  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @david-g said in Test lovelace 3.x:
    In der simple-thermostst-card steht beim Fenster jetzt on und off.
    Früher stand da offen und geschlosssen.
    Stimmt denn die device class? Ist der Sensor automatisch erkannt oder von Hand konfiguriert?
    @docmagic
    Ja, da hat sich das Frontend geändert... du kannst sicherlich versuchen mit dem Browser den style der alten Buttons rauszufinden und mit card_mod zu bauen. Aber mir wäre das nicht die Mühe wert, tbh...
    docmagic
    #394
    @garfonso
    Danke für die Antwort, aber dafür reicht mein Wissen wohl nicht aus, ich wüsste tatsächlich gar nicht wie ich "mit dem Browser den Style der alten Buttons rausfinden" kann... mit welchem Browser? meinst Du im muss dann im Quelltext der Seite schauen, oder wo?
    Nun gut, wundert mich ehrlich gesagt, dass ich der einzige bin, den das stört, dass die neuen Buttons noch nicht mal zentriert sind, aber gut dann bleibe ich wohl eher bei der alten Version 2.0.6 solange es geht...
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • D docmagic
      @garfonso
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #395
      @docmagic
      du kannst mit jedem Browser in den Entwicklermodus gehen. Normalerweise kannst du sogar mit rechtsklick -> untersuchen dahin kommen, da steht dann der Style. ;-) Ist aber kompliziert, ja.
      Wenn es dir nur um Zentrieren geht, ist das sicher einfacher (wobei das auch nicht immer trivial ist, kommt drauf an, worein die Elemente da eingepackt sind).
      Oder bau halt die Seite/Karte ganz anders... mich würde ja der verschenkte Platz von dem komischen Bild da massiv stören. Aber jeder, wie er mag.
      Grundsätzlich kann ich nicht empfehlen, auf der 2.0.6 zu bleiben. kopfkratz
      //Edit:
      Vielleicht ist das auch eine Frage, zu der du mal im HomeAssistant Umfeld suchen könntest. Immerhin kam die Änderung daher. Müsstest im Changelog gucken, welche Version in 3.0.0 eingeführt wurde. Ist aber alles schon ein paar Jahre alt..
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • David G.D David G.
        @garfonso sagte in Test lovelace 3.x:
        Ist von Hand konfiguriert.
        In den Settings dann auf Fenster gestellt.
        EDIT
        Hab den Sensor jetzt nochmal automatisch erkennen lassen.
        Auch dort wird es in der simple thermostat als on/off angezeigt.
        In der normalen entities stimmt alles.
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #396
        @david-g
        Sicher, dass das schonmal ging?
        Es gibt zumindest ein issue bei der Karte, wo das so klingt, als ob das noch nie anders war: https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat/issues/402
        (dabei beachten: ein Fenster mit drei Zuständen, also offen/zu/gekippt, hackt der Adapter mit sanfter Gewalt, weil es das bei HomeAssistant grundsätzlich gar nicht gibt. Mit so einem Fenster könnte das an der Stelle schonmal funktioniert haben bzw. sollte immer noch, falls da ein Sensor möglich ist).
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #397
          Vom Bauchgefühl ja, aber nicht sicher.
          Hier steht es zumindest richtig auf dem Bild:
          https://community.home-assistant.io/t/lovelace-simple-thermostat-card/82659/989?u=ipod86
          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
            XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            #398
            @david-g
            Sorry hatte dein EDIT gar nicht gesehen...
            habe es mal schnell nachgestellt also bei mir geht auf -> zu -> gekippt
            Card Code:
            type: custom:simple-thermostat
            entity: climate.FBH_Control_Heizungsthermostat_Wohnzimmer
            sensors:
             - entity: sensor.Fenster_Terrassentuer
            header:
            layout:
             mode:
               icons: true
            hide:
             state: true
            step_size: '0.5'
            control: false
            Config Datenpunkt:
            Bei dir ist der Datenpunkt binary_sensor der kann ja nur an/aus denke ich mein Datenpunkt ist jedenfalls auch manuell angelegt.
            • XBiTX XBiT
              @david-g
              Card Code:
              sensors:
              header:
              layout:
               mode:
                 icons: true
              hide:
               state: true
              step_size: '0.5'
              control: false
              Config Datenpunkt:
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #399
              @xbit
              Danke fürs testen.
              Hab nun auch nochmal was experimentiert.
              Mit den original DPs von den Sensoren bekomme ich es hin.
