  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • T Tschaeens
    @IdleBit
    ich habe seit dem neuesten Update auf 2.13.1 das Problem, dass meine Geräte nach einer bestimmten Zeit als available false angezeigt werden. Schalten lassen sie sich noch wie gehabt. Gestern habe ich den jscontroller auf 5 angehoben. Könnte dies zu dem Problem führen? Ich bin bereits eine Version zurück auf 2.13 gleiches Problem. Nach Neustart vom Adapter oder zigbee2mqtt im lxc sind die Geräte wieder available.
    Im Log habe ich nichts auffälliges. Ich merke es nur wenn ich benachrichtigt werde.
    jscontroller 5.0.12
    npm 9.5.0
    node 18.15.0
    zigbee2mqtt läuft bei mir im lxc mit mosquitto nach der Anleitung auf github aufgesetzt. In Zigbee2mqtt habe ich den Haken bei Availability simple bereits gesetzt.
    Schon mal besten Dank für die Hilfe.
    IdleBitI Offline
    IdleBitI Offline
    IdleBit
    #402
    @tschaeens
    Da du schon in GitHub ein Issues angelegt hast, werde ich dort mit dir Kommunizieren sobald ich mir das angesehen habe.
    • IdleBitI IdleBit
      @tschaeens
      muckel
      #403
      @idlebit
      Ich möchte auf zigbee2mqtt umstellen. Ich habe auch ein paar Testgeräte angelernt.
      Funktioniert so weit so gut.
      Allerdings kommt im Logfile alle ca 110 Sekunden folgendes: (Zigbee2MQTT startet)
      Der Adapter wird orange und nach ein paar Sekunden wieder grün.
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:26:23.774	info	Zigbee2MQTT started!
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:26:23.774	info	Started frontend on port 8890
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:24:33.235	info	Zigbee2MQTT started!
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:24:33.234	info	Started frontend on port 8890
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:22:43.751	info	Zigbee2MQTT started!
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:22:43.751	info	Started frontend on port 8890
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:20:53.851	info	Zigbee2MQTT started!
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:20:53.851	info	Started frontend on port 8890
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:19:04.615	info	Zigbee2MQTT started!
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:19:04.615	info	Started frontend on port 8890
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:17:14.552	info	Zigbee2MQTT started!
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:17:14.552	info	Started frontend on port 8890
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:15:24.261	info	Zigbee2MQTT started!
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:15:24.261	info	Started frontend on port 8890
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:13:34.628	info	Zigbee2MQTT started!
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:13:34.628	info	Started frontend on port 8890
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:11:44.355	info	Zigbee2MQTT started!
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:11:44.355	info	Started frontend on port 8890
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:09:54.459	info	Zigbee2MQTT started!
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:09:54.459	info	Started frontend on port 8890
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:08:05.353	info	Zigbee2MQTT started!
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:08:05.352	info	Started frontend on port 8890
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:47.699	info	==================================================================================
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:47.699	info	|| Network panid 6754 channel: 11 ext_pan_id: 0x00124b002e20cfcd
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:47.699	info	|| Coordinator type: zStack3x0 Version: 20210708 Serial: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_709a16d9b08ded118da709f6b86ce6f8-if00-port0
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:47.699	info	|| Zigbee2MQTT Version: 1.37.0
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:47.698	info	============================ Zigbee2MQTT Information =============================
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:47.670	info	Connect to Zigbee2MQTT over internal mqtt connection.
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.096	info	Statring MQTT-Server on IP 0.0.0.0 and Port 8889
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.047	info	==================================================================================
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Automatic Coordinator Check: no
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Simple Press/Release State: no
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.047	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use Device Icons: yes
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use Event In Desc: yes
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.046	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Use Kelvin: no
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT Port: 8889
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.045	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT IP-Bind: 0.0.0.0
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.044	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: intmqtt
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.044	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8890
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.044	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.0.230
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.043	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.043	info	================================= Adapter Config =================================
      zigbee2mqtt.0
      2024-05-12 08:07:46.031	info	starting. Version 2.13.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
      Kannst du mir zum log kurz eine Antwort geben? Config Einstellungen, welche das bewirken könnten etc.
