  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T TomComm27
    @thomas-braun said in Test Adapter zigbee2mqtt:
    sudo apt update        >apt policy udev
    sagt?
    Hier das Ergebnis:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (9.814 B/s).
    Aktualisierung für 188 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
    N: Datei »nodesource.list.save.2« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
    pi@raspberrypi:~ $
    Ergänzend vielleicht auch noch die Ausgabe von
    iob diag
    pi@raspberrypi:~ $ iob diag
    *** ioBroker Diagnosis ***
    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
    https://forum.iobroker.net
    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
    It helps us to help you!
    Press any key to continue
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Architecture    : armv7l
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
    Systemuptime and Load:
     15:40:10 up  2:35,  2 users,  load average: 0.43, 0.43, 0.34
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=48.7'C
    volt=0.8500V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Tue 2023-07-11 15:40:11 CEST
               Universal time: Tue 2023-07-11 13:40:11 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        1.2G        1.9G        0.0K        754M        2.8G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.2G        2.0G
             3787 M total memory
             1159 M used memory
              293 M active memory
             1507 M inactive memory
             1873 M free memory
               98 M buffer memory
              656 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       21G   11G  9.2G  53% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     758M  796K  757M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     379M   12K  379M   1% /run/user/1000
    [Tue Jul 11 13:04:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:38:E7:FA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=72b2f5e1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Tue Jul 11 13:04:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Tue Jul 11 13:04:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Tue Jul 11 13:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    3.1G    /var/
    1.5G    /var/log/journal/61e745e05ed04f88a890d35872146fc7
    1.5G    /var/log
    1.4G    /var/cache/apt
    Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    323M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    235M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    65M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v16.20.1
    /usr/bin/node           v16.20.1
    /usr/bin/npm            8.19.4
    /usr/bin/npx            8.19.4
    nodejs:
      Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     6.1.4
    Adapters from github:   1
    Adapter State
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
      system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
    Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
    Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 0.4.4  [Updatable]
    Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.0.4  [Updatable]
    Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.93.0 [Updatable]
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
    Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.7.5    , installed 2.7.5
    Objects and States
    Objects:        6089
    States:         5075
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 187
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 192.168.178.100:8089    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19507      1343/node
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12077      514/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13291      514/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14407      561/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15945      1028/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15015      907/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15016      907/io.mqtt.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11932      512/cupsd
    tcp6       0      0 :::35869                :::*                    LISTEN      1001       18722      1390/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14409      561/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::34559                :::*                    LISTEN      1001       19792      945/io.ham.0
    tcp6       0      0 :::43761                :::*                    LISTEN      1001       18720      1390/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::38131                :::*                    LISTEN      1001       18716      1390/io.yahka.0
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11931      512/cupsd
    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        13117      577/xrdp
    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          11891      536/xrdp-sesman
    tcp6       0      0 :::33189                :::*                    LISTEN      1001       18718      1390/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16444      766/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19483      1350/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19930      1872/io.simple-api.
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14655      449/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14549      607/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18723      945/io.ham.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11099      370/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:37240           0.0.0.0:*                           108        11101      370/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::45029                :::*                                108        11102      370/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11100      370/avahi-daemon: r
    2023-07-11 15:40:26.121  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082826120_2483
    2023-07-11 15:40:31.114  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-11 15:40:31.223  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082831223_268
    2023-07-11 15:40:36.157  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-11 15:40:36.164  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082836163_979
    2023-07-11 15:40:41.106  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-11 15:40:41.113  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082841111_2066
    2023-07-11 15:40:46.107  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-11 15:40:46.173  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082846172_751
    2023-07-11 15:40:51.155  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-11 15:40:51.163  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082851162_8420
    2023-07-11 15:40:56.086  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-11 15:40:56.100  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082856091_5553
    2023-07-11 15:41:01.103  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-11 15:41:01.116  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082861109_860
    2023-07-11 15:41:06.142  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-11 15:41:06.149  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082866148_2726
    2023-07-11 15:41:11.126  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-11 15:41:11.133  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082871132_9031
    2023-07-11 15:41:16.092  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-11 15:41:16.098  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082876097_1991
    2023-07-11 15:41:21.168  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-11 15:41:21.174  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082881173_7683
    2023-07-11 15:41:26.109  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-11 15:41:26.115  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082886114_3193
    iob diag has finished.
