  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @garfonso sagte in Test lovelace 3.x:
    Sicher, dass das schonmal ging?
    Vom Bauchgefühl ja, aber nicht sicher.
    Hier steht es zumindest richtig auf dem Bild:
    https://community.home-assistant.io/t/lovelace-simple-thermostat-card/82659/989?u=ipod86
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    #398
    @david-g
    Sorry hatte dein EDIT gar nicht gesehen...
    habe es mal schnell nachgestellt also bei mir geht auf -> zu -> gekippt
    Card Code:
    type: custom:simple-thermostat
    entity: climate.FBH_Control_Heizungsthermostat_Wohnzimmer
    sensors:
     - entity: sensor.Fenster_Terrassentuer
    header:
    layout:
     mode:
       icons: true
    hide:
     state: true
    step_size: '0.5'
    control: false
    Config Datenpunkt:
    Bei dir ist der Datenpunkt binary_sensor der kann ja nur an/aus denke ich mein Datenpunkt ist jedenfalls auch manuell angelegt.
    • XBiTX XBiT
      @david-g
      Card Code:
      sensors:
      header:
      layout:
       mode:
         icons: true
      hide:
       state: true
      step_size: '0.5'
      control: false
      Config Datenpunkt:
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #399
      @xbit
      Danke fürs testen.
      Hab nun auch nochmal was experimentiert.
      Mit den original DPs von den Sensoren bekomme ich es hin.
      Mit meinen Aliasen nicht.
      Die original DPs haben noch states vergeben. Open und Closed.
      Hab ich dann auch mal im Alias getestet. Bewirkt allerdings nichts.
      Wobei ich die englische Anzeige auch nicht so schön finde.....
      ML sehen, ob ich das Fenster woanders in die Karte einbauen kann. Hab da noch ein wenig drum gebaut.
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        @xbit
        Danke fürs testen.
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #400
        @david-g
        Hm... die states sollten im Alias auch eine Wirkung haben. Vielleicht mal den Adapter neustarten. Und du kannst die states auch auf Deutsch anlegen. Wobei.. hm.. was ist denn der Typ (common.type)? Die States müssen natürlich zum Typ passen und mit boolean geht es vermutlich nicht. Offiziell sind die states nur für number erlaubt.
        Oder das Entity mit einer anderen Karte darunter packen oder so. Ist dann vielleicht nicht ganz so hübsch...
        Oder mal gucken, ob es in einem der Forks der Karte besser ist.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #401
          Hab es jetzt was umgemodelt.
          Auch wenn es mir noch nicht ganz gefällt.
          Man müsste in den Überschriften der Karten Bindungs verwenden können. Das wäre klasse.
          Dann könnte man da einfach ein Bild einbinden.
          • O Offline
            O Offline
            olterion
            schrieb am zuletzt editiert von olterion
            #402
            ich habe nun auch den Weg zu dieser Visualisierung gefunden.
            Es ist wirklich gut dokumentiert und man kann sich recht gut selber zurecht finden.
            Vielen Dank dafür schonmal an alle, die vor mir die Hürden gemeistert haben und dies auch noch so gut dokumentiert haben!
            Eine Hürde konnte ich dann aber doch noch nicht alleine überwinden:
            Ich habe in iobroker mein KNX System eingebunden.
            Jedes Fenster ist bei mir mit jeweils einem Öffnungssensor und einem Kippsensor ausgestattet.
            Diese Sensoren gehen auf jeweils einen Binärkanaleingang im KNX System.
            Somit stehen die Informationen "gekippt -> ja/nein" und "geöffnet->ja/nein" in iobroker als 2 einzelne Datenpunkte bereit.
            Nun würde ich gerne in lovelace einen Text oder auch ein Icon pro Fenster anzeigen lassen, welches den aktuellen Zustand des Fensters wiederspiegelt.