              Mit meinen Aliasen nicht.
              Die original DPs haben noch states vergeben. Open und Closed.
              Hab ich dann auch mal im Alias getestet. Bewirkt allerdings nichts.
              Wobei ich die englische Anzeige auch nicht so schön finde.....
              ML sehen, ob ich das Fenster woanders in die Karte einbauen kann. Hab da noch ein wenig drum gebaut.
                @xbit
                Danke fürs testen.
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #400
                @david-g
                Hm... die states sollten im Alias auch eine Wirkung haben. Vielleicht mal den Adapter neustarten. Und du kannst die states auch auf Deutsch anlegen. Wobei.. hm.. was ist denn der Typ (common.type)? Die States müssen natürlich zum Typ passen und mit boolean geht es vermutlich nicht. Offiziell sind die states nur für number erlaubt.
                Oder das Entity mit einer anderen Karte darunter packen oder so. Ist dann vielleicht nicht ganz so hübsch...
                Oder mal gucken, ob es in einem der Forks der Karte besser ist.
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #401
                  Hab es jetzt was umgemodelt.
                  Auch wenn es mir noch nicht ganz gefällt.
                  Man müsste in den Überschriften der Karten Bindungs verwenden können. Das wäre klasse.
                  Dann könnte man da einfach ein Bild einbinden.
                  • O Offline
                    O Offline
                    olterion
                    schrieb am zuletzt editiert von olterion
                    #402
                    ich habe nun auch den Weg zu dieser Visualisierung gefunden.
                    Es ist wirklich gut dokumentiert und man kann sich recht gut selber zurecht finden.
                    Vielen Dank dafür schonmal an alle, die vor mir die Hürden gemeistert haben und dies auch noch so gut dokumentiert haben!
                    Eine Hürde konnte ich dann aber doch noch nicht alleine überwinden:
                    Ich habe in iobroker mein KNX System eingebunden.
                    Jedes Fenster ist bei mir mit jeweils einem Öffnungssensor und einem Kippsensor ausgestattet.
                    Diese Sensoren gehen auf jeweils einen Binärkanaleingang im KNX System.
                    Somit stehen die Informationen "gekippt -> ja/nein" und "geöffnet->ja/nein" in iobroker als 2 einzelne Datenpunkte bereit.
                    Nun würde ich gerne in lovelace einen Text oder auch ein Icon pro Fenster anzeigen lassen, welches den aktuellen Zustand des Fensters wiederspiegelt.
                    Dazu müssen dann ja aber 2 Datenpunkte zu einer Information verarbeitet werden und 3 Zustände unterschieden werden: geschlossen / geöffnet / gekippt
                    Ich habe dazu die markdown Karte gefunden, mit der ich bereits erfolgreich auf die iobroker datenpunkte durchgreifen konnte:
                    {a:openknx.0.Melden_Sensor.OG_Sensoren.OG-Büro-Kippsens__Fenster_(Melden); a===true || a ==='true' ? 'geöffnet' : 'geschlossen'}
                    Nun fehlt mir aber die Idee, wie ich den zweiten Datenpunkt darin verarbeiten kann. Oder geht das so gar nicht?
                    Gibt es evtl. eine andere Idee, wie ich die beiden Informationen verarbeiten und die entsprechende Information anzeigen lassen kann?
                    Vielen Dank!
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      #403
                      Hat hier jemand seine Heizung im KNX System eingebunden und kann mir zeigen wie die Datenpunkte aussehen müssen?
                      • Q quorle
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #404
                        @quorle
                        Das würde schon ein paar mal angesprochen glaube ich.
                        Erstell dir die Heizungen am besten mit dem Devices Adapter.
                        • O olterion
                          Vielen Dank!
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #405
                          @olterion said in Test lovelace 3.x:
                          Puh... hab ich bei mir mit einem Skript gelöst -> das verheiratet die Datenpunkte und macht eine Zahl draus (0: closed, 1: open, 2: tilted) mit entsprechendem common.states wird das dann ein Text-Sensor in Lovelace (inklusive Übersetzung). Mein Skript ist etwas speziell, aber wenn du magst, kann ich da gerne mehr zu schreiben / das mal ordentlich machen, das man es auch veröffentlichen könnte.