    #355
    @tomcomm27 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    Updaten. Pakeut 'udev' zuvor auf hold setzen.
    Künftig regelmäßiger Updates fahren.
    Sowohl für das Betriebssystem wie auch für den ioBroker.
    nodesource.list.save.1 und nodesource.list.save.2
    löschen, die sind überflüssig.
      TomComm27
      #356
      Geschaft! Ich hab den richtigen Port beim Adapter vergeben müssen!🙈
      Danke 😊
      • IdleBitI IdleBit
        Leider nicht sehr aussagekräftig.
        Was soll denn der Adpater ausgeben wenn er halt keine Verbindung zum Frontend aufbauen kann?!
        Schon mal hier geschaut -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
        Tschaeens
        #357
        @idlebit
        Ich habe eine Frage. Ich möchte gerne an ein Gerät einen payload senden. Ich habe zigbee2mqtt mit einem eigenen mqtt server auf einer proxmos lxc laufen. Die Daten kommen auch in iobroker rein. Leider weiß ich nicht wo ich genau den Payload eintrage, so dass ich diesen auch mit dem ioBroker an zigbee senden könnte. Vielleicht könntest du mir dabei helfen?
        Schonmal besten Dank. Der Adapter läuft super.
        Viele Grüße
        IdleBitI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tschaeens
          @idlebit
          Viele Grüße
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          #358
          @tschaeens Da kann ich dir leider nicht weithelfen, da der Adapter das nicht vorsieht.
          • T Tschaeens
            @idlebit
            Viele Grüße
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #359
            @tschaeens was willst du da senden ?? was der adapter nicht bietet ?
            • arteckA arteck
              Tschaeens
              #360
              @arteck
              Ich würde gern einen payload an meine Feuermelder schicken, so dass der Alarm angeht, weil mit dem Button alarm an gehen die Teile nicht mehr. Ich habe SmZB-120 Feuermelder und da steht auf der zigbee seite, dass der Alarm auch mit einem payload funktioniert.
              This smoke alarm can be triggered manually by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with the payloads:
              To start :
              {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"burglar","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}} Where:
              duration: the number of seconds the alarm will be on
              level: low, medium, high, very_high
              mode: stop, burglar
              strobe: not supported
              strobe_duty_cycle: not supported
              To stop:
              {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"stop","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}}
              Triggering alarm, Simple
              Can be set by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"alarm": "START"} and {"alarm": "OFF"} Set max_duration from the Zigbee2MQTT UI or by publishing {"max_duration": NEW_VALUE} This alarm are preset to highest volume
              Ich weiß bloß nicht wo ich dies eintragen muss.
              Danke dir
              • T Tschaeens
                @arteck
                To start :
                mode: stop, burglar
                To stop:
                Danke dir
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #361
                @tschaeens sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                SmZB-120
                MQTT Broker installieren(Server), diesen bei zigbee2mqtt(nicht im Adapter, sondern in der Ansicht die ich unten auch als Bild gepostet habe) unter MQTT eintragen, und in Objekte unter mqtt.0.zigbee2mqtt.FRIENDLY_NAME.set.
                Vielleicht geht es aber auch ohne Mqtt server. Schau mal ob hier nicht set steht:
                an die anderen es geht um das:
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html
                Spenden
                • T ticaki
                  SmZB-120
                  Tschaeens
                  #362
                  @ticaki
                  Danke dir für die Hilfe. Ich habe bereits unter zigbee2mqtt einen mqtt server mit mqtt://localhost eingetragen. Hier steht zwar alarm aber der Rauchmelder reagiert hier nicht:
                  Ein set steht hier nicht.
                  Lg
                  • T Tschaeens
                    @ticaki
                    Lg
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #363
                    @tschaeens
                    geht bestimmt anders, aber ich machs so: javascript-adapter folgende Zeilen nach Anpassungen ausführen:
                    let zName = 'FRIENDLY_NAME' // hier der Name des Geräts
                    let payload = '' // hier der payload mit '' drum herum
                    sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'zigbee2mqtt/'+zName+'/set', message: payload});
                    Hast du den mqtt Adapter installiert und siehst du dort ein Verzeichnis zigbee2mqtt?
