  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    #351
    @tomcomm27 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    Leider nicht sehr aussagekräftig.
    Was soll denn der Adpater ausgeben wenn er halt keine Verbindung zum Frontend aufbauen kann?!
    Schon mal hier geschaut -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
      TomComm27
      #352
      @Thomas-Braun & ticaki: Danke für den Hinweis mit dem Frontend. Das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden.
      Das anzeigen im ioBroker des Frontend funktioniert jetzt!
      Leider steht der Adapter noch immer auf gelb. Bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" hat er leider noch ein rotes X.
      Will er sich hier mit dem Connbee II Stick verbinden oder mit dem Zigbee2mqtt Server den ich installiert habe?
      So sieht jetzt meine Config aus:
      homeassistant: false
      permit_join: true
      frontend:
        port: 8089
        host: 192.168.178.100
      mqtt:
        base_topic: zigbee2mqtt
        server: mqtt://localhost:1883
        user: Tom
        password: Hier steht mein PW
      serial:
        port: /dev/ttyACM0
      advanced:
        legacy_api: false
        legacy_availability_payload: false
        homeassistant_legacy_entity_attributes: false
        cache_state: false
        output: json
        log_level: warn
      device_options:
        legacy: false
      availability: true
       devices:
        '0xdc8e95fffec3918d':
           friendly_name: '0xdc8e95fffec3918d'
      fg Thomas
      • T TomComm27
        permit_join: true
        frontend:
          port: 8089
        mqtt:
          user: Tom
        serial:
          port: /dev/ttyACM0
        advanced:
          legacy_api: false
          cache_state: false
          output: json
          log_level: warn
        device_options:
          legacy: false
        availability: true
         devices:
        fg Thomas
        #353
        @tomcomm27
        sudo apt update
        apt policy udev
        sagt?
        Ergänzend vielleicht auch noch die Ausgabe von
        iob diag
          @tomcomm27
          sudo apt update
          apt policy udev
          sagt?
          iob diag
          TomComm27
          #354
          @thomas-braun said in Test Adapter zigbee2mqtt:
          sudo apt update        >apt policy udev
          sagt?
          Hier das Ergebnis:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (9.814 B/s).
          Aktualisierung für 188 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
          N: Datei »nodesource.list.save.2« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
          pi@raspberrypi:~ $
          iob diag
          pi@raspberrypi:~ $ iob diag
          *** ioBroker Diagnosis ***
          Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
          The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
          https://forum.iobroker.net
          Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
          It helps us to help you!
          Press any key to continue
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Architecture    : armv7l
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Raspbian
          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Raspbian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
          Systemuptime and Load:
           15:40:10 up  2:35,  2 users,  load average: 0.43, 0.43, 0.34
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=48.7'C
          volt=0.8500V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2023-07-11 15:40:11 CEST
                     Universal time: Tue 2023-07-11 13:40:11 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        1.2G        1.9G        0.0K        754M        2.8G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.2G        2.0G
                   3787 M total memory
                   1159 M used memory
                    293 M active memory
                   1507 M inactive memory
                   1873 M free memory
                     98 M buffer memory
                    656 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       21G   11G  9.2G  53% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     758M  796K  757M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     379M   12K  379M   1% /run/user/1000
          [Tue Jul 11 13:04:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:38:E7:FA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=72b2f5e1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Tue Jul 11 13:04:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          [Tue Jul 11 13:04:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Tue Jul 11 13:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          3.1G    /var/
          1.5G    /var/log/journal/61e745e05ed04f88a890d35872146fc7
          1.5G    /var/log
          1.4G    /var/cache/apt
          Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          323M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          235M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          65M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.20.1
          /usr/bin/node           v16.20.1
          /usr/bin/npm            8.19.4
          /usr/bin/npx            8.19.4
          nodejs:
            Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   1
          Adapter State
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
            system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
          Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
          Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 0.4.4  [Updatable]
          Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.0.4  [Updatable]
          Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.93.0 [Updatable]
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
          Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.7.5    , installed 2.7.5
          Objects and States
          Objects:        6089
          States:         5075
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 187
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.100:8089    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19507      1343/node
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12077      514/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13291      514/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14407      561/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15945      1028/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15015      907/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15016      907/io.mqtt.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11932      512/cupsd
          tcp6       0      0 :::35869                :::*                    LISTEN      1001       18722      1390/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14409      561/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::34559                :::*                    LISTEN      1001       19792      945/io.ham.0
          tcp6       0      0 :::43761                :::*                    LISTEN      1001       18720      1390/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::38131                :::*                    LISTEN      1001       18716      1390/io.yahka.0
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11931      512/cupsd
          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        13117      577/xrdp
          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          11891      536/xrdp-sesman
          tcp6       0      0 :::33189                :::*                    LISTEN      1001       18718      1390/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16444      766/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19483      1350/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19930      1872/io.simple-api.
