  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.0k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 903.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • stephan1827S stephan1827
    @mcu ich hatte gedacht das wäre irgendwie machbar weil die Seitenleiste das ja auch macht. Ich hatte gehofft man kann das über die Styles steueren. Wenn das nicht so einfach geht dann mache ich einen Feature Request :-)
    MCU
    #161
    @stephan1827 Kann mir nicht vorstellen, dass Zefau das machen wird, weil dann jedes jsonTable-Feld daraufhin untersucht werden müsste? Du kannst es ja versuchen. Vielleicht grenzt er es über den Geräte-DP ein?
    • stephan1827S Offline
      stephan1827
      #162
      @mcu Ich glaube es gibt in dem Tabellen Adapter noch einen Bug. Die Sortierrichtung lässt sich nicht ändern.
      Egal wie ich den Schalter hier setze die Sortierrichtung ist immer die gleiche.
      Wenn ich den Titel einschalte und dann darüber sortiere geht es. Mach ich da noch was falsch?
      Stephan
        Stephan
        MCU
        #163
        @stephan1827 Du nicht, aber es ist kein Standard Datumsformat. Man müsste es auch umrechnen.
        Spalte hast du ausgewählt?
        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          stephan1827
          #164
          @mcu Ich habe die Spalte "title" ausgewählt. Die Sortierung funktioniert, wenn ich den Titel wieder einblende und dann auf den Pfeil neben dem Titel klicke. Es ist also kein grundsätzliches Problem, dass das Datum Teil des Strings ist. Wobei es natürlich besser wäre wenn das Datum und Uhrzeit von vornherein schon eine eigene Spalte wäre. Aber das ist ein anderes Thema...
            MCU
            #165
            @stephan1827 Dann als issue anlegen.
              MCU
              #166
              @M-A-Hueb
              • M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                #167
                @mcu und was genau macht der Schalter? Wie schaltet man in Vollbild?
                iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                • M-A HuebM M-A Hueb
                  MCU
                  #168
                  @m-a-hueb Oben rechts erscheint ein kleines lila Dreieck.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/fullscreener
                  • M-A HuebM Offline
                    M-A HuebM Offline
                    M-A Hueb
                    #169
                    @mcu Danke. das hab ich auf dem Tablet nicht gesehn. Kann es sein das man es da nicht auswählen kann?
                      MCU
                      #170
                      @m-a-hueb Das geht auch auf dem Tablet. Man kann, wenn man mit Widget-Label arbeitet, auch Doppelklick (schnell doppelt drücken) nutzen.
                      Tablet mit Fully?
                        Meto304
                        #171
                        gibt schon die Möglichkeit Widgets auf bzw. zuklappen zu können?
                        Beispiel:
                        Würde gerne die Überschrift stehen lassen, aber den Inhalt des Widgets auf - bzw. zu klappen zu können.
                        Frohes Fest und ein paar erholsame Tage
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nehalem
                          schrieb am zuletzt editiert von Nehalem
                          #172
                          Hallo zusammen und Frohe Weihnachten.
                          Ich bin vor kurzem von der Version 3.0.11 auf die aktuelle 3.1.2 gewechselt. Leider habe ich damit jetzt das Problem, dass sich das DateTime-Widget auf meinem Tablet (Fully Browser) nach einer Zeit nicht mehr aktualisiert (kein Tabwechsel oder ähnliches durchgeführt). Alle weiteren Widgets werden ohne Probleme aufrechterhalten und aktualisiert. Ist das ein Bekannter Bug in der Version?
                          Grüße und Danke
                          • N Nehalem
                            Grüße und Danke
                            MCU
                            #173
                            @nehalem Ist in einer anderen Form bekannt.
                            Du kannst dort das Issue ergänzen.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2092
                            • M Meto304
                              Beispiel:
                              MCU
                              #174
                              @meto304 Ist in der bisherigen Version und Form nicht möglich, da alle Module in einem festgelegtem Grid-System fest verankert sind. Um das dort mit Ein-und Ausblendungen hinzubekommen, muss man immer wieder alles Module nach einem Klick neu aufbauen und berechnen. Du kannst gerne ein Issue erstellen.
                              Teilweise gibt es schon Issues:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1707
                                MCU
                                #175
                                @titanflex Das sind die Objektdaten. Was steht im DP?
                                  Titanflex
                                  #176
                                  @MCU
                                  also so sieht es bei mir aus
                                  • T Titanflex
                                    @MCU
                                    MCU
                                    #177
                                    @titanflex Ok. Dann sind ja Daten da. Einmal jarvis-Instanz neu starten.
                                    -> danach F2 im Frontend von jarvis
                                      Titanflex
                                      #178
                                      @MCU
                                      Ich habe den Fehler gefunden.
                                      Beim Anlegen des Gerätes habe ich bei einem vergessen, ein Gewerk anzugeben.
                                        MCU
                                        #179
                                        @ch90045
                                        Du scheinst ein Update auf v3.1.2 gemacht zu haben. Das geschieht aber nicht automatisch?
                                        Es hört sich laut Beschreibung so an, als wenn jarvis nach dem Urlaub anders läuft als vor dem Urlaub?
                                        Nutze erstmal im Widget statt Body Element LastChangeBody -> LevelBody.
                                        Im Gerät selbst müsstest du ja auch schon LevelBody eingetragen haben?
                                        Wenn ja, dann kannst du es im Geräte-Popup umstellen.
                                        ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          @ch90045
                                          ch90045C Offline
                                          ch90045C Offline
                                          ch90045
                                          #180
                                          @mcu Update? Ja, wahrscheinlich, war das jetzt keine gute Idee? Warum nicht? Ja, habe nun den Schieberegler.
                                          Habe das ja schon 1-2 geschrieben - Jarvis sah einfach aus - aber es wird an so vielen Stellen gedreht/getuned, dass ich es langsam als user-unfreundlich empfinde. Es gibt keinen "Guide" der einem sagt, das auf Geräteebene, die auf Widget, jenes auf Layout, alles bisschen "random".
                                          Wenn diese Änderung auf das Update zurückgeht - der Changelog beim Update ist ein 1.5 Zeiler und da war das bestimmt nicht drin.
                                          Nicht falsch verstehen, immer noch besser als VIS aber dort ist die Struktur der Datenverarbeitung und das "wo mache ich was" viel klarer.
                                          Auch wenn es langweilig erscheint, Usability ist, imho, wichtiger, als immer neue Features rein zu bauen.
                                          just my 2€c
                                          Christian
