  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    @garfonso said in Test lovelace 3.x:
    @astuermer
    wenn du magst, kannst du mal die github Version probieren. Da sollte die browser_mod Fehlermeldung nicht mehr kommen. Hoffe ich zumindest.
    Danke für den Tipp, installiert grade...
    @Garfonso also mit der Github-Version kann ich mich zumindest unterwegs nicht mehr mit meiner Lovelace Instanz von extern verbinden. ioBroker Visu bleibt beim Ladebildschirm ohne Ladefortschritt hängen. Im WLAN gehts.
    Update: Soeben nochmal probiert. Auf die letzte Public zurückgewechselt, Login geht wieder. Update auf Github Version, Login bleibt mit LTE hängen mit diesem Log:
    cloud.0
    2023-09-08 20:56:57.111	debug	[Lovelace|b0976e3c-13a2-4301-8d4b-0758d50cfd33] connected
    cloud.0
    2023-09-08 20:56:57.104	debug	[Lovelace|b0976e3c-13a2-4301-8d4b-0758d50cfd33] store message: undefined
    cloud.0
    2023-09-08 20:56:57.102	debug	[Lovelace|b0976e3c-13a2-4301-8d4b-0758d50cfd33] establish connection
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #355
    @astuermer hmpf.. 🙁
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • GarfonsoG Garfonso
      @astuermer
      Erstam
      #356
      @garfonso : Ich habe die aktuelle Github-Version installiert und einige Probleme mit der Mini-Media-Player-Card (v1.16.5 vom 11.11.2022) im Vergleich zur v3.0.1 bemerkt:
      Die Pause-Taste mit meinen Amazon Echo-Devices nicht. Ich erhalte die Fehlermeldung unten. Nach der Home-Assistant-Dokumentation wäre der Funktionsaufrufe richtig, aber vielleicht hat sich hier etwas geändert und die Dokumentation ist noch nicht aktuell.
      Unknown service: media_play_pause ({"type":"call_service","domain":"media_player","service":"media_play_pause","service_data":{},"id":45})
      Neuerdings wird jetzt die Seek-Bar eingeblendet, was vorher nicht ging. Der Wert scheint noch nicht zu stimmen, da bei Ende des Tracks die Seek-Bar eher bei 40% steht. Manuelles Seeking scheitert auch mit einer Fehlermeldung (Nr. 2), die auf einen falschen Service-Call hindeutet:
      Unknown service: media_seek ({"type":"call_service","domain":"media_player","service":"media_seek","service_data":{"seek_position":175.12048192771084},"id":51})
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Erstam
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #357
        @erstam said in Test lovelace 3.x:
        Da ist die mini-media-player Karte nicht mehr aktuell. media_play_pause war früher und wurde durch media_play und media_pauser ersetzt. Da das deutlich einfacher zu handeln war, hatte ich bei dem Umbau media_play_pause rausgeschmissen (weil da auch Bugs drinnen waren). Ich hab es jetzt nochmal eingebaut... Versuch also nochmal von Github.
        Ja, auch da muss bei der Aktualisierung für das neue lovelace frontent was schief gegangen sein... anscheinend kann sein media_player kein Seek (würde bei den Alexa Geräten auch keinen State dafür sehen), mit der "normalen" Media-Player Karte sollte die Seek-Progressbar auch nicht auftauchen. Aber mini-media Player interepretiert die Zahl in "supported features" anscheinend falsch... :-(
        Ich würde aktuell empfehlen mit
        hide:
              progress: true
        die bar manuell wieder auszublenden.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • E Offline
          Erstam
          schrieb am zuletzt editiert von Erstam
          #358
          @garfonso : Danke, die mini-media-player-Karte funktioniert. Ich habe die aktuelle Version installiert, aber offensichtlich wurde dort der Funktionsaufruf nicht angepasst.
          Ich habe allerdings jetzt ein weiteres Problem bemerkt im ioBroker-Log. Das scheint mit der state-switch.card zusammenzuhängen.
