  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • S somansch
    @mcu
    Super, das wäre für mich ausreichend. Habe es noch auf die Anzahl der Tage reduziert:
      "value": "val => {if (!val) {return '';} let ms = new Date().getTime()-(new Date(val.substr(0,4)+'-'+val.substr(5,2)+'-'+val.substr(8,2)+' '+val.substr(11,8)).getTime()); let d, h, m, s;  s = Math.floor(ms / 1000);  m = Math.floor(s / 60);  s = s % 60;  h = Math.floor(m / 60);  m = m % 60;  d = Math.floor(h / 24);  h = h % 24; let withZ =function (n) { return n < 10 ? '0' + n : n; }; return 'Vor '+ d+ ' Tag(en) '; } "
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    #154
    Gibt es die Möglichkeit die Benachrichtungen fest in der Visu anzuzeigen? Ich würde gerne die letzten 20 Einträge aus dem Archiv fest in die Visu einbauen.
    • stephan1827S stephan1827
      MCU
      #155
      @stephan1827 als jsonTable.
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        stephan1827
        schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
        #156
        @mcu Super, das hat funtkioniert, Wie bekomme ich denn den Text in der ersten Spalte wieder als Icon?
          MCU
          #157
          @stephan1827 Ist das so wichtig? Das wäre etwas aufwendig. Eigenen DP anlegen. Bei jeder Änderung vom Array ein Script laufen lassen?
            MCU
            #158
            @stony2k
            Quick Jumper
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2097
            Einstellungen
            iFrame
            Sandbox aktivieren
            Sandbox-Optionen alle aktivieren -> blau
            stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              @stony2k
              Quick Jumper
              Einstellungen
              iFrame
              Sandbox aktivieren
              stony2kS Offline
              stony2kS Offline
              stony2k
              #159
              @mcu wow mega support, vielen Dank. Hat geklappt und wegen dem Quick Jumper Fehler beteilige ich mich am verlinkten Issue. Schönen Abend dir :)
              • M MCU
                stephan1827
                #160
                @mcu ich hatte gedacht das wäre irgendwie machbar weil die Seitenleiste das ja auch macht. Ich hatte gehofft man kann das über die Styles steueren. Wenn das nicht so einfach geht dann mache ich einen Feature Request :-)
                  MCU
                  #161
                  @stephan1827 Kann mir nicht vorstellen, dass Zefau das machen wird, weil dann jedes jsonTable-Feld daraufhin untersucht werden müsste? Du kannst es ja versuchen. Vielleicht grenzt er es über den Geräte-DP ein?
                  • stephan1827S Offline
                    stephan1827
                    #162
                    @mcu Ich glaube es gibt in dem Tabellen Adapter noch einen Bug. Die Sortierrichtung lässt sich nicht ändern.
                    Egal wie ich den Schalter hier setze die Sortierrichtung ist immer die gleiche.
                    Wenn ich den Titel einschalte und dann darüber sortiere geht es. Mach ich da noch was falsch?
                    Stephan
                      Stephan
                      MCU
                      #163
                      @stephan1827 Du nicht, aber es ist kein Standard Datumsformat. Man müsste es auch umrechnen.
                      Spalte hast du ausgewählt?
                      • M MCU
                        stephan1827
                        #164
                        @mcu Ich habe die Spalte "title" ausgewählt. Die Sortierung funktioniert, wenn ich den Titel wieder einblende und dann auf den Pfeil neben dem Titel klicke. Es ist also kein grundsätzliches Problem, dass das Datum Teil des Strings ist. Wobei es natürlich besser wäre wenn das Datum und Uhrzeit von vornherein schon eine eigene Spalte wäre. Aber das ist ein anderes Thema...
                          MCU
                          #165
                          @stephan1827 Dann als issue anlegen.
                            MCU
                            #166
                            @M-A-Hueb
                            • M-A HuebM Offline
                              M-A HuebM Offline
                              M-A Hueb
                              #167
                              @mcu und was genau macht der Schalter? Wie schaltet man in Vollbild?
                              iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                              • M-A HuebM M-A Hueb
                                MCU
                                #168
                                @m-a-hueb Oben rechts erscheint ein kleines lila Dreieck.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/widgets/fullscreener
                                • M-A HuebM Offline
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A Hueb
                                  #169
                                  @mcu Danke. das hab ich auf dem Tablet nicht gesehn. Kann es sein das man es da nicht auswählen kann?
                                    MCU
                                    #170
                                    @m-a-hueb Das geht auch auf dem Tablet. Man kann, wenn man mit Widget-Label arbeitet, auch Doppelklick (schnell doppelt drücken) nutzen.
                                    Tablet mit Fully?
                                      Meto304
                                      #171
                                      gibt schon die Möglichkeit Widgets auf bzw. zuklappen zu können?
                                      Beispiel:
                                      Würde gerne die Überschrift stehen lassen, aber den Inhalt des Widgets auf - bzw. zu klappen zu können.
                                      Frohes Fest und ein paar erholsame Tage
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        Nehalem
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nehalem
                                        #172
                                        Hallo zusammen und Frohe Weihnachten.
                                        Ich bin vor kurzem von der Version 3.0.11 auf die aktuelle 3.1.2 gewechselt. Leider habe ich damit jetzt das Problem, dass sich das DateTime-Widget auf meinem Tablet (Fully Browser) nach einer Zeit nicht mehr aktualisiert (kein Tabwechsel oder ähnliches durchgeführt). Alle weiteren Widgets werden ohne Probleme aufrechterhalten und aktualisiert. Ist das ein Bekannter Bug in der Version?
                                        Grüße und Danke
                                        • N Nehalem
                                          Grüße und Danke
                                          MCU
                                          #173
                                          @nehalem Ist in einer anderen Form bekannt.
                                          Du kannst dort das Issue ergänzen.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2092
