  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
    MCU
    #157
    @stephan1827 Ist das so wichtig? Das wäre etwas aufwendig. Eigenen DP anlegen. Bei jeder Änderung vom Array ein Script laufen lassen?
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      MCU
      #158
      @stony2k
      Quick Jumper
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2097
      Einstellungen
      iFrame
      Sandbox aktivieren
      Sandbox-Optionen alle aktivieren -> blau
      stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @stony2k
        Quick Jumper
        Einstellungen
        iFrame
        Sandbox aktivieren
        stony2kS Offline
        stony2kS Offline
        stony2k
        #159
        @mcu wow mega support, vielen Dank. Hat geklappt und wegen dem Quick Jumper Fehler beteilige ich mich am verlinkten Issue. Schönen Abend dir :)
        • M MCU
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          #160
          @mcu ich hatte gedacht das wäre irgendwie machbar weil die Seitenleiste das ja auch macht. Ich hatte gehofft man kann das über die Styles steueren. Wenn das nicht so einfach geht dann mache ich einen Feature Request :-)
          • stephan1827S stephan1827
            MCU
            #161
            @stephan1827 Kann mir nicht vorstellen, dass Zefau das machen wird, weil dann jedes jsonTable-Feld daraufhin untersucht werden müsste? Du kannst es ja versuchen. Vielleicht grenzt er es über den Geräte-DP ein?
            • stephan1827S Offline
              stephan1827
              #162
              @mcu Ich glaube es gibt in dem Tabellen Adapter noch einen Bug. Die Sortierrichtung lässt sich nicht ändern.
              Egal wie ich den Schalter hier setze die Sortierrichtung ist immer die gleiche.
              Wenn ich den Titel einschalte und dann darüber sortiere geht es. Mach ich da noch was falsch?
              Stephan
                Stephan
                MCU
                #163
                @stephan1827 Du nicht, aber es ist kein Standard Datumsformat. Man müsste es auch umrechnen.
                Spalte hast du ausgewählt?
                • M MCU
                  stephan1827
                  #164
                  @mcu Ich habe die Spalte "title" ausgewählt. Die Sortierung funktioniert, wenn ich den Titel wieder einblende und dann auf den Pfeil neben dem Titel klicke. Es ist also kein grundsätzliches Problem, dass das Datum Teil des Strings ist. Wobei es natürlich besser wäre wenn das Datum und Uhrzeit von vornherein schon eine eigene Spalte wäre. Aber das ist ein anderes Thema...
                    MCU
                    #165
                    @stephan1827 Dann als issue anlegen.
                      MCU
                      #166
                      @M-A-Hueb
                      • M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        #167
                        @mcu und was genau macht der Schalter? Wie schaltet man in Vollbild?
                        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                        • M-A HuebM M-A Hueb
                          MCU
                          #168
                          @m-a-hueb Oben rechts erscheint ein kleines lila Dreieck.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/fullscreener
                          • M-A HuebM Offline
                            M-A HuebM Offline
                            M-A Hueb
                            #169
                            @mcu Danke. das hab ich auf dem Tablet nicht gesehn. Kann es sein das man es da nicht auswählen kann?
                              MCU
                              #170
                              @m-a-hueb Das geht auch auf dem Tablet. Man kann, wenn man mit Widget-Label arbeitet, auch Doppelklick (schnell doppelt drücken) nutzen.
                              Tablet mit Fully?
                                Meto304
                                #171
                                gibt schon die Möglichkeit Widgets auf bzw. zuklappen zu können?
                                Beispiel:
                                Würde gerne die Überschrift stehen lassen, aber den Inhalt des Widgets auf - bzw. zu klappen zu können.
                                Frohes Fest und ein paar erholsame Tage
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nehalem
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nehalem
                                  #172
                                  Hallo zusammen und Frohe Weihnachten.
                                  Ich bin vor kurzem von der Version 3.0.11 auf die aktuelle 3.1.2 gewechselt. Leider habe ich damit jetzt das Problem, dass sich das DateTime-Widget auf meinem Tablet (Fully Browser) nach einer Zeit nicht mehr aktualisiert (kein Tabwechsel oder ähnliches durchgeführt). Alle weiteren Widgets werden ohne Probleme aufrechterhalten und aktualisiert. Ist das ein Bekannter Bug in der Version?
                                  Grüße und Danke
                                  • N Nehalem
                                    Grüße und Danke
                                    MCU
                                    #173
                                    @nehalem Ist in einer anderen Form bekannt.
                                    Du kannst dort das Issue ergänzen.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2092
                                    • M Meto304
                                      Beispiel:
                                      MCU
                                      #174
                                      @meto304 Ist in der bisherigen Version und Form nicht möglich, da alle Module in einem festgelegtem Grid-System fest verankert sind. Um das dort mit Ein-und Ausblendungen hinzubekommen, muss man immer wieder alles Module nach einem Klick neu aufbauen und berechnen. Du kannst gerne ein Issue erstellen.
                                      Teilweise gibt es schon Issues:
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1707
                                        MCU
                                        #175
                                        @titanflex Das sind die Objektdaten. Was steht im DP?
                                          Titanflex
                                          #176
                                          @MCU
                                          also so sieht es bei mir aus
