  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • dontobiD Offline
    dontobiD Offline
    dontobi
    #327
    Hallo zusammen
    Ich bin gerade dabei meine Lovelace Config zu überarbeiten. Dabei möchte ich zukünftig auf ein Menü auf der Startseite/Hauptseite setzen (habe zu viele Unterseiten und muss auf dem Handy scrollen).
    Dazu kann ich standardmäßig die Button Card mit Navigation benutzen. Das klappt auch, jedoch würde ich lieber die Custom Button Card nutzen. Diese bietet mehr Möglichkeiten. Leider klappt dort die Navigation Funktion nicht (oder nur bei mir nicht). Könnte dies jemand überprüfen und @Garfonso kann man das ggf. fixen?
    Anbei der Link zur Custom Button Card
    [https://github.com/custom-cards/button-card](Custom Button Card)
    Gruß aus dem Rheinland
    Tobi
    Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
    Meine Homepage: https://www.myHome.zone
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • dontobiD dontobi
      Hallo zusammen
      Tobi
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #328
      @dontobi
      Aus dem Changelog von 4.0.0:
      hacs: Minimum required HA Version is now 2023.7
      Daher zwei Optionen: entweder ein Release der Button Card vor 4.0.0 nehmen oder (und vielleicht vor größeren Umbauarbeiten besser flöt) lovelace aus Github installieren und mit neuestem Frontend (ist eine 2023.7 Version) testen. Da sollte die aktuelle Karte dann gehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich Zeit finde, aber das soll demnächst ins latest und die gröbsten Sachen scheinen jetzt auch raus zu sein.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      David G.D dontobiD 2 Antworten Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @dontobi
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #329
        @garfonso
        Hast du auch mal nach dem Browser_mod geschaut?
          @dontobi
          dontobiD Offline
          dontobiD Offline
          dontobi
          #330
          @garfonso Ich habe bereits die GitHub Version am laufen und da funktioniert es genau wenig wie bei der 3.0.1.
          • dontobiD dontobi
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #331
            @dontobi said in Test lovelace 3.x:
            Ahrg.... das ist ja gar nicht überraschend, weil wir erst bei 2023.6 sind... :-/
            Ich mach mal ein neues Frontend.
            • David G.D David G.
              @garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #332
              @david-g und @dontobi und wer sonst noch mag:
              Auf github hab ich das frontend ( 202308021) und browser mod (2.3.0) aktualisiert. Wer testen möchte. :-)
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #333
                @garfonso
                Danke. Am ersten Blick scheint alles wie vorher klappen.
                Die Popups Mücken aber immernoch.
                Da wurde aber definitiv auch was geändert.
                "Früher" waren es richtige Popups, jetzt werden die Bildschirmfüllend dargestellt.
                  M1R0O
                  schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                  #334
                  Sorry, Fehlpost
                    dontobiD Offline
                    dontobiD Offline
                    dontobi
                    #335
                    @garfonso Ich habe die neue Version nun im Einsatz und die Button Card funktioniert nun bei mir. Danke für das Update!
                    • astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                      #336
                      Ich greife remote über die ioBroker Visu iOS App auf meine Lovelace Instanz zu und bekomme im Log dann immer mehrmals diese Fehlermeldung...
                      Cannot request web pages "http://10.1.0.10:8082/browser_mod.js": File not found: {}
                      Auch wenn ich in der ioBroker Visu App den Screen runterziehe zum aktualisieren kommt die Meldung User/Kennwort falsch. Ist aber in den Settings korrekt und wird beim direkten Start der App auch alles korrekt angezeigt.
                      Benutze ich hingegen die "normale" iOS App (ohne Visu) komme ich zu einer "ioBroker Local" Abfrage die meinen lokalen User aber nicht akzeptiert.
                      PS: Daheim im WLAN klappt bei beiden alles.
                      Ne Idee wie ich das beheben kann?
                      GarfonsoG zeveroxZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • astuermerA astuermer
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                        #337
                        @astuermer said in Test lovelace 3.x:
                        "normale" iOS App
                        Was ist die "normale" iOS App?
                        Das mit dem browser_mod.js könnte ein Problem mit der Weiterleitung sein... aber eigentlich brauchst du die nicht unbedingt, vermutlich geht das remote eh alles nicht. Geht denn was nicht, außer, dass da der Fehler kommt?
