  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    Ich greife remote über die ioBroker Visu iOS App auf meine Lovelace Instanz zu und bekomme im Log dann immer mehrmals diese Fehlermeldung...
    Cannot request web pages "http://10.1.0.10:8082/browser_mod.js": File not found: {}
    Auch wenn ich in der ioBroker Visu App den Screen runterziehe zum aktualisieren kommt die Meldung User/Kennwort falsch. Ist aber in den Settings korrekt und wird beim direkten Start der App auch alles korrekt angezeigt.
    Benutze ich hingegen die "normale" iOS App (ohne Visu) komme ich zu einer "ioBroker Local" Abfrage die meinen lokalen User aber nicht akzeptiert.
    PS: Daheim im WLAN klappt bei beiden alles.
    Ne Idee wie ich das beheben kann?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    #337
    @astuermer said in Test lovelace 3.x:
    "normale" iOS App
    Was ist die "normale" iOS App?
    Das mit dem browser_mod.js könnte ein Problem mit der Weiterleitung sein... aber eigentlich brauchst du die nicht unbedingt, vermutlich geht das remote eh alles nicht. Geht denn was nicht, außer, dass da der Fehler kommt?
    ich muss zugeben, dass ich aktuell auf dem Handy immer die Visu App nehme und von außen mit Wireguard ins Heimnetz einwähle und daher den Cloud-Support nur noch selten teste... :-/
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
      zeveroxZ Offline
      zeveroxZ Offline
      zeverox
      #338
      @astuermer ich kanst du von der iobroker visu app von zuhause aus steuern? bei mir komt immer die fehlermeldung WhatsApp Bild 2023-09-03 um 23.59.06.jpg
      astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        "normale" iOS App
        astuermerA Offline
        astuermerA Offline
        astuermer
        #339
        @garfonso Die "normale" App ist die "ioBroker" App denk ich mal. Die "ioBroker Visu" ist die "neue" App. So hab ich das verstanden.
        Prinzipiell geht der Zugriff auf Lovelace mit der Visu App - mit Ausnahme der Reload Fehler, diverser Ladefehler weil ioBroker.pro nicht erreichbar ist usw. Es kommt halt jedesmal im Log meines ioBrokers die browser_mod.js Error Meldung. Bei jedem Zugriff, das summiert sich dann über einen Tag schon mal...
        Und da es in der alten/normalen :) ioBroker App ohne Fehlermeldung geht, denke ich es ist ein Bug.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • zeveroxZ zeverox
          astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          #340
          @zeverox Ja funktionierte bei mir gestern. Bin leider gerade unterwegs, kanns am Abend mal testen.
          Bin aktuell nur auf der "alten" ioBroker app unterwegs, da die problemloser funktioniert und keine Error im Log auswirft.
          • zeveroxZ zeverox
            astuermerA Offline
            astuermerA Offline
            astuermer
            #341
            @zeverox soeben probiert, ich hab als lokale URL meine ioBroker IP mit direktem Lovelace Port 8091 angegeben. Darum funktioniert es scheinbar im WLAN und extern.
            Sobald ich den eigentlichen ioBroker Port benutze 8081 gehts zwar extern aber intern bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wie du.
            zeveroxZ GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              zeveroxZ Offline
              zeveroxZ Offline
              zeverox
              #342
              @astuermer homm okay weil die has app geht ja leider nicht
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #343
                @astuermer
                Lovelace lauscht grundsätzlich nur auf Port 8091. Es ist völlig klar, dass es mit Port 8081 nicht geht... keine Ahnung, warum es da von unterwegs aus gehen soll, aber vermutlich wird da irgendwo was umgebogen. Aber daher weiß ich auch nicht, wo in der Kette da irgendwas auf 8082 umgebogen wird, aber es ist wenig überraschend, dass es nicht geht.
                Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was da in der Cloud-Geschichte alles passiert... da hab ich leider keinen Einblick, da kann nur @Bluefox was zu sagen.
                Und ich weiß auch immer noch nicht, was die "normale" iOS App ist bzw, was die tut. Auf Android gibt es die neue, Visu, die kann mit mehreren Visualisierungen und die alte, die kann ausschließlich Vis und da wüsste ich nicht, wie man die auf lovelace oder was anderes umgebogen bekommt. Aber auch da weiß ich nicht, was intern passiert.
                  @astuermer
                  astuermerA Offline
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  #344
                  @garfonso Also die alte App ist bei mir einfach die normale ioBroker App, die seit ein paar Monaten nicht mehr gepflegt wird. Wird in iOS noch zum Download angeboten.
                  Komme da problemlos auf Lovelace. Wenn ich als Lokale URL die :8091 URL nehme.
                  Von extern komme ich mit meinem Pro Login nur zur Auswahl mit den 2 Icons "LOVELACE" und "ADMIN".
                  • astuermerA Offline
                    astuermerA Offline
                    astuermer
                    schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                    #345
                    Eine weitere Lovelace-Frage - hab mir ein Dashboard gebaut, wo ich gerne von der Startseite von einem Element mit Diagram per Klick nicht die Detailansicht als Popup sehen will, sondern auf einen anderen Tab gelangen will (siehe Screenshot).
                    Ist das möglich? Wenn ja wie?