      Danke im Voraus
      arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • M muckel
        @idlebit
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        zigbee2mqtt.0
        Danke im Voraus
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #404
        @muckel erzählk mal mehr zu der Installation..
        zigbee2mqtt läuft auf der gleichen Maschiene wie iobroker ?
        läuft auf dem Port 8889 noch was ??
        • arteckA arteck
          muckel
          schrieb am zuletzt editiert von muckel
          #405
          @arteck
          Ja, beide laufen auf einer NUC mit ubuntu.
          meines wissens ist der port 8889 nur für den MQTT reserviert.
          netstat -nlp bekomme ich nur:
          tcp 0 0 0.0.0.0:8889 0.0.0.0:* LISTEN 4063822/io.zigbee2m
          fuser 8889/tcp
          8889/tcp: 4063822
          lsof -i tcp:8889
          COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
          io.zigbee 4063822 iobroker 27u IPv4 90215896 0t0 TCP *:8889 (LISTEN)
          io.zigbee 4063822 iobroker 28u IPv4 90215917 0t0 TCP localhost:47132->localhost:8889 (ESTABLISHED)
          io.zigbee 4063822 iobroker 29u IPv4 90215918 0t0 TCP localhost:8889->localhost:47132 (ESTABLISHED)
          lg. erich
          so, nochmals etwas genauer geschaut:
          io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 27u IPv4 90215896 0t0 TCP *:8889 (LISTEN)
          io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 28u IPv4 90215917 0t0 TCP 127.0.0.1:47132->127.0.0.1:8889 (ESTABLISHED)
          io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 29u IPv4 90215918 0t0 TCP 127.0.0.1:8889->127.0.0.1:47132 (ESTABLISHED)
          io.zigbee2mqt 4063822 iobroker 30u IPv4 95886641 0t0 TCP 127.0.0.1:8889->127.0.0.1:33428 (ESTABLISHED)
          node 1931898 erich 18u IPv4 95883186 0t0 TCP 127.0.0.1:33428->127.0.0.1:8889 (ESTABLISHED)
          • M muckel
            @arteck
            fuser 8889/tcp
            8889/tcp: 4063822
            lsof -i tcp:8889
            lg. erich
            #406
            @muckel
            Läuft da parallel noch der iobroker.zigbee-Adapter? Das geht nicht. Jedenfalls nicht auf dem gleichen Port.
            Und auch nicht mit dem gleichen Serial Device.
              @muckel
              muckel
              #407
              nein, den zigbee hab ich gelöscht.
              deconz läuft noch parallel, aber nicht auf den ports 8889 (zigbee/MQTT) und 8890 web verbindung.
              ich hab allerdings derz. zur probe den "internen" MQTT server vom adapter genommen.
              Mit dem MQTT server vom iobroker hab ich die selben probleme gehabt.
              • M muckel
                #408
                @muckel
                Ist aber wohl eine Meldung des zigbee-Adapters.
                  @muckel
                  muckel
                  #409
                  nein, schau dir meinen edit an.
                  der lsof kürzt anscheinend den user bei der abfrage.
                  der 2. ist besser ausgegeben. du siehst es auch auf der PID
                  • M muckel
                    #410
                    @muckel
                    Ja, an der PID hab ich es jetzt auch gesehen.
                    Lass mal deine Umgebung sehen. Langfassung von
                    iob diag
                      @muckel
                      iob diag
                      muckel
                      #411
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      iob diag
                      Skript v.2024-04-21
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: smarthome
                             Icon name: computer-desktop
                               Chassis: desktop
                      Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                Kernel: Linux 5.15.0-105-generic
                          Architecture: x86-64
                      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8260U CPU @ 1.60GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       18:34:58 up 23 days, 22:02,  2 users,  load average: 1.34, 1.14, 1.07
                      CPU threads: 8
                      This system needs to be REBOOTED!
