  4. Test Adapter zigbee2mqtt
    6.3k
zigbeezigbee 3.0zigbee2mqtt
526 Beiträge 52 Kommentatoren 203.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • IdleBitI IdleBit
    Testet jetzt mal von git, jetzt sollten die wieder angelegt werden allerdings erstmal ohne diesen neuen State.
    toralt
    #328
    @idlebit Bester Mann! Sind wieder da!
    Vielen Dank!
    << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
    • IdleBitI IdleBit
      Aragon
      schrieb am zuletzt editiert von Aragon
      #329
      @idlebit Ich habe jetzt auch einen Eintrag in den Objekten. Dankeschön
        meerkat
        #330
        Guten Morgen zusammen,
        Kann mir einer vielleicht sagen, warum mir im ioBroker nicht der state available angezeigt wird. In den z2m Einstellungen habe ich es aktiviert, aber ich erhalte nur false als Wert.
        Gruß und schönen Sonntag
        IdleBitI 1 Antwort Letzte Antwort
        • M meerkat
          IdleBitI Offline
          IdleBitI Offline
          IdleBit
          #331
          @meerkat schon mal hier geschaut ob alles in der Config vorhanden ist?
          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started.md
          • IdleBitI IdleBit
            meerkat
            #332
            @idlebit ja, bis auf
            device_options:
                 legacy: false
            Habe ich die anderen Sachen auch drin stehen.
            Availability ist auf true
            • M meerkat
              device_options:
                   legacy: false
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #333
              @meerkat zeigmal die komplette konfig
              • arteckA arteck
                meerkat
                #334
                @arteck moin, fehler habe ich gefunden. In der Oberfläche habe ich die Option "Legacy availability payload" deaktiviert und nun erhalte ich die availability
                • M meerkat
                  IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  #335
                  @meerkat Ja das steht auch so in der Doku ;)
                  ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • IdleBitI IdleBit
                    ioT4dbI Online
                    ioT4dbI Online
                    ioT4db
                    #336
                    Hallo @idlebit
                    zuerst einmal meinen Dank für diesen Adapter. Er funktioniert bei mir wunderbar.
                    Ein Punkt beschäftigt mich jedoch im Moment.
                    Ich habe eine Art Alive-Skript, was mir Geräte (nicht nur Zigbee) anhand des Zeitstempels überwacht. Wenn der state z.B. Temperatur oder Batterie oder oder (je gerät hab ich das individuell gewählt) nicht innerhalb z.B. 1h aktualisiert wird, meldet es mir das Skript.
                    Ich hatte zuvor den Zigbee-Adapter verwendet. Dort war es so, dass die Zeitstempel der States von "geändert" und "aktualisiert" so erzeugt werden wie es wohl auch sein sollte.
                    Beim z2m-Adapter sind jedoch die Zeitstempel für aktualisiert und geändert immer gleich. Ist das so gewollt bzw. könnte man das Verhalten hier noch anpassen?
                    Ich hoffe ich hab mich nicht zu umständlich ausgedrückt :)
                    Danke und Grüße
                    Daniel
                    • ioT4dbI ioT4db
                      Hallo @idlebit
                      Danke und Grüße
                      Daniel
                      IdleBitI Offline
                      IdleBitI Offline
                      IdleBit
                      #337
                      @friesenjung Bei den Adapter werden Datenpunkte nur unter zwei Bedingungen neu gesetzt, die erste wäre wenn sich ein Wert ändert und die zweite ist wenn es sich um ein Event handelt.
                      Ein Event wird von zigbee2mqtt vorgeben und ist z.B. ein Taster oder der gleichen.
                      Hier wurde schon mal darüber diskutiert -> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/119
                      Die Alive Logik kann man das auch wunderbar anpassen wenn die ein im Default nicht gefällt.
                      • IdleBitI IdleBit
                        ioT4dbI Online
                        ioT4dbI Online
                        ioT4db
                        #338
                        Hi @IdleBit
                        danke für die Rückmeldung und die Info mit der Availability in z2m. Hatte ich nicht so auf dem Schirm, jedoch nachdem ich mir es angeschaut habe, ist es eher nicht das was ich suche.
                        Hier kann man nur einen globalen Wert für z.B. batteriebetriebene Sensoren angeben. Da sich die vielen Geräte aber im Verhalten sehr stark voneinander unterscheiden (also wie oft und wann sie Dinge senden bzw. sich melden) ist hier auch sinnvollerweise ein recht hoher Wert angegeben (1500 Min. alsoe etwas länger als ein Tag) den ich auch nicht global ändern möchte.
                        Es gab hier auch mal den Wunsch den "last_seen-Datenpunkt" zu übertragen: https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/131
                        Das würde vielleicht schon eher meinen Fall (zugegebenermaßen vielleicht Einzelfall :) ) "lösen" können.
