  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    2.6k
    4.6k
    4.0k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 196.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @david83 wenn du mehr von LOG postest dann bestimmt
    Tschaeens
    schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
    #401
    @IdleBit
    ich habe seit dem neuesten Update auf 2.13.1 das Problem, dass meine Geräte nach einer bestimmten Zeit als available false angezeigt werden. Schalten lassen sie sich noch wie gehabt. Gestern habe ich den jscontroller auf 5 angehoben. Könnte dies zu dem Problem führen? Ich bin bereits eine Version zurück auf 2.13 gleiches Problem. Nach Neustart vom Adapter oder zigbee2mqtt im lxc sind die Geräte wieder available.
    Im Log habe ich nichts auffälliges. Ich merke es nur wenn ich benachrichtigt werde.
    jscontroller 5.0.12
    npm 9.5.0
    node 18.15.0
    zigbee2mqtt läuft bei mir im lxc mit mosquitto nach der Anleitung auf github aufgesetzt. In Zigbee2mqtt habe ich den Haken bei Availability simple bereits gesetzt.
    Schon mal besten Dank für die Hilfe.
    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tschaeens
      @IdleBit
      jscontroller 5.0.12
      npm 9.5.0
      node 18.15.0
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      #402
      @tschaeens
      Da du schon in GitHub ein Issues angelegt hast, werde ich dort mit dir Kommunizieren sobald ich mir das angesehen habe.
      • IdleBitI IdleBit
        @tschaeens
        muckel
        #403
        @idlebit
        Ich möchte auf zigbee2mqtt umstellen. Ich habe auch ein paar Testgeräte angelernt.
        Funktioniert so weit so gut.
        Allerdings kommt im Logfile alle ca 110 Sekunden folgendes: (Zigbee2MQTT startet)
        Der Adapter wird orange und nach ein paar Sekunden wieder grün.
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:26:23.774	info	Zigbee2MQTT started!
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:26:23.774	info	Started frontend on port 8890
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:24:33.235	info	Zigbee2MQTT started!
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:24:33.234	info	Started frontend on port 8890
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:22:43.751	info	Zigbee2MQTT started!
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:22:43.751	info	Started frontend on port 8890
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:20:53.851	info	Zigbee2MQTT started!
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:20:53.851	info	Started frontend on port 8890
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:19:04.615	info	Zigbee2MQTT started!
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:19:04.615	info	Started frontend on port 8890
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:17:14.552	info	Zigbee2MQTT started!
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:17:14.552	info	Started frontend on port 8890
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:15:24.261	info	Zigbee2MQTT started!
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:15:24.261	info	Started frontend on port 8890
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:13:34.628	info	Zigbee2MQTT started!
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:13:34.628	info	Started frontend on port 8890
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:11:44.355	info	Zigbee2MQTT started!
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:11:44.355	info	Started frontend on port 8890
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:09:54.459	info	Zigbee2MQTT started!
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:09:54.459	info	Started frontend on port 8890
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:08:05.353	info	Zigbee2MQTT started!
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:08:05.352	info	Started frontend on port 8890
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:47.699	info	==================================================================================
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:47.699	info	|| Network panid 6754 channel: 11 ext_pan_id: 0x00124b002e20cfcd
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:47.699	info	|| Coordinator type: zStack3x0 Version: 20210708 Serial: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_709a16d9b08ded118da709f6b86ce6f8-if00-port0
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:47.699	info	|| Zigbee2MQTT Version: 1.37.0
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:47.698	info	============================ Zigbee2MQTT Information =============================
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:47.670	info	Connect to Zigbee2MQTT over internal mqtt connection.
