  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    2.6k
    4.6k
    4.0k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 196.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • IdleBitI IdleBit
    @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    @friesenjung sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    Also kann der (andere) Zigbee-Adapter den Zeitstempel für aktualisierte Werte (gleicher Wert aber neu gesendet) wohl nur angeben, weil dieser die Payloads der Geräte selber "auswertet" > richtig?
    jo genau so ist es
    Ne nicht ganz, auch dieser Adapter wertet die Payloads selbst aus.
    Bloß ich habe mich dazu entscheiden nicht unsinnig alles in die StatesDB zu knallen, so setzte ich im Adapter nur Werte die sich ändern, außer diese stammen von "Zigbee-Event".
    ioT4dbI Online
    ioT4dbI Online
    ioT4db
    #341
    hi @IdleBit
    bitte nicht falsch verstehen, ist vielleicht nur ein kläglicher Versuch dich umzustimmen :)
    aber ich dachte genau dafür gibt es in ioB die 2 Zeitstempel.
    Die Daten sind ja tatsächlich übermittelt worden und wenn es der gleiche Wert ist, dann eben nur aktualisiert.
    Grüße
    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
    • ioT4dbI ioT4db
      hi @IdleBit
      Grüße
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      #342
      @friesenjung Teste mal die aktuelle Git Version, dort habe ich last_seen hinzugefügt .
      ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
      • IdleBitI IdleBit
        ioT4dbI Online
        ioT4dbI Online
        ioT4db
        #343
        @idlebit klasse! funktioniert. vielen dank für die rasche umsetzung! :)
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #344
          nur zur Info: Bin heute von deconz (conbee2) gewechselt und folgende Konfigurationsoption in der Anleitung hat mich den halben Tag gekostet.
          transmit_power: 20
          Damit startet zigbee2mqtt nicht und gibt keine hilfreiche Fehlerausgabe. Vielleicht aus der Vorlage entfernen oder ne Anmerkung hinzufügen.
          Spenden
            TomComm27
            #345
            Ich bekommen einfach den Adapter von zigbee2mqtt nicht auf komplett grün:
            Ich habe schon mehrere Stunden in Recherche verbracht bin aber nicht mehr weiter gekommen.
            Ein Auszug vom Log des ioBroker sieht so aus wenn ich den Adapter starte:
            Leider nicht sehr aussagekräftig.
            Hier noch Infos zu meinen System und Einstellungen:
            Der zigbee2mqtt Server Server sollte am Raspberry ordnungsgemäß laufen:
            Die Config Datei dazu:
            Danke schon mal!
            fg Thomas
            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TomComm27
              Danke schon mal!
              fg Thomas
              #346
              @tomcomm27 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
              Sind Bilder von Text nie.
              Bitte Texte auch in Textform (in CodeTags eingebettet) hier reinkopieren.
              sudo apt update
              apt policy udev
              sagt?
              • T TomComm27
                Danke schon mal!
                fg Thomas
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #347
                @tomcomm27
                Auf deinen Bildern kann ich den Port nicht sehen
                und meine config datei ist viel größer.
                homeassistant: false
                permit_join: false
                mqtt:
                  base_topic: zigbee2mqtt
                  server: mqtt://192.168.178.96:1884
                  user: Tim
                  password:
                  client_id: zig
                  keepalive: 60
                  reject_unauthorized: true
                  version: 4
                  include_device_information: false
                serial:
                  port: /dev/ttyACM0
                  adapter: deconz
                frontend:
                  port: 8089
                  host: 192.168.178.96
                advanced:
                  pan_id: 27759
                  ext_pan_id:
                  channel: 11
                  network_key:
                  last_seen: ISO_8601_local
                  homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                  legacy_api: false
                  legacy_availability_payload: false
                  cache_state: false
                  output: json
                  log_level: warn
                device_options:
                  legacy: false
                availability: true
                Spenden
                • T ticaki
                  @tomcomm27
                  permit_join: false
                  mqtt:
                    user: Tim
                    password:
                    client_id: zig
                    keepalive: 60
                    version: 4
                  serial:
                    port: /dev/ttyACM0
                    adapter: deconz
                  frontend:
                    port: 8089
                  advanced:
                    pan_id: 27759
                    ext_pan_id:
                    channel: 11
                    network_key:
                    legacy_api: false
                    cache_state: false
                    output: json
                    log_level: warn
                  device_options:
                    legacy: false
                  availability: true
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                  #348
                  hier stand Müll :)
                  • IdleBitI IdleBit
                    hier stand Müll :)
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #349
                    @idlebit
                    ich bin nicht der mit dem Problem :)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @idlebit
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #350
                      @ticaki Ja sorry, auch eben gemerkt :D
                      • IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        #351
                        Was soll denn der Adpater ausgeben wenn er halt keine Verbindung zum Frontend aufbauen kann?!
