  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • E Offline
    Erstam
    #369
    @garfonso: Danke für die Erklärung zum Seek, das ist natürlich logisch. Dann ist die Fehlermeldung ja richtig.
    • GarfonsoG Garfonso
      @erstam
      augenreib die sind manchmal schon komisch bei HomeAssistant... aber nunja, dann lassen wir das erstmal so. ;-) Ich hab hier zumindest keinen Nachteil dadurch festgestellt. :-)
      @erstam said in Test lovelace 3.x:
      Hast du eine Idee, warum die Action fehlschlägt?
      Ja. Der alexa2 Adapter kann kein Seek. Oder welchen State würdes du dafür setzen? Das erkennt eigentlich der type-detector auch korrekt und wenn du dir die Attribute vom entity anguckst, gibt es auch keinen für Seek und die eingebaute Mediaplayer-Karte bietet für das entity (korrekterweise) auch keinen Seek an.
      Daher registriert der convertert für das entity sich nicht für media_seek. Das könnte ich natürlich verändern und die Fehlermeldung unter den Tisch fallen lassen. Aber das würde am Ergebnis nichts ändern -> ohne Seek-State kein Seek. ;-)
      Ich weiß nicht, ob man das seek ohne verstecken der Progressbar irgendwie verhindern kann. Die mini_media_player card scheint beim seek nicht zu prüfen, ob das entity es überhaupt kann.
      Erstam
      #370
      @garfonso: Bzgl. der 0-Wertthematik bei Sensoren habe ich jetzt leider doch ein Problem festgestellt. Mit der multiple-entity-row lassen sich Werte in Entity-Cards in unterschiedlichen Zahlenformaten darstellen, u.a. als datetime (also Datum basierend auf einem UNIX-Timestamp). Vor der Umstellung hat die Darstellung problemlos funktioniert, jetzt stellt er den Timestamp als String dar.
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        socke85
        schrieb am zuletzt editiert von socke85
        #371
        ich mach mir hier einen kaputt und möchte gern mal gern das Schwarmwissen anzapfen. Falls das niemanden triggert evtl. @Garfonso? Ich habe eine Entity für meine Wallbox gebaut, für die ich das icon abhängig des states einfärben/aktivieren möchte (s.u.). Abgesehen von Freigabe (da boolean), habe ich hier input.select. Die Entitiy gibt aber den state (bspw. "pv_charging", "scheduled_charging",..) auf jedem Button mit. D.h. ich müsste das abprüfen. Bringe es aber schlicht mit allem googeln nicht hin. Über Tipps wäre ich dankbar
        show_name: true
        show_icon: true
        type: button
        tap_action:
          action: call-service
          service: input_select.select_option
          data:
            entity_id: >-
              input_select.openWB_set_vehicle_template_charge_template_0_chargemode_selected
            option: pv_charging
          target: null
        entity: input_select.openWB_set_vehicle_template_charge_template_0_chargemode_selected
        icon: mdi:solar-power
        icon_height: 100px
        icon_width: 100px
        theme: slate
        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
        • S socke85
          show_name: true
          show_icon: true
          type: button
          tap_action:
            data:
              entity_id: >-
              option: pv_charging
            target: null
          icon_height: 100px
          icon_width: 100px
          theme: slate
          XBiTX Online
          XBiTX Online
          XBiT
          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
          #372
          @socke85
          Ich verstehe die Frage nicht ganz... falls es darum geht dein Input_select entity den wert pv_charging zu geben würde es so gehen.
          show_name: true
          show_icon: true
          type: button
          tap_action:
            service_data:
              entity_id: input_select.openWB_set_vehicle_template_charge_template_0_chargemode_selected
              option: pv_charging
          oder geht es um die Farbe vom icon je nach Wert vom input_select?
          Das kann die normal Button Card nicht... (glaube ich jedenfalls)
          mit der custom:button-card geht sowas.
          • XBiTX XBiT
            @socke85
            show_name: true
            show_icon: true
            type: button
            tap_action:
              service_data:
                option: pv_charging
            socke85
            #373
            @xbit Ja, es geht um die Farbe. Den Wert zu vergeben klappt bereits. Hast du zufällig ein Beispiel für das Icon / bzw schon mal umgesetzt?
            Ich möchte einfach, dass der Button blau/aktiv wird, wenn der State des entsprechendes „Input select“ passt (hier bspw. Pv_charging)..