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Mon 2024-05-13 18:34:58 CEST
                                 Universal time: Mon 2024-05-13 16:34:58 UTC
                                       RTC time: Mon 2024-05-13 16:34:58
                                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      erich
                      HOME=/home/erich
                      GROUPS=erich adm tty uucp dialout cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis bluetooth
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             15G        6.7G        872M        1.0M        8.3G        8.8G
                      Swap:           4.1G        2.9G        1.2G
                      Total:           19G        9.6G        2.1G
                      Active iob-Instances:   62
                              15853 M total memory
                               6710 M used memory
                               6036 M active memory
                               7822 M inactive memory
                                872 M free memory
                                497 M buffer memory
                               7773 M swap cache
                               4095 M total swap
                               2908 M used swap
                               1187 M free swap
                      top - 18:34:58 up 23 days, 22:02,  2 users,  load average: 1.34, 1.14, 1.07
                      Tasks: 292 total,   1 running, 291 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  5.7 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 91.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  15854.0 total,    871.8 free,   6711.2 used,   8270.9 buff/cache
                      MiB Swap:   4096.0 total,   1187.6 free,   2908.4 used.   8813.2 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      tmpfs                             tmpfs  1.6G  1.8M  1.6G   1% /run
                      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   216G   91G  116G  44% /
                      tmpfs                             tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      /dev/sda2                         ext4   974M  253M  654M  28% /boot
                      /dev/sda1                         vfat   511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
                      shm                               tmpfs   64M     0   64M   0% /var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/1b5c3da29af2750d58db60edbb946d706e4b50fde88057f4156712508caaacbd/shm
                      shm                               tmpfs   64M     0   64M   0% /var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/4fc021afb5ba34faee05b9c88b7fcb43944573338bc8e0ead4e35e71803b128d/shm
                      tmpfs                             tmpfs  1.6G   32K  1.6G   1% /run/user/1000
                      [Fri Apr 19 20:32:10 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Fri Apr 19 20:32:11 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                      [Fri Apr 19 20:32:12 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET        SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
                      /        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4        rw,relatime
                      |-/sys        sysfs                             sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/security        securityfs                        securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/cgroup        cgroup2                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/pstore        pstore                            pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/firmware/efi/efivars        efivarfs                          efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/bpf        bpf                               bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/sys/kernel/debug        debugfs                           debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/tracing        tracefs                           tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/fuse/connections        fusectl                           fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/sys/kernel/config        configfs                          configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/proc        proc                              proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        systemd-1                         autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=19568
                      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc                       binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/dev        udev                              devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8059072k,nr_inodes=2014768,mode=755,inode64
                      | |-/dev/pts        devpts                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                      | |-/dev/shm        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                      | |-/dev/hugepages        hugetlbfs                         hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                      | `-/dev/mqueue        mqueue                            mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/run        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1623448k,mode=755,inode64
                      | |-/run/lock        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service        none                              ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/user/1000        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1623444k,nr_inodes=405861,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                      | |-/run/rpc_pipefs        sunrpc                            rpc_pipefs  rw,relatime
                      | |-/run/snapd/ns        tmpfs[/snapd/ns]                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1623448k,mode=755,inode64
                      | | `-/run/snapd/ns/lxd.mnt        nsfs[mnt:[4026532540]]            nsfs        rw
                      | `-/run/netns/cni-f85c3a78-afba-28e4-4c4d-aef802ad7ff5        nsfs[net:[4026532551]]            nsfs        rw
                      |-/snap/core18/2812        /dev/loop1                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/core20/2182        /dev/loop2                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/core20/2264        /dev/loop3                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/lxd/23991        /dev/loop4                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/lxd/24061        /dev/loop5                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/microk8s/4374        /dev/loop6                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/microk8s/4915        /dev/loop7                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/core18/2823        /dev/loop8                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/snap/snapd/21184        /dev/loop9                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/boot        /dev/sda2                         ext4        rw,relatime
                      | `-/boot/efi        /dev/sda1                         vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/e7817dc07bccbfcf7bd0244d711fe9dff1c4fd7fc662cf4e3ef6c0dd362252c6/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/19/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/18/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/829/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/829/work
                      |-/snap/snapd/21465        /dev/loop10                       squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                      |-/var/snap/microk8s/common/var/lib/kubelet/pods/87bebdde-de66-45fb-9aa2-052287fa1934/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-pnkql             tmpfs                             tmpfs       rw,relatime,size=16132048k,inode64
                      |-/var/snap/microk8s/common/var/lib/kubelet/pods/507e30e0-38a2-404a-8488-e7a42bfef100/volumes/kubernetes.io~projected/kube-api-access-n78lr             tmpfs                             tmpfs       rw,relatime,size=16132048k,inode64
                      |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/1b5c3da29af2750d58db60edbb946d706e4b50fde88057f4156712508caaacbd/shm     shm                               tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k,inode64