                        Schon mal hier geschaut -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                          TomComm27
                          #352
                          @Thomas-Braun & ticaki: Danke für den Hinweis mit dem Frontend. Das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden.
                          Das anzeigen im ioBroker des Frontend funktioniert jetzt!
                          Leider steht der Adapter noch immer auf gelb. Bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" hat er leider noch ein rotes X.
                          Will er sich hier mit dem Connbee II Stick verbinden oder mit dem Zigbee2mqtt Server den ich installiert habe?
                          So sieht jetzt meine Config aus:
                          permit_join: true
                          frontend:
                            port: 8089
                            host: 192.168.178.100
                          mqtt:
                            server: mqtt://localhost:1883
                            user: Tom
                            password: Hier steht mein PW
                          serial:
                            port: /dev/ttyACM0
                          advanced:
                            legacy_api: false
                            cache_state: false
                            output: json
                            log_level: warn
                          device_options:
                            legacy: false
                          availability: true
                           devices:
                            '0xdc8e95fffec3918d':
                               friendly_name: '0xdc8e95fffec3918d'
                          fg Thomas
                          • T TomComm27
                            permit_join: true
                            frontend:
                              port: 8089
                            mqtt:
                              user: Tom
                            serial:
                              port: /dev/ttyACM0
                            advanced:
                              legacy_api: false
                              cache_state: false
                              output: json
                              log_level: warn
                            device_options:
                              legacy: false
                            availability: true
                             devices:
                            fg Thomas
                            #353
                            @tomcomm27
                            sudo apt update
                            apt policy udev
                            sagt?
                            Ergänzend vielleicht auch noch die Ausgabe von
                            iob diag
                              @tomcomm27
                              sudo apt update
                              apt policy udev
                              sagt?
                              iob diag
                              TomComm27
                              #354
                              @thomas-braun said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              sudo apt update        >apt policy udev
                              sagt?
                              Hier das Ergebnis:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                              Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (9.814 B/s).
                              Aktualisierung für 188 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                              N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                              N: Datei »nodesource.list.save.2« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                              pi@raspberrypi:~ $
                              iob diag
                              pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                              *** ioBroker Diagnosis ***
                              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                              https://forum.iobroker.net
                              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                              It helps us to help you!
                              Press any key to continue
                              ======== Start marking the full check here =========
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                              Architecture    : armv7l
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Distributor ID: Raspbian
                              Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                              NAME="Raspbian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="11"
                              VERSION="11 (bullseye)"
                              VERSION_CODENAME=bullseye
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                              Systemuptime and Load:
                               15:40:10 up  2:35,  2 users,  load average: 0.43, 0.43, 0.34
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=48.7'C
                              volt=0.8500V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Tue 2023-07-11 15:40:11 CEST
                                         Universal time: Tue 2023-07-11 13:40:11 UTC
                                               RTC time: n/a
                                              Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            3.8G        1.2G        1.9G        0.0K        754M        2.8G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          3.9G        1.2G        2.0G
                                       3787 M total memory
                                       1159 M used memory
                                        293 M active memory
                                       1507 M inactive memory
                                       1873 M free memory
                                         98 M buffer memory
                                        656 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              lifetime oom required: 0 Mbytes
                              total time in oom handler: 0 ms
                              max time spent in oom handler: 0 ms
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       21G   11G  9.2G  53% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     758M  796K  757M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     379M   12K  379M   1% /run/user/1000
                              [Tue Jul 11 13:04:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:38:E7:FA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=72b2f5e1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Tue Jul 11 13:04:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Tue Jul 11 13:04:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Tue Jul 11 13:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              /var:
                              3.1G    /var/
                              1.5G    /var/log/journal/61e745e05ed04f88a890d35872146fc7
                              1.5G    /var/log
                              1.4G    /var/cache/apt
                              Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              4.0K    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              323M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              235M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              65M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                              8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                              /usr/bin/node           v16.20.1
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
                              nodejs:
                                Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                              Core adapters versions
                              js-controller:  4.0.24
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              Adapters from github:   1
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              - disabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
                              Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                              Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                              Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
                              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
                              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 0.4.4  [Updatable]
                              Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.0.4  [Updatable]
                              Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
                              Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                              Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.93.0 [Updatable]
                              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                              Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.7.5    , installed 2.7.5
                              Objects and States
                              Objects:        6089
                              States:         5075
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 187
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 192.168.178.100:8089    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19507      1343/node
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12077      514/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13291      514/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14407      561/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15945      1028/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15015      907/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15016      907/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11932      512/cupsd
                              tcp6       0      0 :::35869                :::*                    LISTEN      1001       18722      1390/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14409      561/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::34559                :::*                    LISTEN      1001       19792      945/io.ham.0
                              tcp6       0      0 :::43761                :::*                    LISTEN      1001       18720      1390/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 :::38131                :::*                    LISTEN      1001       18716      1390/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11931      512/cupsd
                              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        13117      577/xrdp
                              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          11891      536/xrdp-sesman
                              tcp6       0      0 :::33189                :::*                    LISTEN      1001       18718      1390/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16444      766/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19483      1350/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19930      1872/io.simple-api.
