  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T ticaki
    @tomcomm27
    Auf deinen Bildern kann ich den Port nicht sehen
    und meine config datei ist viel größer.
    homeassistant: false
    permit_join: false
    mqtt:
      base_topic: zigbee2mqtt
      server: mqtt://192.168.178.96:1884
      user: Tim
      password:
      client_id: zig
      keepalive: 60
      reject_unauthorized: true
      version: 4
      include_device_information: false
    serial:
      port: /dev/ttyACM0
      adapter: deconz
    frontend:
      port: 8089
      host: 192.168.178.96
    advanced:
      pan_id: 27759
      ext_pan_id:
      channel: 11
      network_key:
      last_seen: ISO_8601_local
      homeassistant_legacy_entity_attributes: false
      legacy_api: false
      legacy_availability_payload: false
      cache_state: false
      output: json
      log_level: warn
    device_options:
      legacy: false
    availability: true
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
    #348
    hier stand Müll :)
    • IdleBitI IdleBit
      hier stand Müll :)
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #349
      @idlebit
      ich bin nicht der mit dem Problem :)
      Spenden
      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @idlebit
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        #350
        @ticaki Ja sorry, auch eben gemerkt :D
        • IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          #351
          @tomcomm27 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
          Leider nicht sehr aussagekräftig.
          Was soll denn der Adpater ausgeben wenn er halt keine Verbindung zum Frontend aufbauen kann?!
          Schon mal hier geschaut -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
            TomComm27
            #352
            @Thomas-Braun & ticaki: Danke für den Hinweis mit dem Frontend. Das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden.
            Das anzeigen im ioBroker des Frontend funktioniert jetzt!
            Leider steht der Adapter noch immer auf gelb. Bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" hat er leider noch ein rotes X.
            Will er sich hier mit dem Connbee II Stick verbinden oder mit dem Zigbee2mqtt Server den ich installiert habe?
            So sieht jetzt meine Config aus:
            permit_join: true
            frontend:
              port: 8089
              host: 192.168.178.100
            mqtt:
              server: mqtt://localhost:1883
              user: Tom
              password: Hier steht mein PW
            serial:
              port: /dev/ttyACM0
            advanced:
              legacy_api: false
              cache_state: false
              output: json
              log_level: warn
            device_options:
              legacy: false
            availability: true
             devices:
              '0xdc8e95fffec3918d':
                 friendly_name: '0xdc8e95fffec3918d'
            fg Thomas
            • T TomComm27
              permit_join: true
              frontend:
                port: 8089
              mqtt:
                user: Tom
              serial:
                port: /dev/ttyACM0
              advanced:
                legacy_api: false
                cache_state: false
                output: json
                log_level: warn
              device_options:
                legacy: false
              availability: true
               devices:
              fg Thomas
              #353
              @tomcomm27
              sudo apt update
              apt policy udev
              sagt?
              Ergänzend vielleicht auch noch die Ausgabe von
              iob diag
                @tomcomm27
                sudo apt update
                apt policy udev
                sagt?
                iob diag
                TomComm27
                #354
                @thomas-braun said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                sudo apt update        >apt policy udev
                sagt?
                Hier das Ergebnis:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (9.814 B/s).
                Aktualisierung für 188 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                N: Datei »nodesource.list.save.2« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                pi@raspberrypi:~ $
                iob diag
                pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                *** ioBroker Diagnosis ***
                Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                https://forum.iobroker.net
                Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                It helps us to help you!