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #346
                      @astuermer
                      Ja, das geht (vermutlich). Dafür musst du die tap_action anpassen. Mehr Info zu den Actions gibt es hier: https://www.home-assistant.io/dashboards/actions/
                      Vermutlich müsste sowas passen:
                      tap_action:
                        action: navigate
                        navigation_path: /lovelace/bedarf
                      (ungetestet und vielleicht passt der Pfad nicht -> guck was in der Adresszeile steht, wenn du auf dem Pfad bist - und die Karte muss anpassen der tap_action unterstützen, tun aber die meisten).
                        @astuermer
                        tap_action:
                          action: navigate
                        astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        #347
                        @garfonso said in Test lovelace 3.x:
                        tap_action: action: navigate navigation_path: /lovelace/bedarf
                        Ah danke, wer lesen kann ist klar im Vorteil facepalm
                        Leider dürfte die "Sensor" Karte das nicht unterstützen...
                        Der Schlüssel "tap_action" wird vom visuellen Editor nicht erwartet oder nicht unterstützt.
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #348
                          @astuermer sagte in Test lovelace 3.x:
                          Falls die Karte selbe es unterstützt, kann man es ja im Texteditor anpassen.
                          • David G.D David G.
                            astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            #349
                            @david-g Ja da hab ichs eh eingegeben, dann zeigt er unten diese Fehlermeldung an.
                            David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #350
                              @astuermer
                              Das hat nicht immer was zu sagen.
                              Bedeutet nur, dass die gui die Option nicht anbietet.
                              Manche Karten können mehr als die gui, andere nicht. Muss man immer mal testen.
                              Sonst probier mal die https://github.com/kalkih/mini-graph-card.
                              Laut Doku wird tap_action unterstützt.
                              Die Karte kann richtig viel, fast überfordernd.
                                @astuermer
                                astuermerA Offline
                                astuermerA Offline
                                astuermer
                                #351
                                @david-g Ja die hab ich auch im Einsatz für 3 überlappende Energiewerte. Werd mir das mal ansehen, bin mit den visuellen Editoren vertrauter.
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #352
                                  @astuermer
                                  Wenn du speichern drücken kannst, versuch das mal und guck, ob es funktioniert. Dann sollte beim nächsten editieren auch wieder der GUI Editor kommen und die Einstellung für die tap_action bleibt einfach nur im Text-Editor bearbeitbar.
                                  Die GUI kann heute schon viel mehr als früher, aber noch nicht alles. :-)
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #353
                                    @astuermer
                                    wenn du magst, kannst du mal die github Version probieren. Da sollte die browser_mod Fehlermeldung nicht mehr kommen. Hoffe ich zumindest.
                                    astuermerA E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @astuermer
                                      astuermerA Offline
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      #354
                                      @astuermer
                                      Danke für den Tipp, installiert grade...
                                      @Garfonso also mit der Github-Version kann ich mich zumindest unterwegs nicht mehr mit meiner Lovelace Instanz von extern verbinden. ioBroker Visu bleibt beim Ladebildschirm ohne Ladefortschritt hängen. Im WLAN gehts.
                                      Update: Soeben nochmal probiert. Auf die letzte Public zurückgewechselt, Login geht wieder. Update auf Github Version, Login bleibt mit LTE hängen mit diesem Log:
                                      cloud.0
                                      2023-09-08 20:56:57.111	debug	[Lovelace|b0976e3c-13a2-4301-8d4b-0758d50cfd33] connected
                                      cloud.0
                                      2023-09-08 20:56:57.104	debug	[Lovelace|b0976e3c-13a2-4301-8d4b-0758d50cfd33] store message: undefined
                                      cloud.0
                                      2023-09-08 20:56:57.102	debug	[Lovelace|b0976e3c-13a2-4301-8d4b-0758d50cfd33] establish connection
                                        @astuermer
                                        cloud.0
                                        cloud.0
                                        cloud.0
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #355
                                        @astuermer hmpf.. 🙁
                                          @astuermer
                                          Erstam
                                          #356
                                          @garfonso : Ich habe die aktuelle Github-Version installiert und einige Probleme mit der Mini-Media-Player-Card (v1.16.5 vom 11.11.2022) im Vergleich zur v3.0.1 bemerkt:
                                          Die Pause-Taste mit meinen Amazon Echo-Devices nicht. Ich erhalte die Fehlermeldung unten. Nach der Home-Assistant-Dokumentation wäre der Funktionsaufrufe richtig, aber vielleicht hat sich hier etwas geändert und die Dokumentation ist noch nicht aktuell.
                                          Unknown service: media_play_pause ({"type":"call_service","domain":"media_player","service":"media_play_pause","service_data":{},"id":45})
                                          Neuerdings wird jetzt die Seek-Bar eingeblendet, was vorher nicht ging. Der Wert scheint noch nicht zu stimmen, da bei Ende des Tracks die Seek-Bar eher bei 40% steht. Manuelles Seeking scheitert auch mit einer Fehlermeldung (Nr. 2), die auf einen falschen Service-Call hindeutet:
                                          Unknown service: media_seek ({"type":"call_service","domain":"media_player","service":"media_seek","service_data":{"seek_position":175.12048192771084},"id":51})