            Dazu müssen dann ja aber 2 Datenpunkte zu einer Information verarbeitet werden und 3 Zustände unterschieden werden: geschlossen / geöffnet / gekippt
            Ich habe dazu die markdown Karte gefunden, mit der ich bereits erfolgreich auf die iobroker datenpunkte durchgreifen konnte:
            {a:openknx.0.Melden_Sensor.OG_Sensoren.OG-Büro-Kippsens__Fenster_(Melden); a===true || a ==='true' ? 'geöffnet' : 'geschlossen'}
            Nun fehlt mir aber die Idee, wie ich den zweiten Datenpunkt darin verarbeiten kann. Oder geht das so gar nicht?
            Gibt es evtl. eine andere Idee, wie ich die beiden Informationen verarbeiten und die entsprechende Information anzeigen lassen kann?
            Vielen Dank!
            • Q Offline
              Q Offline
              quorle
              #403
              Hat hier jemand seine Heizung im KNX System eingebunden und kann mir zeigen wie die Datenpunkte aussehen müssen?
              • Q quorle
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #404
                @quorle
                Das würde schon ein paar mal angesprochen glaube ich.
                Erstell dir die Heizungen am besten mit dem Devices Adapter.
                • O olterion
                  Vielen Dank!
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                  #405
                  @olterion said in Test lovelace 3.x:
                  Puh... hab ich bei mir mit einem Skript gelöst -> das verheiratet die Datenpunkte und macht eine Zahl draus (0: closed, 1: open, 2: tilted) mit entsprechendem common.states wird das dann ein Text-Sensor in Lovelace (inklusive Übersetzung). Mein Skript ist etwas speziell, aber wenn du magst, kann ich da gerne mehr zu schreiben / das mal ordentlich machen, das man es auch veröffentlichen könnte.
                  Mit Markdown könnte es auch gehen... aber irgendwie begreife ich aktuell nicht, wie die Syntax wäre um zwei IDs zu nutzen.... oder wo das schief geht. Eigentlich sollte sowas hier gehen:
                  {offen:openknx.0.Überwachungsanlage.Status_Türen_Fenster.Fenster_DG_Bad_ganz_offen;kipp:openknx.0.Überwachungsanlage.Status_Türen_Fenster.Fenster_DG_Bad_kipp;offen==='true' ? 'offen' :: kipp==='true' ? 'gekippt' :: 'geschlossen'}
                  @quorle said in Test lovelace 3.x:
                  Ja, nimm den devices Adapter, der hat ein Thermostat Gerät. Da musst du in jedem Fall die Zieltemperatur eintragen.
                  Grundsätzlich empfehle ich bei KNX alles mit Aliasen zu machen. Besonders, wenn man in die Gefahr kommt. nochmal was an den Gruppen-Namen machen zu wollen / müssen (weil man z.B. eine ETS Lizenz hat). IMHO ist das in ioBroker sonst auch extrem unübersichtlich durch die super langen IDs.
                    bfit
                    #406
                    @david-g said in Test lovelace 3.x:
                    Das gefällt mir – was ist das denn für ein Karten-Typ?
                    Und vergrößert sich nach Klick auf "Verlauf" die Karte und zeigt noch weitere Infos an? Wie ist das gelöst?
                    • B bfit
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #407
                      @bfit
                      Hier siehst du die verwendeten Karten.
                      Wenn man auf Verlauf drückt klappt eine eCharts Tabelle aus.
