  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    winnypuh
    schrieb am zuletzt editiert von winnypuh
    #318
    Eine Kurze Frage in die Runde: Ich kann überhaupt nicht eingrenzen wieso (habe bereits eine komplette Neueinrichtung des Lovelaceadapters durchgeführt) aber ich kann aktuell keine Mushroom Light Cards mehr laden, in der JS-Konsole erhalte ich folgende Fehlermeldung, ist da vielleicht schon jemand anderes drübergestolpert?
    Uncaught (in promise) TypeError: n is null
        ne mushroom.js:59
        render mushroom.js:2527
        update mushroom.js:23
        performUpdate mushroom.js:11
        scheduleUpdate mushroom.js:11
        _$Ej mushroom.js:11
        requestUpdate mushroom.js:11
        set mushroom.js:11
        updated layout-card.js:64
        _$AE layout-card.js:1
        performUpdate layout-card.js:1
        scheduleUpdate layout-card.js:1
        _$E_ layout-card.js:1
        requestUpdate layout-card.js:1
        set layout-card.js:1
        value hui-masonry-view.ts:44
        performUpdate app.a64eef8d.js:1251
        scheduleUpdate app.a64eef8d.js:1251
        _$EC app.a64eef8d.js:1251
        requestUpdate app.a64eef8d.js:1251
        set app.a64eef8d.js:1251
        value 77b7199a.js:377
        _$AE app.a64eef8d.js:1251
        k app.a64eef8d.js:1251
        _$AI app.a64eef8d.js:1251
        m app.a64eef8d.js:1251
        T app.a64eef8d.js:1251
        S app.a64eef8d.js:1251
        update app.a64eef8d.js:1251
        value app-drawer-layout.js:189
        value hass-loading-screen.ts:11
    mushroom.js:59:7391
    Danke!
    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
    • M marian.t
      Scheduler/Timer für Lovelace
      Re: Test lovelace 3.x
      Aktuelle Test Version 3.0.1
      Veröffentlichungsdatum 02.08.2023
      Github Link https://github.com/xxx
      ich möchte wegen Umstieg in iObroker von VIS auf lovelace einen (Wochen-)Scheduler/Timer integrieren. Verwende bisher den Timer Script von https://github.com/Pittini/iobroker-Timer v.2.1.7 mit VIS-Widget.
      Ich habe folgende Alternativen zur Auswahl einbezogen:
      1. o.g. Timer Script v.2.1.7 mit Übersicht in einer custom:html-template-card. Problem: die VIS-Steuerbuttons, für die eine proprietäre custom dropdown card noch fehlt (bzw. habe ich die nicht vollumfänglich geschafft). Ansonsten sieht das ganze nicht rund:
      2. iObroker Scheduler https://github.com/ioBroker/ioBroker.scheduler. Dessen VIS2-Widget müsste auf eine lovelace custom:card portiert werden - kann das jemand?
      3. Home assistant Scheduler https://github.com/nielsfaber/scheduler-card, deren custom:card in iObroker-lovelace eingebunden werden kann, die Einbindung der "scheduler-component" python scripts mir aber Probleme bereitet. Ohne die ist die card nicht funktionsfähig.
      Hat jemand einen Scheduler in iObroker-lovelace v.3.x im Einsatz?
      Bzw. kann jemand zu der Einbindung der scheduler-component Pkt.3 ein paar Tips geben?
      Konkret wie man den Pfad dazu, der in Home assistant in der configuration.yaml bekanntgegeben wird in iObroker-lovelace umsetzen könnte?
      In home assistant liegt der "scheduler-component" unter /config/custom_components/scheduler und die scheduler-card unter
      /config/www/community/scheduler-card. Mit HACS Installation und folgendem Eintrag in configuration.yaml funktioniert der scheduler dort
      # Frontend
      frontend:
        extra_module_url:
          - /local/community/scheduler-card/scheduler-card.js?v=0
      Meine Idee wäre solch ein Eintrag "frontend: extra_module_url:..." in der lovelace raw konfiguration yaml - die in der UI über die drei punkte editierbar ist - zu implementieren (s.o.), nur erlaubt es die lovelace-Syntaxprüfung nicht. Folgender Eintrag wirkt nicht (Pfad ist relativ, voll: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/custom_components/scheduler-card):
      title: Home
      scheduler:
        - platform: scheduler
          path: /custom_components/scheduler-card/services.yaml
      @Garfonso: Könnte man in der configuration.yaml der iObroker-lovelace ein iObroker-Verzeichnis verlinken (wie z.B. per !include_dir_merge_list custom_components, oder auch resources: - url: /local/custom_config.js o.ä.) hätte man vielleicht eine Möglichkeit die configuration.yaml zu erweitern? Nur wenn ich mir es richtig erinnere ist die configuration.yaml der iObroker-lovelace dynamisch zur Laufzeit generiert, sodass es eine Modifikation in der iObroker-lovelace erfordern würde.
      Alternativ könnte ich mir vorstellen die python scripts aus scheduler-component direkt in der scheduler-card.js per
      <src=python.py>...</src>
      in dem html-Part einzubinden.
