  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • zeveroxZ zeverox
    @astuermer ich kanst du von der iobroker visu app von zuhause aus steuern? bei mir komt immer die fehlermeldung WhatsApp Bild 2023-09-03 um 23.59.06.jpg
    astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    #341
    @zeverox soeben probiert, ich hab als lokale URL meine ioBroker IP mit direktem Lovelace Port 8091 angegeben. Darum funktioniert es scheinbar im WLAN und extern.
    Sobald ich den eigentlichen ioBroker Port benutze 8081 gehts zwar extern aber intern bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wie du.
    zeveroxZ GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
    • astuermerA astuermer
      zeveroxZ Offline
      zeveroxZ Offline
      zeverox
      #342
      @astuermer homm okay weil die has app geht ja leider nicht
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #343
        @astuermer
        Lovelace lauscht grundsätzlich nur auf Port 8091. Es ist völlig klar, dass es mit Port 8081 nicht geht... keine Ahnung, warum es da von unterwegs aus gehen soll, aber vermutlich wird da irgendwo was umgebogen. Aber daher weiß ich auch nicht, wo in der Kette da irgendwas auf 8082 umgebogen wird, aber es ist wenig überraschend, dass es nicht geht.
        Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was da in der Cloud-Geschichte alles passiert... da hab ich leider keinen Einblick, da kann nur @Bluefox was zu sagen.
        Und ich weiß auch immer noch nicht, was die "normale" iOS App ist bzw, was die tut. Auf Android gibt es die neue, Visu, die kann mit mehreren Visualisierungen und die alte, die kann ausschließlich Vis und da wüsste ich nicht, wie man die auf lovelace oder was anderes umgebogen bekommt. Aber auch da weiß ich nicht, was intern passiert.
        astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarfonsoG Garfonso
          @astuermer
          astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          #344
          @garfonso Also die alte App ist bei mir einfach die normale ioBroker App, die seit ein paar Monaten nicht mehr gepflegt wird. Wird in iOS noch zum Download angeboten.
          Komme da problemlos auf Lovelace. Wenn ich als Lokale URL die :8091 URL nehme.
          Von extern komme ich mit meinem Pro Login nur zur Auswahl mit den 2 Icons "LOVELACE" und "ADMIN".
          • astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            schrieb am zuletzt editiert von astuermer
            #345
            Eine weitere Lovelace-Frage - hab mir ein Dashboard gebaut, wo ich gerne von der Startseite von einem Element mit Diagram per Klick nicht die Detailansicht als Popup sehen will, sondern auf einen anderen Tab gelangen will (siehe Screenshot).
            Ist das möglich? Wenn ja wie?
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #346
              @astuermer
              Ja, das geht (vermutlich). Dafür musst du die tap_action anpassen. Mehr Info zu den Actions gibt es hier: https://www.home-assistant.io/dashboards/actions/
              Vermutlich müsste sowas passen:
              tap_action:
                action: navigate
                navigation_path: /lovelace/bedarf
              (ungetestet und vielleicht passt der Pfad nicht -> guck was in der Adresszeile steht, wenn du auf dem Pfad bist - und die Karte muss anpassen der tap_action unterstützen, tun aber die meisten).
                @astuermer
                tap_action:
                  action: navigate
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                #347
                @garfonso said in Test lovelace 3.x:
                tap_action: action: navigate navigation_path: /lovelace/bedarf
                Ah danke, wer lesen kann ist klar im Vorteil facepalm
                Leider dürfte die "Sensor" Karte das nicht unterstützen...
                Der Schlüssel "tap_action" wird vom visuellen Editor nicht erwartet oder nicht unterstützt.
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #348
                  @astuermer sagte in Test lovelace 3.x:
                  Falls die Karte selbe es unterstützt, kann man es ja im Texteditor anpassen.
                  • David G.D David G.
                    astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    #349
                    @david-g Ja da hab ichs eh eingegeben, dann zeigt er unten diese Fehlermeldung an.
                    David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #350
                      @astuermer
                      Das hat nicht immer was zu sagen.
                      Bedeutet nur, dass die gui die Option nicht anbietet.
                      Manche Karten können mehr als die gui, andere nicht. Muss man immer mal testen.
                      Sonst probier mal die https://github.com/kalkih/mini-graph-card.
                      Laut Doku wird tap_action unterstützt.