                Press any key to continue
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Architecture    : armv7l
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 15:40:10 up  2:35,  2 users,  load average: 0.43, 0.43, 0.34
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=48.7'C
                volt=0.8500V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2023-07-11 15:40:11 CEST
                           Universal time: Tue 2023-07-11 13:40:11 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        1.2G        1.9G        0.0K        754M        2.8G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        1.2G        2.0G
                         3787 M total memory
                         1159 M used memory
                          293 M active memory
                         1507 M inactive memory
                         1873 M free memory
                           98 M buffer memory
                          656 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       21G   11G  9.2G  53% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     758M  796K  757M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     379M   12K  379M   1% /run/user/1000
                [Tue Jul 11 13:04:28 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:38:E7:FA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=72b2f5e1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Tue Jul 11 13:04:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Tue Jul 11 13:04:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Tue Jul 11 13:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                3.1G    /var/
                1.5G    /var/log/journal/61e745e05ed04f88a890d35872146fc7
                1.5G    /var/log
                1.4G    /var/cache/apt
                Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                323M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                235M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                65M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v16.20.1
                /usr/bin/node           v16.20.1
                /usr/bin/npm            8.19.4
                /usr/bin/npx            8.19.4
                nodejs:
                  Installed: 16.20.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.20.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                  system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.19 [Updatable]
                Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
                Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.1.2  [Updatable]
                Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.0.7  [Updatable]
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 0.4.4  [Updatable]
                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.0.4  [Updatable]
                Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.3.1  [Updatable]
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.93.0 [Updatable]
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.7.5    , installed 2.7.5
                Objects and States
                Objects:        6089
                States:         5075
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Hit:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 187
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.178.100:8089    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19507      1343/node
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12077      514/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13291      514/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14407      561/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15945      1028/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15015      907/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15016      907/io.mqtt.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11932      512/cupsd
                tcp6       0      0 :::35869                :::*                    LISTEN      1001       18722      1390/io.yahka.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14409      561/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::34559                :::*                    LISTEN      1001       19792      945/io.ham.0
                tcp6       0      0 :::43761                :::*                    LISTEN      1001       18720      1390/io.yahka.0
                tcp6       0      0 :::38131                :::*                    LISTEN      1001       18716      1390/io.yahka.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11931      512/cupsd
                tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      115        13117      577/xrdp
                tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          11891      536/xrdp-sesman
                tcp6       0      0 :::33189                :::*                    LISTEN      1001       18718      1390/io.yahka.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16444      766/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19483      1350/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19930      1872/io.simple-api.
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14655      449/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14549      607/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18723      945/io.ham.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11099      370/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:37240           0.0.0.0:*                           108        11101      370/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::45029                :::*                                108        11102      370/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11100      370/avahi-daemon: r
                2023-07-11 15:40:26.121  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082826120_2483
                2023-07-11 15:40:31.114  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                2023-07-11 15:40:31.223  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082831223_268
                2023-07-11 15:40:36.157  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                2023-07-11 15:40:36.164  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082836163_979
                2023-07-11 15:40:41.106  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                2023-07-11 15:40:41.113  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082841111_2066
                2023-07-11 15:40:46.107  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                2023-07-11 15:40:46.173  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082846172_751
                2023-07-11 15:40:51.155  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                2023-07-11 15:40:51.163  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082851162_8420
                2023-07-11 15:40:56.086  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                2023-07-11 15:40:56.100  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082856091_5553
                2023-07-11 15:41:01.103  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                2023-07-11 15:41:01.116  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082861109_860
                2023-07-11 15:41:06.142  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                2023-07-11 15:41:06.149  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082866148_2726
                2023-07-11 15:41:11.126  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                2023-07-11 15:41:11.133  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082871132_9031
                2023-07-11 15:41:16.092  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                2023-07-11 15:41:16.098  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082876097_1991
                2023-07-11 15:41:21.168  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                2023-07-11 15:41:21.174  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082881173_7683
                2023-07-11 15:41:26.109  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
                2023-07-11 15:41:26.115  - info: mqtt.0 (907) Client [SmartMeter] connected with secret 1689082886114_3193
                iob diag has finished.
                • T TomComm27
                  sagt?
                  Hier das Ergebnis:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  iob diag
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=48.7'C
                  volt=0.8500V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           3787 M total memory
                           1159 M used memory
                            293 M active memory
                           1873 M free memory
                             98 M buffer memory
                            656 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.1G    /var/
                  1.5G    /var/log
                  1.4G    /var/cache/apt
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        6089
                  States:         5075
                  #355
                  Updaten. Pakeut 'udev' zuvor auf hold setzen.
                  Künftig regelmäßiger Updates fahren.
                  Sowohl für das Betriebssystem wie auch für den ioBroker.
                  nodesource.list.save.1 und nodesource.list.save.2
                  löschen, die sind überflüssig.
                    TomComm27
                    #356
                    Geschaft! Ich hab den richtigen Port beim Adapter vergeben müssen!🙈
                    Danke 😊
                    • IdleBitI IdleBit
                      Tschaeens
                      #357
                      @idlebit
                      Ich habe eine Frage. Ich möchte gerne an ein Gerät einen payload senden. Ich habe zigbee2mqtt mit einem eigenen mqtt server auf einer proxmos lxc laufen. Die Daten kommen auch in iobroker rein. Leider weiß ich nicht wo ich genau den Payload eintrage, so dass ich diesen auch mit dem ioBroker an zigbee senden könnte. Vielleicht könntest du mir dabei helfen?
                      Schonmal besten Dank. Der Adapter läuft super.
                      Viele Grüße
                      IdleBitI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tschaeens
                        @idlebit
                        Viele Grüße
                        IdleBitI Offline
                        IdleBitI Offline
                        IdleBit
                        #358
                        @tschaeens Da kann ich dir leider nicht weithelfen, da der Adapter das nicht vorsieht.
