  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • P Pengo
    @nox309 Z2M habe ich bis jetzt nicht benutzt. Den Zigbee Adapter habe ich auch nicht benutzt, hatte den von Deconz mit einem Container benutzt. Leider kam es oft zu Problemen.
    Für Z2M habe ich die Dokumentation von Adapter und Z2M benutzt. Es schein auch alles zu funktionieren, Über Iobroker kann ich z.B. Manuel Schalter schalten. Mir werden die Geräte in der WebUI von Z2M nicht angezeigt.
    #393
    @pengo sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
    Moin,
    das ist das, was ich Dir oben schon schrieb.
    Du musst am Docker Container den Port 8080 oder welchen Du auch immer nutzen möchtest auch durchreichen.
    version: '3.8'
    services:
      zigbee2mqtt:
        container_name: zigbee2mqtt
        image: koenkk/zigbee2mqtt
        restart: unless-stopped
        group_add:
          - dialout
        user: 1000:1000
        volumes:
          - ./data:/app/data
          - /run/udev:/run/udev:ro
        ports:                                              # ab hier
          # Frontend port
          - 8080:8080                                       # das ist der Port, der durchgereicht wird und den Du im `ioBroker` Adapter angibst
        environment:
          - TZ=Europe/Berlin
        devices:
          - /dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
    networks:
      default:
        external:
    Bernd
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pengo
      ich habe da so eine Frage zu dem zigbee2mqtt. Iobroker und zigbee2mqtt werden in einem Docker Container betrieben, die Verbindung konnte soweit aufgebaut werden. Aus irgendwelchem Grund werden aber meine Geräte in der WebUI von zigbee2mqtt nicht angezeigt! Könnt ihr mir helfen?
      Hier nochmal die Konfiguration Datei :
      version: '3.8'
      services:
        zigbee2mqtt:
          group_add:
            - dialout
          user: 1000:1000
          volumes:
            - ./data:/app/data
      #    ports:
            # Frontend port
      #      - 8080:8080
          environment:
            - TZ=Europe/Berlin
          devices:
      networks:
        default:
          external:
      und die configuration.yaml
      homeassistant: false
      permit_join: true
      frontend:
        port: 8080
      mqtt:
        base_topic: zigbee2mqtt
        server: mqtt://iobroker:1883
        user: *******
        password: *******
      serial:
        port: /dev/ttyACM0
        adapter: deconz
      advanced:
        pan_id: 60615
        ext_pan_id:
          - 221
          - 221
          - 221
          - 221
          - 221
          - 221
          - 221
          - 221
        network_key:
          - 138
          - 138
          - 22
          - 201
          - 247
          - 5
          - 124
          - 16
          - 157
          - 32
          - 153
          - 5
          - 75
          - 70
          - 34
          - 178
      last_seen: ISO_8601_local
        homeassistant_legacy_entity_attributes: false
        legacy_api: false
        legacy_availability_payload: false
        cache_state: false
        output: json
        log_level: warn
      device_options:
        legacy: false
      availability: true
      devices:
        '0x7cb03eaa0a0894af':
          friendly_name: '0x7cb03eaa0a0894af'
        '0x00158d000704fe08':
          friendly_name: '0x00158d000704fe08'
      IdleBitI Offline
      IdleBitI Offline
      IdleBit
      #394
      Da ist ein : zu viel.
      Korregiere das mal und teste ob es dann geht.
        Moin,
        version: '3.8'
        services:
          zigbee2mqtt:
            group_add:
              - dialout
            user: 1000:1000
            volumes:
              - ./data:/app/data
            ports:                                              # ab hier
              # Frontend port
            environment:
              - TZ=Europe/Berlin
            devices:
        networks:
          default:
            external:
        Bernd
        Pengo
        #395
        @dp20eic OK werde ich probieren. Dürfte meiner Absicht nach nicht das Problem sein, kann ja die WebUI aufrufen. Die Ports müssen jnur durchgereicht werden wenn der Container an der Host IP hängt, ist bei mir nicht der Fall. Ich habe ein Docker Netzwerk aufgebaut.
        ? T 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pengo
          #396
          Moin,
          ok, das hab ich übersehen, aber einen Versuch ist es ja trotzdem wert.