                      |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/1b5c3da29af2750d58db60edbb946d706e4b50fde88057f4156712508caaacbd/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/1/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/823/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/823/work
                      |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.grpc.v1.cri/sandboxes/4fc021afb5ba34faee05b9c88b7fcb43944573338bc8e0ead4e35e71803b128d/shm     shm                               tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k,inode64
                      |-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/4fc021afb5ba34faee05b9c88b7fcb43944573338bc8e0ead4e35e71803b128d/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/1/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/824/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/824/work
                      `-/var/snap/microk8s/common/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/k8s.io/ec1569588924ca73bd584eb3a10b5ea389988631c2b58c178504f43ca1ef104c/rootfs overlay                           overlay     rw,relatime,lowerdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/25/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/24/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/23/fs:/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/22/fs,upperdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/826/fs,workdir=/var/snap/microk8s/common/var/lib/containerd/io.containerd.snapshotter.v1.overlayfs/snapshots/826/work
                      /var:
                      12G     /var/
                      7.4G    /var/log
                      4.1G    /var/log/journal/c47089ae270b454e8e9b5c9eab41d195
                      2.4G    /var/lib
                      Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      27G     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      635M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      418M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
                      60M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis/app/static/js/main.295ebc29.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_55736303839351415262-if00
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                      /usr/bin/node           v18.20.2
                      /usr/bin/npm            10.5.0
                      /usr/bin/npx            10.5.0
                      /usr/bin/corepack       0.25.2
                      nodejs:
                        Installed: 18.20.2-1nodesource1
                        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                           18.20.1-1nodesource1 1001
                           18.20.0-1nodesource1 1001
                           18.19.1-1nodesource1 1001
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                              500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                              500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                              500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Core adapters versions
                      admin:          6.17.6
                      javascript:     8.3.0
                      nodejs modules from github:     6
                      +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                      +-- iobroker.lg-thinq@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq.git#3732607f2a86479303a6ef91d9c7f0236048fdd2)
                      | | +-- browser-serialport@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#c8628c41c11890d3058875994c15f83f2df8185b)
                      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.admin.1                  : admin                 : smarthome                                - disabled, port: 7980, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.asuswrt.0                : asuswrt               : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.awattar.0                : awattar               : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.blink4home.0             : blink4home            : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.countdown.0              : countdown             : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.email.0                  : email                 : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.firetv.0                 : firetv                : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.geofency.1               : geofency              : smarthome                                -  enabled, port: 8421, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.ham.1                    : ham                   : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.heizungssteuerung.0      : heizungssteuerung     : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : smarthome                                -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : smarthome                                -  enabled, port: 1
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.hue.0                    : hue                   : smarthome                                - disabled, port: 443
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : smarthome                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.material.0               : material              : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : smarthome                                - disabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : smarthome                                -  enabled, port: 54321, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : smarthome                                -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.moma.0                   : moma                  : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : smarthome                                - disabled, port: 8889, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.mydlink.0                : mydlink               : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.netatmo-crawler.1        : netatmo-crawler       : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.nut.1                    : nut                   : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.nut.2                    : nut                   : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.pid.0                    : pid                   : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.residents.0              : residents             : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : smarthome                                -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.rflink.0                 : rflink                : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : smarthome                                -  enabled, port: 8002
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : smarthome                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : smarthome                                -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : smarthome                                - disabled, port: 1500, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : smarthome                                - disabled, port: 1501, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : smarthome                                -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.synology.0               : synology              : smarthome                                - disabled, port: 5000
                      + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.traccar.0                : traccar               : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-homekittiles.0       : vis-homekittiles      : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis                   : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis                   : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.1                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.welcome.0                : welcome               : smarthome                                -  enabled, port: 80, bind: 192.168.0.230, run as: admin
                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : smarthome                                -  enabled
                      + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : smarthome                                -  enabled
                        system.adapter.withings.0               : withings              : smarthome                                - disabled
