  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • dontobiD dontobi
    @Garfonso Kurze Info zu einem Bug...
    Ich nutze die aktuelle GitHub Version des Lovelace Adapters. Ich habe heute festgestellt, dass die Notifications nicht mehr klappen. Mit der 3.0.1 klappen diese ohne Probleme, jedoch klappt dort die Button Card (Version 4.1.1) nicht. Könntest du dir das bitte mal ansehen?
    XBiTX Offline
    XBiTX Offline
    XBiT
    #379
    @dontobi
    Also ich nutze auch die Git Version und die ButtonCard 4.1.1 und es läuft eigentlich...
    Kannst du mal sagen was genau nicht gehen soll mit eventuell auch dem Code von der Card?
    dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      @dontobi
      dontobiD Offline
      dontobiD Offline
      dontobi
      #380
      @xbit Es geht um die Notifications bzw. Benachrichtigungen im Lovelace. Das hat nichts mit der Button Card zu tun.
      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
      • dontobiD dontobi
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        #381
        @dontobi
        Sorry... wer richtig lesen kann.... beim jetzigen lesen von deinen Beitrag ist es mir auch aufgefallen ;-)
        • GarfonsoG Garfonso
          @erstam
          ist der entity da ein Sensor, den du manuell erstellt hast? Ich hab mal auf github ergänzt, dass sensoren mit der Geräteklasse "timestamp" (bzw. auf Deutsch "Zeitstempel") nicht in String konvertiert werden (falls sie schon eine Zahl sind).
          Das sollte an der Stelle helfen... ansonsten ist es recht schwierig einen Zeitstempel von einer anderen Zahl zu unterscheiden. kopfkratz
          Erstam
          #382
          @garfonso : Hi Garfonso! Ja, das sind manuell erstellte Sensoren für States, in die ich per JavaScript eine EPOCH-Zahl schreibe als Timestamp bzw. Wert für ein zukünftiges Datum. Ich habe die Sensoren entsprechend auf "Timestamp" eingestellt, funktioniert sehr gut! Vielen Dank!
          • XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            #383
            @Garfonso
            wenn man ein z.B. ein Fullscreen iframe auf einer Seite anzeigen lässt welches eine andere Farbe hat als die Lovelace Oberfläche hat man an der linken Seite eine ca. 2px große Linie. (siehe Bild)
            Diese Linie kommt vom ".mdc-drawer" der die background-color von "mdc-theme-surface" erhält.
            Die Farbe von "mdc-theme-surface" kann ich aber im Themen nicht auf z.B. schwarz ändern weil sonst z.B. das Bearbeitenmenü auch schwarz ist.
            Beim mdc.drawer ist auch der Wert "border-right-style: solid" oder "height: 100%" hinterlegt wenn einer dieser Werte weg ist ist die Linie auch weg.
            Wo kann ich die Daten der CSS bearbeiten habe leider nichts gefunden?
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • XBiTX XBiT
              @Garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #384
              @xbit said in Test lovelace 3.x:
              Das ist nicht wirklich vorgesehen, das übernehmen wir alles von HomeAssistant und das wird auch alles gepackt. Das wird irgendwo im Ordner hass_frontend liegen, aber nicht lesbar und würde jedes Update überschrieben.
              Guck doch mal, ob du mit dem card_mod da irgendwie weiter kommst. Das ist normalerweise ganz gut um CSS zu ändern.
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              • XBiTX XBiT
                @david-g
                ich habe das Orange auch und es war noch nicht immer so ....
                kommt vom ha-icon css wo auch immer das ist.
                Ich ändere die Farbe im Themen wieder so wie ich es haben will.
                mit den Einträgen in deinen Themen sollten die Icons weiß sein (Im Zustand True)
                  state-binary_sensor-on-color: rgba(255, 255, 255, 1)
                  state-binary_sensor-active-color: rgba(255, 255, 255, 1)
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #385
                @xbit sagte in Test lovelace 3.x:
                @david-g
                Soooo,
                jetzt habe ich mich nochmal an das Theme begeben um die Farbe von dem state-icon endlich richtig zu haben.