                        ich muss zugeben, dass ich aktuell auf dem Handy immer die Visu App nehme und von außen mit Wireguard ins Heimnetz einwähle und daher den Cloud-Support nur noch selten teste... :-/
                        astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
                          zeveroxZ Offline
                          zeveroxZ Offline
                          zeverox
                          #338
                          @astuermer ich kanst du von der iobroker visu app von zuhause aus steuern? bei mir komt immer die fehlermeldung WhatsApp Bild 2023-09-03 um 23.59.06.jpg
                          astuermerA 2 Antworten Letzte Antwort
                            "normale" iOS App
                            astuermerA Offline
                            astuermerA Offline
                            astuermer
                            #339
                            @garfonso Die "normale" App ist die "ioBroker" App denk ich mal. Die "ioBroker Visu" ist die "neue" App. So hab ich das verstanden.
                            Prinzipiell geht der Zugriff auf Lovelace mit der Visu App - mit Ausnahme der Reload Fehler, diverser Ladefehler weil ioBroker.pro nicht erreichbar ist usw. Es kommt halt jedesmal im Log meines ioBrokers die browser_mod.js Error Meldung. Bei jedem Zugriff, das summiert sich dann über einen Tag schon mal...
                            Und da es in der alten/normalen :) ioBroker App ohne Fehlermeldung geht, denke ich es ist ein Bug.
                            • zeveroxZ zeverox
                              astuermerA Offline
                              astuermerA Offline
                              astuermer
                              #340
                              @zeverox Ja funktionierte bei mir gestern. Bin leider gerade unterwegs, kanns am Abend mal testen.
                              Bin aktuell nur auf der "alten" ioBroker app unterwegs, da die problemloser funktioniert und keine Error im Log auswirft.
                              • zeveroxZ zeverox
                                astuermerA Offline
                                astuermerA Offline
                                astuermer
                                #341
                                @zeverox soeben probiert, ich hab als lokale URL meine ioBroker IP mit direktem Lovelace Port 8091 angegeben. Darum funktioniert es scheinbar im WLAN und extern.
                                Sobald ich den eigentlichen ioBroker Port benutze 8081 gehts zwar extern aber intern bekomme ich die gleiche Fehlermeldung wie du.
                                zeveroxZ GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  zeveroxZ Offline
                                  zeveroxZ Offline
                                  zeverox
                                  #342
                                  @astuermer homm okay weil die has app geht ja leider nicht
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #343
                                    @astuermer
                                    Lovelace lauscht grundsätzlich nur auf Port 8091. Es ist völlig klar, dass es mit Port 8081 nicht geht... keine Ahnung, warum es da von unterwegs aus gehen soll, aber vermutlich wird da irgendwo was umgebogen. Aber daher weiß ich auch nicht, wo in der Kette da irgendwas auf 8082 umgebogen wird, aber es ist wenig überraschend, dass es nicht geht.
                                    Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was da in der Cloud-Geschichte alles passiert... da hab ich leider keinen Einblick, da kann nur @Bluefox was zu sagen.
                                    Und ich weiß auch immer noch nicht, was die "normale" iOS App ist bzw, was die tut. Auf Android gibt es die neue, Visu, die kann mit mehreren Visualisierungen und die alte, die kann ausschließlich Vis und da wüsste ich nicht, wie man die auf lovelace oder was anderes umgebogen bekommt. Aber auch da weiß ich nicht, was intern passiert.
                                      @astuermer
                                      astuermerA Offline
                                      astuermerA Offline
                                      astuermer
                                      #344
                                      @garfonso Also die alte App ist bei mir einfach die normale ioBroker App, die seit ein paar Monaten nicht mehr gepflegt wird. Wird in iOS noch zum Download angeboten.
                                      Komme da problemlos auf Lovelace. Wenn ich als Lokale URL die :8091 URL nehme.
                                      Von extern komme ich mit meinem Pro Login nur zur Auswahl mit den 2 Icons "LOVELACE" und "ADMIN".
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        #345
                                        Eine weitere Lovelace-Frage - hab mir ein Dashboard gebaut, wo ich gerne von der Startseite von einem Element mit Diagram per Klick nicht die Detailansicht als Popup sehen will, sondern auf einen anderen Tab gelangen will (siehe Screenshot).
                                        Ist das möglich? Wenn ja wie?
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #346
                                          @astuermer
                                          Ja, das geht (vermutlich). Dafür musst du die tap_action anpassen. Mehr Info zu den Actions gibt es hier: https://www.home-assistant.io/dashboards/actions/
                                          Vermutlich müsste sowas passen:
                                          tap_action:
                                            action: navigate
                                            navigation_path: /lovelace/bedarf
                                          (ungetestet und vielleicht passt der Pfad nicht -> guck was in der Adresszeile steht, wenn du auf dem Pfad bist - und die Karte muss anpassen der tap_action unterstützen, tun aber die meisten).
