  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • M meerkat
    @idlebit ja, bis auf
    device_options:
         legacy: false
    Habe ich die anderen Sachen auch drin stehen.
    Availability ist auf true
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #333
    @meerkat zeigmal die komplette konfig
    • arteckA arteck
      meerkat
      #334
      @arteck moin, fehler habe ich gefunden. In der Oberfläche habe ich die Option "Legacy availability payload" deaktiviert und nun erhalte ich die availability
      IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
      • M meerkat
        IdleBitI Offline
        IdleBitI Offline
        IdleBit
        #335
        @meerkat Ja das steht auch so in der Doku ;)
        ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
        • IdleBitI IdleBit
          ioT4dbI Online
          ioT4dbI Online
          ioT4db
          #336
          Hallo @idlebit
          zuerst einmal meinen Dank für diesen Adapter. Er funktioniert bei mir wunderbar.
          Ein Punkt beschäftigt mich jedoch im Moment.
          Ich habe eine Art Alive-Skript, was mir Geräte (nicht nur Zigbee) anhand des Zeitstempels überwacht. Wenn der state z.B. Temperatur oder Batterie oder oder (je gerät hab ich das individuell gewählt) nicht innerhalb z.B. 1h aktualisiert wird, meldet es mir das Skript.
          Ich hatte zuvor den Zigbee-Adapter verwendet. Dort war es so, dass die Zeitstempel der States von "geändert" und "aktualisiert" so erzeugt werden wie es wohl auch sein sollte.
          Beim z2m-Adapter sind jedoch die Zeitstempel für aktualisiert und geändert immer gleich. Ist das so gewollt bzw. könnte man das Verhalten hier noch anpassen?
          Ich hoffe ich hab mich nicht zu umständlich ausgedrückt :)
          Danke und Grüße
          Daniel
          • ioT4dbI ioT4db
            Hallo @idlebit
            Danke und Grüße
            Daniel
            IdleBitI Offline
            IdleBitI Offline
            IdleBit
            #337
            @friesenjung Bei den Adapter werden Datenpunkte nur unter zwei Bedingungen neu gesetzt, die erste wäre wenn sich ein Wert ändert und die zweite ist wenn es sich um ein Event handelt.
            Ein Event wird von zigbee2mqtt vorgeben und ist z.B. ein Taster oder der gleichen.
            Hier wurde schon mal darüber diskutiert -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/119
            Die Alive Logik kann man das auch wunderbar anpassen wenn die ein im Default nicht gefällt.
            • IdleBitI IdleBit
              ioT4dbI Online
              ioT4dbI Online
              ioT4db
              #338
              Hi @IdleBit
              danke für die Rückmeldung und die Info mit der Availability in z2m. Hatte ich nicht so auf dem Schirm, jedoch nachdem ich mir es angeschaut habe, ist es eher nicht das was ich suche.
              Hier kann man nur einen globalen Wert für z.B. batteriebetriebene Sensoren angeben. Da sich die vielen Geräte aber im Verhalten sehr stark voneinander unterscheiden (also wie oft und wann sie Dinge senden bzw. sich melden) ist hier auch sinnvollerweise ein recht hoher Wert angegeben (1500 Min. alsoe etwas länger als ein Tag) den ich auch nicht global ändern möchte.
              Es gab hier auch mal den Wunsch den "last_seen-Datenpunkt" zu übertragen: https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/131
              Das würde vielleicht schon eher meinen Fall (zugegebenermaßen vielleicht Einzelfall :) ) "lösen" können.
              Wenn ich Dich richtig verstanden habe, liegt es aber in erster Linie ja daran, dass z2m nur Werteänderungen und Events weitergibt. richtig?
              Also kann der (andere) Zigbee-Adapter den Zeitstempel für aktualisierte Werte (gleicher Wert aber neu gesendet) wohl nur angeben, weil dieser die Payloads der Geräte selber "auswertet" > richtig?
              Ich wills nur verstehen :)
              Daniel
              • ioT4dbI ioT4db
                Hi @IdleBit
                Daniel
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #339
                @friesenjung sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                jo genau so ist es
                • arteckA arteck
                  jo genau so ist es
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  #340
                  @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                  jo genau so ist es
                  Ne nicht ganz, auch dieser Adapter wertet die Payloads selbst aus.
                  Bloß ich habe mich dazu entscheiden nicht unsinnig alles in die StatesDB zu knallen, so setzte ich im Adapter nur Werte die sich ändern, außer diese stammen von "Zigbee-Event".
                  • IdleBitI IdleBit
                    jo genau so ist es
                    ioT4dbI Online
                    ioT4dbI Online
                    ioT4db
                    #341
                    hi @IdleBit
                    bitte nicht falsch verstehen, ist vielleicht nur ein kläglicher Versuch dich umzustimmen :)
                    aber ich dachte genau dafür gibt es in ioB die 2 Zeitstempel.
                    Die Daten sind ja tatsächlich übermittelt worden und wenn es der gleiche Wert ist, dann eben nur aktualisiert.
                    • ioT4dbI ioT4db
                      hi @IdleBit
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #342
                      @friesenjung Teste mal die aktuelle Git Version, dort habe ich last_seen hinzugefügt .
