  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • I ioBroker-lover
    @mcu Du hattest nur auf diesen Thread hier verwiesen, oder übersehe ich was?
    M Online
    M Online
    MCU
    #146
    @iobroker-lover
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card/popup-breiter-machen
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro/synology-bild
      somansch
      #147
      Ich möchte "DistanceToNow" für die Darstellung nutzen. Habe folgenden Ausgangswert "2022-12-17T20:08:03".
      Wie wäre die Syntax für die Datenpunkt-Eigenschaften?
      • S somansch
        M Online
        M Online
        MCU
        #148
        @somansch Du meinst in der StateList als Wertanzeige. Habe dazu kein Funktion gefunden.
        Normale Formatfunktion wäre date(val, 'HH:mm.ss')
        Buchstaben siehe: https://date-fns.org/v2.29.3/docs/format
        -> Feature Request
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        • M MCU
          -> Feature Request
          somansch
          #149
          @mcu
          Ja, soll als Statelist Anzeige verwendet werden. Werde einen Feature-Request machen.
          • S somansch
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #150
            @somansch Reicht die Zeitanzeige in Stunden?
            • M MCU
              somansch
              #151
              @mcu
              leider nein. In meinem Falls möchte ich darstellen, wann das letzte Mal die HUE Bridge ein Update erhalten hat. Das wird dann schwer mit Umrechnen der Stunden in Tage 😊
              • S somansch
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #152
                @somansch Würde das reichen?
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/utc-gmt-datum#differenz-zu-jetzt-anzeigen-distancetonow
                • M MCU
                  somansch
                  schrieb am zuletzt editiert von somansch
                  #153
                  @mcu
                  Super, das wäre für mich ausreichend. Habe es noch auf die Anzahl der Tage reduziert:
                    "value": "val => {if (!val) {return '';} let ms = new Date().getTime()-(new Date(val.substr(0,4)+'-'+val.substr(5,2)+'-'+val.substr(8,2)+' '+val.substr(11,8)).getTime()); let d, h, m, s;  s = Math.floor(ms / 1000);  m = Math.floor(s / 60);  s = s % 60;  h = Math.floor(m / 60);  m = m % 60;  d = Math.floor(h / 24);  h = h % 24; let withZ =function (n) { return n < 10 ? '0' + n : n; }; return 'Vor '+ d+ ' Tag(en) '; } "
                  stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S somansch
                    @mcu
                    stephan1827S Offline
                    stephan1827
                    #154
                    Gibt es die Möglichkeit die Benachrichtungen fest in der Visu anzuzeigen? Ich würde gerne die letzten 20 Einträge aus dem Archiv fest in die Visu einbauen.
                    • stephan1827S stephan1827
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #155
                      @stephan1827 als jsonTable.
                      • M MCU
                        stephan1827
                        schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                        #156
                        @mcu Super, das hat funtkioniert, Wie bekomme ich denn den Text in der ersten Spalte wieder als Icon?
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #157
                          @stephan1827 Ist das so wichtig? Das wäre etwas aufwendig. Eigenen DP anlegen. Bei jeder Änderung vom Array ein Script laufen lassen?
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #158
                            @stony2k
                            Quick Jumper
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2097
                            Einstellungen
                            iFrame
                            Sandbox aktivieren
                            Sandbox-Optionen alle aktivieren -> blau
                            stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              @stony2k
                              Quick Jumper
                              Einstellungen
                              iFrame
                              Sandbox aktivieren
                              stony2kS Offline
                              stony2kS Offline
                              stony2k
                              #159
                              @mcu wow mega support, vielen Dank. Hat geklappt und wegen dem Quick Jumper Fehler beteilige ich mich am verlinkten Issue. Schönen Abend dir :)
                              • M MCU
                                stephan1827
                                #160
                                @mcu ich hatte gedacht das wäre irgendwie machbar weil die Seitenleiste das ja auch macht. Ich hatte gehofft man kann das über die Styles steueren. Wenn das nicht so einfach geht dann mache ich einen Feature Request :-)
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #161
                                  @stephan1827 Kann mir nicht vorstellen, dass Zefau das machen wird, weil dann jedes jsonTable-Feld daraufhin untersucht werden müsste? Du kannst es ja versuchen. Vielleicht grenzt er es über den Geräte-DP ein?
                                  • stephan1827S Offline
                                    stephan1827
                                    #162
                                    @mcu Ich glaube es gibt in dem Tabellen Adapter noch einen Bug. Die Sortierrichtung lässt sich nicht ändern.
                                    Egal wie ich den Schalter hier setze die Sortierrichtung ist immer die gleiche.
                                    Wenn ich den Titel einschalte und dann darüber sortiere geht es. Mach ich da noch was falsch?
                                    Stephan
                                      Stephan
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #163
                                      @stephan1827 Du nicht, aber es ist kein Standard Datumsformat. Man müsste es auch umrechnen.
                                      Spalte hast du ausgewählt?
                                      • M MCU
                                        stephan1827
                                        #164
                                        @mcu Ich habe die Spalte "title" ausgewählt. Die Sortierung funktioniert, wenn ich den Titel wieder einblende und dann auf den Pfeil neben dem Titel klicke. Es ist also kein grundsätzliches Problem, dass das Datum Teil des Strings ist. Wobei es natürlich besser wäre wenn das Datum und Uhrzeit von vornherein schon eine eigene Spalte wäre. Aber das ist ein anderes Thema...
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #165
                                          @stephan1827 Dann als issue anlegen.