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.096	info	Statring MQTT-Server on IP 0.0.0.0 and Port 8889
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.047	info	==================================================================================
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Automatic Coordinator Check: no
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Simple Press/Release State: no
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use Device Icons: yes
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use Event In Desc: yes
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Use Kelvin: no
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT Port: 8889
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT IP-Bind: 0.0.0.0
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.044	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: intmqtt
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.044	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8890
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.044	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.0.230
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.043	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.043	info	================================= Adapter Config =================================
        zigbee2mqtt.0
        2024-05-12 08:07:46.031	info	starting. Version 2.13.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
        Kannst du mir zum log kurz eine Antwort geben? Config Einstellungen, welche das bewirken könnten etc.
        Danke im Voraus
        arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • M muckel
          @idlebit
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          zigbee2mqtt.0
          Danke im Voraus
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #404
          @muckel erzählk mal mehr zu der Installation..
          zigbee2mqtt läuft auf der gleichen Maschiene wie iobroker ?
          läuft auf dem Port 8889 noch was ??
          • arteckA arteck
            muckel
            schrieb am zuletzt editiert von muckel
            #405
            @arteck
            Ja, beide laufen auf einer NUC mit ubuntu.
            meines wissens ist der port 8889 nur für den MQTT reserviert.
            netstat -nlp bekomme ich nur:
            tcp 0 0 0.0.0.0:8889 0.0.0.0:* LISTEN 4063822/io.zigbee2m
            fuser 8889/tcp
            8889/tcp: 4063822
            lsof -i tcp:8889
            COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
            io.zigbee 4063822 iobroker 27u IPv4 90215896 0t0 TCP *:8889 (LISTEN)
            io.zigbee 4063822 iobroker 28u IPv4 90215917 0t0 TCP localhost:47132->localhost:8889 (ESTABLISHED)
            io.zigbee 4063822 iobroker 29u IPv4 90215918 0t0 TCP localhost:8889->localhost:47132 (ESTABLISHED)
            lg. erich
            so, nochmals etwas genauer geschaut:
            io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 27u IPv4 90215896 0t0 TCP *:8889 (LISTEN)
            io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 28u IPv4 90215917 0t0 TCP 127.0.0.1:47132->127.0.0.1:8889 (ESTABLISHED)
            io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 29u IPv4 90215918 0t0 TCP 127.0.0.1:8889->127.0.0.1:47132 (ESTABLISHED)
            io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 30u IPv4 95886641 0t0 TCP 127.0.0.1:8889->127.0.0.1:33428 (ESTABLISHED)
            node 1931898 erich 18u IPv4 95883186 0t0 TCP 127.0.0.1:33428->127.0.0.1:8889 (ESTABLISHED)
            • M muckel
              @arteck
              fuser 8889/tcp
              8889/tcp: 4063822
              lsof -i tcp:8889
              lg. erich
              #406
              @muckel
              Läuft da parallel noch der iobroker.zigbee-Adapter? Das geht nicht. Jedenfalls nicht auf dem gleichen Port.
              Und auch nicht mit dem gleichen Serial Device.
                @muckel
                muckel
                #407
                nein, den zigbee hab ich gelöscht.
                deconz läuft noch parallel, aber nicht auf den ports 8889 (zigbee/MQTT) und 8890 web verbindung.
                ich hab allerdings derz. zur probe den "internen" MQTT server vom adapter genommen.
                Mit dem MQTT server vom iobroker hab ich die selben probleme gehabt.
                • M muckel
                  #408
                  @muckel
                  Ist aber wohl eine Meldung des zigbee-Adapters.
                    @muckel
                    muckel
                    #409
                    nein, schau dir meinen edit an.
                    der lsof kürzt anscheinend den user bei der abfrage.
                    der 2. ist besser ausgegeben. du siehst es auch auf der PID
                    • M muckel
                      #410
                      @muckel
                      Ja, an der PID hab ich es jetzt auch gesehen.