                          Mit Markdown könnte es auch gehen... aber irgendwie begreife ich aktuell nicht, wie die Syntax wäre um zwei IDs zu nutzen.... oder wo das schief geht. Eigentlich sollte sowas hier gehen:
                          {offen:openknx.0.Überwachungsanlage.Status_Türen_Fenster.Fenster_DG_Bad_ganz_offen;kipp:openknx.0.Überwachungsanlage.Status_Türen_Fenster.Fenster_DG_Bad_kipp;offen==='true' ? 'offen' :: kipp==='true' ? 'gekippt' :: 'geschlossen'}
                          @quorle said in Test lovelace 3.x:
                          Ja, nimm den devices Adapter, der hat ein Thermostat Gerät. Da musst du in jedem Fall die Zieltemperatur eintragen.
                          Grundsätzlich empfehle ich bei KNX alles mit Aliasen zu machen. Besonders, wenn man in die Gefahr kommt. nochmal was an den Gruppen-Namen machen zu wollen / müssen (weil man z.B. eine ETS Lizenz hat). IMHO ist das in ioBroker sonst auch extrem unübersichtlich durch die super langen IDs.
                            bfit
                            #406
                            Das gefällt mir – was ist das denn für ein Karten-Typ?
                            Und vergrößert sich nach Klick auf "Verlauf" die Karte und zeigt noch weitere Infos an? Wie ist das gelöst?
                            • B bfit
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #407
                              @bfit
                              Hier siehst du die verwendeten Karten.
                              Wenn man auf Verlauf drückt klappt eine eCharts Tabelle aus.
                              type: custom:stack-in-card
                              mode: vertical
                              keep:
                               box_shadow: false
                               margin: false
                               border_radius: true
                               outer_padding: true
                              cards:
                               - type: horizontal-stack
                                 cards:
                                   - type: custom:simple-thermostat
                                     header:
                                     layout:
                                       step: row
                                     hide:
                                       state: true
                                     entity: climate.Thermostat_Wohnbereich
                               - type: vertical-stack
                                 cards:
                                   - type: markdown
                                     content: '---'
                               - show_name: true
                                 show_icon: true
                                 show_state: true
                                 type: glance
                                 entities:
                                   - entity: binary_sensor.Fenster_1_Kueche
                                   - entity: sensor.Thermostat_Wohnbereich_Humidity
                                   - entity: input_number.Heizung_Wohnzimmer_Ventil
                                     icon: mdi:pipe-valve
                                 cards:
                                   - type: markdown
                                     content: '---'
                                 cards:
                                   - type: picture-elements
                                     image: /cards/bg_thermo_settings.png
                                     elements:
                                       - type: image
                                         image: /cards/boost_active.png
                                         entity: switch.Heizung_Wohnbereich_boost
                                         state_filter:
                                           'true': brightness(100%) saturate(0.0)
                                           'false': brightness(100%) saturate
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 20px
                                           left: 28%
                                           width: 10%
                                       - type: image
                                         image: /cards/urlaub_active.png
                                         entity: switch.Heizung_Wohnbereich_party
                                         state_filter:
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 20px
                                           left: 72%
                                           width: 10%
                                       - type: image
                                         image: /cards/linie_senkrecht.png
                                         entity: binary_sensor.Schloss_Haustuere
                                         state_filter:
                                         tap_action:
                                           action: toggle
                                         hold_action:
                                           action: none
                                         style:
                                           top: 20px
                                           left: 50%
                               - type: custom:collapsable-cards
                                 title: Verlauf
                                 cards:
                                   - type: iframe
                                     aspect_ratio: 50%
                                     title: null
                                     url: >-
                                       https://192.168.99.33:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Heizung.Wohnzimmer_copy
                              Ich bastel mit das immer mit einem normalen Horizontalem oder vertikalen Stapel zusammen. Dann geht das sdhonoper Gui.
                              Wenn alles steht täusche es es oben gegen die custom:stack-in-card um die Rahmen zu verstecken.
                                Aktuelle Test Version 5.0.1
                                Veröffentlichungsdatum 09.09.2025
                                Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
                                Es gab mal wieder einige Änderungen und der alte Test-Thread ist doch schon wieder sehr lang und unübersichtlich. ;-)
                                Daher für die 3.0.0 jetzt einen neuer Thread.
                                3.0.0:
                                • (agross) added: Sprache pro Instanz einstellen
                                • (Garfonso) changed: updated frontend auf 20221027.0. Karten und Themen anpassen!
                                • (Garfonso) added: browser_mod (2.1.3) ist jetzt integriert. Bitte manuell hinzugefügte browser_mod Karten entfernen!