          Bernd
          P.S.: ich habe bei mir das Logging vom zigbee2mqtt auf journald eingestellt, somit schreibt er mir alles nach /var/log/journal/. Schaumal wo Deiner sein Log ablegt, und sieh Dir die mal an, vielleicht steht ja da noch etwas Hilfreiches drin.
          $ journalctl -g 'zigbee2mqtt'
          Aug 27 17:36:59 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:36:59: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:36:59.941Z","linkquality":81,"occu>
          Aug 27 17:38:37 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:38:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:38:37.618Z","linkquality":73,"occu>
          Aug 27 17:41:37 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:41:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:38:37.618Z","linkquality":73,"occu>
          Aug 27 17:46:37 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:46:37: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"action":"single","battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T15:46:37.095Z","linkquali>
          Aug 27 17:46:40 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:46:40: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"action":"single","battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T15:46:40.584Z","linkquali>
          Aug 27 17:46:42 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:46:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:46:42.123Z","linkquality":78,"occu>
          Aug 27 17:49:42 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 17:49:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T15:46:42.123Z","linkquality":78,"occu>
          Aug 27 18:36:45 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:36:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:36:45.759Z","linkquality":70,"occu>
          Aug 27 18:36:53 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:36:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T16:36:53.653Z","linkquality":120,"power_out>
          Aug 27 18:36:54 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:36:54: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T16:36:54.404Z","linkquality":105,"power_out>
          Aug 27 18:39:45 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:39:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:36:45.759Z","linkquality":70,"occu>
          Aug 27 18:54:44 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:54:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:54:44.000Z","linkquality":70,"occu>
          Aug 27 18:57:44 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 18:57:44: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T16:54:44.000Z","linkquality":70,"occu>
          Aug 27 19:07:53 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:07:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:07:53.790Z","linkquality":73,"occu>
          Aug 27 19:10:53 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:10:53: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:07:53.790Z","linkquality":73,"occu>
          Aug 27 19:27:02 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:27:02: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T17:27:02.236Z","linkquality":99,"power_outa>
          Aug 27 19:27:06 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:27:06: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T17:27:06.668Z","linkquality":110,"power_out>
          Aug 27 19:39:41 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:39:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:39:41.540Z","linkquality":81,"occu>
          Aug 27 19:42:41 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 19:42:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T17:39:41.540Z","linkquality":81,"occu>
          Aug 27 20:17:10 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:17:10: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T18:17:10.144Z","linkquality":113,"power_out>
          Aug 27 20:17:19 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:17:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T18:17:19.885Z","linkquality":99,"power_outa>
          Aug 27 20:18:04 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:18:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T18:18:04.194Z","linkquality":86,"occu>
          Aug 27 20:21:04 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 20:21:04: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":60,"illuminance_above_threshold":false,"last_seen":"2023-08-27T18:18:04.194Z","linkquality":86,"occu>
          Aug 27 21:07:18 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 21:07:18: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 1', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"last_seen":"2023-08-27T19:07:18.272Z","linkquality":107,"power_out>
          Aug 27 21:07:30 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 21:07:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Taster 2', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"last_seen":"2023-08-27T19:07:30.849Z","linkquality":99,"power_outa>
          Aug 27 21:18:05 arch-iob node[83]: Zigbee2MQTT:info  2023-08-27 21:18:05: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM/availability', payload '{"state":"offline"}'
          • P Pengo
            toralt
            #397
            @pengo Verstehe ich das richtig, die Geräte werden Dir nicht direkt in Zigbee2mqtt angezeigt aber via Adapter in ioBroker schon... Soll heißen die Geräte sind alle da, die Du mit Zigbee2mqtt gepairt hast und funktionieren auch? Was steht unter Einstellungen/über?
            << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
            • ? Offline
              #398
              Hallo zusammen, ich bekam eben das Update auf 2.13.1 angezeigt und habe es durchgeführt. Seitdem bekomme ich keine Verbindung mehr zu zigbee2mqtt. Hier die Fehlermeldung:
              zigbee2mqtt.0
              2023-09-14 08:23:17.031	error	SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
              zigbee2mqtt.0
              2023-09-14 08:23:16.912	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              zigbee2mqtt.0
              2023-09-14 08:23:16.911	warn	Object zigbee2mqtt.0.info.missing_routers is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
              zigbee2mqtt.0
              2023-09-14 08:22:25.734	error	SyntaxError: The URL contains a fragment identifier
              zigbee2mqtt.0
              2023-09-14 08:22:25.618	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              zigbee2mqtt.0
              2023-09-14 08:22:25.616	warn	Object zigbee2mqtt.0.info.missing_routers is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
              Ich nutze die Option Zugangstoken. Diesen habe ich erneut im Adapter eingegeben.