      Vielleicht hat jemand einen anderen Vorschlag?
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #319
      @marian-t
      Habe grad nochmal was gespielt.
      So sieht es ganz gut aus (würde es aber vermutlich zur Verwendung noch was schöner machen).
      Man kann sich einfach mehrere Zeilen untereinander machen.
      Oder auch die Anordnung was ändern, wenn man Start und Ende einstellen möchte.
      • W winnypuh
            ne mushroom.js:59
            _$Ej mushroom.js:11
            set mushroom.js:11
        mushroom.js:59:7391
        Danke!
        XBiTX Offline
        XBiTX Offline
        XBiT
        #320
        @winnypuh
        habe gerade mal getestet bei mir gehen die Mushroom Light Cards
        hie mal die Version der Cards die bei mir gehen:
        mushroom.js
        habe jetzt aber nicht geschaut ob die aktuell ist ... aber sie geht
        C W L 3 Antworten Letzte Antwort
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #321
          @Garfonso
          Bekomme das mit den Popups nicht behoben.
          In der Version aus dem Stable:
          Die aktuelle git:
          Gibt's evtl eine neuere Version vom Browser-Mod die eingebaut werden kann?
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            @marian-t
            marian.t
            schrieb am zuletzt editiert von marian.t
            #322
            @david-g
            vielen Dank - auch @Garfonso - für die Interesse an Scheduler. Inzwischen habe ich die dropdown-cards am laufen, auch die Wochentage sind mit custom:button-entity-row kein Hexenwerk mehr:
            Letztes offenes Problem ist die card mit text_input entity für die Sendewerte. Die custom:text-input-row verweigert den Input (den Text löschen geht), die entities card will sich per car-mod nicht richtig gestalten - kriege den margin/padding links nicht weg (auch mit Tipps hier ): ) :
            Leider sind ich die cards nicht zum gebrauchen am Smartphone (zu breit). Vllt. nehme ich irgendwann doch die 2. Alternative ohne Visualisierung in lovelace (oder knackt jemand den VIS2).
            Und auf die Frage ob es sinnvoll ist ist meine Antwort JA: ich habe ca. 27 Scheduler im Einsatz.
            • M marian.t
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #323
              @marian-t
              Ich habe bei meinen Dropdown ja fast alles um die Karte entfernt.
              Kannst da bestimmt was rausnehmen:
              type: picture-elements
              elements:
               - type: state-icon
                 tap_action:
                   action: toggle
                 icon: mdi:garage
                 entity: switch.Toggle_Ansage_Telefon
                 style:
                   top: 69.5%
                   left: 10%
                   '--mdc-icon-size': 35px
               - type: custom:hui-element
                 card_type: entities
                 card_mod:
                   style: |
                     ha-card { box-shadow: none !important }
                 entities:
                   - entity: input_select.aber
                     card_mod:
                       style:
                         hui-generic-entity-row $: |
                           state-badge {
                             display: none;
                         ha-select $: |
                           .mdc-select__anchor {
                             height: 40px !important;
                           .mdc-select__selected-text-container {
                             align-self: center;
                           span#label {
                             display: none;
                           ha-select {
                             height: 40px;
                             width: 75px;
                 style:
                   top: 70%
                   left: 40%
                   width: 200px
                 card_type: entities
                 card_mod:
                   style: |
                 entities:
                     card_mod:
                       style:
                           state-badge {
                             display: none;
                         ha-select $: |
                             align-self: center;
                           span#label {
                             display: none;
                           ha-select {
                             height: 40px;
                             width: 75px;
                 style:
                   top: 70%
                   left: 60%
                   width: 200px
               - type: state-icon
                 tap_action:
                   action: toggle
                 icon: mdi:numeric-1
                 style:
                   top: 70%
                   left: 60%
               - type: state-icon
                 tap_action:
                   action: toggle
                 icon: mdi:numeric-2
                 style:
                   top: 70%
                   left: 65%
               - type: state-icon
                 tap_action:
                   action: toggle
                 icon: mdi:numeric-3
                 style:
                   top: 70%
                   left: 70%
               - type: state-icon
                 tap_action:
                   action: toggle
                 icon: mdi:numeric-4
                 style:
                   top: 70%
                   left: 75%
               - type: state-icon
                 tap_action:
                   action: toggle
                 icon: mdi:numeric-5
                 style:
                   top: 70%
                   left: 80%
               - type: state-icon
                 tap_action:
                   action: toggle
                 icon: mdi:numeric-6
                 style:
                   top: 70%
                   left: 85%
               - type: state-icon
                 tap_action:
                   action: toggle
                 icon: mdi:numeric-7
                 style:
                   top: 70%
                   left: 90%
              image: /cards/roborock.png
              P. S.
              Meine Variante klappt mobil wunderbar (hab irgend ein Bild in den Hintergrund getan, was ich grad hatte.
              Mit der picture-elements bist du eben wesentlich flexibler was die Position und Größe angeht.
                @Garfonso
                Die aktuelle git:
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #324
                @david-g
                prüfe ich mal.
                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                • XBiTX XBiT
                  @winnypuh
                  mushroom.js
                  conslinger
                  #325
                  @xbit Ich hatte auch Probleme, mit der Version klappts, danke!
