  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • stephan1827S stephan1827
    @mcu Ich habe die Spalte "title" ausgewählt. Die Sortierung funktioniert, wenn ich den Titel wieder einblende und dann auf den Pfeil neben dem Titel klicke. Es ist also kein grundsätzliches Problem, dass das Datum Teil des Strings ist. Wobei es natürlich besser wäre wenn das Datum und Uhrzeit von vornherein schon eine eigene Spalte wäre. Aber das ist ein anderes Thema...
    M Online
    M Online
    MCU
    #165
    @stephan1827 Dann als issue anlegen.
    • M Online
      M Online
      MCU
      #166
      @M-A-Hueb
      • M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        #167
        @mcu und was genau macht der Schalter? Wie schaltet man in Vollbild?
        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
        • M-A HuebM M-A Hueb
          M Online
          M Online
          MCU
          #168
          @m-a-hueb Oben rechts erscheint ein kleines lila Dreieck.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/fullscreener
          • M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            #169
            @mcu Danke. das hab ich auf dem Tablet nicht gesehn. Kann es sein das man es da nicht auswählen kann?
              M Online
              M Online
              MCU
              #170
              @m-a-hueb Das geht auch auf dem Tablet. Man kann, wenn man mit Widget-Label arbeitet, auch Doppelklick (schnell doppelt drücken) nutzen.
              Tablet mit Fully?
                Meto304
                #171
                gibt schon die Möglichkeit Widgets auf bzw. zuklappen zu können?
                Beispiel:
                Würde gerne die Überschrift stehen lassen, aber den Inhalt des Widgets auf - bzw. zu klappen zu können.
                Frohes Fest und ein paar erholsame Tage
                • N Offline
                  N Offline
                  Nehalem
                  schrieb am zuletzt editiert von Nehalem
                  #172
                  Hallo zusammen und Frohe Weihnachten.
                  Ich bin vor kurzem von der Version 3.0.11 auf die aktuelle 3.1.2 gewechselt. Leider habe ich damit jetzt das Problem, dass sich das DateTime-Widget auf meinem Tablet (Fully Browser) nach einer Zeit nicht mehr aktualisiert (kein Tabwechsel oder ähnliches durchgeführt). Alle weiteren Widgets werden ohne Probleme aufrechterhalten und aktualisiert. Ist das ein Bekannter Bug in der Version?
                  Grüße und Danke
                  • N Nehalem
                    Grüße und Danke
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #173
                    @nehalem Ist in einer anderen Form bekannt.
                    Du kannst dort das Issue ergänzen.
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2092
                    • M Meto304
                      Beispiel:
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #174
                      @meto304 Ist in der bisherigen Version und Form nicht möglich, da alle Module in einem festgelegtem Grid-System fest verankert sind. Um das dort mit Ein-und Ausblendungen hinzubekommen, muss man immer wieder alles Module nach einem Klick neu aufbauen und berechnen. Du kannst gerne ein Issue erstellen.
                      Teilweise gibt es schon Issues:
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1707
                      • M Online
                        M Online
                        MCU
                        #175
                        @titanflex Das sind die Objektdaten. Was steht im DP?
                          Titanflex
                          #176
                          @MCU
                          also so sieht es bei mir aus
                          • T Titanflex
                            @MCU
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #177
                            @titanflex Ok. Dann sind ja Daten da. Einmal jarvis-Instanz neu starten.
                            -> danach F2 im Frontend von jarvis
                              Titanflex
                              #178
                              @MCU
                              Ich habe den Fehler gefunden.
                              Beim Anlegen des Gerätes habe ich bei einem vergessen, ein Gewerk anzugeben.
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #179
                                @ch90045
                                Du scheinst ein Update auf v3.1.2 gemacht zu haben. Das geschieht aber nicht automatisch?
                                Es hört sich laut Beschreibung so an, als wenn jarvis nach dem Urlaub anders läuft als vor dem Urlaub?
                                Nutze erstmal im Widget statt Body Element LastChangeBody -> LevelBody.
                                Im Gerät selbst müsstest du ja auch schon LevelBody eingetragen haben?
                                Wenn ja, dann kannst du es im Geräte-Popup umstellen.
                                ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  @ch90045
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045
                                  #180
                                  @mcu Update? Ja, wahrscheinlich, war das jetzt keine gute Idee? Warum nicht? Ja, habe nun den Schieberegler.
                                  Habe das ja schon 1-2 geschrieben - Jarvis sah einfach aus - aber es wird an so vielen Stellen gedreht/getuned, dass ich es langsam als user-unfreundlich empfinde. Es gibt keinen "Guide" der einem sagt, das auf Geräteebene, die auf Widget, jenes auf Layout, alles bisschen "random".
                                  Wenn diese Änderung auf das Update zurückgeht - der Changelog beim Update ist ein 1.5 Zeiler und da war das bestimmt nicht drin.
                                  Nicht falsch verstehen, immer noch besser als VIS aber dort ist die Struktur der Datenverarbeitung und das "wo mache ich was" viel klarer.