              Leider läuft der Adapter nach einem versuchtem Downgrade auch nicht mehr. Ich bekomme es nicht hin.
              Hat jemand einen Tipp?
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                zigbee2mqtt.0
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #399
                @david83 wenn du mehr von LOG postest dann bestimmt
                • ? Offline
                  #400
                  @arteck
                  Danke für deine Reaktion, ich konnte das Problem anscheinend durch komplette deinstallation und erneute installation lösen.
                  • arteckA arteck
                    Tschaeens
                    schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
                    #401
                    @IdleBit
                    ich habe seit dem neuesten Update auf 2.13.1 das Problem, dass meine Geräte nach einer bestimmten Zeit als available false angezeigt werden. Schalten lassen sie sich noch wie gehabt. Gestern habe ich den jscontroller auf 5 angehoben. Könnte dies zu dem Problem führen? Ich bin bereits eine Version zurück auf 2.13 gleiches Problem. Nach Neustart vom Adapter oder zigbee2mqtt im lxc sind die Geräte wieder available.
                    Im Log habe ich nichts auffälliges. Ich merke es nur wenn ich benachrichtigt werde.
                    jscontroller 5.0.12
                    npm 9.5.0
                    node 18.15.0
                    zigbee2mqtt läuft bei mir im lxc mit mosquitto nach der Anleitung auf github aufgesetzt. In Zigbee2mqtt habe ich den Haken bei Availability simple bereits gesetzt.
                    Schon mal besten Dank für die Hilfe.
                    IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Tschaeens
                      @IdleBit
                      jscontroller 5.0.12
                      npm 9.5.0
                      node 18.15.0
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #402
                      @tschaeens
                      Da du schon in GitHub ein Issues angelegt hast, werde ich dort mit dir Kommunizieren sobald ich mir das angesehen habe.
                      • IdleBitI IdleBit
                        @tschaeens
                        muckel
                        #403
                        @idlebit
                        Ich möchte auf zigbee2mqtt umstellen. Ich habe auch ein paar Testgeräte angelernt.
                        Funktioniert so weit so gut.
                        Allerdings kommt im Logfile alle ca 110 Sekunden folgendes: (Zigbee2MQTT startet)
                        Der Adapter wird orange und nach ein paar Sekunden wieder grün.
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:26:23.774	info	Zigbee2MQTT started!
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:26:23.774	info	Started frontend on port 8890
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:24:33.235	info	Zigbee2MQTT started!
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:24:33.234	info	Started frontend on port 8890
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:22:43.751	info	Zigbee2MQTT started!
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:22:43.751	info	Started frontend on port 8890
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:20:53.851	info	Zigbee2MQTT started!
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:20:53.851	info	Started frontend on port 8890
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:19:04.615	info	Zigbee2MQTT started!
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:19:04.615	info	Started frontend on port 8890
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:17:14.552	info	Zigbee2MQTT started!
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:17:14.552	info	Started frontend on port 8890
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:15:24.261	info	Zigbee2MQTT started!
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:15:24.261	info	Started frontend on port 8890
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:13:34.628	info	Zigbee2MQTT started!
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:13:34.628	info	Started frontend on port 8890
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:11:44.355	info	Zigbee2MQTT started!
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:11:44.355	info	Started frontend on port 8890
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:09:54.459	info	Zigbee2MQTT started!
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:09:54.459	info	Started frontend on port 8890
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:08:05.353	info	Zigbee2MQTT started!
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:08:05.352	info	Started frontend on port 8890
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:47.699	info	==================================================================================
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:47.699	info	|| Network panid 6754 channel: 11 ext_pan_id: 0x00124b002e20cfcd
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:47.699	info	|| Coordinator type: zStack3x0 Version: 20210708 Serial: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_709a16d9b08ded118da709f6b86ce6f8-if00-port0
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:47.699	info	|| Zigbee2MQTT Version: 1.37.0
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:47.698	info	============================ Zigbee2MQTT Information =============================
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:47.670	info	Connect to Zigbee2MQTT over internal mqtt connection.
