
                              XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              #414
                              @Garfonso @erstam
                              bei mir gehen nicht alle "mini-graph-card" es gibt welche die gehen aber bei ca. 90% wird nur ein Strich angezeigt und die min/max Werte sind ein Dienstag der 20. (der letzte 20. Dienstag war im Juni 2023)
                                @garfonso
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #415
                                @david-g
                                Hm. Kann ich nicht bestätigen:
                                Was kann denn dein climate entity alles?
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #416
                                  @garfonso
                                  Hier eine exemplarische Heizung.
                                  Die Rollen zeigt der "gute neue" Admin am Smartphone nicht an....
                                  Sind Hmip Heizungen an einer CCU3. Bisher hat es wunderbar geklappt.
                                    @garfonso
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #417
                                    @david-g said in Test lovelace 4.x:
                                    Notifications gingen eine Zeit lang nicht. Liegt das daran? Oder kommen da welche phantomweise rein?
                                    @erstam said in Test lovelace 4.x:
                                    Urgs... da fragt das frontend doch einfach, welche Klassen "numeric" sind und welche nicht. Hab ich mal eingebaut. Sieht nun schon besser aus.
                                      @garfonso
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #418
                                      @david-g
                                      Hm.. also weder an/aus noch sonst irgendein Modus. kopfkratz
                                      Ja, das passt auch zum Fehler, den
                                      hier hat...
                                      -> climate entity ohne HVAC Modes (also Kühlen. Lüften, Heizen) scheint das zu machen. Dann tue ich bei einem thermostat mal ein dummy array dazu.
                                        @david-g
                                        hier hat...
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #419
                                        @garfonso
                                        so, 4.0.6 ist unterwegs (wer mag, kann auch gerade github ausprobieren).
                                        Nutzt jemand shopping list?
                                        GarfonsoG JB1985J D P 4 Antworten Letzte Antwort
                                          @garfonso
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #420
                                          @garfonso
                                          Ok... da stimmt aber auch was mit den Zeitstempeln nicht. Da muss ich im wachen Zustand nochmal drüber gucken. kopfkratz Also die Daten kommen wohl an, aber sind alle zur gleichen Zeit? Hm.