                      type: custom:stack-in-card
                      mode: vertical
                      keep:
                       box_shadow: false
                       margin: false
                       border_radius: true
                       outer_padding: true
                      cards:
                       - type: horizontal-stack
                         cards:
                           - type: custom:simple-thermostat
                             header:
                             layout:
                               step: row
                             hide:
                               state: true
                             entity: climate.Thermostat_Wohnbereich
                       - type: vertical-stack
                         cards:
                           - type: markdown
                             content: '---'
                       - show_name: true
                         show_icon: true
                         show_state: true
                         type: glance
                         entities:
                           - entity: binary_sensor.Fenster_1_Kueche
                           - entity: sensor.Thermostat_Wohnbereich_Humidity
                           - entity: input_number.Heizung_Wohnzimmer_Ventil
                             icon: mdi:pipe-valve
                         cards:
                           - type: markdown
                             content: '---'
                         cards:
                           - type: picture-elements
                             image: /cards/bg_thermo_settings.png
                             elements:
                               - type: image
                                 image: /cards/boost_active.png
                                 entity: switch.Heizung_Wohnbereich_boost
                                 state_filter:
                                   'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                                   'false': brightness(100%) saturate
                                 tap_action:
                                   action: toggle
                                 hold_action:
                                   action: none
                                 style:
                                   top: 20px
                                   left: 28%
                                   width: 10%
                               - type: image
                                 image: /cards/urlaub_active.png
                                 entity: switch.Heizung_Wohnbereich_party
                                 state_filter:
                                 tap_action:
                                   action: toggle
                                 hold_action:
                                   action: none
                                 style:
                                   top: 20px
                                   left: 72%
                                   width: 10%
                               - type: image
                                 image: /cards/linie_senkrecht.png
                                 entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                                 state_filter:
                                 tap_action:
                                   action: toggle
                                 hold_action:
                                   action: none
                                 style:
                                   top: 20px
                                   left: 50%
                       - type: custom:collapsable-cards
                         title: Verlauf
                         cards:
                           - type: iframe
                             aspect_ratio: 50%
                             title: null
                             url: >-
                               https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer_copy
                      Ich bastel mit das immer mit einem normalen Horizontalem oder vertikalen Stapel zusammen. Dann geht das sdhonoper Gui.
                      Wenn alles steht täusche es es oben gegen die custom:stack-in-card um die Rahmen zu verstecken.
                      • GarfonsoG Garfonso
                        Aktuelle Test Version 5.0.1
                        Veröffentlichungsdatum 09.09.2025
                        Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
                        Es gab mal wieder einige Änderungen und der alte Test-Thread ist doch schon wieder sehr lang und unübersichtlich. ;-)
                        Daher für die 3.0.0 jetzt einen neuer Thread.
                        3.0.0:
                        • (agross) added: Sprache pro Instanz einstellen
                        • (Garfonso) changed: updated frontend auf 20221027.0. Karten und Themen anpassen!
                        • (Garfonso) added: browser_mod (2.1.3) ist jetzt integriert. Bitte manuell hinzugefügte browser_mod Karten entfernen!
                        • (Garfonso) added: 'instances.refresh' kann genutzt werden um das frontend neuzuladen
                        • (Garfonso) removed: lovelace_reload und window_reload states
                        • (Garfonso) removed: name state, wird nicht mehr unterstützt (bzw. aktuell nicht)
                        • (Garfonso) added: Unterstützung für toasts mit action button (json oder ;-string)
                        • (Garfonso) added: activity state, der anzeigt ob ein User gerade den Browser nutzt
                        • (Garfonso) crash bei schlechtem JSON in notification
                        • (Garfonso) Übersetzungszeug... ;-)
                        • (Garfonso) added: Unterstützung für Unterordner in /cards/ für Bilder und Zeug, dass custom cards laden. (Die Karten selber bitte in /cards/ lassen, sonst werden sie nicht im frontend registriert).
                        • (Garfonso) crash wenn ein state aktualisiert werden sollte, bevor der websocket bereit war (z.B. weil control.darkMode oder so als entity verwendet werden soll)
                        3.0.1
                        • (Garfonso) fixed: Farbtemperatur
                        • (Garfonso) fixed: notifications (die alten mit der Glocke ;-) )
                        • (Garfonso) fixed: crash, wenn keine History ausgewählt wurde
                        Ansonsten: Guckt euch nochmal iobroker.pro Unterstützung an. Da hat Bluefox jetzt einiges getan. Für mich funktioniert das aktuell sehr gut. Die Umleitung von https://iobroker.pro:4443/lovelace für das Login geht meistens sogar auch, aber manchmal nicht... aber es geht auch mittlerweile fast alles direkt über https://iobroker.pro/lovelace/ (wobei da Bluefox für bestimmte Pfade ggf. nochwas hinzufügen muss -> wenn also da was fehlt, bitte Meldung machen, gerne an mich - ich weiß auch nicht, wie offiziell das ist, aber ich bin da mal nach dem login hingeleitet worden, kann so schlimm nicht sein ;-) )
                        4.0.0
                        • (Garfonso) Breaking: Update frontent to 2023.12.08.1
                        • (Garfonso) Breaking: all states default to string now. Added some exceptions (like timestamps). Check your filters.