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14655      449/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14549      607/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18723      945/io.ham.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11099      370/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:37240           0.0.0.0:*                           108        11101      370/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::45029                :::*                                108        11102      370/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11100      370/avahi-daemon: r
          2023-07-11 15:40:26.121  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082826120_2483
          2023-07-11 15:40:31.114  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
          2023-07-11 15:40:31.223  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082831223_268
          2023-07-11 15:40:36.157  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
          2023-07-11 15:40:36.164  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082836163_979
          2023-07-11 15:40:41.106  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
          2023-07-11 15:40:41.113  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082841111_2066
          2023-07-11 15:40:46.107  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
          2023-07-11 15:40:46.173  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082846172_751
          2023-07-11 15:40:51.155  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
          2023-07-11 15:40:51.163  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082851162_8420
          2023-07-11 15:40:56.086  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
          2023-07-11 15:40:56.100  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082856091_5553
          2023-07-11 15:41:01.103  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
          2023-07-11 15:41:01.116  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082861109_860
          2023-07-11 15:41:06.142  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
          2023-07-11 15:41:06.149  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082866148_2726
          2023-07-11 15:41:11.126  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
          2023-07-11 15:41:11.133  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082871132_9031
          2023-07-11 15:41:16.092  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
          2023-07-11 15:41:16.098  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082876097_1991
          2023-07-11 15:41:21.168  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
          2023-07-11 15:41:21.174  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082881173_7683
          2023-07-11 15:41:26.109  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
          2023-07-11 15:41:26.115  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082886114_3193
          iob diag has finished.
          • T TomComm27
            sagt?
            Hier das Ergebnis:
            pi@raspberrypi:~ $
            iob diag
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=48.7'C
            volt=0.8500V
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     3787 M total memory
                     1159 M used memory
                      293 M active memory
                     1873 M free memory
                       98 M buffer memory
                      656 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.1G    /var/
            1.5G    /var/log
            1.4G    /var/cache/apt
            /usr/bin/npm            8.19.4
            /usr/bin/npx            8.19.4
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        6089
            States:         5075
            #355
            Updaten. Pakeut 'udev' zuvor auf hold setzen.
            Künftig regelmäßiger Updates fahren.
            Sowohl für das Betriebssystem wie auch für den ioBroker.
            nodesource.list.save.1 und nodesource.list.save.2
            löschen, die sind überflüssig.
              TomComm27
              #356
              Geschaft! Ich hab den richtigen Port beim Adapter vergeben müssen!🙈
              Danke 😊
              • IdleBitI IdleBit
                Tschaeens
                #357
                @idlebit
                Ich habe eine Frage. Ich möchte gerne an ein Gerät einen payload senden. Ich habe zigbee2mqtt mit einem eigenen mqtt server auf einer proxmos lxc laufen. Die Daten kommen auch in iobroker rein. Leider weiß ich nicht wo ich genau den Payload eintrage, so dass ich diesen auch mit dem ioBroker an zigbee senden könnte. Vielleicht könntest du mir dabei helfen?
                Schonmal besten Dank. Der Adapter läuft super.
                Viele Grüße
                IdleBitI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Tschaeens
                  @idlebit
                  Viele Grüße
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  #358
                  @tschaeens Da kann ich dir leider nicht weithelfen, da der Adapter das nicht vorsieht.
                  • T Tschaeens
                    @idlebit
                    Viele Grüße
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #359
                    @tschaeens was willst du da senden ?? was der adapter nicht bietet ?
                    • arteckA arteck
                      Tschaeens
                      #360
                      @arteck
                      Ich würde gern einen payload an meine Feuermelder schicken, so dass der Alarm angeht, weil mit dem Button alarm an gehen die Teile nicht mehr. Ich habe SmZB-120 Feuermelder und da steht auf der zigbee seite, dass der Alarm auch mit einem payload funktioniert.
                      This smoke alarm can be triggered manually by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with the payloads:
                      To start :
                      {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"burglar","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}} Where:
                      duration: the number of seconds the alarm will be on
                      level: low, medium, high, very_high
                      mode: stop, burglar
                      strobe: not supported
                      strobe_duty_cycle: not supported
                      To stop:
                      {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"stop","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}}
                      Triggering alarm, Simple
                      Can be set by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"alarm": "START"} and {"alarm": "OFF"} Set max_duration from the Zigbee2MQTT UI or by publishing {"max_duration": NEW_VALUE} This alarm are preset to highest volume
                      Ich weiß bloß nicht wo ich dies eintragen muss.