                        Wenn ich Dich richtig verstanden habe, liegt es aber in erster Linie ja daran, dass z2m nur Werteänderungen und Events weitergibt. richtig?
                        Also kann der (andere) Zigbee-Adapter den Zeitstempel für aktualisierte Werte (gleicher Wert aber neu gesendet) wohl nur angeben, weil dieser die Payloads der Geräte selber "auswertet" > richtig?
                        Ich wills nur verstehen :)
                        Daniel
                        • ioT4dbI ioT4db
                          Hi @IdleBit
                          Daniel
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #339
                          @friesenjung sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                          jo genau so ist es
                          • arteckA arteck
                            jo genau so ist es
                            IdleBitI Offline
                            IdleBitI Offline
                            IdleBit
                            #340
                            @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                            jo genau so ist es
                            Ne nicht ganz, auch dieser Adapter wertet die Payloads selbst aus.
                            Bloß ich habe mich dazu entscheiden nicht unsinnig alles in die StatesDB zu knallen, so setzte ich im Adapter nur Werte die sich ändern, außer diese stammen von "Zigbee-Event".
                            • IdleBitI IdleBit
                              jo genau so ist es
                              ioT4dbI Online
                              ioT4dbI Online
                              ioT4db
                              #341
                              hi @IdleBit
                              bitte nicht falsch verstehen, ist vielleicht nur ein kläglicher Versuch dich umzustimmen :)
                              aber ich dachte genau dafür gibt es in ioB die 2 Zeitstempel.
                              Die Daten sind ja tatsächlich übermittelt worden und wenn es der gleiche Wert ist, dann eben nur aktualisiert.
                              • ioT4dbI ioT4db
                                hi @IdleBit
                                IdleBitI Offline
                                IdleBitI Offline
                                IdleBit
                                #342
                                @friesenjung Teste mal die aktuelle Git Version, dort habe ich last_seen hinzugefügt .
                                • IdleBitI IdleBit
                                  ioT4dbI Online
                                  ioT4dbI Online
                                  ioT4db
                                  #343
                                  @idlebit klasse! funktioniert. vielen dank für die rasche umsetzung! :)
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #344
                                    nur zur Info: Bin heute von deconz (conbee2) gewechselt und folgende Konfigurationsoption in der Anleitung hat mich den halben Tag gekostet.
                                    transmit_power: 20
                                    Damit startet zigbee2mqtt nicht und gibt keine hilfreiche Fehlerausgabe. Vielleicht aus der Vorlage entfernen oder ne Anmerkung hinzufügen.
                                    Spenden
                                      TomComm27
                                      #345
                                      Ich bekommen einfach den Adapter von zigbee2mqtt nicht auf komplett grün:
                                      Ich habe schon mehrere Stunden in Recherche verbracht bin aber nicht mehr weiter gekommen.
                                      Ein Auszug vom Log des ioBroker sieht so aus wenn ich den Adapter starte:
                                      Leider nicht sehr aussagekräftig.
                                      Hier noch Infos zu meinen System und Einstellungen:
                                      Der zigbee2mqtt Server Server sollte am Raspberry ordnungsgemäß laufen:
                                      Die Config Datei dazu:
                                      Danke schon mal!
                                      fg Thomas
                                      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TomComm27
                                        Danke schon mal!
                                        fg Thomas
                                        #346
                                        @tomcomm27 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                        Sind Bilder von Text nie.
                                        Bitte Texte auch in Textform (in CodeTags eingebettet) hier reinkopieren.
                                        sudo apt update
                                        apt policy udev
                                        sagt?
                                        • T TomComm27
                                          Danke schon mal!
                                          fg Thomas
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #347
                                          @tomcomm27
                                          Auf deinen Bildern kann ich den Port nicht sehen
                                          und meine config datei ist viel größer.
                                          homeassistant: false
                                          permit_join: false
                                          mqtt:
                                            base_topic: zigbee2mqtt
                                            server: mqtt://192.168.178.96:1884
                                            user: Tim
                                            password:
                                            client_id: zig
                                            keepalive: 60
                                            reject_unauthorized: true
                                            version: 4
                                            include_device_information: false
                                          serial:
                                            port: /dev/ttyACM0
                                            adapter: deconz
                                          frontend:
                                            port: 8089
                                            host: 192.168.178.96
                                          advanced:
                                            pan_id: 27759
                                            ext_pan_id:
                                            channel: 11
                                            network_key:
                                            last_seen: ISO_8601_local
                                            homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                                            legacy_api: false
                                            legacy_availability_payload: false
                                            cache_state: false
                                            output: json
                                            log_level: warn
                                          device_options:
                                            legacy: false
                                          availability: true
                                          Spenden