                Habe deinen Vorschlag jetzt mal ins Theme eingebaut:
                Hier als Code:
                  paper-font-title_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                  ha-card-header-font-family: "var(--primary-font-family)"
                  state-binary_sensor-on-color: "#BAC0C6"
                  state-binary_sensor-active-color: "#BAC0C6"
                  # Text
                  text-color: '#ffffff'
                Mit den Zeilen im Theme wird dieses nicht mehr erkannt, dass man es nicht mehr auswählen kann.
                • David G.D David G.
                  @david-g
                  Soooo,
                  Hier als Code:
                    # Text
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  #386
                  @david-g
                  Wenn das Theme nicht mehr zur Auswahl steht ist ein Syntax Fehler im Code vom Theme.
                  Bei mir geht z.B. der Editor in den Adaptereinstellungen gar nicht ich Kopiere immer alles in Notepad++ mache da meine Änderungen und Kopiere alles zurück.
                  David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • XBiTX XBiT
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #387
                    Dann sollte ich den doch in dem Bereich sehen, den ich oben per c&p eingefügt habe oder?
                    Probiere es aber nochmal über einen externen Editor.
                    • XBiTX XBiT
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #388
                      @xbit
                      Es will nicht.
                      Magst du mal schauen, ob das Theme bei dir geht?
                      Hab die beiden letzten Zeilen unter Fonts ergänzt.
                      noctis .txt
                      EDIT
                      Und noch was ist mir aufgefallen.
                      In der simple-thermostst-card steht beim Fenster jetzt on und off.
                      Früher stand da offen und geschlosssen.
                      Bei den normalen entities stimmt es nocoh.
                           - type: custom:simple-thermostat
                              header:
                              layout:
                                step: row
                              hide:
                                state: true
                              sensors:
                                - entity: binary_sensor.og_Fensterkontakt_OG_WINDOW_STATE
                                - entity: input_number.Heizung_Wohnzimmer_Ventil
                        @xbit
                        Es will nicht.
                        noctis .txt
                        EDIT
                                header:
                                layout:
                                  step: row
                                hide:
                                  state: true
                                sensors:
                        XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        #389
                        @david-g
                        unter #Fonts steht
                        state-binary_sensor-active-color: '#2e3b53'
                        unter #State Colors steht
                        state-binary_sensor-active-color: 'var(--accent-color)'
                        und bei
                        state-alert-off-color: var(--paper-item-icon-color) fehlen die ''
                        hier die Datei die geht: noctis.txt
                        • XBiTX XBiT
                          @david-g
                          unter #Fonts steht
                          und bei
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #390
                          @xbit
                          Vielen Dank.
                          Spiele ich heute Abend ein.
                          Also doppelt gemoppelt......
                          Das fehlende " muss alt sein. Hat ihn bisher nicht gestört.....
                            docmagic
                            #391
                            ich habe ein Problem und hoffe jemand ( @Garfonso ?) hat eine Lösung:
                            ich bin noch immer bei Lovelace Version 2.0.6, da bei allen Versionen danach die Darstellung von Buttons in Entities geändert wurde und die neue Darstellung schlechter ist als vorher... Ich kann es aber offenbar nicht so einstellen, dass mit irgendeiner neueren Version die Darstellung der Buttons so bleibt, wie es bei der Version 2.0.6 und davor war... Hier ein Beispiel:
                            cards:
                              - type: entities
                                show_header_toggle: false
                                header:
                                  type: picture
                                  image: /cards/h-roll2.png
                                entities:
                                  - type: buttons
                                    entities:
                                      - entity: switch.Haustuer_verriegeln
                                        icon: mdi:lock-outline
                                      - entity: switch.Haustuer_entriegeln
                                        icon: mdi:lock-open-variant-outline
                                      - entity: switch.Haustuer_oeffnen
                                        icon: mdi:door-open
                                        tap_action:
                                          action: none
                                        double_tap_action:
                                          action: toggle
                                          confirmation:
                                            text: Tür kann nach dem öffnen NICHT mehr geschlossen werden?
                                  - type: section
                            Das sieht dann bei mir mit 2.0.6 so aus:
                            Wenn ich nun auf eine Version >2.0.6 update sehen diese Buttons nicht mehr so aus, sondern sind nicht mehr zentriert, sind rund umrahmt und farblich auch anders... Es sieht dann so aus:
                            Gibt es eine Möglichkeit zu updaten und trotzdem die Darstellung der Buttons so ein zu stellen wie in Version 2.0.6?
                            Danke für Eure Hilfe...