                      Lass mal deine Umgebung sehen. Langfassung von
                      iob diag
                        @muckel
                        iob diag
                        muckel
                        #411
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        iob diag
                        Skript v.2024-04-21
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: smarthome
                               Icon name: computer-desktop
                                 Chassis: desktop
                        Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                  Kernel: Linux 5.15.0-105-generic
                            Architecture: x86-64
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8260U CPU @ 1.60GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         18:34:58 up 23 days, 22:02,  2 users,  load average: 1.34, 1.14, 1.07
                        CPU threads: 8
                        This system needs to be REBOOTED!
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Mon 2024-05-13 18:34:58 CEST
                                   Universal time: Mon 2024-05-13 16:34:58 UTC
                                         RTC time: Mon 2024-05-13 16:34:58
                                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        erich
                        HOME=/home/erich
                        GROUPS=erich adm tty uucp dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis bluetooth
                        *** Display-Server-Setup ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        Boot Target:    multi-user.target
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             15G        6.7G        872M        1.0M        8.3G        8.8G
                        Swap:           4.1G        2.9G        1.2G
                        Total:           19G        9.6G        2.1G
                        Active iob-Instances:   62
                                15853 M total memory
                                 6710 M used memory
                                 6036 M active memory
                                 7822 M inactive memory
                                  872 M free memory
                                  497 M buffer memory
                                 7773 M swap cache
                                 4095 M total swap
                                 2908 M used swap
                                 1187 M free swap
                        top - 18:34:58 up 23 days, 22:02,  2 users,  load average: 1.34, 1.14, 1.07
                        Tasks: 292 total,   1 running, 291 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  5.7 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 91.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  15854.0 total,    871.8 free,   6711.2 used,   8270.9 buff/cache
                        MiB Swap:   4096.0 total,   1187.6 free,   2908.4 used.   8813.2 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        tmpfs                             tmpfs  1.6G  1.8M  1.6G   1% /run
                        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   216G   91G  116G  44% /
                        tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        /dev/sda2                         ext4   974M  253M  654M  28% /boot
                        /dev/sda1                         vfat   511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
                        shm                               tmpfs   64M     0   64M   0% /var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/1b5c3da29af2750d58db60edbb946d706e4b50fde88057f4156712508caaacbd/shm
                        shm                               tmpfs   64M     0   64M   0% /var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/4fc021afb5ba34faee05b9c88b7fcb43944573338bc8e0ead4e35e71803b128d/shm
                        tmpfs                             tmpfs  1.6G   32K  1.6G   1% /run/user/1000
                        [Fri Apr 19 20:32:10 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Fri Apr 19 20:32:11 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Fri Apr 19 20:32:12 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET        SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
                        /        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4        rw,relatime
                        |-/sys        sysfs                             sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/security        securityfs                        securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/cgroup        cgroup2                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/pstore        pstore                            pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/firmware/efi/efivars        efivarfs                          efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/bpf        bpf                               bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/sys/kernel/debug        debugfs                           debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/kernel/tracing        tracefs                           tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | |-/sys/fs/fuse/connections        fusectl                           fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/sys/kernel/config        configfs                          configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/proc        proc                              proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        systemd-1                         autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=19568
                        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc                       binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/dev        udev                              devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8059072k,nr_inodes=2014768,mode=755,inode64
                        | |-/dev/pts        devpts                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                        | |-/dev/shm        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                        | |-/dev/hugepages        hugetlbfs                         hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                        | `-/dev/mqueue        mqueue                            mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/run        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1623448k,mode=755,inode64
                        | |-/run/lock        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service        none                              ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        | |-/run/user/1000        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1623444k,nr_inodes=405861,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                        | |-/run/rpc_pipefs        sunrpc                            rpc_pipefs  rw,relatime
                        | |-/run/snapd/ns        tmpfs[/snapd/ns]                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1623448k,mode=755,inode64
                        | | `-/run/snapd/ns/lxd.mnt        nsfs[mnt:[4026532540]]            nsfs        rw
                        | `-/run/netns/cni-f85c3a78-afba-28e4-4c4d-aef802ad7ff5        nsfs[net:[4026532551]]            nsfs        rw
                        |-/snap/core18/2812        /dev/loop1                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core20/2182        /dev/loop2                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core20/2264        /dev/loop3                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/lxd/23991        /dev/loop4                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/lxd/24061        /dev/loop5                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/microk8s/4374        /dev/loop6                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/microk8s/4915        /dev/loop7                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core18/2823        /dev/loop8                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/snapd/21184        /dev/loop9                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/boot        /dev/sda2                         ext4        rw,relatime
