  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • M marian.t
    Scheduler/Timer für Lovelace
    Re: Test lovelace 3.x
    Aktuelle Test Version 3.0.1
    Veröffentlichungsdatum 02.08.2023
    Github Link https://github.com/xxx
    ich möchte wegen Umstieg in iObroker von VIS auf lovelace einen (Wochen-)Scheduler/Timer integrieren. Verwende bisher den Timer Script von https://github.com/Pittini/iobroker-Timer v.2.1.7 mit VIS-Widget.
    Ich habe folgende Alternativen zur Auswahl einbezogen:
    1. o.g. Timer Script v.2.1.7 mit Übersicht in einer custom:html-template-card. Problem: die VIS-Steuerbuttons, für die eine proprietäre custom dropdown card noch fehlt (bzw. habe ich die nicht vollumfänglich geschafft). Ansonsten sieht das ganze nicht rund:
    2. iObroker Scheduler https://github.com/ioBroker/ioBroker.scheduler. Dessen VIS2-Widget müsste auf eine lovelace custom:card portiert werden - kann das jemand?
    3. Home assistant Scheduler https://github.com/nielsfaber/scheduler-card, deren custom:card in iObroker-lovelace eingebunden werden kann, die Einbindung der "scheduler-component" python scripts mir aber Probleme bereitet. Ohne die ist die card nicht funktionsfähig.
    Hat jemand einen Scheduler in iObroker-lovelace v.3.x im Einsatz?
    Bzw. kann jemand zu der Einbindung der scheduler-component Pkt.3 ein paar Tips geben?
    Konkret wie man den Pfad dazu, der in Home assistant in der configuration.yaml bekanntgegeben wird in iObroker-lovelace umsetzen könnte?
    In home assistant liegt der "scheduler-component" unter /config/custom_components/scheduler und die scheduler-card unter
    /config/www/community/scheduler-card. Mit HACS Installation und folgendem Eintrag in configuration.yaml funktioniert der scheduler dort
    # Frontend
    frontend:
      extra_module_url:
        - /local/community/scheduler-card/scheduler-card.js?v=0
    Meine Idee wäre solch ein Eintrag "frontend: extra_module_url:..." in der lovelace raw konfiguration yaml - die in der UI über die drei punkte editierbar ist - zu implementieren (s.o.), nur erlaubt es die lovelace-Syntaxprüfung nicht. Folgender Eintrag wirkt nicht (Pfad ist relativ, voll: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/custom_components/scheduler-card):
    title: Home
    scheduler:
      - platform: scheduler
        path: /custom_components/scheduler-card/services.yaml
    @Garfonso: Könnte man in der configuration.yaml der iObroker-lovelace ein iObroker-Verzeichnis verlinken (wie z.B. per !include_dir_merge_list custom_components, oder auch resources: - url: /local/custom_config.js o.ä.) hätte man vielleicht eine Möglichkeit die configuration.yaml zu erweitern? Nur wenn ich mir es richtig erinnere ist die configuration.yaml der iObroker-lovelace dynamisch zur Laufzeit generiert, sodass es eine Modifikation in der iObroker-lovelace erfordern würde.
    Alternativ könnte ich mir vorstellen die python scripts aus scheduler-component direkt in der scheduler-card.js per
    <src=python.py>...</src>
    in dem html-Part einzubinden.
    Vielleicht hat jemand einen anderen Vorschlag?
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #317
    @marian-t
    zu 3.:
    Also die Karte wirst du wie andere custom cards auch einfügen können.
    Das python Modul nicht, weil wir halt Javascript sind und kein python und auch dann wären wir ioBroker und nicht Homeassitant. :-/ Will sagen: für die python module muss support im lovelace-adapter eingebaut werden.