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.096	info	Statring MQTT-Server on IP 0.0.0.0 and Port 8889
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.047	info	==================================================================================
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Automatic Coordinator Check: no
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Simple Press/Release State: no
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use Device Icons: yes
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use Event In Desc: yes
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Use Kelvin: no
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT Port: 8889
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT IP-Bind: 0.0.0.0
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.044	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: intmqtt
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.044	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8890
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.044	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.0.230
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.043	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.043	info	================================= Adapter Config =================================
                        zigbee2mqtt.0
                        2024-05-12 08:07:46.031	info	starting. Version 2.13.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                        Kannst du mir zum log kurz eine Antwort geben? Config Einstellungen, welche das bewirken könnten etc.
                        Danke im Voraus
                        arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M muckel
                          @idlebit
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          zigbee2mqtt.0
                          Danke im Voraus
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #404
                          @muckel erzählk mal mehr zu der Installation..
                          zigbee2mqtt läuft auf der gleichen Maschiene wie iobroker ?
                          läuft auf dem Port 8889 noch was ??
                          • arteckA arteck
                            muckel
                            schrieb am zuletzt editiert von muckel
                            #405
                            @arteck
                            Ja, beide laufen auf einer NUC mit ubuntu.
                            meines wissens ist der port 8889 nur für den MQTT reserviert.
                            netstat -nlp bekomme ich nur:
                            tcp 0 0 0.0.0.0:8889 0.0.0.0:* LISTEN 4063822/io.zigbee2m
                            fuser 8889/tcp
                            8889/tcp: 4063822
                            lsof -i tcp:8889
                            COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                            io.zigbee 4063822 iobroker 27u IPv4 90215896 0t0 TCP *:8889 (LISTEN)
                            io.zigbee 4063822 iobroker 28u IPv4 90215917 0t0 TCP localhost:47132->localhost:8889 (ESTABLISHED)
                            io.zigbee 4063822 iobroker 29u IPv4 90215918 0t0 TCP localhost:8889->localhost:47132 (ESTABLISHED)
                            lg. erich
                            so, nochmals etwas genauer geschaut:
                            io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 27u IPv4 90215896 0t0 TCP *:8889 (LISTEN)
                            io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 28u IPv4 90215917 0t0 TCP 127.0.0.1:47132->127.0.0.1:8889 (ESTABLISHED)
                            io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 29u IPv4 90215918 0t0 TCP 127.0.0.1:8889->127.0.0.1:47132 (ESTABLISHED)
                            io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 30u IPv4 95886641 0t0 TCP 127.0.0.1:8889->127.0.0.1:33428 (ESTABLISHED)
                            node 1931898 erich 18u IPv4 95883186 0t0 TCP 127.0.0.1:33428->127.0.0.1:8889 (ESTABLISHED)
                            • M muckel
                              @arteck
                              fuser 8889/tcp
                              8889/tcp: 4063822
                              lsof -i tcp:8889
                              lg. erich
                              #406
                              @muckel
                              Läuft da parallel noch der iobroker.zigbee-Adapter? Das geht nicht. Jedenfalls nicht auf dem gleichen Port.
                              Und auch nicht mit dem gleichen Serial Device.
                                @muckel
                                muckel
                                #407
                                nein, den zigbee hab ich gelöscht.
                                deconz läuft noch parallel, aber nicht auf den ports 8889 (zigbee/MQTT) und 8890 web verbindung.
                                ich hab allerdings derz. zur probe den "internen" MQTT server vom adapter genommen.
                                Mit dem MQTT server vom iobroker hab ich die selben probleme gehabt.
                                • M muckel
                                  #408
                                  @muckel
                                  Ist aber wohl eine Meldung des zigbee-Adapters.
                                    @muckel
                                    muckel
                                    #409
                                    nein, schau dir meinen edit an.
                                    der lsof kürzt anscheinend den user bei der abfrage.
                                    der 2. ist besser ausgegeben. du siehst es auch auf der PID
                                    • M muckel
                                      #410
                                      @muckel
                                      Ja, an der PID hab ich es jetzt auch gesehen.