                            Viele Grüße
                            DM
                            • GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #392
                              @david-g said in Test lovelace 3.x:
                              Stimmt denn die device class? Ist der Sensor automatisch erkannt oder von Hand konfiguriert?
                              @docmagic
                              Ja, da hat sich das Frontend geändert... du kannst sicherlich versuchen mit dem Browser den style der alten Buttons rauszufinden und mit card_mod zu bauen. Aber mir wäre das nicht die Mühe wert, tbh...
                              David G.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @docmagic
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #393
                                @garfonso sagte in Test lovelace 3.x:
                                Ist von Hand konfiguriert.
                                In den Settings dann auf Fenster gestellt.
                                EDIT
                                Hab den Sensor jetzt nochmal automatisch erkennen lassen.
                                Auch dort wird es in der simple thermostat als on/off angezeigt.
                                In der normalen entities stimmt alles.
                                  @docmagic
                                  docmagic
                                  #394
                                  @garfonso
                                  Danke für die Antwort, aber dafür reicht mein Wissen wohl nicht aus, ich wüsste tatsächlich gar nicht wie ich "mit dem Browser den Style der alten Buttons rausfinden" kann... mit welchem Browser? meinst Du im muss dann im Quelltext der Seite schauen, oder wo?
                                  Nun gut, wundert mich ehrlich gesagt, dass ich der einzige bin, den das stört, dass die neuen Buttons noch nicht mal zentriert sind, aber gut dann bleibe ich wohl eher bei der alten Version 2.0.6 solange es geht...
                                  • D docmagic
                                    @garfonso
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                    #395
                                    @docmagic
                                    du kannst mit jedem Browser in den Entwicklermodus gehen. Normalerweise kannst du sogar mit rechtsklick -> untersuchen dahin kommen, da steht dann der Style. ;-) Ist aber kompliziert, ja.
                                    Wenn es dir nur um Zentrieren geht, ist das sicher einfacher (wobei das auch nicht immer trivial ist, kommt drauf an, worein die Elemente da eingepackt sind).
                                    Oder bau halt die Seite/Karte ganz anders... mich würde ja der verschenkte Platz von dem komischen Bild da massiv stören. Aber jeder, wie er mag.
                                    Grundsätzlich kann ich nicht empfehlen, auf der 2.0.6 zu bleiben. kopfkratz
                                    //Edit:
                                    Vielleicht ist das auch eine Frage, zu der du mal im HomeAssistant Umfeld suchen könntest. Immerhin kam die Änderung daher. Müsstest im Changelog gucken, welche Version in 3.0.0 eingeführt wurde. Ist aber alles schon ein paar Jahre alt..
                                      EDIT
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #396
                                      @david-g
                                      Sicher, dass das schonmal ging?
                                      Es gibt zumindest ein issue bei der Karte, wo das so klingt, als ob das noch nie anders war: https://github.com/nervetattoo/simple-thermostat/issues/402
                                      (dabei beachten: ein Fenster mit drei Zuständen, also offen/zu/gekippt, hackt der Adapter mit sanfter Gewalt, weil es das bei HomeAssistant grundsätzlich gar nicht gibt. Mit so einem Fenster könnte das an der Stelle schonmal funktioniert haben bzw. sollte immer noch, falls da ein Sensor möglich ist).
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #397
                                        Vom Bauchgefühl ja, aber nicht sicher.
                                        Hier steht es zumindest richtig auf dem Bild:
                                        https://community.home-assistant.io/t/lovelace-simple-thermostat-card/82659/989?u=ipod86
                                          XBiTX Offline
                                          XBiTX Offline
                                          XBiT
                                          #398
                                          @david-g
                                          Sorry hatte dein EDIT gar nicht gesehen...
                                          habe es mal schnell nachgestellt also bei mir geht auf -> zu -> gekippt
                                          Card Code:
                                          entity: climate.FBH_Control_Heizungsthermostat_Wohnzimmer
                                          sensors:
                                           - entity: sensor.Fenster_Terrassentuer
                                          header:
                                          layout:
                                           mode:
                                             icons: true
                                          hide:
                                           state: true
                                          step_size: '0.5'
                                          control: false
                                          Config Datenpunkt:
                                          Bei dir ist der Datenpunkt binary_sensor der kann ja nur an/aus denke ich mein Datenpunkt ist jedenfalls auch manuell angelegt.