                        • (Garfonso) Use better random numbers for tokens.
                        • (Garfonso) Support media_play_pause (mini-media-player card play / pause) again.
                        • (Garfonso) Support for input_select
                        • (Garfonso) Improve support for sensor with device_class=date
                        • (Garfonso) Remove hideToolbar from settings. Now using browser_mod to allow per instance control.
                        • (Garfonso) repaired persistent notifications.
                        • (Garfonso) Use browser_mod to hide sidebar.
                        Ich hab von 3.0.1 auf 4.0.0 bestimmt noch einiges vergessen. Am frontend sollte sich nicht soooo viel getan haben (besonders für die Leute, die schonmal die github version getestet haben).
                        Achja: Known issue (vermutlich) ist die shoppinglist. Die gibt es in lovelace nicht mehr, ist jetzt generische todoliste. Das geht vermutlich noch nicht, muss ich mir angucken.
                        4.0.0-4.0.7
                        • Diverse Crashs gefixt (sorry dafür), insbesondere mit Datumsverarbeitung
                        • History sollte wieder gehen
                        • Thermostat ohne Modus / an/aus State gefixt
                        5.0.0:
                        • Brandneues UI, 2025.04.01.0 :-) -> Configs prüfen.
                        • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
                        • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
                        • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
                        5.0.1:
                        • Icons sollten wieder wie früher sein (hat mich länger beschäftigt, sorry)
                        • Logbook zeigt keine Einträge in der Zukunft an
                        • Script entities (und ggf. andere eher "abwegige") gehen wieder (dafür bitte nach unknown service im log Ausschau halten)
                        • Problem mit Subscriptions und Templates gelöst
                        Bekannte Probleme:
                        • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
                        • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
                          -> da hat sich noch nicht viel geändert.
                        Ich hab eigentlich vor auch nochmal das UI zu updaten (ist jetzt auch schon wieder 6 Monate alt.. urgs.. die Zeit fliegt..?) und auch browser_mod nochmal. Da hat sich bei beidem wieder einiges getan. Puh. Vielleicht dann demnächst schon 6.x und neuer Thread? Ich gucke mal. :-)
                        Viel Spaß beim testen. :-)
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #408
                        @garfonso
                        Meine Hauptinstanz startet mit der 4er nicht....
                        Die kleine Visu meiner Frau läuft.
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:41.733	warn	0_userdata.0.aber: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:41.696	warn	Got duplicate for entity switch.Heizung_KZ_1_boost. Overwriting old value. Was for alias.0.KiZi_1.Heizung_KiZi_1.BOOST_MODE and new one is for hm-rpc.1.INT0000006.1.BOOST_MODE
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:41.617	warn	0_userdata.0.echart_dp_test_zeit: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:41.615	warn	0_userdata.0.echart_dp_test: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:41.610	warn	0_userdata.0.Werteliste: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:41.451	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:41.445	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:41.445	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at BrowserModModule._checkObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/browser_mod.js:257:73) at async BrowserModModule.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/browser_mod.js:561:9) at async Promise.all (index 0)
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:41.445	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:41.445	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:39.979	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:07.510	warn	0_userdata.0.aber: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:07.474	warn	Got duplicate for entity switch.Heizung_KZ_1_boost. Overwriting old value. Was for alias.0.KiZi_1.Heizung_KiZi_1.BOOST_MODE and new one is for hm-rpc.1.INT0000006.1.BOOST_MODE
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:07.394	warn	0_userdata.0.echart_dp_test_zeit: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:07.393	warn	0_userdata.0.echart_dp_test: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:07.388	warn	0_userdata.0.Werteliste: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:07.211	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:07.207	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:07.207	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at BrowserModModule._checkObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/browser_mod.js:257:73) at async BrowserModModule.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/browser_mod.js:561:9) at async Promise.all (index 0)
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:07.207	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:07.207	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        lovelace.0
                        2023-12-09 00:33:05.883	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                        lovelace.0
                          @garfonso
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          lovelace.0
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #409
                          @david-g
                          hm. warum geht der eine, der andere nicht? Naja. Sollte mit 4.0.2 nicht passieren.