    Mittlerweile habe ich ein wenig sowas wie eine modul struktur implementiert, allerdings noch nicht dynamisch. Die API des scheduler scheint relativ simpel... hm... aber eigentlich mag ich so einen komplizierten Scheduler nicht in den lovelace-adapter integrieren... muss man das wirklich in der visualisierung haben? grübel
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • W Offline
      W Offline
      winnypuh
      schrieb am zuletzt editiert von winnypuh
      #318
      Eine Kurze Frage in die Runde: Ich kann überhaupt nicht eingrenzen wieso (habe bereits eine komplette Neueinrichtung des Lovelaceadapters durchgeführt) aber ich kann aktuell keine Mushroom Light Cards mehr laden, in der JS-Konsole erhalte ich folgende Fehlermeldung, ist da vielleicht schon jemand anderes drübergestolpert?
      Uncaught (in promise) TypeError: n is null
          ne mushroom.js:59
          render mushroom.js:2527
          update mushroom.js:23
          performUpdate mushroom.js:11
          scheduleUpdate mushroom.js:11
          _$Ej mushroom.js:11
          requestUpdate mushroom.js:11
          set mushroom.js:11
          updated layout-card.js:64
          _$AE layout-card.js:1
          performUpdate layout-card.js:1
          scheduleUpdate layout-card.js:1
          _$E_ layout-card.js:1
          requestUpdate layout-card.js:1
          set layout-card.js:1
          value hui-masonry-view.ts:44
          performUpdate app.a64eef8d.js:1251
          scheduleUpdate app.a64eef8d.js:1251
          _$EC app.a64eef8d.js:1251
          requestUpdate app.a64eef8d.js:1251
          set app.a64eef8d.js:1251
          value 77b7199a.js:377
          _$AE app.a64eef8d.js:1251
          k app.a64eef8d.js:1251
          _$AI app.a64eef8d.js:1251
          m app.a64eef8d.js:1251
          T app.a64eef8d.js:1251
          S app.a64eef8d.js:1251
          update app.a64eef8d.js:1251
          value app-drawer-layout.js:189
          value hass-loading-screen.ts:11
      mushroom.js:59:7391
      Danke!
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
      • M marian.t
        # Frontend
        frontend:
          extra_module_url:
        title: Home
        scheduler:
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #319
        @marian-t
        Habe grad nochmal was gespielt.
        So sieht es ganz gut aus (würde es aber vermutlich zur Verwendung noch was schöner machen).
        Man kann sich einfach mehrere Zeilen untereinander machen.
        Oder auch die Anordnung was ändern, wenn man Start und Ende einstellen möchte.
        • W winnypuh
              ne mushroom.js:59
              _$Ej mushroom.js:11
              set mushroom.js:11
          mushroom.js:59:7391
          Danke!
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          #320
          @winnypuh
          habe gerade mal getestet bei mir gehen die Mushroom Light Cards
          hie mal die Version der Cards die bei mir gehen:
          mushroom.js
          habe jetzt aber nicht geschaut ob die aktuell ist ... aber sie geht
          C W L 3 Antworten Letzte Antwort
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #321
            @Garfonso
            Bekomme das mit den Popups nicht behoben.
            In der Version aus dem Stable:
            Die aktuelle git:
            Gibt's evtl eine neuere Version vom Browser-Mod die eingebaut werden kann?
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • David G.D David G.
              @marian-t
              marian.t
              schrieb am zuletzt editiert von marian.t
              #322
              @david-g
              vielen Dank - auch @Garfonso - für die Interesse an Scheduler. Inzwischen habe ich die dropdown-cards am laufen, auch die Wochentage sind mit custom:button-entity-row kein Hexenwerk mehr:
              Letztes offenes Problem ist die card mit text_input entity für die Sendewerte. Die custom:text-input-row verweigert den Input (den Text löschen geht), die entities card will sich per car-mod nicht richtig gestalten - kriege den margin/padding links nicht weg (auch mit Tipps hier ): ) :
              Leider sind ich die cards nicht zum gebrauchen am Smartphone (zu breit). Vllt. nehme ich irgendwann doch die 2. Alternative ohne Visualisierung in lovelace (oder knackt jemand den VIS2).