                        | `-/boot/efi        /dev/sda1                         vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/e7817dc07bccbfcf7bd0244d711fe9dff1c4fd7fc662cf4e3ef6c0dd362252c6/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/19/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/18/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/829/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/829/work
                        |-/snap/snapd/21465        /dev/loop10                       squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/var/snap/microk8s/common/var/lib/kubelet/pods/87bebdde-de66-45fb-9aa2-052287fa1934/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-pnkql             tmpfs                             tmpfs       rw,relatime,size=16132048k,inode64
                        |-/var/snap/microk8s/common/var/lib/kubelet/pods/507e30e0-38a2-404a-8488-e7a42bfef100/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-n78lr             tmpfs                             tmpfs       rw,relatime,size=16132048k,inode64
                        |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/1b5c3da29af2750d58db60edbb946d706e4b50fde88057f4156712508caaacbd/shm     shm                               tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k,inode64
                        |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/1b5c3da29af2750d58db60edbb946d706e4b50fde88057f4156712508caaacbd/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/1/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/823/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/823/work
                        |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/4fc021afb5ba34faee05b9c88b7fcb43944573338bc8e0ead4e35e71803b128d/shm     shm                               tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k,inode64
                        |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/4fc021afb5ba34faee05b9c88b7fcb43944573338bc8e0ead4e35e71803b128d/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/1/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/824/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/824/work
                        `-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/ec1569588924ca73bd584eb3a10b5ea389988631c2b58c178504f43ca1ef104c/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/25/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/24/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/23/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/22/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/826/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/826/work
                        /var:
                        12G     /var/
                        7.4G    /var/log
                        4.1G    /var/log/journal/c47089ae270b454e8e9b5c9eab41d195
                        2.4G    /var/lib
                        Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        27G     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        635M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        418M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
                        60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static/js/main.295ebc29.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_55736303839351415262-if00
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                        /usr/bin/node           v18.20.2
                        /usr/bin/npm            10.5.0
                        /usr/bin/npx            10.5.0
                        /usr/bin/corepack       0.25.2
                        nodejs:
                          Installed: 18.20.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.20.1-1nodesource1 1001
                             18.20.0-1nodesource1 1001
                             18.19.1-1nodesource1 1001
                             18.19.0-1nodesource1 1001
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                                500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        Core adapters versions
                        admin:          6.17.6
                        javascript:     8.3.0
                        nodejs modules from github:     6
                        +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                        +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                        +-- iobroker.lg-thinq@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq.git#3732607f2a86479303a6ef91d9c7f0236048fdd2)
                        | | +-- browser-serialport@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#c8628c41c11890d3058875994c15f83f2df8185b)
                        | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.admin.1                  : admin                 : smarthome                                - disabled, port: 7980, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.asuswrt.0                : asuswrt               : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.awattar.0                : awattar               : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.blink4home.0             : blink4home            : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.countdown.0              : countdown             : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.email.0                  : email                 : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.firetv.0                 : firetv                : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.geofency.1               : geofency              : smarthome                                -  enabled, port: 8421, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.ham.1                    : ham                   : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.heizungssteuerung.0      : heizungssteuerung     : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : smarthome                                -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : smarthome                                -  enabled, port: 1
                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthome                                - disabled, port: 443
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : smarthome                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.material.0               : material              : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : smarthome                                - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : smarthome                                -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : smarthome                                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.moma.0                   : moma                  : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                - disabled, port: 8889, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mydlink.0                : mydlink               : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.netatmo-crawler.1        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.nut.1                    : nut                   : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.nut.2                    : nut                   : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.pid.0                    : pid                   : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.residents.0              : residents             : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : smarthome                                -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : smarthome                                -  enabled, port: 8002
