  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    2.6k
    4.6k
    4.0k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 196.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T Tschaeens
    @arteck
    Ich würde gern einen payload an meine Feuermelder schicken, so dass der Alarm angeht, weil mit dem Button alarm an gehen die Teile nicht mehr. Ich habe SmZB-120 Feuermelder und da steht auf der zigbee seite, dass der Alarm auch mit einem payload funktioniert.
    This smoke alarm can be triggered manually by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with the payloads:
    To start :
    {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"burglar","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}} Where:
    duration: the number of seconds the alarm will be on
    level: low, medium, high, very_high
    mode: stop, burglar
    strobe: not supported
    strobe_duty_cycle: not supported
    To stop:
    {"warning":{"duration":60,"level":"low","mode":"stop","strobe":false,"strobe_duty_cycle":0}}
    Triggering alarm, Simple
    Can be set by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"alarm": "START"} and {"alarm": "OFF"} Set max_duration from the Zigbee2MQTT UI or by publishing {"max_duration": NEW_VALUE} This alarm are preset to highest volume
    Ich weiß bloß nicht wo ich dies eintragen muss.
    Danke dir
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #361
    @tschaeens sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    SmZB-120
    MQTT Broker installieren(Server), diesen bei zigbee2mqtt(nicht im Adapter, sondern in der Ansicht die ich unten auch als Bild gepostet habe) unter MQTT eintragen, und in Objekte unter mqtt.0.zigbee2mqtt.FRIENDLY_NAME.set.
    Vielleicht geht es aber auch ohne Mqtt server. Schau mal ob hier nicht set steht:
    an die anderen es geht um das:
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SMSZB-120.html
    Spenden
    • T ticaki
      SmZB-120
      Tschaeens
      #362
      @ticaki
      Danke dir für die Hilfe. Ich habe bereits unter zigbee2mqtt einen mqtt server mit mqtt://localhost eingetragen. Hier steht zwar alarm aber der Rauchmelder reagiert hier nicht:
      Ein set steht hier nicht.
      Lg
      • T Tschaeens
        @ticaki
        Lg
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #363
        @tschaeens
        geht bestimmt anders, aber ich machs so: javascript-adapter folgende Zeilen nach Anpassungen ausführen:
        let zName = 'FRIENDLY_NAME' // hier der Name des Geräts
        let payload = '' // hier der payload mit '' drum herum
        sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: 'zigbee2mqtt/'+zName+'/set', message: payload});
        Hast du den mqtt Adapter installiert und siehst du dort ein Verzeichnis zigbee2mqtt?
        EM: Was bedeutet
        Hast du einen Server oder hast du nur was eingetragen. Der Dummy Server vom zigbee2mqtt Adapter zählt nicht.
        Spenden
          Tschaeens
          #364
          @ticaki
          Erstmal vielen Dank für deine Hilfe!
          Ich habe das zigbee2mqtt nach dieser Anleitung installiert:
          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_Instruction_Proxmox_Container.md
          Ich glaube ich habe noch keinen Server. Ich habe nur mqtt/: localhost eingetragen. Benötige ich einen publisher?
          Dann installire ich heute abend den mqtt adapter und stelle dann die IP vom ioBorker in zigbee2mqtt ein?
          • T Tschaeens
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #365
            @tschaeens
            Klares Jein
            Trenne bitte erstmal den iobroker Adapter von zigbee2mqtt im Kopf. Das sind unterschiedliche Programme.
            Du brauchst einen Server der läuft meist auf Port 1883. also den dummyserver des Adapter ausschalten, dann nachsehen ob der Shelly oder Sonoff Adapter schon 1883 belegen falls installiert. Wenn ja hochzählen. Server installieren, Port einstellen und bei Abo ein # Nun die iobroker ip und den Port bei zigbee2mqtt eintragen
            Spenden
            • T ticaki
              @tschaeens
              Klares Jein
              Tschaeens
              #366
              @ticaki
              Ich habe jetzt folgendes gemacht:
              und dann:
              Hier wirft es mir dann aber einen Fehler. Ich glaube ich stehe noch auf dem Schlauch?