                        system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : smarthome                                - disabled
                      + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : smarthome                                -  enabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      sources       : conf/sources-dist.json
                      online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                      Active repo(s): beta
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: beta
                      Adapter    "admin"        : 6.17.6   , installed 6.17.6
                      Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "apg-info"     : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "asuswrt"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                      Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                      Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "esphome"      : 0.5.0-beta.8, installed 0.5.0-beta.8
                      Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "eventlist"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                      Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                      Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.5  , installed 2.12.5
                      Adapter    "heizungssteuerung": 1.7.0, installed 1.7.0
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.0  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                      Adapter    "lg-thinq"     : 0.3.3    , installed 0.3.3
                      Adapter    "lightcontrol" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "lovelace"     : 4.1.9    , installed 4.1.9
                      Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "meteoalarm"   : 3.0.2    , installed 3.0.2
                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
                      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "mydlink"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "pid"          : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                      Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "residents"    : 0.1.1    , installed 0.1.1
                      Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                      Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                      Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "smartthings"  : 0.1.1    , installed 0.1.1
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                      Adapter    "sureflap"     : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "tapo"         : 0.2.9    , installed 0.2.9
                      Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                      Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                      Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.60   , installed 2.9.60
                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.21, installed 1.1.21
                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.31, installed 1.3.31
                      Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
                      Adapter    "vis-homekittiles": 0.0.13, installed 0.0.13
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                      Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                      Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                      Objects and States
                      Objects:        59510
                      States:         54476
                      Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                      Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                      Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Hit:5 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 11
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:1338          0.0.0.0:*               LISTEN      0          33092      974/containerd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      116        31845      946/redis-server 0.
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9099          0.0.0.0:*               LISTEN      0          37149      2719/calico-node
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          31874      1295/upsd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:61209         0.0.0.0:*               LISTEN      0          32861      942/python3
                      tcp        0      0 127.0.0.1:45027         0.0.0.0:*               LISTEN      0          29237      974/containerd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:10256         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93501910   1066994/kubelite
                      tcp        0      0 127.0.0.1:10251         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93498304   1066994/kubelite
                      tcp        0      0 127.0.0.1:10248         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93501927   1066994/kubelite
                      tcp        0      0 127.0.0.1:10249         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93500911   1066994/kubelite
                      tcp        0      0 127.0.0.1:19001         0.0.0.0:*               LISTEN      0          93499122   1066994/kubelite
                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22159      867/systemd-resolve
                      tcp        0      0 192.168.0.230:3493      0.0.0.0:*               LISTEN      0          31873      1295/upsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2248254    813536/io.sonoff.2
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43881445   3737807/io.shelly.0
                      tcp        0      0 192.168.0.230:80        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2256086    815813/io.welcome.0
                      tcp        0      0 192.168.0.230:1         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2252117    814609/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       90215896   4063822/io.zigbee2m
                      tcp        0      0 0.0.0.0:25000           0.0.0.0:*               LISTEN      0          30705      1321/python3
                      tcp        0      0 192.168.0.230:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2250501    814780/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23805      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31262      1461/sshd: /usr/sbi
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       75469389   2832475/io.web.1
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1001       60008471   1312574/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2312344    833919/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       2264254    818282/io.rest-api.
                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       34608919   312680/io.socketio.
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2251325    814714/io.harmony.0
                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       2247503    814848/io.sonos.0
                      tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      0          29019      895/ser2net
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      0          29018      895/ser2net
                      tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       12165021   380029/io.nuki-exte
                      tcp6       0      0 :::10255                :::*                    LISTEN      0          93501931   1066994/kubelite
                      tcp6       0      0 :::10250                :::*                    LISTEN      0          93504711   1066994/kubelite
                      tcp6       0      0 :::10259                :::*                    LISTEN      0          93498305   1066994/kubelite
                      tcp6       0      0 :::10257                :::*                    LISTEN      0          93503592   1066994/kubelite
                      tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          29017      895/ser2net
                      tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          29016      895/ser2net
                      tcp6       0      0 :::8890                 :::*                    LISTEN      1000       95953521   1957674/node
                      tcp6       0      0 :::8421                 :::*                    LISTEN      1001       2252955    814370/io.geofency.
