  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Ich kann keine States mehr verändern. Weder die Datenpunkte von Geräten oder Namen von Widgets werden übernommen wenn ich diese verändere. Ist dir sowas schon mal aufgefallen?
    MCU
    #138
    @dominik-f Meinst du die Speicherung von einer Änderung? Dann ja. Man muss dann nochmal machen.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2070
    • M MCU
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #139
      @mcu
      Ja genau, sowas ähnliches ist bei mir nun auch vorgekommen.
        SlipKoRn_DH88
        #140
        @mcu Danke! Da ich aber nicht scripten kann, ist das für mich keine Möglichkeit. Ich habe testweise im Array einmal den state auf delete gändert, aber das Popup blieb und die Nachricht ist nicht verschwunden.
        Ich habe ein Feature request dazu erstellt.
        Das Timeout stand zu dem Zeitpunkt nur testweise auf 0. Ich habe es so konfiguriert, dass das Popup 12 Stunden offen bleibt, damit immer gleich ersichtlich ist, ob Post gekommen ist.
        • J Offline
          j1s2e3
          #141
          Hallo zusammen, ich kämpfe gerade mit den eCharts. Nichts besonderes, eher ein Standardfall: ich will die Raumtemperatur und das Ventil (Heizen an oder aus) analog die Beispiel-eChart darstellen Line Sections.
          Ich habe 2 Datenpunkte: Temperatur und Ventil. Ventil ist boolean an oder aus. Temperatur als Linie ist mir klar, aber wie mache die farbige Hinterlegung immer wenn das Ventil an ist?
          Hat da jemand eine Idee?
          • J j1s2e3
            MCU
            #142
            @j1s2e3
            Dies funktioniert in der Version v3.1.2 nicht. Es fehlen einige Parameter-Einstellungsmöglichkeiten.
            -> Feature Request
            • I Offline
              I Offline
              ioBroker-lover
              #143
              Ist es möglich im Jarvis Popup nicht nur ein Bild, sondern einen "live Feed" einer Kamera einzubinden?
              Über das DisplayImg Widget kann ich zufällige Nummern an die URL anfügen, wodurch das Bild aktualisiert wird.
              Besteht so eine Möglichkeit auch im Popup?
              Im MCU Gitbook steht, dass man mit dem untenstehenden Coding die Breite des Popups vergrößern kann. Das funktioniert bei mir mit V3.1 nicht.
              .MuiDialog-paperWidthSm {
                width: 100% !important;
                max-width: 100% !important;
              • I ioBroker-lover
                MCU
                #144
                @iobroker-lover Hatte doch schon ein Link dazu geschrieben.
                • I Offline
                  I Offline
                  ioBroker-lover
                  #145
                  @mcu Du hattest nur auf diesen Thread hier verwiesen, oder übersehe ich was?
                  • I ioBroker-lover
                    MCU
                    #146
                    @iobroker-lover
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card/popup-breiter-machen
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro/synology-bild
                      somansch
                      #147
                      Ich möchte "DistanceToNow" für die Darstellung nutzen. Habe folgenden Ausgangswert "2022-12-17T20:08:03".
                      Wie wäre die Syntax für die Datenpunkt-Eigenschaften?
                      • S somansch
                        MCU
                        #148
                        @somansch Du meinst in der StateList als Wertanzeige. Habe dazu kein Funktion gefunden.
                        Normale Formatfunktion wäre date(val, 'HH:mm.ss')
                        Buchstaben siehe: https://date-fns.org/v2.29.3/docs/format
                        -> Feature Request
                        • M MCU
                          -> Feature Request
                          somansch
                          #149
                          @mcu
                          Ja, soll als Statelist Anzeige verwendet werden. Werde einen Feature-Request machen.
                          • S somansch
                            @mcu
                            MCU
                            #150
                            @somansch Reicht die Zeitanzeige in Stunden?
                            • M MCU
                              somansch
                              #151
                              @mcu
                              leider nein. In meinem Falls möchte ich darstellen, wann das letzte Mal die HUE Bridge ein Update erhalten hat. Das wird dann schwer mit Umrechnen der Stunden in Tage 😊
                              • S somansch
                                @mcu
                                MCU
                                #152
                                @somansch Würde das reichen?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/utc-gmt-datum#differenz-zu-jetzt-anzeigen-distancetonow
                                • M MCU
                                  somansch
                                  schrieb am zuletzt editiert von somansch
                                  #153
                                  @mcu
                                  Super, das wäre für mich ausreichend. Habe es noch auf die Anzahl der Tage reduziert:
                                    "value": "val => {if (!val) {return '';} let ms = new Date().getTime()-(new Date(val.substr(0,4)+'-'+val.substr(5,2)+'-'+val.substr(8,2)+' '+val.substr(11,8)).getTime()); let d, h, m, s;  s = Math.floor(ms / 1000);  m = Math.floor(s / 60);  s = s % 60;  h = Math.floor(m / 60);  m = m % 60;  d = Math.floor(h / 24);  h = h % 24; let withZ =function (n) { return n < 10 ? '0' + n : n; }; return 'Vor '+ d+ ' Tag(en) '; } "
                                  stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S somansch
                                    @mcu
                                    stephan1827S Offline
                                    stephan1827
                                    #154
                                    Gibt es die Möglichkeit die Benachrichtungen fest in der Visu anzuzeigen? Ich würde gerne die letzten 20 Einträge aus dem Archiv fest in die Visu einbauen.
                                    • stephan1827S stephan1827
                                      MCU
                                      #155
                                      @stephan1827 als jsonTable.
                                      • M MCU
                                        stephan1827
                                        schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                                        #156
                                        @mcu Super, das hat funtkioniert, Wie bekomme ich denn den Text in der ersten Spalte wieder als Icon?
                                          MCU
                                          #157
                                          @stephan1827 Ist das so wichtig? Das wäre etwas aufwendig. Eigenen DP anlegen. Bei jeder Änderung vom Array ein Script laufen lassen?