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                - disabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : smarthome                                - disabled, port: 1501, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.synology.0               : synology              : smarthome                                - disabled, port: 5000
                        + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.traccar.0                : traccar               : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis                   : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.1                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.welcome.0                : welcome               : smarthome                                -  enabled, port: 80, bind: 192.168.0.230, run as: admin
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : smarthome                                -  enabled
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : smarthome                                -  enabled
                          system.adapter.withings.0               : withings              : smarthome                                - disabled
                          system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : smarthome                                - disabled
                        + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : smarthome                                -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        sources       : conf/sources-dist.json
                        online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                        Active repo(s): beta
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 6.17.6   , installed 6.17.6
                        Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "apg-info"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                        Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
                        Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                        Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                        Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
                        Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                        Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                        Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
                        Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0, installed 1.7.0
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.0  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                        Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.3    , installed 0.3.3
                        Adapter    "lightcontrol" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "lovelace"     : 4.1.9    , installed 4.1.9
                        Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
                        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "mydlink"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                        Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "residents"    : 0.1.1    , installed 0.1.1
                        Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                        Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "smartthings"  : 0.1.1    , installed 0.1.1
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                        Adapter    "sureflap"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "tapo"         : 0.2.9    , installed 0.2.9
                        Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                        Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.60   , installed 2.9.60
                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.21, installed 1.1.21
                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.31, installed 1.3.31
                        Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
                        Adapter    "vis-homekittiles": 0.0.13, installed 0.0.13
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                        Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                        Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                        Objects and States
                        Objects:        59510
                        States:         54476
                        Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                        Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:5 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 11
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:1338          0.0.0.0:*               LISTEN      0          33092      974/containerd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      116        31845      946/redis-server 0.
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9099          0.0.0.0:*               LISTEN      0          37149      2719/calico-node
                        tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          31874      1295/upsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:61209         0.0.0.0:*               LISTEN      0          32861      942/python3
                        tcp        0      0 127.0.0.1:45027         0.0.0.0:*               LISTEN      0          29237      974/containerd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:10256         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93501910   1066994/kubelite
                        tcp        0      0 127.0.0.1:10251         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93498304   1066994/kubelite
                        tcp        0      0 127.0.0.1:10248         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93501927   1066994/kubelite
                        tcp        0      0 127.0.0.1:10249         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93500911   1066994/kubelite
                        tcp        0      0 127.0.0.1:19001         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93499122   1066994/kubelite
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22159      867/systemd-resolve
                        tcp        0      0 192.168.0.230:3493      0.0.0.0:*               LISTEN      0          31873      1295/upsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2248254    813536/io.sonoff.2
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43881445   3737807/io.shelly.0
                        tcp        0      0 192.168.0.230:80        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2256086    815813/io.welcome.0
                        tcp        0      0 192.168.0.230:1         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2252117    814609/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90215896   4063822/io.zigbee2m
                        tcp        0      0 0.0.0.0:25000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          30705      1321/python3
                        tcp        0      0 192.168.0.230:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2250501    814780/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23805      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31262      1461/sshd: /usr/sbi
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       75469389   2832475/io.web.1
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1001       60008471   1312574/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2312344    833919/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       2264254    818282/io.rest-api.
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       34608919   312680/io.socketio.