          Log from UI Unhandled promise rejection from Edge 117.0.2045.31 on Windows 10TypeError: Cannot read properties of null (reading 'type')tryCreateLovelaceElement (src/panels/lovelace/create-element/create-element-base.ts:182:36)createCardElement (src/panels/lovelace/create-element/create-card-element.ts:101:4)pt.buildCards (/cards/state-switch_20220530.js:1:19256)
          Weitere Probleme treten jetzt mit card-mod auf:
          Log from UI Unhandled promise rejection from Edge 117.0.2045.31 on Windows 10 TypeError: o.some is not a function /cards/card-mod_20230403.js:5:7507
          Log from UI Unhandled promise rejection from Edge 117.0.2045.31 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'startsWith') getCustomCardEntry (src/data/lovelace_custom_cards.ts:38:43) isCustomType (src/panels/lovelace/editor/get-card-documentation-url.ts:13:19) changedProps.get (src/panels/lovelace/editor/card-editor/hui-dialog-edit-card.ts:127:8) t.updated (/cards/card-mod_20230403.js:5:7083) updated (src/reactive-element.ts:1378:9) _$AE (src/reactive-element.ts:1343:11) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
          Ich habe keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Ich schmeiß nachher mal den Debug an und schaue, ob ich damit weiterkomme.
          • E Offline
            Erstam
            #359
            Und noch eine Anmerkung, die allerdings schon vor 3.x so war. Ich habe einzelne Sensoren, die Nummernwerte darstellen, z.B. Anzahl geöffneter Fenster, Anzahl eingeschalteter Lichter oder auch Windstärke. Diese können natürlich auch mal den Wert 0 annehmen.
            Leider habe ich mit diesen 0-Werten verschiedene Probleme.
            Hier sind zwei Chips, die die Anzahl geöffneter Fenster (2) und eingeschalteter Lichter (0) darstellen. Nur leider wird die 0, obwohl im State korrekt, nicht in Lovelace dargestellt - da müsste neben der Glühbirne eine 0 stehen, effektiv steht da nichts.
            Hier das gleiche mit einer Compass-Card, die die Windgeschwindigkeit darstellt. Bei Werten > 0 funktioniert alles hervorragend, bei 0 erhalte ich ein "invalid".
            95d19fbe-3d6c-4a11-b3de-199522da13fa-image.png d0e30955-ea7c-4ad7-bb1c-f9dbcde005f6-image.png
            Wenn ich versuche, in einer Conditional-Card oder einem Conditional-Row-Element diese 0 abzufangen, erhalte ich - wenn ich die 0 als Ziffer ohne Anführungszeichen eingebe - eine Fehlermeldung oder - wenn ich die 0 als String eingebe - funktioniert der Vergleich nicht:
            • E Erstam
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #360
              @erstam
              puh... keine Idee spontan. Eigentlich (tm) sollte beim sensor die 0 nicht konvertiert werden. Es ist auch sicher ein sensor.* entity?
              Guck mal, ob du mit den Einheiten / Geräteklassen experimentieren kannst.
                @erstam
                Erstam
                #361
                @garfonso Ja, es sind sicher alles sensor.* Entities . Leider gibt es keinen Sensor-Typ, der einfache Integer-Zahlen liefert, aber ich teste mal.
                Werden Nummern denn in einen String umgesetzt? Wäre vielleicht ein Ansatz. Die normalen Conditionals können eh nur gleich und ungleich, da wäre ein Vergleich von Zeichenfolgen statt nummerischen Werten passend.
                • E Erstam
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #362
                  @erstam
                  Hm.. Das wäre ein ziemlicher Eingriff. Könnte aber sein, dass der state grundsätzlich ein String sein soll. kopfkratz Ich hab mal einen Test auf Github geschoben, guck mal, ob es damit besser geht.
                  • E Offline
                    Erstam
                    #363
                    Ich habe einen weiteren Fehler bemerkt, der in meiner Erinnerung schon vor 3.x da war: Die Verarbeitung von Templates, die mit {% %} eingefasst werden, bringt bei mir reproduzierbar den Lovelace-Adapter zum Absturz. Diese Form der Templates kommen bei einigen Karten zum Einsatz, z.B. bei der State-Switch-Karte oder card-mod.