                      Die Karte kann richtig viel, fast überfordernd.
                        @astuermer
                        astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #351
                        @david-g Ja die hab ich auch im Einsatz für 3 überlappende Energiewerte. Werd mir das mal ansehen, bin mit den visuellen Editoren vertrauter.
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #352
                          @astuermer
                          Wenn du speichern drücken kannst, versuch das mal und guck, ob es funktioniert. Dann sollte beim nächsten editieren auch wieder der GUI Editor kommen und die Einstellung für die tap_action bleibt einfach nur im Text-Editor bearbeitbar.
                          Die GUI kann heute schon viel mehr als früher, aber noch nicht alles. :-)
                            @garfonso Die "normale" App ist die "ioBroker" App denk ich mal. Die "ioBroker Visu" ist die "neue" App. So hab ich das verstanden.
                            Prinzipiell geht der Zugriff auf Lovelace mit der Visu App - mit Ausnahme der Reload Fehler, diverser Ladefehler weil ioBroker.pro nicht erreichbar ist usw. Es kommt halt jedesmal im Log meines ioBrokers die browser_mod.js Error Meldung. Bei jedem Zugriff, das summiert sich dann über einen Tag schon mal...
                            Und da es in der alten/normalen :) ioBroker App ohne Fehlermeldung geht, denke ich es ist ein Bug.
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #353
                            @astuermer
                            wenn du magst, kannst du mal die github Version probieren. Da sollte die browser_mod Fehlermeldung nicht mehr kommen. Hoffe ich zumindest.
                            astuermerA E 2 Antworten Letzte Antwort
                              @astuermer
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #354
                              @astuermer
                              Danke für den Tipp, installiert grade...
                              @Garfonso also mit der Github-Version kann ich mich zumindest unterwegs nicht mehr mit meiner Lovelace Instanz von extern verbinden. ioBroker Visu bleibt beim Ladebildschirm ohne Ladefortschritt hängen. Im WLAN gehts.
                              Update: Soeben nochmal probiert. Auf die letzte Public zurückgewechselt, Login geht wieder. Update auf Github Version, Login bleibt mit LTE hängen mit diesem Log:
                              cloud.0
                              2023-09-08 20:56:57.111	debug	[Lovelace|b0976e3c-13a2-4301-8d4b-0758d50cfd33] connected
                              cloud.0
                              2023-09-08 20:56:57.104	debug	[Lovelace|b0976e3c-13a2-4301-8d4b-0758d50cfd33] store message: undefined
                              cloud.0
                              2023-09-08 20:56:57.102	debug	[Lovelace|b0976e3c-13a2-4301-8d4b-0758d50cfd33] establish connection
                                @astuermer
                                cloud.0
                                cloud.0
                                cloud.0
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #355
                                @astuermer hmpf.. 🙁
                                  @astuermer
                                  Erstam
                                  #356
                                  @garfonso : Ich habe die aktuelle Github-Version installiert und einige Probleme mit der Mini-Media-Player-Card (v1.16.5 vom 11.11.2022) im Vergleich zur v3.0.1 bemerkt:
                                  Die Pause-Taste mit meinen Amazon Echo-Devices nicht. Ich erhalte die Fehlermeldung unten. Nach der Home-Assistant-Dokumentation wäre der Funktionsaufrufe richtig, aber vielleicht hat sich hier etwas geändert und die Dokumentation ist noch nicht aktuell.
                                  Unknown service: media_play_pause ({"type":"call_service","domain":"media_player","service":"media_play_pause","service_data":{},"id":45})
                                  Neuerdings wird jetzt die Seek-Bar eingeblendet, was vorher nicht ging. Der Wert scheint noch nicht zu stimmen, da bei Ende des Tracks die Seek-Bar eher bei 40% steht. Manuelles Seeking scheitert auch mit einer Fehlermeldung (Nr. 2), die auf einen falschen Service-Call hindeutet:
                                  Unknown service: media_seek ({"type":"call_service","domain":"media_player","service":"media_seek","service_data":{"seek_position":175.12048192771084},"id":51})
                                  • E Erstam
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #357
                                    @erstam said in Test lovelace 3.x:
                                    Da ist die mini-media-player Karte nicht mehr aktuell. media_play_pause war früher und wurde durch media_play und media_pauser ersetzt. Da das deutlich einfacher zu handeln war, hatte ich bei dem Umbau media_play_pause rausgeschmissen (weil da auch Bugs drinnen waren). Ich hab es jetzt nochmal eingebaut... Versuch also nochmal von Github.
