  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • S somansch
    @mcu
    leider nein. In meinem Falls möchte ich darstellen, wann das letzte Mal die HUE Bridge ein Update erhalten hat. Das wird dann schwer mit Umrechnen der Stunden in Tage 😊
    M Online
    M Online
    MCU
    #152
    @somansch Würde das reichen?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/utc-gmt-datum#differenz-zu-jetzt-anzeigen-distancetonow
    • M MCU
      somansch
      schrieb am zuletzt editiert von somansch
      #153
      @mcu
      Super, das wäre für mich ausreichend. Habe es noch auf die Anzahl der Tage reduziert:
        "value": "val => {if (!val) {return '';} let ms = new Date().getTime()-(new Date(val.substr(0,4)+'-'+val.substr(5,2)+'-'+val.substr(8,2)+' '+val.substr(11,8)).getTime()); let d, h, m, s;  s = Math.floor(ms / 1000);  m = Math.floor(s / 60);  s = s % 60;  h = Math.floor(m / 60);  m = m % 60;  d = Math.floor(h / 24);  h = h % 24; let withZ =function (n) { return n < 10 ? '0' + n : n; }; return 'Vor '+ d+ ' Tag(en) '; } "
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      • S somansch
        @mcu
        stephan1827S Offline
        stephan1827
        #154
        Gibt es die Möglichkeit die Benachrichtungen fest in der Visu anzuzeigen? Ich würde gerne die letzten 20 Einträge aus dem Archiv fest in die Visu einbauen.
        • stephan1827S stephan1827
          M Online
          M Online
          MCU
          #155
          @stephan1827 als jsonTable.
          • M MCU
            stephan1827
            schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
            #156
            @mcu Super, das hat funtkioniert, Wie bekomme ich denn den Text in der ersten Spalte wieder als Icon?
            • M Online
              M Online
              MCU
              #157
              @stephan1827 Ist das so wichtig? Das wäre etwas aufwendig. Eigenen DP anlegen. Bei jeder Änderung vom Array ein Script laufen lassen?
              • M Online
                M Online
                MCU
                #158
                @stony2k
                Quick Jumper
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2097
                Einstellungen
                iFrame
                Sandbox aktivieren
                Sandbox-Optionen alle aktivieren -> blau
                stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  @stony2k
                  Quick Jumper
                  Einstellungen
                  iFrame
                  Sandbox aktivieren
                  stony2kS Offline
                  stony2kS Offline
                  stony2k
                  #159
                  @mcu wow mega support, vielen Dank. Hat geklappt und wegen dem Quick Jumper Fehler beteilige ich mich am verlinkten Issue. Schönen Abend dir :)
                  • M MCU
                    stephan1827
                    #160
                    @mcu ich hatte gedacht das wäre irgendwie machbar weil die Seitenleiste das ja auch macht. Ich hatte gehofft man kann das über die Styles steueren. Wenn das nicht so einfach geht dann mache ich einen Feature Request :-)
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #161
                      @stephan1827 Kann mir nicht vorstellen, dass Zefau das machen wird, weil dann jedes jsonTable-Feld daraufhin untersucht werden müsste? Du kannst es ja versuchen. Vielleicht grenzt er es über den Geräte-DP ein?
                      • stephan1827S Offline
                        stephan1827
                        #162
                        @mcu Ich glaube es gibt in dem Tabellen Adapter noch einen Bug. Die Sortierrichtung lässt sich nicht ändern.
                        Egal wie ich den Schalter hier setze die Sortierrichtung ist immer die gleiche.
                        Wenn ich den Titel einschalte und dann darüber sortiere geht es. Mach ich da noch was falsch?
                        Stephan
                          Stephan
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #163
                          @stephan1827 Du nicht, aber es ist kein Standard Datumsformat. Man müsste es auch umrechnen.
                          Spalte hast du ausgewählt?
                          • M MCU
                            stephan1827
                            #164
                            @mcu Ich habe die Spalte "title" ausgewählt. Die Sortierung funktioniert, wenn ich den Titel wieder einblende und dann auf den Pfeil neben dem Titel klicke. Es ist also kein grundsätzliches Problem, dass das Datum Teil des Strings ist. Wobei es natürlich besser wäre wenn das Datum und Uhrzeit von vornherein schon eine eigene Spalte wäre. Aber das ist ein anderes Thema...
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #165
                              @stephan1827 Dann als issue anlegen.
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #166
                                @M-A-Hueb
                                • M-A HuebM Offline
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A Hueb
                                  #167
                                  @mcu und was genau macht der Schalter? Wie schaltet man in Vollbild?
                                  iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                  • M-A HuebM M-A Hueb
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #168
                                    @m-a-hueb Oben rechts erscheint ein kleines lila Dreieck.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/fullscreener
                                    • M-A HuebM Offline
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A Hueb
                                      #169
                                      @mcu Danke. das hab ich auf dem Tablet nicht gesehn. Kann es sein das man es da nicht auswählen kann?
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #170
                                        @m-a-hueb Das geht auch auf dem Tablet. Man kann, wenn man mit Widget-Label arbeitet, auch Doppelklick (schnell doppelt drücken) nutzen.
                                        Tablet mit Fully?
                                          Meto304
                                          #171
                                          gibt schon die Möglichkeit Widgets auf bzw. zuklappen zu können?
                                          Beispiel:
                                          Würde gerne die Überschrift stehen lassen, aber den Inhalt des Widgets auf - bzw. zu klappen zu können.
                                          Frohes Fest und ein paar erholsame Tage