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15186      1/init
                      tcp6       0      0 :::16443                :::*                    LISTEN      0          93501852   1066994/kubelite
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31264      1461/sshd: /usr/sbi
                      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          31822      1066/vsftpd
                      udp        0      0 0.0.0.0:40733           0.0.0.0:*                           1001       2251604    815405/io.broadlink
                      udp        0      0 0.0.0.0:57343           0.0.0.0:*                           1001       2257926    815405/io.broadlink
                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22158      867/systemd-resolve
                      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       2251996    814082/io.radar2.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23806      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       85399232   815731/io.mihome.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       78476134   3957504/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       78476132   3957504/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:51972           0.0.0.0:*                           122        32787      880/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       2255221    815661/io.mihome-va
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2251326    814714/io.harmony.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:4789            0.0.0.0:*                           0          37245      -
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           122        32785      880/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       62287030   2156692/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       62287031   2156692/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2251601    815405/io.broadlink
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          24722      1/init
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       78476136   3957504/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       78476135   3957504/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       78476133   3957504/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                122        32786      880/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::55765                :::*                                122        32788      880/avahi-daemon: r
                      2024-05-13 18:30:16.069  - info: host.smarthome instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1953400
                      2024-05-13 18:30:17.903  - info: meteoalarm.0 (1953400) starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                      2024-05-13 18:30:18.405  - info: meteoalarm.0 (1953400) 15.1: Updated Weather Alarms for Wien, Wien 14.,Penzing -> 0 alarm(s) found
                      2024-05-13 18:30:18.405  - info: meteoalarm.0 (1953400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
                      2024-05-13 18:30:18.936  - info: host.smarthome instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-05-13 18:30:23.462  - info: luftdaten.0 (1953325) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-05-13 18:30:23.976  - info: host.smarthome instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-05-13 18:30:56.480  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Started frontend on port 8890
                      2024-05-13 18:30:56.480  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Zigbee2MQTT started!
                      2024-05-13 18:32:46.127  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Started frontend on port 8890
                      2024-05-13 18:32:46.128  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Zigbee2MQTT started!
                      2024-05-13 18:34:07.876  - info: javascript.0 (1089590) script.js.Markise_Abfrage_Klimadaten: ***Kein oder wenig Wind
                      2024-05-13 18:34:34.941  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Started frontend on port 8890
                      2024-05-13 18:34:34.941  - info: zigbee2mqtt.0 (4063822) Zigbee2MQTT started!
                      2024-05-13 18:35:00.011  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 1958309
                      2024-05-13 18:35:00.142  - info: lg-thinq.0 (2666705) {"resultCode":"0000","result":""}
                      2024-05-13 18:35:01.094  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                      2024-05-13 18:35:01.114  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) Getting data for stationid:70:ee:50:02:db:2c
                      2024-05-13 18:35:02.965  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) Getting data for stationid:70:ee:50:04:92:7c
                      2024-05-13 18:35:03.254  - info: netatmo-crawler.0 (1958309) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2024-05-13 18:35:03.782  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-05-13 18:35:04.023  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.1 started with pid 1958473
                      2024-05-13 18:35:05.034  - info: netatmo-crawler.1 (1958473) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                      2024-05-13 18:35:05.053  - info: netatmo-crawler.1 (1958473) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      2024-05-13 18:35:05.566  - info: host.smarthome instance system.adapter.netatmo-crawler.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      • M muckel
                        iob diag
                        Skript v.2024-04-21
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: desktop
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 8
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        erich
                        HOME=/home/erich
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                                 6710 M used memory
                                  872 M free memory
                                  497 M buffer memory
                                 7773 M swap cache
                                 4095 M total swap
                                 2908 M used swap
                                 1187 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        12G     /var/
                        7.4G    /var/log
                        2.4G    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.5.0
                        /usr/bin/npx            10.5.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: redis
                        States  type: redis
                        admin:          6.17.6
                        javascript:     8.3.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        59510
                        States:         54476
                        Pending Updates: 11
                        #412
                        @muckel sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        Mach das zunächst mal.
                          muckel
                          #413
                          genau das wollte ich "noch" nicht machen. ;-)
                          hast du dir die diag angesehen? irgend etwas auffälliges?
                          • M muckel
                            #414
                            Genau DAS solltest du als erstes machen.