                                • (Garfonso) added: 'instances.refresh' kann genutzt werden um das frontend neuzuladen
                                • (Garfonso) removed: lovelace_reload und window_reload states
                                • (Garfonso) removed: name state, wird nicht mehr unterstützt (bzw. aktuell nicht)
                                • (Garfonso) added: Unterstützung für toasts mit action button (json oder ;-string)
                                • (Garfonso) added: activity state, der anzeigt ob ein User gerade den Browser nutzt
                                • (Garfonso) crash bei schlechtem JSON in notification
                                • (Garfonso) Übersetzungszeug... ;-)
                                • (Garfonso) added: Unterstützung für Unterordner in /cards/ für Bilder und Zeug, dass custom cards laden. (Die Karten selber bitte in /cards/ lassen, sonst werden sie nicht im frontend registriert).
                                • (Garfonso) crash wenn ein state aktualisiert werden sollte, bevor der websocket bereit war (z.B. weil control.darkMode oder so als entity verwendet werden soll)
                                3.0.1
                                • (Garfonso) fixed: Farbtemperatur
                                • (Garfonso) fixed: notifications (die alten mit der Glocke ;-) )
                                • (Garfonso) fixed: crash, wenn keine History ausgewählt wurde
                                Ansonsten: Guckt euch nochmal iobroker.pro Unterstützung an. Da hat Bluefox jetzt einiges getan. Für mich funktioniert das aktuell sehr gut. Die Umleitung von https://iobroker.pro:4443/lovelace für das Login geht meistens sogar auch, aber manchmal nicht... aber es geht auch mittlerweile fast alles direkt über https://iobroker.pro/lovelace/ (wobei da Bluefox für bestimmte Pfade ggf. nochwas hinzufügen muss -> wenn also da was fehlt, bitte Meldung machen, gerne an mich - ich weiß auch nicht, wie offiziell das ist, aber ich bin da mal nach dem login hingeleitet worden, kann so schlimm nicht sein ;-) )
                                4.0.0
                                • (Garfonso) Breaking: Update frontent to 2023.12.08.1
                                • (Garfonso) Breaking: all states default to string now. Added some exceptions (like timestamps). Check your filters.
                                • (Garfonso) Use better random numbers for tokens.
                                • (Garfonso) Support media_play_pause (mini-media-player card play / pause) again.
                                • (Garfonso) Support for input_select
                                • (Garfonso) Improve support for sensor with device_class=date
                                • (Garfonso) Remove hideToolbar from settings. Now using browser_mod to allow per instance control.
                                • (Garfonso) repaired persistent notifications.
                                • (Garfonso) Use browser_mod to hide sidebar.
                                Ich hab von 3.0.1 auf 4.0.0 bestimmt noch einiges vergessen. Am frontend sollte sich nicht soooo viel getan haben (besonders für die Leute, die schonmal die github version getestet haben).
                                Achja: Known issue (vermutlich) ist die shoppinglist. Die gibt es in lovelace nicht mehr, ist jetzt generische todoliste. Das geht vermutlich noch nicht, muss ich mir angucken.
                                4.0.0-4.0.7
                                • Diverse Crashs gefixt (sorry dafür), insbesondere mit Datumsverarbeitung
                                • History sollte wieder gehen
                                • Thermostat ohne Modus / an/aus State gefixt
                                5.0.0:
                                • Brandneues UI, 2025.04.01.0 :-) -> Configs prüfen.
                                • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
                                • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
                                • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
                                5.0.1:
                                • Icons sollten wieder wie früher sein (hat mich länger beschäftigt, sorry)
                                • Logbook zeigt keine Einträge in der Zukunft an
                                • Script entities (und ggf. andere eher "abwegige") gehen wieder (dafür bitte nach unknown service im log Ausschau halten)
                                • Problem mit Subscriptions und Templates gelöst
                                Bekannte Probleme:
                                • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
                                • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
                                  -> da hat sich noch nicht viel geändert.
                                Ich hab eigentlich vor auch nochmal das UI zu updaten (ist jetzt auch schon wieder 6 Monate alt.. urgs.. die Zeit fliegt..?) und auch browser_mod nochmal. Da hat sich bei beidem wieder einiges getan. Puh. Vielleicht dann demnächst schon 6.x und neuer Thread? Ich gucke mal. :-)
                                Viel Spaß beim testen. :-)
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #408
                                @garfonso
                                Meine Hauptinstanz startet mit der 4er nicht....
                                Die kleine Visu meiner Frau läuft.