                        • T Tschaeens
                          @idlebit
                          Viele Grüße
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #359
                          @tschaeens was willst du da senden ?? was der adapter nicht bietet ?
                          • arteckA arteck
                            Tschaeens
                            #360
                            @arteck
                            Ich würde gern einen payload an meine Feuermelder schicken, so dass der Alarm angeht, weil mit dem Button alarm an gehen die Teile nicht mehr. Ich habe SmZB-120 Feuermelder und da steht auf der zigbee seite, dass der Alarm auch mit einem payload funktioniert.
                            This smoke alarm can be triggered manually by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with the payloads:
                            To start :
                            {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"burglar","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}} Where:
                            duration: the number of seconds the alarm will be on
                            level: low, medium, high, very_high
                            mode: stop, burglar
                            strobe: not supported
                            strobe_duty_cycle: not supported
                            To stop:
                            {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"stop","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}}
                            Triggering alarm, Simple
                            Can be set by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"alarm": "START"} and {"alarm": "OFF"} Set max_duration from the Zigbee2MQTT UI or by publishing {"max_duration": NEW_VALUE} This alarm are preset to highest volume
                            Ich weiß bloß nicht wo ich dies eintragen muss.
                            Danke dir
                            • T Tschaeens
                              @arteck
                              To start :
                              mode: stop, burglar
                              To stop:
                              Danke dir
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #361
                              @tschaeens sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              SmZB-120
                              MQTT Broker installieren(Server), diesen bei zigbee2mqtt(nicht im Adapter, sondern in der Ansicht die ich unten auch als Bild gepostet habe) unter MQTT eintragen, und in Objekte unter mqtt.0.zigbee2mqtt.FRIENDLY_NAME.set.
                              Vielleicht geht es aber auch ohne Mqtt server. Schau mal ob hier nicht set steht:
                              an die anderen es geht um das:
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html
                              Spenden
                              • T ticaki
                                SmZB-120
                                Tschaeens
                                #362
                                @ticaki
                                Danke dir für die Hilfe. Ich habe bereits unter zigbee2mqtt einen mqtt server mit mqtt://localhost eingetragen. Hier steht zwar alarm aber der Rauchmelder reagiert hier nicht:
                                Ein set steht hier nicht.
                                Lg
                                • T Tschaeens
                                  @ticaki
                                  Lg
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #363
                                  @tschaeens
                                  geht bestimmt anders, aber ich machs so: javascript-adapter folgende Zeilen nach Anpassungen ausführen:
                                  let zName = 'FRIENDLY_NAME' // hier der Name des Geräts
                                  let payload = '' // hier der payload mit '' drum herum
                                  sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'zigbee2mqtt/'+zName+'/set', message: payload});
                                  Hast du den mqtt Adapter installiert und siehst du dort ein Verzeichnis zigbee2mqtt?
                                  EM: Was bedeutet
                                  Hast du einen Server oder hast du nur was eingetragen. Der Dummy Server vom zigbee2mqtt Adapter zählt nicht.
                                  Spenden
                                    Tschaeens
                                    #364
                                    @ticaki
                                    Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
                                    Ich habe das zigbee2mqtt nach dieser Anleitung installiert:
                                    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_Instruction_Proxmox_Container.md
                                    Ich glaube ich habe noch keinen Server. Ich habe nur mqtt/: localhost eingetragen. Benötige ich einen publisher?
                                    Dann installire ich heute abend den mqtt adapter und stelle dann die IP vom ioBorker in zigbee2mqtt ein?
                                    • T Tschaeens
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #365
                                      @tschaeens
                                      Klares Jein
                                      Trenne bitte erstmal den iobroker Adapter von zigbee2mqtt im Kopf. Das sind unterschiedliche Programme.
                                      Du brauchst einen Server der läuft meist auf Port 1883. also den dummyserver des Adapter ausschalten, dann nachsehen ob der Shelly oder Sonoff Adapter schon 1883 belegen falls installiert. Wenn ja hochzählen. Server installieren, Port einstellen und bei Abo ein # Nun die iobroker ip und den Port bei zigbee2mqtt eintragen
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @tschaeens
                                        Klares Jein
                                        Tschaeens
                                        #366
                                        @ticaki
                                        Ich habe jetzt folgendes gemacht:
                                        und dann:
                                        Hier wirft es mir dann aber einen Fehler. Ich glaube ich stehe noch auf dem Schlauch?
                                        Lg
                                        • T Tschaeens
                                          @ticaki
                                          und dann:
                                          Lg
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #367
                                          @tschaeens
                                          Ist das Klein Port ist ja doch da
                                          Spenden