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2251325    814714/io.harmony.0
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       2247503    814848/io.sonos.0
                        tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      0          29019      895/ser2net
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          29018      895/ser2net
                        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       12165021   380029/io.nuki-exte
                        tcp6       0      0 :::10255                :::*                    LISTEN      0          93501931   1066994/kubelite
                        tcp6       0      0 :::10250                :::*                    LISTEN      0          93504711   1066994/kubelite
                        tcp6       0      0 :::10259                :::*                    LISTEN      0          93498305   1066994/kubelite
                        tcp6       0      0 :::10257                :::*                    LISTEN      0          93503592   1066994/kubelite
                        tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          29017      895/ser2net
                        tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          29016      895/ser2net
                        tcp6       0      0 :::8890                 :::*                    LISTEN      1000       95953521   1957674/node
                        tcp6       0      0 :::8421                 :::*                    LISTEN      1001       2252955    814370/io.geofency.
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15186      1/init
                        tcp6       0      0 :::16443                :::*                    LISTEN      0          93501852   1066994/kubelite
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31264      1461/sshd: /usr/sbi
                        tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          31822      1066/vsftpd
                        udp        0      0 0.0.0.0:40733           0.0.0.0:*                           1001       2251604    815405/io.broadlink
                        udp        0      0 0.0.0.0:57343           0.0.0.0:*                           1001       2257926    815405/io.broadlink
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22158      867/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       2251996    814082/io.radar2.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23806      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       85399232   815731/io.mihome.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       78476134   3957504/io.deconz.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       78476132   3957504/io.deconz.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:51972           0.0.0.0:*                           122        32787      880/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       2255221    815661/io.mihome-va
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2251326    814714/io.harmony.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:4789            0.0.0.0:*                           0          37245      -
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           122        32785      880/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       62287030   2156692/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       62287031   2156692/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2251601    815405/io.broadlink
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          24722      1/init
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       78476136   3957504/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       78476135   3957504/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       78476133   3957504/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                122        32786      880/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::55765                :::*                                122        32788      880/avahi-daemon: r
                        2024-05-13 18:30:16.069  - info: host.smarthome instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1953400
                        2024-05-13 18:30:17.903  - info: meteoalarm.0 (1953400) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                        2024-05-13 18:30:18.405  - info: meteoalarm.0 (1953400) 15.1: Updated Weather Alarms for Wien, Wien 14.,Penzing -> 0 alarm(s) found
                        2024-05-13 18:30:18.405  - info: meteoalarm.0 (1953400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
                        2024-05-13 18:30:18.936  - info: host.smarthome instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-05-13 18:30:23.462  - info: luftdaten.0 (1953325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-05-13 18:30:23.976  - info: host.smarthome instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-05-13 18:30:56.480  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Started frontend on port 8890
                        2024-05-13 18:30:56.480  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Zigbee2MQTT started!
                        2024-05-13 18:32:46.127  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Started frontend on port 8890
                        2024-05-13 18:32:46.128  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Zigbee2MQTT started!
                        2024-05-13 18:34:07.876  - info: javascript.0 (1089590) script.js.Markise_Abfrage_Klimadaten: ***Kein oder wenig Wind
                        2024-05-13 18:34:34.941  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Started frontend on port 8890
                        2024-05-13 18:34:34.941  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Zigbee2MQTT started!
                        2024-05-13 18:35:00.011  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 1958309
                        2024-05-13 18:35:00.142  - info: lg-thinq.0 (2666705) {"resultCode":"0000","result":""}
                        2024-05-13 18:35:01.094  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                        2024-05-13 18:35:01.114  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) Getting data for stationid:70:ee:50:02:db:2c
                        2024-05-13 18:35:02.965  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) Getting data for stationid:70:ee:50:04:92:7c
                        2024-05-13 18:35:03.254  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                        2024-05-13 18:35:03.782  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-05-13 18:35:04.023  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.1 started with pid 1958473
                        2024-05-13 18:35:05.034  - info: netatmo-crawler.1 (1958473) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                        2024-05-13 18:35:05.053  - info: netatmo-crawler.1 (1958473) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                        2024-05-13 18:35:05.566  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        • M muckel
                          iob diag
                          Skript v.2024-04-21
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: desktop
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 8
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          erich
                          HOME=/home/erich
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                                   6710 M used memory
                                    872 M free memory
                                    497 M buffer memory
                                   7773 M swap cache
                                   4095 M total swap
                                   2908 M used swap
                                   1187 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          12G     /var/
                          7.4G    /var/log
                          2.4G    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.5.0
                          /usr/bin/npx            10.5.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          admin:          6.17.6
                          javascript:     8.3.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        59510
                          States:         54476
                          Pending Updates: 11
                          #412
                          @muckel sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          Mach das zunächst mal.