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:41.733	warn	0_userdata.0.aber: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:41.696	warn	Got duplicate for entity switch.Heizung_KZ_1_boost. Overwriting old value. Was for alias.0.KiZi_1.Heizung_KiZi_1.BOOST_MODE and new one is for hm-rpc.1.INT0000006.1.BOOST_MODE
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:41.617	warn	0_userdata.0.echart_dp_test_zeit: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:41.615	warn	0_userdata.0.echart_dp_test: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:41.610	warn	0_userdata.0.Werteliste: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:41.451	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:41.445	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:41.445	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at BrowserModModule._checkObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/browser_mod.js:257:73) at async BrowserModModule.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/browser_mod.js:561:9) at async Promise.all (index 0)
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:41.445	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:41.445	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:39.979	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:07.510	warn	0_userdata.0.aber: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:07.474	warn	Got duplicate for entity switch.Heizung_KZ_1_boost. Overwriting old value. Was for alias.0.KiZi_1.Heizung_KiZi_1.BOOST_MODE and new one is for hm-rpc.1.INT0000006.1.BOOST_MODE
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:07.394	warn	0_userdata.0.echart_dp_test_zeit: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:07.393	warn	0_userdata.0.echart_dp_test: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:07.388	warn	0_userdata.0.Werteliste: states is of type string. Problems might occur. Please fix states to be of type object.
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:07.211	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:07.207	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:07.207	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at BrowserModModule._checkObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/browser_mod.js:257:73) at async BrowserModModule.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/browser_mod.js:561:9) at async Promise.all (index 0)
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:07.207	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:07.207	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                lovelace.0
                                2023-12-09 00:33:05.883	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                lovelace.0
                                  @garfonso
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  lovelace.0
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #409
                                  @david-g
                                  hm. warum geht der eine, der andere nicht? Naja. Sollte mit 4.0.2 nicht passieren.
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #410
                                    @garfonso
                                    Es lief wohl nur so halb bei meiner Frau. S sie heute morgen den Weihnachtsbaum 🎄 einschalten wollte, ist die Instanz auch abgeschmiert.
                                    Die 4.0.4 läuft jetzt aber wie es aussieht.
                                    Auch wenn ich ein paar Notifications habe, die vorher nicht da waren 😅
                                      3.0.0:
                                      3.0.1
                                      4.0.0
                                      4.0.0-4.0.7
                                      5.0.0:
                                      5.0.1:
                                      Bekannte Probleme:
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #411
                                      @garfonso
                                      Die Thermostatkarte geht bei mir nicht mehr.
                                      Wollte sie mir grade mal ansehen, als ich hier https://youtu.be/vgap1mACK4w?si=jam9KPxZPpBpYTZZ gesehen habe, dass diese im Dezemberupdate überarbeitet wurde.
                                      • E Offline
                                        Erstam
                                        #412
                                        @garfonso: Erst mal vielen Dank für die Updates! Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du uns immer mit neuen Versionen versorgst und dir unsere Probleme anhörst!
                                        Probleme mit History-Werten in history-graph und apexcharts-card
                                        Leider habe ich mit der Version 4.0.5 das Problem, dass die History-Werte in den Karten history-graph und apexcharts-card nicht angezeigt werden. Es funktioniert allerdings in den Karten mini-graph-card und sensor. Die Karte history-graph ist eine Standard-Karte.
                                        Im Log sehe ich die Anforderungen der History-Werte, aber keine Fehlermeldung, dass irgendetwas nicht geliefert wird.
                                        lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.690	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Beet_hinten_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
                                        lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.688	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Schattenbeet_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
                                        lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.599	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Vorgarten_Rechts_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
                                        lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.532	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Terrassenbeet_Rechts_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
                                        082cab10-f0ab-4d59-94eb-d32ce11fce20-image.pngf031d808-6d35-4748-921f-41b4e318eb80-image.png
                                        • E Offline
                                          Erstam
                                          #413
                                          Ein weiterer Fehler mit der 4.0.5: Die Karte thermostat funktioniert bei mir nicht mehr. Ich erhalte die folgende Fehlermeldung im Log. Diese wird endlos alle 40-50 ms ausgegeben, solange ich auf der Seite bleibe.
                                          lovelace.0     2023-12-09 15:03:40.244	info	Log from UI Unhandled promise rejection from Edge 119.0.0.0 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') stateColorCss (src/state-control/climate/ha-state-control-climate-temperature.ts:305:64) render (src/lit-element.ts:160:23) update (src/reactive-element.ts:1329:13) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
