  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @stephan1827 Ist das so wichtig? Das wäre etwas aufwendig. Eigenen DP anlegen. Bei jeder Änderung vom Array ein Script laufen lassen?
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    #160
    @mcu ich hatte gedacht das wäre irgendwie machbar weil die Seitenleiste das ja auch macht. Ich hatte gehofft man kann das über die Styles steueren. Wenn das nicht so einfach geht dann mache ich einen Feature Request :-)
    • stephan1827S stephan1827
      M Online
      M Online
      MCU
      #161
      @stephan1827 Kann mir nicht vorstellen, dass Zefau das machen wird, weil dann jedes jsonTable-Feld daraufhin untersucht werden müsste? Du kannst es ja versuchen. Vielleicht grenzt er es über den Geräte-DP ein?
      • stephan1827S Offline
        stephan1827
        #162
        @mcu Ich glaube es gibt in dem Tabellen Adapter noch einen Bug. Die Sortierrichtung lässt sich nicht ändern.
        Egal wie ich den Schalter hier setze die Sortierrichtung ist immer die gleiche.
        Wenn ich den Titel einschalte und dann darüber sortiere geht es. Mach ich da noch was falsch?
        Stephan
          Stephan
          M Online
          M Online
          MCU
          #163
          @stephan1827 Du nicht, aber es ist kein Standard Datumsformat. Man müsste es auch umrechnen.
          Spalte hast du ausgewählt?
          stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            stephan1827
            #164
            @mcu Ich habe die Spalte "title" ausgewählt. Die Sortierung funktioniert, wenn ich den Titel wieder einblende und dann auf den Pfeil neben dem Titel klicke. Es ist also kein grundsätzliches Problem, dass das Datum Teil des Strings ist. Wobei es natürlich besser wäre wenn das Datum und Uhrzeit von vornherein schon eine eigene Spalte wäre. Aber das ist ein anderes Thema...
              M Online
              M Online
              MCU
              #165
              @stephan1827 Dann als issue anlegen.
              • M Online
                M Online
                MCU
                #166
                @M-A-Hueb
                • M-A HuebM Offline
                  M-A HuebM Offline
                  M-A Hueb
                  #167
                  @mcu und was genau macht der Schalter? Wie schaltet man in Vollbild?
                  iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                  • M-A HuebM M-A Hueb
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #168
                    @m-a-hueb Oben rechts erscheint ein kleines lila Dreieck.
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/fullscreener
                    • M-A HuebM Offline
                      M-A HuebM Offline
                      M-A Hueb
                      #169
                      @mcu Danke. das hab ich auf dem Tablet nicht gesehn. Kann es sein das man es da nicht auswählen kann?
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #170
                        @m-a-hueb Das geht auch auf dem Tablet. Man kann, wenn man mit Widget-Label arbeitet, auch Doppelklick (schnell doppelt drücken) nutzen.
                        Tablet mit Fully?
                          Meto304
                          #171
                          gibt schon die Möglichkeit Widgets auf bzw. zuklappen zu können?
                          Beispiel:
                          Würde gerne die Überschrift stehen lassen, aber den Inhalt des Widgets auf - bzw. zu klappen zu können.
                          Frohes Fest und ein paar erholsame Tage
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nehalem
                            schrieb am zuletzt editiert von Nehalem
                            #172
                            Hallo zusammen und Frohe Weihnachten.
                            Ich bin vor kurzem von der Version 3.0.11 auf die aktuelle 3.1.2 gewechselt. Leider habe ich damit jetzt das Problem, dass sich das DateTime-Widget auf meinem Tablet (Fully Browser) nach einer Zeit nicht mehr aktualisiert (kein Tabwechsel oder ähnliches durchgeführt). Alle weiteren Widgets werden ohne Probleme aufrechterhalten und aktualisiert. Ist das ein Bekannter Bug in der Version?
                            Grüße und Danke
                            • N Nehalem
                              Grüße und Danke
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #173
                              @nehalem Ist in einer anderen Form bekannt.
                              Du kannst dort das Issue ergänzen.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2092
                              • M Meto304
                                Beispiel:
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #174
                                @meto304 Ist in der bisherigen Version und Form nicht möglich, da alle Module in einem festgelegtem Grid-System fest verankert sind. Um das dort mit Ein-und Ausblendungen hinzubekommen, muss man immer wieder alles Module nach einem Klick neu aufbauen und berechnen. Du kannst gerne ein Issue erstellen.
                                Teilweise gibt es schon Issues:
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1707
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #175
                                  @titanflex Das sind die Objektdaten. Was steht im DP?
                                    Titanflex
                                    #176
                                    @MCU
                                    also so sieht es bei mir aus
                                    • T Titanflex
                                      @MCU
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #177
                                      @titanflex Ok. Dann sind ja Daten da. Einmal jarvis-Instanz neu starten.
                                      -> danach F2 im Frontend von jarvis
                                        Titanflex
                                        #178
                                        @MCU
                                        Ich habe den Fehler gefunden.
                                        Beim Anlegen des Gerätes habe ich bei einem vergessen, ein Gewerk anzugeben.
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #179
                                          @ch90045
                                          Du scheinst ein Update auf v3.1.2 gemacht zu haben. Das geschieht aber nicht automatisch?
                                          Es hört sich laut Beschreibung so an, als wenn jarvis nach dem Urlaub anders läuft als vor dem Urlaub?
                                          Nutze erstmal im Widget statt Body Element LastChangeBody -> LevelBody.
                                          Im Gerät selbst müsstest du ja auch schon LevelBody eingetragen haben?
                                          Wenn ja, dann kannst du es im Geräte-Popup umstellen.
                                          ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