                                    Ja, auch da muss bei der Aktualisierung für das neue lovelace frontent was schief gegangen sein... anscheinend kann sein media_player kein Seek (würde bei den Alexa Geräten auch keinen State dafür sehen), mit der "normalen" Media-Player Karte sollte die Seek-Progressbar auch nicht auftauchen. Aber mini-media Player interepretiert die Zahl in "supported features" anscheinend falsch... :-(
                                    Ich würde aktuell empfehlen mit
                                    hide:
                                          progress: true
                                    die bar manuell wieder auszublenden.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E Offline
                                      Erstam
                                      schrieb am zuletzt editiert von Erstam
                                      #358
                                      @garfonso : Danke, die mini-media-player-Karte funktioniert. Ich habe die aktuelle Version installiert, aber offensichtlich wurde dort der Funktionsaufruf nicht angepasst.
                                      Ich habe allerdings jetzt ein weiteres Problem bemerkt im ioBroker-Log. Das scheint mit der state-switch.card zusammenzuhängen.
                                      Log from UI Unhandled promise rejection from Edge 117.0.2045.31 on Windows 10TypeError: Cannot read properties of null (reading 'type')tryCreateLovelaceElement (src/panels/lovelace/create-element/create-element-base.ts:182:36)createCardElement (src/panels/lovelace/create-element/create-card-element.ts:101:4)pt.buildCards (/cards/state-switch_20220530.js:1:19256)
                                      Weitere Probleme treten jetzt mit card-mod auf:
                                      Log from UI Unhandled promise rejection from Edge 117.0.2045.31 on Windows 10 TypeError: o.some is not a function /cards/card-mod_20230403.js:5:7507
                                      Log from UI Unhandled promise rejection from Edge 117.0.2045.31 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'startsWith') getCustomCardEntry (src/data/lovelace_custom_cards.ts:38:43) isCustomType (src/panels/lovelace/editor/get-card-documentation-url.ts:13:19) changedProps.get (src/panels/lovelace/editor/card-editor/hui-dialog-edit-card.ts:127:8) t.updated (/cards/card-mod_20230403.js:5:7083) updated (src/reactive-element.ts:1378:9) _$AE (src/reactive-element.ts:1343:11) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
                                      Ich habe keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Ich schmeiß nachher mal den Debug an und schaue, ob ich damit weiterkomme.
                                      • E Offline
                                        Erstam
                                        #359
                                        Und noch eine Anmerkung, die allerdings schon vor 3.x so war. Ich habe einzelne Sensoren, die Nummernwerte darstellen, z.B. Anzahl geöffneter Fenster, Anzahl eingeschalteter Lichter oder auch Windstärke. Diese können natürlich auch mal den Wert 0 annehmen.
                                        Leider habe ich mit diesen 0-Werten verschiedene Probleme.
                                        Hier sind zwei Chips, die die Anzahl geöffneter Fenster (2) und eingeschalteter Lichter (0) darstellen. Nur leider wird die 0, obwohl im State korrekt, nicht in Lovelace dargestellt - da müsste neben der Glühbirne eine 0 stehen, effektiv steht da nichts.
                                        Hier das gleiche mit einer Compass-Card, die die Windgeschwindigkeit darstellt. Bei Werten > 0 funktioniert alles hervorragend, bei 0 erhalte ich ein "invalid".
                                        95d19fbe-3d6c-4a11-b3de-199522da13fa-image.png d0e30955-ea7c-4ad7-bb1c-f9dbcde005f6-image.png
                                        Wenn ich versuche, in einer Conditional-Card oder einem Conditional-Row-Element diese 0 abzufangen, erhalte ich - wenn ich die 0 als Ziffer ohne Anführungszeichen eingebe - eine Fehlermeldung oder - wenn ich die 0 als String eingebe - funktioniert der Vergleich nicht:
                                        • E Erstam
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #360
                                          @erstam
                                          puh... keine Idee spontan. Eigentlich (tm) sollte beim sensor die 0 nicht konvertiert werden. Es ist auch sicher ein sensor.* entity?
                                          Guck mal, ob du mit den Einheiten / Geräteklassen experimentieren kannst.