                                  Auch wenn es langweilig erscheint, Usability ist, imho, wichtiger, als immer neue Features rein zu bauen.
                                  just my 2€c
                                  Christian
                                  • ch90045C ch90045
                                    just my 2€c
                                    Christian
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #181
                                    @ch90045
                                    Ob es eine gute Idee war oder nicht ist schwer zu beantworten. Egal bei welchem Adapter du nicht das Stable installierst sondern Beta Versionen, kann es sein dass noch eine Bugs vorhanden sind. So ist das auch bei Jarvis.
                                    Die Version die du nun installiert hast funktioniert grundsätzlich gut, also muss es nicht unbedingt eine schlechte Idee gewesen sein.
                                    Es hat sich halt in der Version viel verändert. Hier sind die Änderungen aufgeschrieben:
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/aenderungen-in-v3.1.x
                                    Einen Guide gibt es schon, einmal vom Entwickler selber und dann von @MCU der ein super Wicki geschrieben hat:
                                    Zum Vergleich mit VIS:
                                    Auch da musst du wie bei Jarvis wissen wo du was einsetzt, ist im Grunde genommen nix anderes. Wenn du dir in VIS eine ähnliche Oberfläche wie mit Jarvis erschaffen möchtest die responsiv ist, dann musst auch ebenfalls tief ins CSS eintauchen.
                                    Der Anfang in Jarivis sowie auch in VIS kann sehr holprig sein. Aber ich kann dir sagen, dass wenn man einmal dahinter gestiegen ist, dann kannst du dir was tolles erschaffen und dann fällt es einem leichter. Der Wicki von MCU kann dir dabei sehr gut helfen, die richtigen Befehle etc zu finden.
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #182
                                      @sigi234 @hub01
                                      Bei mir läuft es auf Linux-System.
                                      Sind es bei Euch Windows Versionen?
                                      Bitte als Issue in github anlegen. Danke.
                                      Zur Klarstellung:
                                      Ich mache nur die Doku für jarvis (profitiere nicht, mache es nur aus Eigen-Interesse) und kann keine Einstellungen oder Veränderungen im Programm jarvis durchführen.
                                      • Dominik F.D Dominik F.
                                        @ch90045
                                        ch90045C Offline
                                        ch90045C Offline
                                        ch90045
                                        #183
                                        @dominik-f ich habe nicht bewusst eine beta Version installiert, sondern nur die von IOB vorgeschlagenen Updates installiert, ich gehe/ging davon aus, dass stable zu stable updated und nicht zu beta. Das von einem vorhandenem slider zu, "du musst im Gerät den Datenpunkt ändern, damit im widget die gleiche Funktion erhalten bleibt" ist einem Produkt, für das man etwas gezahlt hat schon echt ärgerlich. Ich wollte gerade NICHT im CSS style sheet etwas ändern müssen und hatte auf jarvis gesetzt, wenn ich deinen Kommentar lese, habe ich wohl auf das falsche Pferd gesetzt.
                                        • ch90045C ch90045
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #184
                                          @ch90045
                                          Es kommt drauf an, welche repositories du in iobroker ausgewählt hast. Es gibt da ja stable und beta. Und je nachdem was du eingestellt hast, schlägt dir iobroker dann vor ;) Du wirst wahrscheinlich ohne es zu wissen schon vorher die Beta genutzt haben.
                                          Ich glaube du suchst eher was nach Plug and Play, also einen Adapter, der dir ohne großen Aufwand eine tolle Visualisierung zaubert^^ Das wirst du in Iobroker nur schwer finden. Dafür gibt es als Beispiel Homematic IP mit deren App, die alles von selber einbindet und dir eine Standard Oberfläche bietet. Aber du nutzt ja Ioborker, dass heisst für mich, das du grundsätzlich Lust hast auf dein System und vor allem Lust hast, dich damit zu beschäftigen. Und dann bist du bei Jarvis oder Vis oder oder auch richtig. Iobroker lebt durch seine Möglichkeiten und das spiegelt sich auch in der Visualisierung wieder. Jedoch ist es selten Plug and Play.
                                          Um Datenpunkte an/aus zu schalten, einen Slider zu verschieben, dafür brauchst du die Bezahlfunktion von Jarvis nicht.
                                          Wie oben schon geschrieben, wenn du eine Beta installierst, dann kann sich natürlich auch mal was ändern. Warum das bei dir so passiert ist, ist schwer zu sagen. Meine ganzen Slider sind alle nach dem Update gleich geblieben.
                                          Ich kann dir aber sagen, dass wenn du das Prinzip einmal verstanden hast, dann kannst du dir was tolles aufbauen und empfindest es später auch als "einfach" und "intuitiv". Genau deswegen bin ich von VIS auf Jarvis umgestiegen.
                                          Ich kann dir auch nur den Tipp geben, dass bevor du etwas updatest ein Backup machst. Dann kannst du immer alles schnell rückgängig machen.
