  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T Tschaeens
    @ticaki
    Also ich habe es jetzt hinbekommen. Musste in der configuration.yaml den server ändern. Ich hatte wahrscheinlich bereits einen mitinstalliert, falls iobroker sich aufhängt zigbee2mqtt trotzdem weiterläuft.
    Wenn ich jetzt den Adapter mqtt stoppe, dann bekomme ich auch in der Weboberfläche einen Timeout, dass kein Server verfügbar ist. Ich sehe jetzt unter den mqtt.0.zigbee2mqtt Obekte mit einem json.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #370
    @tschaeens
    Gut zu hören, hast du auch speichern am ende der zigbee2mqtt mqttseite gedrückt?
    Spenden
    • T ticaki
      @tschaeens
      Tschaeens
      #371
      @ticaki
      Job habe ich gedrückt, anbei der Screenshot
      • T Tschaeens
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #372
        @tschaeens
        Falsches Fenster, im meinte Zigbee2mqtt den Speichernknopf übersieht man leicht. :)
        Am einfachsten wirst es sein wenn du unter dem Gerät in mqtt.0 einen Datenpunkt "set" als String erstellt und dort das rein kopierst. Gibt es Fehler löschen als Objekt neu erstellen und wieder rein kopieren. Wenn du keinen Datenpunkt erstellen kannst, oben auf Expert klicken und dann... geht das auch nicht, nimm meinen Skriptadapter weg.
        Spenden
        • T ticaki
          @tschaeens
          Tschaeens
          #373
          @ticaki
          Okay vielen Dank. Werde ich probieren wenn keine zu Hause ist....
          Danke schonmal. Wieder einen Weg weiter gekommen.
          • T Tschaeens
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #374
            @tschaeens
            Nix zu danken, wegen dir bekomme ich jetzt einen neuen Rauchmelder und wenn du das am WE noch nicht am laufen hast, schick ich dir ne Tonausnahme von meinem. :)
            Spenden
            • T ticaki
              @tschaeens
              Tschaeens
              schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
              #375
              @ticaki
              Sau geil !! Die Dinger sind echt geil, weil du auch die Batterien wechseln kannst. Nicht so wie die meisten! Ich denke ich werde es morgen mal testen. Ich muss aber dein Script nutzen, da ich unter dem Objekt kein Text anlegen kann. Normalerweise müsste ja auch ein set als Objekt reichen in dem ich den String mit dem payload und friendly name direkt schicken kann. Vielleicht teste ich es gleich doch noch.
              Edit:
              Also funzt mit deinem Skript. Jetzt muss ich dazu nur noch ein Blockly hinbekommen, dann bin ich glücklich.
              • T Tschaeens
                @ticaki
                Edit:
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #376
                @tschaeens sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                Edit:
                Brauchst du nicht, datenpunkt ist jetzt da :)
                Spenden
                • T ticaki
                  Edit:
                  Tschaeens
                  #377
                  @ticaki
                  Also bei mir wird das Objekt leider nicht angezeigt. Ich sehe immer nur availability. Muss ich noch eine Einstellung treffen?
                  • T Tschaeens
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #378
                    @tschaeens
                    Da muß ich passen, ich weiß nicht wie der "Server" sich verhält. Ich hab den Client installiert und alles was ich da publishe findet sich in den Datenpunkten wieder. Mit mousquitto als server.
                    Aber im Blockly gibts einen sendto baustein, also sollte es nicht zu schwer sein, das nachzubauen.
                    Spenden
                    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @tschaeens
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #379
                      @ticaki @Tschaeens in der neuen Version vom Adapater gibt es nun send_payload unter jeden Device :)
                      ### 2.9.0 (2023-07-21)
                      -   (o0shojo0o) added state `send_payload` to send a raw json payload
                      T T 3 Antworten Letzte Antwort
                      • IdleBitI IdleBit
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #380
                        @idlebit
                        Spenden
                        • IdleBitI IdleBit
                          Tschaeens
                          #381
                          @idlebit
                          sau cool! danke für die Info.
                          Kann mir jemand erklären, wie ich ein Blockly im json Format baue?
                          • T Tschaeens
                            @idlebit
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #382
                            im ernst.. ist die Suche bei dir kaputt.. ????
                            • arteckA arteck
                              Tschaeens
                              #383
                              @arteck
                              Sry in der Suche war ich leider nicht erfolgreich. Ich mach einen extra Thread auf. Danke trotzdem!