                      Danke dir
                      • T Tschaeens
                        @arteck
                        To start :
                        mode: stop, burglar
                        To stop:
                        Danke dir
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #361
                        @tschaeens sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        SmZB-120
                        MQTT Broker installieren(Server), diesen bei zigbee2mqtt(nicht im Adapter, sondern in der Ansicht die ich unten auch als Bild gepostet habe) unter MQTT eintragen, und in Objekte unter mqtt.0.zigbee2mqtt.FRIENDLY_NAME.set.
                        Vielleicht geht es aber auch ohne Mqtt server. Schau mal ob hier nicht set steht:
                        an die anderen es geht um das:
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html
                        Spenden
                        • T ticaki
                          SmZB-120
                          Tschaeens
                          #362
                          @ticaki
                          Danke dir für die Hilfe. Ich habe bereits unter zigbee2mqtt einen mqtt server mit mqtt://localhost eingetragen. Hier steht zwar alarm aber der Rauchmelder reagiert hier nicht:
                          Ein set steht hier nicht.
                          Lg
                          • T Tschaeens
                            @ticaki
                            Lg
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #363
                            @tschaeens
                            geht bestimmt anders, aber ich machs so: javascript-adapter folgende Zeilen nach Anpassungen ausführen:
                            let zName = 'FRIENDLY_NAME' // hier der Name des Geräts
                            let payload = '' // hier der payload mit '' drum herum
                            sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'zigbee2mqtt/'+zName+'/set', message: payload});
                            Hast du den mqtt Adapter installiert und siehst du dort ein Verzeichnis zigbee2mqtt?
                            EM: Was bedeutet
                            Hast du einen Server oder hast du nur was eingetragen. Der Dummy Server vom zigbee2mqtt Adapter zählt nicht.
                            Spenden
                              Tschaeens
                              #364
                              @ticaki
                              Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
                              Ich habe das zigbee2mqtt nach dieser Anleitung installiert:
                              https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_Instruction_Proxmox_Container.md
                              Ich glaube ich habe noch keinen Server. Ich habe nur mqtt/: localhost eingetragen. Benötige ich einen publisher?
                              Dann installire ich heute abend den mqtt adapter und stelle dann die IP vom ioBorker in zigbee2mqtt ein?
                              • T Tschaeens
                                @ticaki
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #365
                                @tschaeens
                                Klares Jein
                                Trenne bitte erstmal den iobroker Adapter von zigbee2mqtt im Kopf. Das sind unterschiedliche Programme.
                                Du brauchst einen Server der läuft meist auf Port 1883. also den dummyserver des Adapter ausschalten, dann nachsehen ob der Shelly oder Sonoff Adapter schon 1883 belegen falls installiert. Wenn ja hochzählen. Server installieren, Port einstellen und bei Abo ein # Nun die iobroker ip und den Port bei zigbee2mqtt eintragen
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @tschaeens
                                  Klares Jein
                                  Tschaeens
                                  #366
                                  @ticaki
                                  Ich habe jetzt folgendes gemacht:
                                  und dann:
                                  Hier wirft es mir dann aber einen Fehler. Ich glaube ich stehe noch auf dem Schlauch?
                                  Lg
                                  • T Tschaeens
                                    @ticaki
                                    und dann:
                                    Lg
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #367
                                    @tschaeens
                                    Ist das Klein Port ist ja doch da
                                    Spenden
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #368
                                      Jetzt bin ich zumindest vor nem Rechner.
                                      Das sieht alles richtig aus, was steht den im Log von zigbee2mqtt?
                                      Ist beim Broker Binärübertragung aktiviert? zeig al die mqtt Seite vom Broker.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        Tschaeens
                                        schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                                        #369
                                        @ticaki
                                        Also ich habe es jetzt hinbekommen. Musste in der configuration.yaml den server ändern. Ich hatte wahrscheinlich bereits einen mitinstalliert, falls iobroker sich aufhängt zigbee2mqtt trotzdem weiterläuft.
                                        Wenn ich jetzt den Adapter mqtt stoppe, dann bekomme ich auch in der Weboberfläche einen Timeout, dass kein Server verfügbar ist. Ich sehe jetzt unter den mqtt.0.zigbee2mqtt Obekte mit einem json.
                                        • T Tschaeens
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #370
                                          @tschaeens
                                          Gut zu hören, hast du auch speichern am ende der zigbee2mqtt mqttseite gedrückt?
                                          Spenden