            Edit: Ich habe es mit der custom Variante versucht, hier scheitere ich aber schon daran, dass die Option der entity übergeben wird (es kann wohl data oder service_data verwendet werden, beides erfolglos versucht). Mit der normalen Button card funktioniert das. Habe auch verschiedene Versionen getestet, selber Fehler also evtl. doch ein Syntax Fehler?
            type: custom:button-card
            entity: input_select.Energie_Wallbox_WallboxMode_ACTUAL
            show_icon: true
            tap_action:
              data:
                entity_id: input_select.Energie_Wallbox_WallboxMode_ACTUAL
                option: pv_charging
            • S socke85
              show_icon: true
              tap_action:
                data:
                  option: pv_charging
              XBiTX Online
              XBiTX Online
              XBiT
              #374
              @socke85
              War unterwegs deswegen dauert meine Antwort etwas....
              tap_action:
                service_data:
                  option: pv_charging
              styles:
                card:
                  - border-radius: 0px
              state:
                - value: pv_charging
                  color: blue
              • XBiTX XBiT
                @socke85
                tap_action:
                  service_data:
                    option: pv_charging
                styles:
                  card:
                state:
                    color: blue
                socke85
                #375
                @xbit Da musst du dich nicht erklären. Ich danke dir!! Es funktioniert jetzt dank deiner Hilfe 💃
                edit: Es funktioniert mit der Version 3.5.0 der custom button card (02.04.2023) mit der aktuellen Version oder 4.0 aus Juli nicht.
                @Garfonso @XBiT : Liegt das am Adapter ( v3.0.1)?
                Danke für eure Hilfe!
                • S socke85
                  XBiTX Online
                  XBiTX Online
                  XBiT
                  #376
                  @socke85
                  aktuell ist die 4.1.1 aus August Link Github
                  diese benutze ich selbst und sollte auch bei dir gehen.
                  Falls nicht... was geht denn genau nicht?
                  • E Erstam
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #377
                    @erstam
                    ist der entity da ein Sensor, den du manuell erstellt hast? Ich hab mal auf github ergänzt, dass sensoren mit der Geräteklasse "timestamp" (bzw. auf Deutsch "Zeitstempel") nicht in String konvertiert werden (falls sie schon eine Zahl sind).
                    Das sollte an der Stelle helfen... ansonsten ist es recht schwierig einen Zeitstempel von einer anderen Zahl zu unterscheiden. kopfkratz
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • dontobiD Offline
                      dontobiD Offline
                      dontobi
                      #378
                      @Garfonso Kurze Info zu einem Bug...
                      Ich nutze die aktuelle GitHub Version des Lovelace Adapters. Ich habe heute festgestellt, dass die Notifications nicht mehr klappen. Mit der 3.0.1 klappen diese ohne Probleme, jedoch klappt dort die Button Card (Version 4.1.1) nicht. Könntest du dir das bitte mal ansehen?
                      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                      • dontobiD dontobi
                        XBiTX Online
                        XBiTX Online
                        XBiT
                        #379
                        @dontobi
                        Also ich nutze auch die Git Version und die ButtonCard 4.1.1 und es läuft eigentlich...
                        Kannst du mal sagen was genau nicht gehen soll mit eventuell auch dem Code von der Card?
                        dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • XBiTX XBiT
                          @dontobi
                          dontobiD Offline
                          dontobiD Offline
                          dontobi
                          #380
                          @xbit Es geht um die Notifications bzw. Benachrichtigungen im Lovelace. Das hat nichts mit der Button Card zu tun.
                          • dontobiD dontobi
                            XBiTX Online
                            XBiTX Online
                            XBiT
                            #381
                            @dontobi
                            Sorry... wer richtig lesen kann.... beim jetzigen lesen von deinen Beitrag ist es mir auch aufgefallen ;-)
                              @erstam
                              Erstam
                              #382
                              @garfonso : Hi Garfonso! Ja, das sind manuell erstellte Sensoren für States, in die ich per JavaScript eine EPOCH-Zahl schreibe als Timestamp bzw. Wert für ein zukünftiges Datum. Ich habe die Sensoren entsprechend auf "Timestamp" eingestellt, funktioniert sehr gut! Vielen Dank!