              Und auf die Frage ob es sinnvoll ist ist meine Antwort JA: ich habe ca. 27 Scheduler im Einsatz.
              • M marian.t
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #323
                @marian-t
                Ich habe bei meinen Dropdown ja fast alles um die Karte entfernt.
                Kannst da bestimmt was rausnehmen:
                type: picture-elements
                elements:
                 - type: state-icon
                   tap_action:
                     action: toggle
                   icon: mdi:garage
                   entity: switch.Toggle_Ansage_Telefon
                   style:
                     top: 69.5%
                     left: 10%
                     '--mdc-icon-size': 35px
                 - type: custom:hui-element
                   card_type: entities
                   card_mod:
                     style: |
                       ha-card { box-shadow: none !important }
                   entities:
                     - entity: input_select.aber
                       card_mod:
                         style:
                           hui-generic-entity-row $: |
                             state-badge {
                               display: none;
                           ha-select $: |
                             .mdc-select__anchor {
                               height: 40px !important;
                             .mdc-select__selected-text-container {
                               align-self: center;
                             span#label {
                               display: none;
                             ha-select {
                               height: 40px;
                               width: 75px;
                   style:
                     top: 70%
                     left: 40%
                     width: 200px
                   card_type: entities
                   card_mod:
                     style: |
                   entities:
                       card_mod:
                         style:
                             state-badge {
                               display: none;
                           ha-select $: |
                               align-self: center;
                             span#label {
                               display: none;
                             ha-select {
                               height: 40px;
                               width: 75px;
                   style:
                     top: 70%
                     left: 60%
                     width: 200px
                 - type: state-icon
                   tap_action:
                     action: toggle
                   icon: mdi:numeric-1
                   style:
                     top: 70%
                     left: 60%
                 - type: state-icon
                   tap_action:
                     action: toggle
                   icon: mdi:numeric-2
                   style:
                     top: 70%
                     left: 65%
                 - type: state-icon
                   tap_action:
                     action: toggle
                   icon: mdi:numeric-3
                   style:
                     top: 70%
                     left: 70%
                 - type: state-icon
                   tap_action:
                     action: toggle
                   icon: mdi:numeric-4
                   style:
                     top: 70%
                     left: 75%
                 - type: state-icon
                   tap_action:
                     action: toggle
                   icon: mdi:numeric-5
                   style:
                     top: 70%
                     left: 80%
                 - type: state-icon
                   tap_action:
                     action: toggle
                   icon: mdi:numeric-6
                   style:
                     top: 70%
                     left: 85%
                 - type: state-icon
                   tap_action:
                     action: toggle
                   icon: mdi:numeric-7
                   style:
                     top: 70%
                     left: 90%
                image: /cards/roborock.png
                P. S.
                Meine Variante klappt mobil wunderbar (hab irgend ein Bild in den Hintergrund getan, was ich grad hatte.
                Mit der picture-elements bist du eben wesentlich flexibler was die Position und Größe angeht.
                  @Garfonso
                  Die aktuelle git:
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #324
                  @david-g
                  prüfe ich mal.
                  • XBiTX XBiT
                    @winnypuh
                    mushroom.js
                    conslinger
                    #325
                    @xbit Ich hatte auch Probleme, mit der Version klappts, danke!
                    • XBiTX XBiT
                      @winnypuh
                      mushroom.js
                      W Offline
                      W Offline
                      winnypuh
                      #326
                      @xbit super danke dir, liegt wohl wirklich an der neuen Version. Mit deiner klappt es hier auch wieder :).
                      • dontobiD Offline
                        dontobiD Offline
                        dontobi
                        #327
                        Hallo zusammen
                        Ich bin gerade dabei meine Lovelace Config zu überarbeiten. Dabei möchte ich zukünftig auf ein Menü auf der Startseite/Hauptseite setzen (habe zu viele Unterseiten und muss auf dem Handy scrollen).