                  • XBiTX XBiT
                    @winnypuh
                    mushroom.js
                    W Offline
                    W Offline
                    winnypuh
                    #326
                    @xbit super danke dir, liegt wohl wirklich an der neuen Version. Mit deiner klappt es hier auch wieder :).
                    • dontobiD Offline
                      dontobiD Offline
                      dontobi
                      #327
                      Hallo zusammen
                      Ich bin gerade dabei meine Lovelace Config zu überarbeiten. Dabei möchte ich zukünftig auf ein Menü auf der Startseite/Hauptseite setzen (habe zu viele Unterseiten und muss auf dem Handy scrollen).
                      Dazu kann ich standardmäßig die Button Card mit Navigation benutzen. Das klappt auch, jedoch würde ich lieber die Custom Button Card nutzen. Diese bietet mehr Möglichkeiten. Leider klappt dort die Navigation Funktion nicht (oder nur bei mir nicht). Könnte dies jemand überprüfen und @Garfonso kann man das ggf. fixen?
                      Anbei der Link zur Custom Button Card
                      [https://github.com/custom-cards/button-card](Custom Button Card)
                      Gruß aus dem Rheinland
                      Tobi
                      Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                      Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                      • dontobiD dontobi
                        Hallo zusammen
                        Tobi
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #328
                        @dontobi
                        Aus dem Changelog von 4.0.0:
                        hacs: Minimum required HA Version is now 2023.7
                        Daher zwei Optionen: entweder ein Release der Button Card vor 4.0.0 nehmen oder (und vielleicht vor größeren Umbauarbeiten besser flöt) lovelace aus Github installieren und mit neuestem Frontend (ist eine 2023.7 Version) testen. Da sollte die aktuelle Karte dann gehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich Zeit finde, aber das soll demnächst ins latest und die gröbsten Sachen scheinen jetzt auch raus zu sein.
                        David G.D dontobiD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • GarfonsoG Garfonso
                          @dontobi
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #329
                          @garfonso
                          Hast du auch mal nach dem Browser_mod geschaut?
                            @dontobi
                            dontobiD Offline
                            dontobiD Offline
                            dontobi
                            #330
                            @garfonso Ich habe bereits die GitHub Version am laufen und da funktioniert es genau wenig wie bei der 3.0.1.
                            • dontobiD dontobi
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #331
                              @dontobi said in Test lovelace 3.x:
                              Ahrg.... das ist ja gar nicht überraschend, weil wir erst bei 2023.6 sind... :-/
                              Ich mach mal ein neues Frontend.
                                @garfonso
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #332
                                @david-g und @dontobi und wer sonst noch mag:
                                Auf github hab ich das frontend ( 202308021) und browser mod (2.3.0) aktualisiert. Wer testen möchte. :-)
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #333
                                  @garfonso
                                  Danke. Am ersten Blick scheint alles wie vorher klappen.
                                  Die Popups Mücken aber immernoch.
                                  Da wurde aber definitiv auch was geändert.
                                  "Früher" waren es richtige Popups, jetzt werden die Bildschirmfüllend dargestellt.
                                    M1R0O
                                    schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                                    #334
                                    Sorry, Fehlpost
                                      dontobiD Offline
                                      dontobiD Offline
                                      dontobi
                                      #335
                                      @garfonso Ich habe die neue Version nun im Einsatz und die Button Card funktioniert nun bei mir. Danke für das Update!
                                      • astuermerA Offline
                                        astuermerA Offline
                                        astuermer
                                        schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                                        #336
                                        Ich greife remote über die ioBroker Visu iOS App auf meine Lovelace Instanz zu und bekomme im Log dann immer mehrmals diese Fehlermeldung...
                                        Cannot request web pages "http://10.1.0.10:8082/browser_mod.js": File not found: {}
                                        Auch wenn ich in der ioBroker Visu App den Screen runterziehe zum aktualisieren kommt die Meldung User/Kennwort falsch. Ist aber in den Settings korrekt und wird beim direkten Start der App auch alles korrekt angezeigt.
                                        Benutze ich hingegen die "normale" iOS App (ohne Visu) komme ich zu einer "ioBroker Local" Abfrage die meinen lokalen User aber nicht akzeptiert.
                                        PS: Daheim im WLAN klappt bei beiden alles.
                                        Ne Idee wie ich das beheben kann?
                                        GarfonsoG zeveroxZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • astuermerA astuermer
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                          #337
                                          @astuermer said in Test lovelace 3.x:
                                          "normale" iOS App
                                          Was ist die "normale" iOS App?
                                          Das mit dem browser_mod.js könnte ein Problem mit der Weiterleitung sein... aber eigentlich brauchst du die nicht unbedingt, vermutlich geht das remote eh alles nicht. Geht denn was nicht, außer, dass da der Fehler kommt?
                                          ich muss zugeben, dass ich aktuell auf dem Handy immer die Visu App nehme und von außen mit Wireguard ins Heimnetz einwähle und daher den Cloud-Support nur noch selten teste... :-/
                                          astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