                                      Lass mal deine Umgebung sehen. Langfassung von
                                      iob diag
                                        @muckel
                                        iob diag
                                        muckel
                                        #411
                                        @thomas-braun sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                        iob diag
                                        Skript v.2024-04-21
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: smarthome
                                               Icon name: computer-desktop
                                                 Chassis: desktop
                                        Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                                  Kernel: Linux 5.15.0-105-generic
                                            Architecture: x86-64
                                        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8260U CPU @ 1.60GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         18:34:58 up 23 days, 22:02,  2 users,  load average: 1.34, 1.14, 1.07
                                        CPU threads: 8
                                        This system needs to be REBOOTED!
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Mon 2024-05-13 18:34:58 CEST
                                                   Universal time: Mon 2024-05-13 16:34:58 UTC
                                                         RTC time: Mon 2024-05-13 16:34:58
                                                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        erich
                                        HOME=/home/erich
                                        GROUPS=erich adm tty uucp dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis bluetooth
                                        *** Display-Server-Setup ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             15G        6.7G        872M        1.0M        8.3G        8.8G
                                        Swap:           4.1G        2.9G        1.2G
                                        Total:           19G        9.6G        2.1G
                                        Active iob-Instances:   62
                                                15853 M total memory
                                                 6710 M used memory
                                                 6036 M active memory
                                                 7822 M inactive memory
                                                  872 M free memory
                                                  497 M buffer memory
                                                 7773 M swap cache
                                                 4095 M total swap
                                                 2908 M used swap
                                                 1187 M free swap
                                        top - 18:34:58 up 23 days, 22:02,  2 users,  load average: 1.34, 1.14, 1.07
                                        Tasks: 292 total,   1 running, 291 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  5.7 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 91.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :  15854.0 total,    871.8 free,   6711.2 used,   8270.9 buff/cache
                                        MiB Swap:   4096.0 total,   1187.6 free,   2908.4 used.   8813.2 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        tmpfs                             tmpfs  1.6G  1.8M  1.6G   1% /run
                                        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   216G   91G  116G  44% /
                                        tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        /dev/sda2                         ext4   974M  253M  654M  28% /boot
                                        /dev/sda1                         vfat   511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
                                        shm                               tmpfs   64M     0   64M   0% /var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/1b5c3da29af2750d58db60edbb946d706e4b50fde88057f4156712508caaacbd/shm
                                        shm                               tmpfs   64M     0   64M   0% /var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/4fc021afb5ba34faee05b9c88b7fcb43944573338bc8e0ead4e35e71803b128d/shm
                                        tmpfs                             tmpfs  1.6G   32K  1.6G   1% /run/user/1000
                                        [Fri Apr 19 20:32:10 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                        [Fri Apr 19 20:32:11 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                        [Fri Apr 19 20:32:12 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET        SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
                                        /        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4        rw,relatime
                                        |-/sys        sysfs                             sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/kernel/security        securityfs                        securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/cgroup        cgroup2                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/pstore        pstore                            pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/firmware/efi/efivars        efivarfs                          efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/bpf        bpf                               bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/sys/kernel/debug        debugfs                           debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/kernel/tracing        tracefs                           tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/fuse/connections        fusectl                           fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | `-/sys/kernel/config        configfs                          configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/proc        proc                              proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        systemd-1                         autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=19568
                                        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc                       binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/dev        udev                              devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8059072k,nr_inodes=2014768,mode=755,inode64
                                        | |-/dev/pts        devpts                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                        | |-/dev/shm        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                                        | |-/dev/hugepages        hugetlbfs                         hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                                        | `-/dev/mqueue        mqueue                            mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/run        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1623448k,mode=755,inode64
                                        | |-/run/lock        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                                        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service        none                              ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/run/user/1000        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1623444k,nr_inodes=405861,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                                        | |-/run/rpc_pipefs        sunrpc                            rpc_pipefs  rw,relatime
                                        | |-/run/snapd/ns        tmpfs[/snapd/ns]                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1623448k,mode=755,inode64
                                        | | `-/run/snapd/ns/lxd.mnt        nsfs[mnt:[4026532540]]            nsfs        rw
                                        | `-/run/netns/cni-f85c3a78-afba-28e4-4c4d-aef802ad7ff5        nsfs[net:[4026532551]]            nsfs        rw
                                        |-/snap/core18/2812        /dev/loop1                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/core20/2182        /dev/loop2                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/core20/2264        /dev/loop3                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/lxd/23991        /dev/loop4                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/lxd/24061        /dev/loop5                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/microk8s/4374        /dev/loop6                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/microk8s/4915        /dev/loop7                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/core18/2823        /dev/loop8                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/snap/snapd/21184        /dev/loop9                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/boot        /dev/sda2                         ext4        rw,relatime
                                        | `-/boot/efi        /dev/sda1                         vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/e7817dc07bccbfcf7bd0244d711fe9dff1c4fd7fc662cf4e3ef6c0dd362252c6/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/19/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/18/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/829/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/829/work
                                        |-/snap/snapd/21465        /dev/loop10                       squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                        |-/var/snap/microk8s/common/var/lib/kubelet/pods/87bebdde-de66-45fb-9aa2-052287fa1934/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-pnkql             tmpfs                             tmpfs       rw,relatime,size=16132048k,inode64
                                        |-/var/snap/microk8s/common/var/lib/kubelet/pods/507e30e0-38a2-404a-8488-e7a42bfef100/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-n78lr             tmpfs                             tmpfs       rw,relatime,size=16132048k,inode64