                              • XBiTX Online
                                XBiTX Online
                                XBiT
                                #383
                                @Garfonso
                                wenn man ein z.B. ein Fullscreen iframe auf einer Seite anzeigen lässt welches eine andere Farbe hat als die Lovelace Oberfläche hat man an der linken Seite eine ca. 2px große Linie. (siehe Bild)
                                Diese Linie kommt vom ".mdc-drawer" der die background-color von "mdc-theme-surface" erhält.
                                Die Farbe von "mdc-theme-surface" kann ich aber im Themen nicht auf z.B. schwarz ändern weil sonst z.B. das Bearbeitenmenü auch schwarz ist.
                                Beim mdc.drawer ist auch der Wert "border-right-style: solid" oder "height: 100%" hinterlegt wenn einer dieser Werte weg ist ist die Linie auch weg.
                                Wo kann ich die Daten der CSS bearbeiten habe leider nichts gefunden?
                                • XBiTX XBiT
                                  @Garfonso
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #384
                                  @xbit said in Test lovelace 3.x:
                                  Das ist nicht wirklich vorgesehen, das übernehmen wir alles von HomeAssistant und das wird auch alles gepackt. Das wird irgendwo im Ordner hass_frontend liegen, aber nicht lesbar und würde jedes Update überschrieben.
                                  Guck doch mal, ob du mit dem card_mod da irgendwie weiter kommst. Das ist normalerweise ganz gut um CSS zu ändern.
                                  • XBiTX XBiT
                                    @david-g
                                    ich habe das Orange auch und es war noch nicht immer so ....
                                    kommt vom ha-icon css wo auch immer das ist.
                                    Ich ändere die Farbe im Themen wieder so wie ich es haben will.
                                    mit den Einträgen in deinen Themen sollten die Icons weiß sein (Im Zustand True)
                                      state-binary_sensor-on-color: rgba(255, 255, 255, 1)
                                      state-binary_sensor-active-color: rgba(255, 255, 255, 1)
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #385
                                    @xbit sagte in Test lovelace 3.x:
                                    @david-g
                                    Soooo,
                                    jetzt habe ich mich nochmal an das Theme begeben um die Farbe von dem state-icon endlich richtig zu haben.
                                    Habe deinen Vorschlag jetzt mal ins Theme eingebaut:
                                    Hier als Code:
                                      paper-font-title_-_font-family: "var(--primary-font-family)"
                                      ha-card-header-font-family: "var(--primary-font-family)"
                                      state-binary_sensor-on-color: "#BAC0C6"
                                      state-binary_sensor-active-color: "#BAC0C6"
                                      # Text
                                      text-color: '#ffffff'
                                    Mit den Zeilen im Theme wird dieses nicht mehr erkannt, dass man es nicht mehr auswählen kann.
                                    • David G.D David G.
                                      @david-g
                                      Soooo,
                                      Hier als Code:
                                        # Text
                                      XBiTX Online
                                      XBiTX Online
                                      XBiT
                                      #386
                                      @david-g
                                      Wenn das Theme nicht mehr zur Auswahl steht ist ein Syntax Fehler im Code vom Theme.
                                      Bei mir geht z.B. der Editor in den Adaptereinstellungen gar nicht ich Kopiere immer alles in Notepad++ mache da meine Änderungen und Kopiere alles zurück.
                                      David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • XBiTX XBiT
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #387
                                        Dann sollte ich den doch in dem Bereich sehen, den ich oben per c&p eingefügt habe oder?
                                        Probiere es aber nochmal über einen externen Editor.
                                        • XBiTX XBiT
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #388
                                          @xbit
                                          Es will nicht.
                                          Magst du mal schauen, ob das Theme bei dir geht?
                                          Hab die beiden letzten Zeilen unter Fonts ergänzt.
                                          noctis .txt
                                          EDIT
                                          Und noch was ist mir aufgefallen.
                                          In der simple-thermostst-card steht beim Fenster jetzt on und off.
                                          Früher stand da offen und geschlosssen.
                                          Bei den normalen entities stimmt es nocoh.
                                               - type: custom:simple-thermostat
                                                  header:
                                                  layout:
                                                    step: row
                                                  hide:
                                                    state: true
                                                  sensors:
                                                    - entity: binary_sensor.og_Fensterkontakt_OG_WINDOW_STATE
                                                    - entity: input_number.Heizung_Wohnzimmer_Ventil