                              muckel
                              #415
                              ich probier es mal. das dauert aber.
                              ich melde mich später nochmals.
                              danke für die hilfe.
                              • M muckel
                                #416
                                @muckel
                                Dann nimm die 11 Updates, die da in der Pipeline hängen auch noch mit.
                                  @muckel
                                  muckel
                                  #417
                                  updates mitgenommen. leider kein erfolg. nach ca. 110 sekunden nach dem adapterstart:
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:56:11.862	info	Zigbee2MQTT started!
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:56:11.862	info	Started frontend on port 8890
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:22.595	info	Zigbee2MQTT started!
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:22.595	info	Started frontend on port 8890
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:13.610	info	==================================================================================
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:13.610	info	|| Network panid 6754 channel: 11 ext_pan_id: 0x00124b002e20cfcd
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:13.610	info	|| Coordinator type: zStack3x0 Version: 20210708 Serial: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_709a16d9b08ded118da709f6b86ce6f8-if00-port0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:13.610	info	|| Zigbee2MQTT Version: 1.37.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:13.610	info	============================ Zigbee2MQTT Information =============================
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:13.575	info	Connect to Zigbee2MQTT over internal mqtt connection.
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:12.008	info	Statring MQTT-Server on IP 0.0.0.0 and Port 8889
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.956	info	==================================================================================
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Use Automatic Coordinator Check: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Use Simple Press/Release State: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Use Simple Move/Stop State: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Use Device Icons: yes
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.956	info	|| Use Event In Desc: yes
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Use Kelvin: no
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: activated
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.955	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT Port: 8889
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.954	info	|| Zigbee2MQTT Internal MQTT IP-Bind: 0.0.0.0
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.954	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: intmqtt
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.954	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8890
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.954	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server: 192.168.0.230
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.954	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.953	info	================================= Adapter Config =================================
                                  zigbee2mqtt.0
                                  2024-05-13 18:54:11.944	info	starting. Version 2.13.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                  Ich muss jetzt auf ein paar stunden weg, darf ich dich morgen nochmals belästigen?
                                  lg. erich
                                  • M muckel
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    zigbee2mqtt.0
                                    lg. erich
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #418
                                    @muckel ich sehe so erst einmal keine Fehler in dem Log? Oder übersehe ich etwas?
                                    • M muckel
                                      @idlebit
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      zigbee2mqtt.0
                                      Danke im Voraus
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #419
                                      @muckel so ich habs..da scheint zigbee2mqtt ein fehler zu haben
                                      das ist die trennung vom mqtt server..hab ich bei mir auch im Log
                                      guckmal ob der bei dir an ist
                                      wenn ja mach den mal aus
                                      oder
                                      in der config von zigbee2mqtt
                                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/mqtt.html#server-connection
                                      setz unter mqtt
                                      keepalive: 90
                                      oder
                                      lass alles wie es ist.. wird bestimmt mit neuer version behoben
                                      M B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        oder
                                        setz unter mqtt
                                        keepalive: 90
                                        oder
                                        muckel
                                        #420
                                        @arteck
                                        Danke für den Tip. Das wars anscheinend.
                                        Derzeit läuft es schon 5 Minuten ohne restart.
                                        • arteckA arteck
                                          oder
                                          setz unter mqtt
                                          keepalive: 90
                                          oder
                                          biker1602
                                          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                          #421
                                          @arteck Eine kurze Frage! ich habe heute auch mal einen Versuch gewagt mit einen zweiten Coordinator SLZB-06 mit dem mqtt2 Adapter über meinen iobroker Geräte anzulernen was auch funktioniert.
                                          Was mich stutzig macht ist das unter Objekte ein Angelernter Button zu sehen ist und auch funktioniert das Antennensignal aber Gelb und durchgstrichen ist.
                                          Woran kann das liegen?
                                          Gleich noch eine Frage hinterher was mir gerade aufgefallen ist.
                                          Ich habe einen Philips Bewegungsmelder der schon lange im iOBroker unter dem normalen Zigbee Adapter läuft aber der hat sich ohne das ich ihn angelernt habe auch mit dem neuen verbunden. Ich dachte die Geräte kommunizieren nur mit einem Adapter?
                                          MartinPM BananaJoeB crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