                    type: custom:state-switch
                    entity: template
                    template: "{% if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2senec_alive', 'on') } senec {% else if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2sma_alive', 'on') %} sma {% else %} none {% endif %}"
                    Hier die Fehlermeldung im ioBroker-Log:
                    lovelace.0
                    2023-09-23 16:15:44.656	error	Error The pattern "% else if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2sma_alive', 'on') %" is not a valid ID pattern
                    lovelace.0
                    2023-09-23 16:15:44.656	error	ReplyError: Error The pattern "% else if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2sma_alive', 'on') %" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                    lovelace.0
                    2023-09-23 16:15:44.656	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "% else if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2sma_alive', 'on') %" is not a valid ID pattern
                    lovelace.0
                    2023-09-23 16:15:44.656	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    lovelace.0
                    2023-09-23 16:15:44.655	error	Error The pattern "% if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2senec_alive', 'on')" is not a valid ID pattern
                    lovelace.0
                    2023-09-23 16:15:44.655	error	ReplyError: Error The pattern "% if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2senec_alive', 'on')" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                    lovelace.0
                    2023-09-23 16:15:44.655	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "% if is_state('binary_sensor.Haus_IT_Devices_lh2senec_alive', 'on')" is not a valid ID pattern
                    lovelace.0
                    2023-09-23 16:15:44.654	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    • E Erstam
                      entity: template
                      lovelace.0
                      lovelace.0
                      lovelace.0
                      lovelace.0
                      lovelace.0
                      lovelace.0
                      lovelace.0
                      lovelace.0
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #364
                      @erstam
                      Diese Templates werden nicht unterstützt.
                      Ich werde mal gucken, dass der Adapter dabei nicht abstürzt. Aber sowas kann der Adapter aktuell nicht parsen. Gibt es da irgendwo Doku zu?
                        @erstam
                        Erstam
                        #365
                        @garfonso Hier ist die Doku zu den Jinja2-Templates:
                        https://palletsprojects.com/p/jinja/
                        https://www.home-assistant.io/integrations/template/
                        https://www.home-assistant.io/docs/configuration/templating/
                          @erstam
                          Erstam
                          #366
                          @garfonso: Ich schulde dir noch die Antwort auf die Änderung. Die Umstellung hat gleich mehrere Probleme behoben. Ich finde es super so!
                          • Werte der Sensoren werden jetzt ordentlich dargestellt:
                          • In der Button-Card funktioniert der "numerical_precision"-Parameter endlich. Zuvor hatte dieser keinen Effekt.
                          • In den Conditional-Abfragen kann ich '0' als Wert jetzt erfolgreich verwenden.
                            hide:
                                  progress: true
                            Erstam
                            #367
                            @garfonso : Ich habe den Mini-Media-Player noch mal intensiver mit meinen Alexas getestet. Die Progress-Bar funktioniert und zeigt auch sinnvolle Werte an. Was nicht funktioniert, ist Seeking. Hier erhalte ich folgende Fehlermeldung (wie oben schon geschrieben). In der Dokumentation der Media_Player-Services ist der Service "media_seek" allerdings als korrekt gelistet.
                            lovelace.0
                            2023-10-03 18:20:14.253	warn	Unknown service: media_seek ({"type":"call_service","domain":"media_player","service":"media_seek","service_data":{"seek_position":105.91160220994475},"id":228})
                            Hast du eine Idee, warum die Action fehlschlägt?
                            • E Erstam
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #368
                              @erstam
                              augenreib die sind manchmal schon komisch bei HomeAssistant... aber nunja, dann lassen wir das erstmal so. ;-) Ich hab hier zumindest keinen Nachteil dadurch festgestellt. :-)
                              Ja. Der alexa2 Adapter kann kein Seek. Oder welchen State würdes du dafür setzen? Das erkennt eigentlich der type-detector auch korrekt und wenn du dir die Attribute vom entity anguckst, gibt es auch keinen für Seek und die eingebaute Mediaplayer-Karte bietet für das entity (korrekterweise) auch keinen Seek an.
                              Daher registriert der convertert für das entity sich nicht für media_seek. Das könnte ich natürlich verändern und die Fehlermeldung unter den Tisch fallen lassen. Aber das würde am Ergebnis nichts ändern -> ohne Seek-State kein Seek. ;-)
                              Ich weiß nicht, ob man das seek ohne verstecken der Progressbar irgendwie verhindern kann. Die mini_media_player card scheint beim seek nicht zu prüfen, ob das entity es überhaupt kann.
                              • E Offline
                                Erstam
                                #369
                                @garfonso: Danke für die Erklärung zum Seek, das ist natürlich logisch. Dann ist die Fehlermeldung ja richtig.