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #410
                            @garfonso
                            Es lief wohl nur so halb bei meiner Frau. S sie heute morgen den Weihnachtsbaum 🎄 einschalten wollte, ist die Instanz auch abgeschmiert.
                            Die 4.0.4 läuft jetzt aber wie es aussieht.
                            Auch wenn ich ein paar Notifications habe, die vorher nicht da waren 😅
                              3.0.0:
                              3.0.1
                              4.0.0
                              4.0.0-4.0.7
                              5.0.0:
                              5.0.1:
                              Bekannte Probleme:
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #411
                              @garfonso
                              Die Thermostatkarte geht bei mir nicht mehr.
                              Wollte sie mir grade mal ansehen, als ich hier https://youtu.be/vgap1mACK4w?si=jam9KPxZPpBpYTZZ gesehen habe, dass diese im Dezemberupdate überarbeitet wurde.
                              • E Offline
                                Erstam
                                #412
                                @garfonso: Erst mal vielen Dank für die Updates! Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du uns immer mit neuen Versionen versorgst und dir unsere Probleme anhörst!
                                Probleme mit History-Werten in history-graph und apexcharts-card
                                Leider habe ich mit der Version 4.0.5 das Problem, dass die History-Werte in den Karten history-graph und apexcharts-card nicht angezeigt werden. Es funktioniert allerdings in den Karten mini-graph-card und sensor. Die Karte history-graph ist eine Standard-Karte.
                                Im Log sehe ich die Anforderungen der History-Werte, aber keine Fehlermeldung, dass irgendetwas nicht geliefert wird.
                                lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.690	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Beet_hinten_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
                                lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.688	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Schattenbeet_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
                                lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.599	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Vorgarten_Rechts_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
                                lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.532	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Terrassenbeet_Rechts_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
                                082cab10-f0ab-4d59-94eb-d32ce11fce20-image.pngf031d808-6d35-4748-921f-41b4e318eb80-image.png
                                XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E Offline
                                  Erstam
                                  #413
                                  Ein weiterer Fehler mit der 4.0.5: Die Karte thermostat funktioniert bei mir nicht mehr. Ich erhalte die folgende Fehlermeldung im Log. Diese wird endlos alle 40-50 ms ausgegeben, solange ich auf der Seite bleibe.
                                  lovelace.0     2023-12-09 15:03:40.244	info	Log from UI Unhandled promise rejection from Edge 119.0.0.0 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') stateColorCss (src/state-control/climate/ha-state-control-climate-temperature.ts:305:64) render (src/lit-element.ts:160:23) update (src/reactive-element.ts:1329:13) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
                                  • E Erstam
                                    XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    #414
                                    @Garfonso @erstam
                                    bei mir gehen nicht alle "mini-graph-card" es gibt welche die gehen aber bei ca. 90% wird nur ein Strich angezeigt und die min/max Werte sind ein Dienstag der 20. (der letzte 20. Dienstag war im Juni 2023)
                                      @garfonso
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #415
                                      @david-g
                                      Hm. Kann ich nicht bestätigen:
                                      Was kann denn dein climate entity alles?
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #416
                                        @garfonso
                                        Hier eine exemplarische Heizung.
                                        Die Rollen zeigt der "gute neue" Admin am Smartphone nicht an....
                                        Sind Hmip Heizungen an einer CCU3. Bisher hat es wunderbar geklappt.
                                          @garfonso
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #417
                                          @david-g said in Test lovelace 4.x:
                                          Notifications gingen eine Zeit lang nicht. Liegt das daran? Oder kommen da welche phantomweise rein?
                                          @erstam said in Test lovelace 4.x:
                                          Urgs... da fragt das frontend doch einfach, welche Klassen "numeric" sind und welche nicht. Hab ich mal eingebaut. Sieht nun schon besser aus.