                                        |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/1b5c3da29af2750d58db60edbb946d706e4b50fde88057f4156712508caaacbd/shm     shm                               tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k,inode64
                                        |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/1b5c3da29af2750d58db60edbb946d706e4b50fde88057f4156712508caaacbd/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/1/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/823/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/823/work
                                        |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/4fc021afb5ba34faee05b9c88b7fcb43944573338bc8e0ead4e35e71803b128d/shm     shm                               tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k,inode64
                                        |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/4fc021afb5ba34faee05b9c88b7fcb43944573338bc8e0ead4e35e71803b128d/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/1/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/824/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/824/work
                                        `-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/ec1569588924ca73bd584eb3a10b5ea389988631c2b58c178504f43ca1ef104c/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/25/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/24/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/23/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/22/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/826/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/826/work
                                        /var:
                                        12G     /var/
                                        7.4G    /var/log
                                        4.1G    /var/log/journal/c47089ae270b454e8e9b5c9eab41d195
                                        2.4G    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        27G     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        635M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        418M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
                                        60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static/js/main.295ebc29.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_55736303839351415262-if00
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                        /usr/bin/node           v18.20.2
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                                        /usr/bin/corepack       0.25.2
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                          Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                             18.20.1-1nodesource1 1001
                                             18.20.0-1nodesource1 1001
                                             18.19.1-1nodesource1 1001
                                             18.19.0-1nodesource1 1001
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                                                500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                                500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        At least one iobroker host is running.
                                        Objects type: redis
                                        States  type: redis
                                        Core adapters versions
                                        admin:          6.17.6
                                        javascript:     8.3.0
                                        nodejs modules from github:     6
                                        +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                                        +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                        +-- iobroker.lg-thinq@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq.git#3732607f2a86479303a6ef91d9c7f0236048fdd2)
                                        | | +-- browser-serialport@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#c8628c41c11890d3058875994c15f83f2df8185b)
                                        | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                                        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.admin.1                  : admin                 : smarthome                                - disabled, port: 7980, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : smarthome                                - disabled
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : smarthome                                - disabled
                                          system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : smarthome                                - disabled
                                        + system.adapter.asuswrt.0                : asuswrt               : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.awattar.0                : awattar               : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.blink4home.0             : blink4home            : smarthome                                - disabled
                                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.countdown.0              : countdown             : smarthome                                - disabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthome                                - disabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.email.0                  : email                 : smarthome                                - disabled
                                          system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : smarthome                                - disabled
                                        + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.firetv.0                 : firetv                : smarthome                                - disabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.geofency.1               : geofency              : smarthome                                -  enabled, port: 8421, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : smarthome                                - disabled
                                        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.ham.1                    : ham                   : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : smarthome                                - disabled
                                          system.adapter.heizungssteuerung.0      : heizungssteuerung     : smarthome                                - disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : smarthome                                -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : smarthome                                -  enabled, port: 1
                                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthome                                - disabled, port: 443
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
                                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                - disabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : smarthome                                - disabled
                                          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
                                        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : smarthome                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.material.0               : material              : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : smarthome                                - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : smarthome                                -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : smarthome                                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.moma.0                   : moma                  : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                - disabled, port: 8889, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.mydlink.0                : mydlink               : smarthome                                - disabled
                                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.netatmo-crawler.1        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.nut.1                    : nut                   : smarthome                                - disabled
                                        + system.adapter.nut.2                    : nut                   : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.pid.0                    : pid                   : smarthome                                - disabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.residents.0              : residents             : smarthome                                - disabled
                                        + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : smarthome                                -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : smarthome                                -  enabled, port: 8002
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smarthome                                - disabled
                                        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                - disabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : smarthome                                - disabled, port: 1501, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : smarthome                                - disabled
                                        + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.synology.0               : synology              : smarthome                                - disabled, port: 5000
                                        + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
                                          system.adapter.traccar.0                : traccar               : smarthome                                - disabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : smarthome                                - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthome                                - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis                   : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.1                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.welcome.0                : welcome               : smarthome                                -  enabled, port: 80, bind: 192.168.0.230, run as: admin