                    EM: Was bedeutet
                    Hast du einen Server oder hast du nur was eingetragen. Der Dummy Server vom zigbee2mqtt Adapter zählt nicht.
                    Spenden
                      Tschaeens
                      #364
                      @ticaki
                      Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
                      Ich habe das zigbee2mqtt nach dieser Anleitung installiert:
                      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_Instruction_Proxmox_Container.md
                      Ich glaube ich habe noch keinen Server. Ich habe nur mqtt/: localhost eingetragen. Benötige ich einen publisher?
                      Dann installire ich heute abend den mqtt adapter und stelle dann die IP vom ioBorker in zigbee2mqtt ein?
                      • T Tschaeens
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #365
                        @tschaeens
                        Klares Jein
                        Trenne bitte erstmal den iobroker Adapter von zigbee2mqtt im Kopf. Das sind unterschiedliche Programme.
                        Du brauchst einen Server der läuft meist auf Port 1883. also den dummyserver des Adapter ausschalten, dann nachsehen ob der Shelly oder Sonoff Adapter schon 1883 belegen falls installiert. Wenn ja hochzählen. Server installieren, Port einstellen und bei Abo ein # Nun die iobroker ip und den Port bei zigbee2mqtt eintragen
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @tschaeens
                          Klares Jein
                          Tschaeens
                          #366
                          @ticaki
                          Ich habe jetzt folgendes gemacht:
                          und dann:
                          Hier wirft es mir dann aber einen Fehler. Ich glaube ich stehe noch auf dem Schlauch?
                          Lg
                          • T Tschaeens
                            @ticaki
                            und dann:
                            Lg
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #367
                            @tschaeens
                            Ist das Klein Port ist ja doch da
                            Spenden
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #368
                              Jetzt bin ich zumindest vor nem Rechner.
                              Das sieht alles richtig aus, was steht den im Log von zigbee2mqtt?
                              Ist beim Broker Binärübertragung aktiviert? zeig al die mqtt Seite vom Broker.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                Tschaeens
                                schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                                #369
                                @ticaki
                                Also ich habe es jetzt hinbekommen. Musste in der configuration.yaml den server ändern. Ich hatte wahrscheinlich bereits einen mitinstalliert, falls iobroker sich aufhängt zigbee2mqtt trotzdem weiterläuft.
                                Wenn ich jetzt den Adapter mqtt stoppe, dann bekomme ich auch in der Weboberfläche einen Timeout, dass kein Server verfügbar ist. Ich sehe jetzt unter den mqtt.0.zigbee2mqtt Obekte mit einem json.
                                • T Tschaeens
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #370
                                  @tschaeens
                                  Gut zu hören, hast du auch speichern am ende der zigbee2mqtt mqttseite gedrückt?
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @tschaeens
                                    Tschaeens
                                    #371
                                    @ticaki
                                    Job habe ich gedrückt, anbei der Screenshot
                                    • T Tschaeens
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #372
                                      @tschaeens
                                      Falsches Fenster, im meinte Zigbee2mqtt den Speichernknopf übersieht man leicht. :)
                                      Am einfachsten wirst es sein wenn du unter dem Gerät in mqtt.0 einen Datenpunkt "set" als String erstellt und dort das rein kopierst. Gibt es Fehler löschen als Objekt neu erstellen und wieder rein kopieren. Wenn du keinen Datenpunkt erstellen kannst, oben auf Expert klicken und dann... geht das auch nicht, nimm meinen Skriptadapter weg.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @tschaeens
                                        Tschaeens
                                        #373
                                        @ticaki
                                        Okay vielen Dank. Werde ich probieren wenn keine zu Hause ist....
                                        Danke schonmal. Wieder einen Weg weiter gekommen.
                                        • T Tschaeens
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #374
                                          @tschaeens
                                          Nix zu danken, wegen dir bekomme ich jetzt einen neuen Rauchmelder und wenn du das am WE noch nicht am laufen hast, schick ich dir ne Tonausnahme von meinem. :)
                                          Spenden
