  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @johannes1702 ??
    {"{0_userdata.0.DP.condition}=false":{"background-color":"red !important"}}
    johannes1702
    #134
    @mcu Danke :-)
    • J johannes1702
      @mcu Danke :-)
      marsmännchen
      #135
      Kurze Frage:
      Ich wollte mir gerade Jarvis PRO Abo kaufen.
      Wenn ich auf den Button klicke werde ich zu PayPal weiter geleitet, aber nur um eine Kreditkarte als Zahlungsmittel einzufügen.
      Ist das nur mit Kreditkarte möglich? Ich hätte nämlich genug Guthaben am PayPal Konto (per Überweisung)
      MfG
      Patrick
      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
      • S SlipKoRn_DH88
        Thema Notification:
        Gibt es eine Möglichkeit das Notification Popup per Aktion schließen zu lassen?
        Folgende Ausgangssituation: Smarter Briefkasten
        Da es sich um keinen üblichen Briefkasten handelt, sondern um eine Einwurfklappe in einer dicken Mauer und auf der Rückseite eine große Klappe zum Entnehmen der Post ist, nutze ich einen Hue Bewegungsmelder im inneren des Kastens zur Überwachung. Über diesen lasse ich mir "Post ist da" per Blockly als Notification ausgeben und das Popup erscheint auf meinen Tablets.
        Auf der Rückseite überwacht ein Tür/Fenstersensor den Status der Entnahmeklappe. Per Blockly wird die Benachrichtigung durch öffnen der Klappe gelöscht. Jedoch bleibt weiterhin auf meinen Tablets das Popup geöffnet und ich muss es manuell löschen. Auch ist es leider so, dass ich an Tablet 1 das Popup lösche, an den anderen Tablets das Popup sich nicht automatisch mit schließt.
        Hat dazu jemand eine Idee? Ideal wäre, dass bei dem Auslösen des Tür/Fensterkontakts die Benachrichtigung gelöscht und die Popups auf den Tablets geschlossen werden.
        Hier das aktuelle Blockly:
        MCU
        #136
        @slipkorn_dh88 Fällt mir gerade ein, dass es eine Option state="delete" gibt. Man müsste also das Notification-Array nach der Nachricht durchsuchen und dann dort den state ändern.
        Du kannst auch die timeout auf 10000 -> 10 Sekunden setzen oder noch höher?
        • M MCU
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #137
          @mcu
          Ich kann keine States mehr verändern. Weder die Datenpunkte von Geräten oder Namen von Widgets werden übernommen wenn ich diese verändere. Ist dir sowas schon mal aufgefallen?
          • Dominik F.D Dominik F.
            @mcu
            MCU
            #138
            @dominik-f Meinst du die Speicherung von einer Änderung? Dann ja. Man muss dann nochmal machen.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2070
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #139
              @mcu
              Ja genau, sowas ähnliches ist bei mir nun auch vorgekommen.
                SlipKoRn_DH88
                #140
                @mcu Danke! Da ich aber nicht scripten kann, ist das für mich keine Möglichkeit. Ich habe testweise im Array einmal den state auf delete gändert, aber das Popup blieb und die Nachricht ist nicht verschwunden.
                Ich habe ein Feature request dazu erstellt.
                Das Timeout stand zu dem Zeitpunkt nur testweise auf 0. Ich habe es so konfiguriert, dass das Popup 12 Stunden offen bleibt, damit immer gleich ersichtlich ist, ob Post gekommen ist.
                • J Offline
                  j1s2e3
                  #141
                  Hallo zusammen, ich kämpfe gerade mit den eCharts. Nichts besonderes, eher ein Standardfall: ich will die Raumtemperatur und das Ventil (Heizen an oder aus) analog die Beispiel-eChart darstellen Line Sections.
                  Ich habe 2 Datenpunkte: Temperatur und Ventil. Ventil ist boolean an oder aus. Temperatur als Linie ist mir klar, aber wie mache die farbige Hinterlegung immer wenn das Ventil an ist?
                  Hat da jemand eine Idee?
                  • J j1s2e3
                    MCU
                    #142
                    @j1s2e3
                    Dies funktioniert in der Version v3.1.2 nicht. Es fehlen einige Parameter-Einstellungsmöglichkeiten.
                    -> Feature Request
                    • I Offline
                      I Offline
                      ioBroker-lover
                      #143
                      Ist es möglich im Jarvis Popup nicht nur ein Bild, sondern einen "live Feed" einer Kamera einzubinden?
                      Über das DisplayImg Widget kann ich zufällige Nummern an die URL anfügen, wodurch das Bild aktualisiert wird.
                      Besteht so eine Möglichkeit auch im Popup?
                      Im MCU Gitbook steht, dass man mit dem untenstehenden Coding die Breite des Popups vergrößern kann. Das funktioniert bei mir mit V3.1 nicht.
                      .MuiDialog-paperWidthSm {
                        width: 100% !important;
                        max-width: 100% !important;
                      • I ioBroker-lover
                        MCU
                        #144
                        @iobroker-lover Hatte doch schon ein Link dazu geschrieben.
                        • I Offline
                          I Offline
                          ioBroker-lover
                          #145
                          @mcu Du hattest nur auf diesen Thread hier verwiesen, oder übersehe ich was?
                          • I ioBroker-lover
                            MCU
                            #146
                            @iobroker-lover
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card/popup-breiter-machen
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro/synology-bild
                              somansch
                              #147
                              Ich möchte "DistanceToNow" für die Darstellung nutzen. Habe folgenden Ausgangswert "2022-12-17T20:08:03".
                              Wie wäre die Syntax für die Datenpunkt-Eigenschaften?
                              • S somansch
                                MCU
                                #148
                                @somansch Du meinst in der StateList als Wertanzeige. Habe dazu kein Funktion gefunden.
                                Normale Formatfunktion wäre date(val, 'HH:mm.ss')
                                Buchstaben siehe: https://date-fns.org/v2.29.3/docs/format
                                -> Feature Request
                                • M MCU
                                  -> Feature Request
                                  somansch
                                  #149
                                  @mcu
                                  Ja, soll als Statelist Anzeige verwendet werden. Werde einen Feature-Request machen.
                                  • S somansch
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #150
                                    @somansch Reicht die Zeitanzeige in Stunden?
                                    • M MCU
                                      somansch
                                      #151
                                      @mcu
                                      leider nein. In meinem Falls möchte ich darstellen, wann das letzte Mal die HUE Bridge ein Update erhalten hat. Das wird dann schwer mit Umrechnen der Stunden in Tage 😊
                                      • S somansch
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #152
                                        @somansch Würde das reichen?
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/utc-gmt-datum#differenz-zu-jetzt-anzeigen-distancetonow
                                        • M MCU
                                          somansch
                                          schrieb am zuletzt editiert von somansch
                                          #153
                                          @mcu
                                          Super, das wäre für mich ausreichend. Habe es noch auf die Anzahl der Tage reduziert:
                                            "value": "val => {if (!val) {return '';} let ms = new Date().getTime()-(new Date(val.substr(0,4)+'-'+val.substr(5,2)+'-'+val.substr(8,2)+' '+val.substr(11,8)).getTime()); let d, h, m, s;  s = Math.floor(ms / 1000);  m = Math.floor(s / 60);  s = s % 60;  h = Math.floor(m / 60);  m = m % 60;  d = Math.floor(h / 24);  h = h % 24; let withZ =function (n) { return n < 10 ? '0' + n : n; }; return 'Vor '+ d+ ' Tag(en) '; } "
                                          stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