                                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : smarthome                                -  enabled
                                        + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : smarthome                                -  enabled
                                          system.adapter.withings.0               : withings              : smarthome                                - disabled
                                          system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : smarthome                                - disabled
                                        + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : smarthome                                -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        sources       : conf/sources-dist.json
                                        online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                                        Active repo(s): beta
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: beta
                                        Adapter    "admin"        : 6.17.6   , installed 6.17.6
                                        Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                        Adapter    "apg-info"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                        Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                        Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                        Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
                                        Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                        Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                                        Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                        Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                        Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
                                        Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0, installed 1.7.0
                                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.0  [Updatable]
                                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                        Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.3    , installed 0.3.3
                                        Adapter    "lightcontrol" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "lovelace"     : 4.1.9    , installed 4.1.9
                                        Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                        Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                        Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                        Adapter    "mydlink"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                        Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                        Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "residents"    : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                        Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                                        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                        Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "smartthings"  : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                                        Adapter    "sureflap"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "tapo"         : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                        Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                        Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                        Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.60   , installed 2.9.60
                                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                                        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.21, installed 1.1.21
                                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.31, installed 1.3.31
                                        Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
                                        Adapter    "vis-homekittiles": 0.0.13, installed 0.0.13
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                        Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                        Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                        Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                        Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                                        Objects and States
                                        Objects:        59510
                                        States:         54476
                                        Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                        Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                        Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Hit:5 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 11
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:1338          0.0.0.0:*               LISTEN      0          33092      974/containerd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      116        31845      946/redis-server 0.
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9099          0.0.0.0:*               LISTEN      0          37149      2719/calico-node
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          31874      1295/upsd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:61209         0.0.0.0:*               LISTEN      0          32861      942/python3
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:45027         0.0.0.0:*               LISTEN      0          29237      974/containerd
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:10256         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93501910   1066994/kubelite
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:10251         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93498304   1066994/kubelite
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:10248         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93501927   1066994/kubelite
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:10249         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93500911   1066994/kubelite
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:19001         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93499122   1066994/kubelite
                                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22159      867/systemd-resolve
                                        tcp        0      0 192.168.0.230:3493      0.0.0.0:*               LISTEN      0          31873      1295/upsd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2248254    813536/io.sonoff.2
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43881445   3737807/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 192.168.0.230:80        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2256086    815813/io.welcome.0
                                        tcp        0      0 192.168.0.230:1         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2252117    814609/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90215896   4063822/io.zigbee2m
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:25000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          30705      1321/python3
                                        tcp        0      0 192.168.0.230:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2250501    814780/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23805      1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31262      1461/sshd: /usr/sbi
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       75469389   2832475/io.web.1
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1001       60008471   1312574/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2312344    833919/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       2264254    818282/io.rest-api.
                                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       34608919   312680/io.socketio.
                                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2251325    814714/io.harmony.0
                                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       2247503    814848/io.sonos.0
                                        tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      0          29019      895/ser2net
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          29018      895/ser2net
                                        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       12165021   380029/io.nuki-exte
                                        tcp6       0      0 :::10255                :::*                    LISTEN      0          93501931   1066994/kubelite
                                        tcp6       0      0 :::10250                :::*                    LISTEN      0          93504711   1066994/kubelite
                                        tcp6       0      0 :::10259                :::*                    LISTEN      0          93498305   1066994/kubelite
                                        tcp6       0      0 :::10257                :::*                    LISTEN      0          93503592   1066994/kubelite
                                        tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          29017      895/ser2net
                                        tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          29016      895/ser2net
                                        tcp6       0      0 :::8890                 :::*                    LISTEN      1000       95953521   1957674/node
                                        tcp6       0      0 :::8421                 :::*                    LISTEN      1001       2252955    814370/io.geofency.