                      • IdleBitI IdleBit
                        ioT4dbI Online
                        ioT4dbI Online
                        ioT4db
                        #343
                        @idlebit klasse! funktioniert. vielen dank für die rasche umsetzung! :)
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #344
                          nur zur Info: Bin heute von deconz (conbee2) gewechselt und folgende Konfigurationsoption in der Anleitung hat mich den halben Tag gekostet.
                          transmit_power: 20
                          Damit startet zigbee2mqtt nicht und gibt keine hilfreiche Fehlerausgabe. Vielleicht aus der Vorlage entfernen oder ne Anmerkung hinzufügen.
                          Spenden
                            TomComm27
                            #345
                            Ich bekommen einfach den Adapter von zigbee2mqtt nicht auf komplett grün:
                            Ich habe schon mehrere Stunden in Recherche verbracht bin aber nicht mehr weiter gekommen.
                            Ein Auszug vom Log des ioBroker sieht so aus wenn ich den Adapter starte:
                            Leider nicht sehr aussagekräftig.
                            Hier noch Infos zu meinen System und Einstellungen:
                            Der zigbee2mqtt Server Server sollte am Raspberry ordnungsgemäß laufen:
                            Die Config Datei dazu:
                            Danke schon mal!
                            fg Thomas
                            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TomComm27
                              Danke schon mal!
                              fg Thomas
                              #346
                              @tomcomm27 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                              Sind Bilder von Text nie.
                              Bitte Texte auch in Textform (in CodeTags eingebettet) hier reinkopieren.
                              sudo apt update
                              apt policy udev
                              sagt?
                              • T TomComm27
                                Danke schon mal!
                                fg Thomas
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #347
                                @tomcomm27
                                Auf deinen Bildern kann ich den Port nicht sehen
                                und meine config datei ist viel größer.
                                homeassistant: false
                                permit_join: false
                                mqtt:
                                  base_topic: zigbee2mqtt
                                  server: mqtt://192.168.178.96:1884
                                  user: Tim
                                  password:
                                  client_id: zig
                                  keepalive: 60
                                  reject_unauthorized: true
                                  version: 4
                                  include_device_information: false
                                serial:
                                  port: /dev/ttyACM0
                                  adapter: deconz
                                frontend:
                                  port: 8089
                                  host: 192.168.178.96
                                advanced:
                                  pan_id: 27759
                                  ext_pan_id:
                                  channel: 11
                                  network_key:
                                  last_seen: ISO_8601_local
                                  homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                  legacy_api: false
                                  legacy_availability_payload: false
                                  cache_state: false
                                  output: json
                                  log_level: warn
                                device_options:
                                  legacy: false
                                availability: true
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @tomcomm27
                                  permit_join: false
                                  mqtt:
                                    user: Tim
                                    password:
                                    client_id: zig
                                    keepalive: 60
                                    version: 4
                                  serial:
                                    port: /dev/ttyACM0
                                    adapter: deconz
                                  frontend:
                                    port: 8089
                                  advanced:
                                    pan_id: 27759
                                    ext_pan_id:
                                    channel: 11
                                    network_key:
                                    legacy_api: false
                                    cache_state: false
                                    output: json
                                    log_level: warn
                                  device_options:
                                    legacy: false
                                  availability: true
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBitI Offline
                                  IdleBit
                                  schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                                  #348
                                  hier stand Müll :)
                                  • IdleBitI IdleBit
                                    hier stand Müll :)
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #349
                                    @idlebit
                                    ich bin nicht der mit dem Problem :)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @idlebit
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBitI Offline
                                      IdleBit
                                      #350
                                      @ticaki Ja sorry, auch eben gemerkt :D
                                      • IdleBitI Offline
                                        IdleBitI Offline
                                        IdleBit
                                        #351
                                        Was soll denn der Adpater ausgeben wenn er halt keine Verbindung zum Frontend aufbauen kann?!
                                        Schon mal hier geschaut -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
                                          TomComm27
                                          #352
                                          @Thomas-Braun & ticaki: Danke für den Hinweis mit dem Frontend. Das habe ich die ganze Zeit nicht verstanden.
                                          Das anzeigen im ioBroker des Frontend funktioniert jetzt!
                                          Leider steht der Adapter noch immer auf gelb. Bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" hat er leider noch ein rotes X.
                                          Will er sich hier mit dem Connbee II Stick verbinden oder mit dem Zigbee2mqtt Server den ich installiert habe?
                                          So sieht jetzt meine Config aus:
                                          permit_join: true
                                          frontend:
                                            port: 8089
                                            host: 192.168.178.100
                                          mqtt:
                                            server: mqtt://localhost:1883
                                            user: Tom
                                            password: Hier steht mein PW
                                          serial:
                                            port: /dev/ttyACM0
                                          advanced:
                                            legacy_api: false
                                            cache_state: false
                                            output: json
                                            log_level: warn
                                          device_options:
                                            legacy: false
                                          availability: true
                                           devices:
                                            '0xdc8e95fffec3918d':
                                               friendly_name: '0xdc8e95fffec3918d'
                                          fg Thomas
