  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T ticaki
    @tschaeens
    Klares Jein
    Trenne bitte erstmal den iobroker Adapter von zigbee2mqtt im Kopf. Das sind unterschiedliche Programme.
    Du brauchst einen Server der läuft meist auf Port 1883. also den dummyserver des Adapter ausschalten, dann nachsehen ob der Shelly oder Sonoff Adapter schon 1883 belegen falls installiert. Wenn ja hochzählen. Server installieren, Port einstellen und bei Abo ein # Nun die iobroker ip und den Port bei zigbee2mqtt eintragen
    Tschaeens
    #366
    @ticaki
    Ich habe jetzt folgendes gemacht:
    und dann:
    Hier wirft es mir dann aber einen Fehler. Ich glaube ich stehe noch auf dem Schlauch?
    Lg
    • T Tschaeens
      @ticaki
      und dann:
      Lg
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #367
      @tschaeens
      Ist das Klein Port ist ja doch da
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #368
        Jetzt bin ich zumindest vor nem Rechner.
        Das sieht alles richtig aus, was steht den im Log von zigbee2mqtt?
        Ist beim Broker Binärübertragung aktiviert? zeig al die mqtt Seite vom Broker.
        Spenden
        • T ticaki
          Tschaeens
          schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
          #369
          @ticaki
          Also ich habe es jetzt hinbekommen. Musste in der configuration.yaml den server ändern. Ich hatte wahrscheinlich bereits einen mitinstalliert, falls iobroker sich aufhängt zigbee2mqtt trotzdem weiterläuft.
          Wenn ich jetzt den Adapter mqtt stoppe, dann bekomme ich auch in der Weboberfläche einen Timeout, dass kein Server verfügbar ist. Ich sehe jetzt unter den mqtt.0.zigbee2mqtt Obekte mit einem json.
          • T Tschaeens
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #370
            @tschaeens
            Gut zu hören, hast du auch speichern am ende der zigbee2mqtt mqttseite gedrückt?
            Spenden
            • T ticaki
              @tschaeens
              Tschaeens
              #371
              @ticaki
              Job habe ich gedrückt, anbei der Screenshot
              • T Tschaeens
                @ticaki
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #372
                @tschaeens
                Falsches Fenster, im meinte Zigbee2mqtt den Speichernknopf übersieht man leicht. :)
                Am einfachsten wirst es sein wenn du unter dem Gerät in mqtt.0 einen Datenpunkt "set" als String erstellt und dort das rein kopierst. Gibt es Fehler löschen als Objekt neu erstellen und wieder rein kopieren. Wenn du keinen Datenpunkt erstellen kannst, oben auf Expert klicken und dann... geht das auch nicht, nimm meinen Skriptadapter weg.
                Spenden
                • T ticaki
                  @tschaeens
                  Tschaeens
                  #373
                  @ticaki
                  Okay vielen Dank. Werde ich probieren wenn keine zu Hause ist....
                  Danke schonmal. Wieder einen Weg weiter gekommen.
                  • T Tschaeens
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #374
                    @tschaeens
                    Nix zu danken, wegen dir bekomme ich jetzt einen neuen Rauchmelder und wenn du das am WE noch nicht am laufen hast, schick ich dir ne Tonausnahme von meinem. :)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @tschaeens
                      Tschaeens
                      #375
                      @ticaki
                      Sau geil !! Die Dinger sind echt geil, weil du auch die Batterien wechseln kannst. Nicht so wie die meisten! Ich denke ich werde es morgen mal testen. Ich muss aber dein Script nutzen, da ich unter dem Objekt kein Text anlegen kann. Normalerweise müsste ja auch ein set als Objekt reichen in dem ich den String mit dem payload und friendly name direkt schicken kann. Vielleicht teste ich es gleich doch noch.
                      Edit:
                      Also funzt mit deinem Skript. Jetzt muss ich dazu nur noch ein Blockly hinbekommen, dann bin ich glücklich.
                      • T Tschaeens
                        @ticaki
                        Edit:
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #376
                        @tschaeens sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        Edit:
                        Brauchst du nicht, datenpunkt ist jetzt da :)
                        Spenden
                        • T ticaki
                          Edit:
                          Tschaeens
                          #377
                          @ticaki
                          Also bei mir wird das Objekt leider nicht angezeigt. Ich sehe immer nur availability. Muss ich noch eine Einstellung treffen?
                          • T Tschaeens
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #378
                            @tschaeens
                            Da muß ich passen, ich weiß nicht wie der "Server" sich verhält. Ich hab den Client installiert und alles was ich da publishe findet sich in den Datenpunkten wieder. Mit mousquitto als server.
                            Aber im Blockly gibts einen sendto baustein, also sollte es nicht zu schwer sein, das nachzubauen.
                            Spenden
                            IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              @tschaeens
                              IdleBitI Offline
                              IdleBitI Offline
                              IdleBit
                              #379
                              @ticaki @Tschaeens in der neuen Version vom Adapater gibt es nun send_payload unter jeden Device :)
                              ### 2.9.0 (2023-07-21)
                              -   (o0shojo0o) added state `send_payload` to send a raw json payload
                              T T 3 Antworten Letzte Antwort
                              • IdleBitI IdleBit
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #380
                                @idlebit
                                Spenden
                                • IdleBitI IdleBit
                                  Tschaeens
                                  #381
                                  @idlebit
                                  sau cool! danke für die Info.
                                  Kann mir jemand erklären, wie ich ein Blockly im json Format baue?
                                  • T Tschaeens
                                    @idlebit
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #382
                                    im ernst.. ist die Suche bei dir kaputt.. ????
                                    • arteckA arteck
                                      Tschaeens
                                      #383
                                      @arteck
                                      Sry in der Suche war ich leider nicht erfolgreich. Ich mach einen extra Thread auf. Danke trotzdem!
                                      • ? Offline
                                        #384
                                        @arteck
                                        Moin,
                                        ich hoffe nicht ;)
                                        Ist das in etwa, das was Du suchst?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/43139/json-mit-blockly-erstellen
                                        Bernd
                                        • IdleBitI IdleBit
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #385
                                          @idlebit sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                          Die Änderung hat etwas mehr als einen Daumenhoch verdient. Jetzt kann man z.B. {"state": "ON", "brightness": 255} in einem aufwasch senden
                                          und sogar das was Homekit-Nutzer gut gebrauchen können:
                                            "state": "on",
                                            "brightness": 255,
                                            "color": {
                                              "hue": 180,
                                              "saturation": 100
                                          Wobei es sicher sinnvoll wäre hue und saturation auch in den Objekten anzubieten. Ansonsten ist die Benutzung der Farben mit Yahka nicht möglich. Ich hab mir ein Skript gebaut das es umrechnet, dass kann und macht nicht jeder.
                                          Spenden
