  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T ticaki
    @idlebit
    ich bin nicht der mit dem Problem :)
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    #350
    @ticaki Ja sorry, auch eben gemerkt :D
    • IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      #351
      @tomcomm27 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
      Leider nicht sehr aussagekräftig.
      Was soll denn der Adpater ausgeben wenn er halt keine Verbindung zum Frontend aufbauen kann?!
      Schon mal hier geschaut -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
        TomComm27
        #352
        @Thomas-Braun & ticaki: Danke für den Hinweis mit dem Frontend. Das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden.
        Das anzeigen im ioBroker des Frontend funktioniert jetzt!
        Leider steht der Adapter noch immer auf gelb. Bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" hat er leider noch ein rotes X.
        Will er sich hier mit dem Connbee II Stick verbinden oder mit dem Zigbee2mqtt Server den ich installiert habe?
        So sieht jetzt meine Config aus:
        homeassistant: false
        permit_join: true
        frontend:
          port: 8089
          host: 192.168.178.100
        mqtt:
          base_topic: zigbee2mqtt
          server: mqtt://localhost:1883
          user: Tom
          password: Hier steht mein PW
        serial:
          port: /dev/ttyACM0
        advanced:
          legacy_api: false
          legacy_availability_payload: false
          homeassistant_legacy_entity_attributes: false
          cache_state: false
          output: json
          log_level: warn
        device_options:
          legacy: false
        availability: true
         devices:
          '0xdc8e95fffec3918d':
             friendly_name: '0xdc8e95fffec3918d'
        fg Thomas
        • T TomComm27
          permit_join: true
          frontend:
            port: 8089
          mqtt:
            user: Tom
          serial:
            port: /dev/ttyACM0
          advanced:
            legacy_api: false
            cache_state: false
            output: json
            log_level: warn
          device_options:
            legacy: false
          availability: true
           devices:
          fg Thomas
          #353
          @tomcomm27
          sudo apt update
          apt policy udev
          sagt?
          Ergänzend vielleicht auch noch die Ausgabe von
          iob diag
            @tomcomm27
            sudo apt update
            apt policy udev
            sagt?
            iob diag
            TomComm27
            #354
            @thomas-braun said in Test Adapter zigbee2mqtt:
            sudo apt update        >apt policy udev
            sagt?
            Hier das Ergebnis:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (9.814 B/s).
            Aktualisierung für 188 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
            N: Datei »nodesource.list.save.2« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
            pi@raspberrypi:~ $
            iob diag
            pi@raspberrypi:~ $ iob diag
            *** ioBroker Diagnosis ***
            Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
            The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
            https://forum.iobroker.net
            Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
            It helps us to help you!
            Press any key to continue
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Architecture    : armv7l
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Raspbian
            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Raspbian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=raspbian
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
            Systemuptime and Load:
             15:40:10 up  2:35,  2 users,  load average: 0.43, 0.43, 0.34
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=48.7'C
            volt=0.8500V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Tue 2023-07-11 15:40:11 CEST
                       Universal time: Tue 2023-07-11 13:40:11 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        1.2G        1.9G        0.0K        754M        2.8G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.2G        2.0G
                     3787 M total memory
                     1159 M used memory
                      293 M active memory
                     1507 M inactive memory
                     1873 M free memory
                       98 M buffer memory
                      656 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       21G   11G  9.2G  53% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     758M  796K  757M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     379M   12K  379M   1% /run/user/1000
            [Tue Jul 11 13:04:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:38:E7:FA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=72b2f5e1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Tue Jul 11 13:04:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Tue Jul 11 13:04:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Tue Jul 11 13:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            3.1G    /var/
            1.5G    /var/log/journal/61e745e05ed04f88a890d35872146fc7
            1.5G    /var/log
            1.4G    /var/cache/apt
            Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            323M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            235M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            65M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
            8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v16.20.1
            /usr/bin/node           v16.20.1
            /usr/bin/npm            8.19.4
            /usr/bin/npx            8.19.4
            nodejs:
              Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapters from github:   1
            Adapter State
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
              system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
            Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
            Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
            Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 0.4.4  [Updatable]
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.0.4  [Updatable]
            Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.93.0 [Updatable]
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.7.5    , installed 2.7.5
            Objects and States
            Objects:        6089
            States:         5075
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 187
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.178.100:8089    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19507      1343/node
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12077      514/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13291      514/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14407      561/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15945      1028/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15015      907/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15016      907/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11932      512/cupsd
            tcp6       0      0 :::35869                :::*                    LISTEN      1001       18722      1390/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14409      561/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::34559                :::*                    LISTEN      1001       19792      945/io.ham.0
            tcp6       0      0 :::43761                :::*                    LISTEN      1001       18720      1390/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::38131                :::*                    LISTEN      1001       18716      1390/io.yahka.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11931      512/cupsd
            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        13117      577/xrdp
            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          11891      536/xrdp-sesman
            tcp6       0      0 :::33189                :::*                    LISTEN      1001       18718      1390/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16444      766/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19483      1350/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19930      1872/io.simple-api.