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15186      1/init
                                        tcp6       0      0 :::16443                :::*                    LISTEN      0          93501852   1066994/kubelite
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31264      1461/sshd: /usr/sbi
                                        tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          31822      1066/vsftpd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40733           0.0.0.0:*                           1001       2251604    815405/io.broadlink
                                        udp        0      0 0.0.0.0:57343           0.0.0.0:*                           1001       2257926    815405/io.broadlink
                                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22158      867/systemd-resolve
                                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       2251996    814082/io.radar2.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23806      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       85399232   815731/io.mihome.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       78476134   3957504/io.deconz.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       78476132   3957504/io.deconz.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:51972           0.0.0.0:*                           122        32787      880/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       2255221    815661/io.mihome-va
                                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2251326    814714/io.harmony.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:4789            0.0.0.0:*                           0          37245      -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           122        32785      880/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       62287030   2156692/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       62287031   2156692/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2251601    815405/io.broadlink
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          24722      1/init
                                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       78476136   3957504/io.deconz.0
                                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       78476135   3957504/io.deconz.0
                                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       78476133   3957504/io.deconz.0
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                122        32786      880/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::55765                :::*                                122        32788      880/avahi-daemon: r
                                        2024-05-13 18:30:16.069  - info: host.smarthome instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1953400
                                        2024-05-13 18:30:17.903  - info: meteoalarm.0 (1953400) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                        2024-05-13 18:30:18.405  - info: meteoalarm.0 (1953400) 15.1: Updated Weather Alarms for Wien, Wien 14.,Penzing -> 0 alarm(s) found
                                        2024-05-13 18:30:18.405  - info: meteoalarm.0 (1953400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
                                        2024-05-13 18:30:18.936  - info: host.smarthome instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-05-13 18:30:23.462  - info: luftdaten.0 (1953325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-05-13 18:30:23.976  - info: host.smarthome instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2024-05-13 18:30:56.480  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Started frontend on port 8890
                                        2024-05-13 18:30:56.480  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Zigbee2MQTT started!
                                        2024-05-13 18:32:46.127  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Started frontend on port 8890
                                        2024-05-13 18:32:46.128  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Zigbee2MQTT started!
                                        2024-05-13 18:34:07.876  - info: javascript.0 (1089590) script.js.Markise_Abfrage_Klimadaten: ***Kein oder wenig Wind
                                        2024-05-13 18:34:34.941  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Started frontend on port 8890
                                        2024-05-13 18:34:34.941  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Zigbee2MQTT started!
                                        2024-05-13 18:35:00.011  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 1958309
                                        2024-05-13 18:35:00.142  - info: lg-thinq.0 (2666705) {"resultCode":"0000","result":""}
                                        2024-05-13 18:35:01.094  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                        2024-05-13 18:35:01.114  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) Getting data for stationid:70:ee:50:02:db:2c
                                        2024-05-13 18:35:02.965  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) Getting data for stationid:70:ee:50:04:92:7c
                                        2024-05-13 18:35:03.254  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2024-05-13 18:35:03.782  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-05-13 18:35:04.023  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.1 started with pid 1958473
                                        2024-05-13 18:35:05.034  - info: netatmo-crawler.1 (1958473) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                        2024-05-13 18:35:05.053  - info: netatmo-crawler.1 (1958473) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2024-05-13 18:35:05.566  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        • M muckel
                                          iob diag
                                          Skript v.2024-04-21
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: desktop
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 8
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          erich
                                          HOME=/home/erich
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                                   6710 M used memory
                                                    872 M free memory
                                                    497 M buffer memory
                                                   7773 M swap cache
                                                   4095 M total swap
                                                   2908 M used swap
                                                   1187 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          12G     /var/
                                          7.4G    /var/log
                                          2.4G    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          admin:          6.17.6
                                          javascript:     8.3.0
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        59510
                                          States:         54476
                                          Pending Updates: 11
                                          #412
                                          @muckel sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                          Mach das zunächst mal.