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14655      449/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14549      607/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18723      945/io.ham.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11099      370/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:37240           0.0.0.0:*                           108        11101      370/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::45029                :::*                                108        11102      370/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11100      370/avahi-daemon: r
                              2023-07-11 15:40:26.121  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082826120_2483
                              2023-07-11 15:40:31.114  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                              2023-07-11 15:40:31.223  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082831223_268
                              2023-07-11 15:40:36.157  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                              2023-07-11 15:40:36.164  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082836163_979
                              2023-07-11 15:40:41.106  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                              2023-07-11 15:40:41.113  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082841111_2066
                              2023-07-11 15:40:46.107  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                              2023-07-11 15:40:46.173  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082846172_751
                              2023-07-11 15:40:51.155  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                              2023-07-11 15:40:51.163  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082851162_8420
                              2023-07-11 15:40:56.086  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                              2023-07-11 15:40:56.100  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082856091_5553
                              2023-07-11 15:41:01.103  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                              2023-07-11 15:41:01.116  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082861109_860
                              2023-07-11 15:41:06.142  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                              2023-07-11 15:41:06.149  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082866148_2726
                              2023-07-11 15:41:11.126  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                              2023-07-11 15:41:11.133  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082871132_9031
                              2023-07-11 15:41:16.092  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                              2023-07-11 15:41:16.098  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082876097_1991
                              2023-07-11 15:41:21.168  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                              2023-07-11 15:41:21.174  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082881173_7683
                              2023-07-11 15:41:26.109  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                              2023-07-11 15:41:26.115  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082886114_3193
                              iob diag has finished.
                              • T TomComm27
                                sagt?
                                Hier das Ergebnis:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                iob diag
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=48.7'C
                                volt=0.8500V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         3787 M total memory
                                         1159 M used memory
                                          293 M active memory
                                         1873 M free memory
                                           98 M buffer memory
                                          656 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                3.1G    /var/
                                1.5G    /var/log
                                1.4G    /var/cache/apt
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        6089
                                States:         5075
                                #355
                                Updaten. Pakeut 'udev' zuvor auf hold setzen.
                                Künftig regelmäßiger Updates fahren.
                                Sowohl für das Betriebssystem wie auch für den ioBroker.
                                nodesource.list.save.1 und nodesource.list.save.2
                                löschen, die sind überflüssig.
                                  TomComm27
                                  #356
                                  Geschaft! Ich hab den richtigen Port beim Adapter vergeben müssen!🙈
                                  Danke 😊
                                  • IdleBitI IdleBit
                                    Tschaeens
                                    #357
                                    @idlebit
                                    Ich habe eine Frage. Ich möchte gerne an ein Gerät einen payload senden. Ich habe zigbee2mqtt mit einem eigenen mqtt server auf einer proxmos lxc laufen. Die Daten kommen auch in iobroker rein. Leider weiß ich nicht wo ich genau den Payload eintrage, so dass ich diesen auch mit dem ioBroker an zigbee senden könnte. Vielleicht könntest du mir dabei helfen?
                                    Schonmal besten Dank. Der Adapter läuft super.
                                    Viele Grüße
                                    IdleBitI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Tschaeens
                                      @idlebit
                                      Viele Grüße
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBit
                                      #358
                                      @tschaeens Da kann ich dir leider nicht weithelfen, da der Adapter das nicht vorsieht.
                                      • T Tschaeens
                                        @idlebit
                                        Viele Grüße
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #359
                                        @tschaeens was willst du da senden ?? was der adapter nicht bietet ?
                                        • arteckA arteck
                                          Tschaeens
                                          #360
                                          @arteck
                                          Ich würde gern einen payload an meine Feuermelder schicken, so dass der Alarm angeht, weil mit dem Button alarm an gehen die Teile nicht mehr. Ich habe SmZB-120 Feuermelder und da steht auf der zigbee seite, dass der Alarm auch mit einem payload funktioniert.
                                          This smoke alarm can be triggered manually by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with the payloads:
                                          To start :
                                          {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"burglar","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}} Where:
                                          duration: the number of seconds the alarm will be on
                                          level: low, medium, high, very_high
                                          mode: stop, burglar
                                          strobe: not supported
                                          strobe_duty_cycle: not supported
                                          To stop:
                                          {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"stop","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}}
                                          Triggering alarm, Simple
                                          Can be set by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"alarm": "START"} and {"alarm": "OFF"} Set max_duration from the Zigbee2MQTT UI or by publishing {"max_duration": NEW_VALUE} This alarm are preset to highest volume
                                          Ich weiß bloß nicht wo ich dies eintragen muss.
                                          Danke dir