                              • ? Offline
                                #384
                                @arteck
                                Moin,
                                ich hoffe nicht ;)
                                Ist das in etwa, das was Du suchst?
                                https://forum.iobroker.net/topic/43139/json-mit-blockly-erstellen
                                Bernd
                                • IdleBitI IdleBit
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #385
                                  @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                  Die Änderung hat etwas mehr als einen Daumenhoch verdient. Jetzt kann man z.B. {"state": "ON", "brightness": 255} in einem aufwasch senden
                                  und sogar das was Homekit-Nutzer gut gebrauchen können:
                                    "state": "on",
                                    "brightness": 255,
                                    "color": {
                                      "hue": 180,
                                      "saturation": 100
                                  Wobei es sicher sinnvoll wäre hue und saturation auch in den Objekten anzubieten. Ansonsten ist die Benutzung der Farben mit Yahka nicht möglich. Ich hab mir ein Skript gebaut das es umrechnet, dass kann und macht nicht jeder.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                      "state": "on",
                                      "brightness": 255,
                                      "color": {
                                        "hue": 180,
                                        "saturation": 100
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #386
                                    @ticaki sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                    und wozu ??? wenn du brightness geht die Lampe ehh an ..
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #387
                                      @arteck
                                      Danke für den Hinweis, war bei dekonz anders.
                                      Ist nur ein kleines Beispiel für das setzten von mehreren Attributen in einem Aufwasch. Dabei erhalte ich regelmässig Fehlermeldungen vom "Treiber". Hab noch nicht rausgefunden wie hoch der Delay sein muß, kann aber auch sein, dass ich mich dumm anstelle. :)
                                      Spenden
                                      • arteckA arteck
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #388
                                        @arteck
                                        Hab mir von 15 Minuten die Version mit der Mqtt Authentifizierungsunterstützung für externen Mqtt Server von github installiert. Läuft in meinem Setup (mosquitto) ohne Probleme Passwort (64 Zeichen).
                                        Spenden
                                        • P Offline
                                          Pengo
                                          #389
                                          ich habe da so eine Frage zu dem zigbee2mqtt. Iobroker und zigbee2mqtt werden in einem Docker Container betrieben, die Verbindung konnte soweit aufgebaut werden. Aus irgendwelchem Grund werden aber meine Geräte in der WebUI von zigbee2mqtt nicht angezeigt! Könnt ihr mir helfen?
                                          Hier nochmal die Konfiguration Datei :
                                          version: '3.8'
                                          services:
                                            zigbee2mqtt:
                                              container_name: zigbee2mqtt
                                              image: koenkk/zigbee2mqtt
                                              restart: unless-stopped
                                              group_add:
                                                - dialout
                                              user: 1000:1000
                                              volumes:
                                                - ./data:/app/data
                                                - /run/udev:/run/udev:ro
                                          #    ports:
                                                # Frontend port
                                          #      - 8080:8080
                                              environment:
                                                - TZ=Europe/Berlin
                                              devices:
                                                - /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
                                          networks:
                                            default:
                                              external:
                                          und die configuration.yaml
                                          homeassistant: false
                                          permit_join: true
                                          frontend:
                                            port: 8080
                                          mqtt:
                                            base_topic: zigbee2mqtt
                                            server: mqtt://iobroker:1883
                                            user: *******
                                            password: *******
                                          serial:
                                            port: /dev/ttyACM0
                                            adapter: deconz
                                          advanced:
                                            pan_id: 60615
                                            ext_pan_id:
                                              - 221
                                              - 221
                                              - 221
                                              - 221
                                              - 221
                                              - 221
                                              - 221
                                              - 221
                                            network_key:
                                              - 138
                                              - 138
                                              - 22
                                              - 201
                                              - 247
                                              - 5
                                              - 124
                                              - 16
                                              - 157
                                              - 32
                                              - 153
                                              - 5
                                              - 75
                                              - 70
                                              - 34
                                              - 178
                                          last_seen: ISO_8601_local
                                            homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                            legacy_api: false
                                            legacy_availability_payload: false
                                            cache_state: false
                                            output: json
                                            log_level: warn
                                          device_options:
                                            legacy: false
                                          availability: true
                                          devices:
                                            '0x7cb03eaa0a0894af':
                                              friendly_name: '0x7cb03eaa0a0894af'
                                            '0x00158d000704fe08':
                                              friendly_name: '0x00158d000704fe08'
                                          N ? IdleBitI 3 Antworten Letzte Antwort