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14655      449/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14549      607/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18723      945/io.ham.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11099      370/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:37240           0.0.0.0:*                           108        11101      370/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::45029                :::*                                108        11102      370/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11100      370/avahi-daemon: r
            2023-07-11 15:40:26.121  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082826120_2483
            2023-07-11 15:40:31.114  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
            2023-07-11 15:40:31.223  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082831223_268
            2023-07-11 15:40:36.157  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
            2023-07-11 15:40:36.164  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082836163_979
            2023-07-11 15:40:41.106  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
            2023-07-11 15:40:41.113  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082841111_2066
            2023-07-11 15:40:46.107  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
            2023-07-11 15:40:46.173  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082846172_751
            2023-07-11 15:40:51.155  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
            2023-07-11 15:40:51.163  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082851162_8420
            2023-07-11 15:40:56.086  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
            2023-07-11 15:40:56.100  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082856091_5553
            2023-07-11 15:41:01.103  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
            2023-07-11 15:41:01.116  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082861109_860
            2023-07-11 15:41:06.142  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
            2023-07-11 15:41:06.149  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082866148_2726
            2023-07-11 15:41:11.126  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
            2023-07-11 15:41:11.133  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082871132_9031
            2023-07-11 15:41:16.092  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
            2023-07-11 15:41:16.098  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082876097_1991
            2023-07-11 15:41:21.168  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
            2023-07-11 15:41:21.174  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082881173_7683
            2023-07-11 15:41:26.109  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
            2023-07-11 15:41:26.115  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082886114_3193
            iob diag has finished.
            • T TomComm27
              sagt?
              Hier das Ergebnis:
              pi@raspberrypi:~ $
              iob diag
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=48.7'C
              volt=0.8500V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       3787 M total memory
                       1159 M used memory
                        293 M active memory
                       1873 M free memory
                         98 M buffer memory
                        656 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              3.1G    /var/
              1.5G    /var/log
              1.4G    /var/cache/apt
              /usr/bin/npm            8.19.4
              /usr/bin/npx            8.19.4
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        6089
              States:         5075
              #355
              Updaten. Pakeut 'udev' zuvor auf hold setzen.
              Künftig regelmäßiger Updates fahren.
              Sowohl für das Betriebssystem wie auch für den ioBroker.
              nodesource.list.save.1 und nodesource.list.save.2
              löschen, die sind überflüssig.
                TomComm27
                #356
                Geschaft! Ich hab den richtigen Port beim Adapter vergeben müssen!🙈
                Danke 😊
                • IdleBitI IdleBit
                  Tschaeens
                  #357
                  @idlebit
                  Ich habe eine Frage. Ich möchte gerne an ein Gerät einen payload senden. Ich habe zigbee2mqtt mit einem eigenen mqtt server auf einer proxmos lxc laufen. Die Daten kommen auch in iobroker rein. Leider weiß ich nicht wo ich genau den Payload eintrage, so dass ich diesen auch mit dem ioBroker an zigbee senden könnte. Vielleicht könntest du mir dabei helfen?
                  Schonmal besten Dank. Der Adapter läuft super.
                  Viele Grüße
                  IdleBitI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tschaeens
                    @idlebit
                    Viele Grüße
                    IdleBitI Offline
                    IdleBitI Offline
                    IdleBit
                    #358
                    @tschaeens Da kann ich dir leider nicht weithelfen, da der Adapter das nicht vorsieht.
                    • T Tschaeens
                      @idlebit
                      Viele Grüße
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #359
                      @tschaeens was willst du da senden ?? was der adapter nicht bietet ?
                      • arteckA arteck
                        Tschaeens
                        #360
                        @arteck
                        Ich würde gern einen payload an meine Feuermelder schicken, so dass der Alarm angeht, weil mit dem Button alarm an gehen die Teile nicht mehr. Ich habe SmZB-120 Feuermelder und da steht auf der zigbee seite, dass der Alarm auch mit einem payload funktioniert.