                        Dazu kann ich standardmäßig die Button Card mit Navigation benutzen. Das klappt auch, jedoch würde ich lieber die Custom Button Card nutzen. Diese bietet mehr Möglichkeiten. Leider klappt dort die Navigation Funktion nicht (oder nur bei mir nicht). Könnte dies jemand überprüfen und @Garfonso kann man das ggf. fixen?
                        Anbei der Link zur Custom Button Card
                        [https://github.com/custom-cards/button-card](Custom Button Card)
                        Gruß aus dem Rheinland
                        Tobi
                        Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                        Meine Homepage: https://www.myHome.zone
                        • dontobiD dontobi
                          Hallo zusammen
                          Tobi
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #328
                          @dontobi
                          Aus dem Changelog von 4.0.0:
                          hacs: Minimum required HA Version is now 2023.7
                          Daher zwei Optionen: entweder ein Release der Button Card vor 4.0.0 nehmen oder (und vielleicht vor größeren Umbauarbeiten besser flöt) lovelace aus Github installieren und mit neuestem Frontend (ist eine 2023.7 Version) testen. Da sollte die aktuelle Karte dann gehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich Zeit finde, aber das soll demnächst ins latest und die gröbsten Sachen scheinen jetzt auch raus zu sein.
                          David G.D dontobiD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GarfonsoG Garfonso
                            @dontobi
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #329
                            @garfonso
                            Hast du auch mal nach dem Browser_mod geschaut?
                              @dontobi
                              dontobiD Offline
                              dontobiD Offline
                              dontobi
                              #330
                              @garfonso Ich habe bereits die GitHub Version am laufen und da funktioniert es genau wenig wie bei der 3.0.1.
                              • dontobiD dontobi
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #331
                                @dontobi said in Test lovelace 3.x:
                                Ahrg.... das ist ja gar nicht überraschend, weil wir erst bei 2023.6 sind... :-/
                                Ich mach mal ein neues Frontend.
                                  @garfonso
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #332
                                  @david-g und @dontobi und wer sonst noch mag:
                                  Auf github hab ich das frontend ( 202308021) und browser mod (2.3.0) aktualisiert. Wer testen möchte. :-)
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #333
                                    @garfonso
                                    Danke. Am ersten Blick scheint alles wie vorher klappen.
                                    Die Popups Mücken aber immernoch.
                                    Da wurde aber definitiv auch was geändert.
                                    "Früher" waren es richtige Popups, jetzt werden die Bildschirmfüllend dargestellt.
                                      M1R0O
                                      schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                                      #334
                                      Sorry, Fehlpost
                                        dontobiD Offline
                                        dontobiD Offline
                                        dontobi
                                        #335
                                        @garfonso Ich habe die neue Version nun im Einsatz und die Button Card funktioniert nun bei mir. Danke für das Update!
                                        • astuermerA Offline
                                          astuermerA Offline
                                          astuermer
                                          schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                                          #336
                                          Ich greife remote über die ioBroker Visu iOS App auf meine Lovelace Instanz zu und bekomme im Log dann immer mehrmals diese Fehlermeldung...
                                          Cannot request web pages "http://10.1.0.10:8082/browser_mod.js": File not found: {}
                                          Auch wenn ich in der ioBroker Visu App den Screen runterziehe zum aktualisieren kommt die Meldung User/Kennwort falsch. Ist aber in den Settings korrekt und wird beim direkten Start der App auch alles korrekt angezeigt.
                                          Benutze ich hingegen die "normale" iOS App (ohne Visu) komme ich zu einer "ioBroker Local" Abfrage die meinen lokalen User aber nicht akzeptiert.
                                          PS: Daheim im WLAN klappt bei beiden alles.
                                          Ne Idee wie ich das beheben kann?
                                          GarfonsoG zeveroxZ 2 Antworten Letzte Antwort