              Lg
              • T Tschaeens
                @ticaki
                und dann:
                Lg
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #367
                @tschaeens
                Ist das Klein Port ist ja doch da
                Spenden
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #368
                  Jetzt bin ich zumindest vor nem Rechner.
                  Das sieht alles richtig aus, was steht den im Log von zigbee2mqtt?
                  Ist beim Broker Binärübertragung aktiviert? zeig al die mqtt Seite vom Broker.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    Tschaeens
                    schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                    #369
                    @ticaki
                    Also ich habe es jetzt hinbekommen. Musste in der configuration.yaml den server ändern. Ich hatte wahrscheinlich bereits einen mitinstalliert, falls iobroker sich aufhängt zigbee2mqtt trotzdem weiterläuft.
                    Wenn ich jetzt den Adapter mqtt stoppe, dann bekomme ich auch in der Weboberfläche einen Timeout, dass kein Server verfügbar ist. Ich sehe jetzt unter den mqtt.0.zigbee2mqtt Obekte mit einem json.
                    • T Tschaeens
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #370
                      @tschaeens
                      Gut zu hören, hast du auch speichern am ende der zigbee2mqtt mqttseite gedrückt?
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @tschaeens
                        Tschaeens
                        #371
                        @ticaki
                        Job habe ich gedrückt, anbei der Screenshot
                        • T Tschaeens
                          @ticaki
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #372
                          @tschaeens
                          Falsches Fenster, im meinte Zigbee2mqtt den Speichernknopf übersieht man leicht. :)
                          Am einfachsten wirst es sein wenn du unter dem Gerät in mqtt.0 einen Datenpunkt "set" als String erstellt und dort das rein kopierst. Gibt es Fehler löschen als Objekt neu erstellen und wieder rein kopieren. Wenn du keinen Datenpunkt erstellen kannst, oben auf Expert klicken und dann... geht das auch nicht, nimm meinen Skriptadapter weg.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @tschaeens
                            Tschaeens
                            #373
                            @ticaki
                            Okay vielen Dank. Werde ich probieren wenn keine zu Hause ist....
                            Danke schonmal. Wieder einen Weg weiter gekommen.
                            • T Tschaeens
                              @ticaki
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #374
                              @tschaeens
                              Nix zu danken, wegen dir bekomme ich jetzt einen neuen Rauchmelder und wenn du das am WE noch nicht am laufen hast, schick ich dir ne Tonausnahme von meinem. :)
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @tschaeens
                                Tschaeens
                                #375
                                @ticaki
                                Sau geil !! Die Dinger sind echt geil, weil du auch die Batterien wechseln kannst. Nicht so wie die meisten! Ich denke ich werde es morgen mal testen. Ich muss aber dein Script nutzen, da ich unter dem Objekt kein Text anlegen kann. Normalerweise müsste ja auch ein set als Objekt reichen in dem ich den String mit dem payload und friendly name direkt schicken kann. Vielleicht teste ich es gleich doch noch.
                                Edit:
                                Also funzt mit deinem Skript. Jetzt muss ich dazu nur noch ein Blockly hinbekommen, dann bin ich glücklich.
                                • T Tschaeens
                                  @ticaki
                                  Edit:
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #376
                                  Edit:
                                  Brauchst du nicht, datenpunkt ist jetzt da :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    Edit:
                                    Tschaeens
                                    #377
                                    @ticaki
                                    Also bei mir wird das Objekt leider nicht angezeigt. Ich sehe immer nur availability. Muss ich noch eine Einstellung treffen?
                                    • T Tschaeens
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #378
                                      @tschaeens
                                      Da muß ich passen, ich weiß nicht wie der "Server" sich verhält. Ich hab den Client installiert und alles was ich da publishe findet sich in den Datenpunkten wieder. Mit mousquitto als server.
                                      Aber im Blockly gibts einen sendto baustein, also sollte es nicht zu schwer sein, das nachzubauen.
                                      Spenden
                                      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @tschaeens
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        #379
                                        @ticaki @Tschaeens in der neuen Version vom Adapater gibt es nun send_payload unter jeden Device :)
                                        ### 2.9.0 (2023-07-21)
                                        -   (o0shojo0o) added state `send_payload` to send a raw json payload
                                        T T 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • IdleBitI IdleBit
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #380
                                          @idlebit
                                          Spenden