                        This smoke alarm can be triggered manually by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with the payloads:
                        To start :
                        {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"burglar","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}} Where:
                        duration: the number of seconds the alarm will be on
                        level: low, medium, high, very_high
                        mode: stop, burglar
                        strobe: not supported
                        strobe_duty_cycle: not supported
                        To stop:
                        {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"stop","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}}
                        Triggering alarm, Simple
                        Can be set by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"alarm": "START"} and {"alarm": "OFF"} Set max_duration from the Zigbee2MQTT UI or by publishing {"max_duration": NEW_VALUE} This alarm are preset to highest volume
                        Ich weiß bloß nicht wo ich dies eintragen muss.
                        Danke dir
                        • T Tschaeens
                          @arteck
                          To start :
                          mode: stop, burglar
                          To stop:
                          Danke dir
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #361
                          @tschaeens sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          SmZB-120
                          MQTT Broker installieren(Server), diesen bei zigbee2mqtt(nicht im Adapter, sondern in der Ansicht die ich unten auch als Bild gepostet habe) unter MQTT eintragen, und in Objekte unter mqtt.0.zigbee2mqtt.FRIENDLY_NAME.set.
                          Vielleicht geht es aber auch ohne Mqtt server. Schau mal ob hier nicht set steht:
                          an die anderen es geht um das:
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html
                          Spenden
                          • T ticaki
                            SmZB-120
                            Tschaeens
                            #362
                            @ticaki
                            Danke dir für die Hilfe. Ich habe bereits unter zigbee2mqtt einen mqtt server mit mqtt://localhost eingetragen. Hier steht zwar alarm aber der Rauchmelder reagiert hier nicht:
                            Ein set steht hier nicht.
                            Lg
                            • T Tschaeens
                              @ticaki
                              Lg
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #363
                              @tschaeens
                              geht bestimmt anders, aber ich machs so: javascript-adapter folgende Zeilen nach Anpassungen ausführen:
                              let zName = 'FRIENDLY_NAME' // hier der Name des Geräts
                              let payload = '' // hier der payload mit '' drum herum
                              sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'zigbee2mqtt/'+zName+'/set', message: payload});
                              Hast du den mqtt Adapter installiert und siehst du dort ein Verzeichnis zigbee2mqtt?
                              EM: Was bedeutet
                              Hast du einen Server oder hast du nur was eingetragen. Der Dummy Server vom zigbee2mqtt Adapter zählt nicht.
                              Spenden
                                Tschaeens
                                #364
                                @ticaki
                                Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
                                Ich habe das zigbee2mqtt nach dieser Anleitung installiert:
                                https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_Instruction_Proxmox_Container.md
                                Ich glaube ich habe noch keinen Server. Ich habe nur mqtt/: localhost eingetragen. Benötige ich einen publisher?
                                Dann installire ich heute abend den mqtt adapter und stelle dann die IP vom ioBorker in zigbee2mqtt ein?
                                • T Tschaeens
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #365
                                  @tschaeens
                                  Klares Jein
                                  Trenne bitte erstmal den iobroker Adapter von zigbee2mqtt im Kopf. Das sind unterschiedliche Programme.
                                  Du brauchst einen Server der läuft meist auf Port 1883. also den dummyserver des Adapter ausschalten, dann nachsehen ob der Shelly oder Sonoff Adapter schon 1883 belegen falls installiert. Wenn ja hochzählen. Server installieren, Port einstellen und bei Abo ein # Nun die iobroker ip und den Port bei zigbee2mqtt eintragen
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @tschaeens
                                    Klares Jein
                                    Tschaeens
                                    #366
                                    @ticaki
                                    Ich habe jetzt folgendes gemacht:
                                    und dann:
                                    Hier wirft es mir dann aber einen Fehler. Ich glaube ich stehe noch auf dem Schlauch?
                                    Lg
                                    • T Tschaeens
                                      @ticaki
                                      und dann:
                                      Lg
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #367
                                      @tschaeens
                                      Ist das Klein Port ist ja doch da
                                      Spenden
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #368
                                        Jetzt bin ich zumindest vor nem Rechner.
                                        Das sieht alles richtig aus, was steht den im Log von zigbee2mqtt?
                                        Ist beim Broker Binärübertragung aktiviert? zeig al die mqtt Seite vom Broker.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          Tschaeens
                                          schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                                          #369
                                          @ticaki
                                          Also ich habe es jetzt hinbekommen. Musste in der configuration.yaml den server ändern. Ich hatte wahrscheinlich bereits einen mitinstalliert, falls iobroker sich aufhängt zigbee2mqtt trotzdem weiterläuft.
                                          Wenn ich jetzt den Adapter mqtt stoppe, dann bekomme ich auch in der Weboberfläche einen Timeout, dass kein Server verfügbar ist. Ich sehe jetzt unter den mqtt.0.zigbee2mqtt Obekte mit einem json.