                            muckel
                            #413
                            genau das wollte ich "noch" nicht machen. ;-)
                            hast du dir die diag angesehen? irgend etwas auffälliges?
                            • M muckel
                              #414
                              Genau DAS solltest du als erstes machen.
                                muckel
                                #415
                                ich probier es mal. das dauert aber.
                                ich melde mich später nochmals.
                                danke für die hilfe.
                                • M muckel
                                  #416
                                  @muckel
                                  Dann nimm die 11 Updates, die da in der Pipeline hängen auch noch mit.
                                    @muckel
                                    muckel
                                    #417
                                    updates mitgenommen. leider kein erfolg. nach ca. 110 sekunden nach dem adapterstart:
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:56:11.862	info	Zigbee2MQTT started!
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:56:11.862	info	Started frontend on port 8890
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:22.595	info	Zigbee2MQTT started!
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:22.595	info	Started frontend on port 8890
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:13.610	info	==================================================================================
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:13.610	info	|| Network panid 6754 channel: 11 ext_pan_id: 0x00124b002e20cfcd
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:13.610	info	|| Coordinator type: zStack3x0 Version: 20210708 Serial: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_709a16d9b08ded118da709f6b86ce6f8-if00-port0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:13.610	info	|| Zigbee2MQTT Version: 1.37.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:13.610	info	============================ Zigbee2MQTT Information =============================
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:13.575	info	Connect to Zigbee2MQTT over internal mqtt connection.
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:12.008	info	Statring MQTT-Server on IP 0.0.0.0 and Port 8889
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.956	info	==================================================================================
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Use Automatic Coordinator Check: no
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Use Simple Press/Release State: no
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Use Device Icons: yes
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Use Event In Desc: yes
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Use Kelvin: no
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT Port: 8889
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.954	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT IP-Bind: 0.0.0.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.954	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: intmqtt
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.954	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8890
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.954	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.0.230
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.954	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.953	info	================================= Adapter Config =================================
                                    zigbee2mqtt.0
                                    2024-05-13 18:54:11.944	info	starting. Version 2.13.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                    Ich muss jetzt auf ein paar stunden weg, darf ich dich morgen nochmals belästigen?
                                    lg. erich
                                    • M muckel
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      lg. erich
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #418
                                      @muckel ich sehe so erst einmal keine Fehler in dem Log? Oder übersehe ich etwas?
                                      • M muckel
                                        @idlebit
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        zigbee2mqtt.0
                                        Danke im Voraus
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #419
                                        @muckel so ich habs..da scheint zigbee2mqtt ein fehler zu haben
                                        das ist die trennung vom mqtt server..hab ich bei mir auch im Log
                                        guckmal ob der bei dir an ist
                                        wenn ja mach den mal aus
                                        oder
                                        in der config von zigbee2mqtt
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/mqtt.html#server-connection
                                        setz unter mqtt
                                        keepalive: 90
                                        oder
                                        lass alles wie es ist.. wird bestimmt mit neuer version behoben
                                        M B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          oder
                                          setz unter mqtt
                                          keepalive: 90
                                          oder
                                          muckel
                                          #420
                                          @arteck
                                          Danke für den Tip. Das wars anscheinend.
                                          Derzeit läuft es schon 5 Minuten ohne restart.