                                  @erstam
                                  Erstam
                                  #370
                                  @garfonso: Bzgl. der 0-Wertthematik bei Sensoren habe ich jetzt leider doch ein Problem festgestellt. Mit der multiple-entity-row lassen sich Werte in Entity-Cards in unterschiedlichen Zahlenformaten darstellen, u.a. als datetime (also Datum basierend auf einem UNIX-Timestamp). Vor der Umstellung hat die Darstellung problemlos funktioniert, jetzt stellt er den Timestamp als String dar.
                                    socke85
                                    schrieb am zuletzt editiert von socke85
                                    #371
                                    ich mach mir hier einen kaputt und möchte gern mal gern das Schwarmwissen anzapfen. Falls das niemanden triggert evtl. @Garfonso? Ich habe eine Entity für meine Wallbox gebaut, für die ich das icon abhängig des states einfärben/aktivieren möchte (s.u.). Abgesehen von Freigabe (da boolean), habe ich hier input.select. Die Entitiy gibt aber den state (bspw. "pv_charging", "scheduled_charging",..) auf jedem Button mit. D.h. ich müsste das abprüfen. Bringe es aber schlicht mit allem googeln nicht hin. Über Tipps wäre ich dankbar
                                    show_name: true
                                    show_icon: true
                                    type: button
                                    tap_action:
                                      action: call-service
                                      service: input_select.select_option
                                      data:
                                        entity_id: >-
                                          input_select.openWB_set_vehicle_template_charge_template_0_chargemode_selected
                                        option: pv_charging
                                      target: null
                                    entity: input_select.openWB_set_vehicle_template_charge_template_0_chargemode_selected
                                    icon: mdi:solar-power
                                    icon_height: 100px
                                    icon_width: 100px
                                    theme: slate
                                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S socke85
                                      show_name: true
                                      show_icon: true
                                      type: button
                                      tap_action:
                                        data:
                                          entity_id: >-
                                          option: pv_charging
                                        target: null
                                      icon_height: 100px
                                      icon_width: 100px
                                      theme: slate
                                      XBiTX Offline
                                      XBiTX Offline
                                      XBiT
                                      schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                      #372
                                      @socke85
                                      Ich verstehe die Frage nicht ganz... falls es darum geht dein Input_select entity den wert pv_charging zu geben würde es so gehen.
                                      show_name: true
                                      show_icon: true
                                      type: button
                                      tap_action:
                                        service_data:
                                          entity_id: input_select.openWB_set_vehicle_template_charge_template_0_chargemode_selected
                                          option: pv_charging
                                      oder geht es um die Farbe vom icon je nach Wert vom input_select?
                                      Das kann die normal Button Card nicht... (glaube ich jedenfalls)
                                      mit der custom:button-card geht sowas.
                                      • XBiTX XBiT
                                        @socke85
                                        show_name: true
                                        show_icon: true
                                        type: button
                                        tap_action:
                                          service_data:
                                            option: pv_charging
                                        socke85
                                        #373
                                        @xbit Ja, es geht um die Farbe. Den Wert zu vergeben klappt bereits. Hast du zufällig ein Beispiel für das Icon / bzw schon mal umgesetzt?
                                        Ich möchte einfach, dass der Button blau/aktiv wird, wenn der State des entsprechendes „Input select“ passt (hier bspw. Pv_charging)..
                                        Edit: Ich habe es mit der custom Variante versucht, hier scheitere ich aber schon daran, dass die Option der entity übergeben wird (es kann wohl data oder service_data verwendet werden, beides erfolglos versucht). Mit der normalen Button card funktioniert das. Habe auch verschiedene Versionen getestet, selber Fehler also evtl. doch ein Syntax Fehler?
                                        type: custom:button-card
                                        entity: input_select.Energie_Wallbox_WallboxMode_ACTUAL
                                        show_icon: true
                                        tap_action:
                                          data:
                                            entity_id: input_select.Energie_Wallbox_WallboxMode_ACTUAL
                                            option: pv_charging
                                        • S socke85
                                          show_icon: true
                                          tap_action:
                                            data:
                                              option: pv_charging
                                          XBiTX Offline
                                          XBiTX Offline
                                          XBiT
                                          #374
                                          @socke85
                                          War unterwegs deswegen dauert meine Antwort etwas....
                                          tap_action:
                                            service_data:
                                              option: pv_charging
                                          styles:
                                            card:
                                              - border-radius: 0px
                                          state:
                                            - value: pv_charging
                                              color: blue
