  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.0k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 903.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Ja. Objekt aus JSON-String kann man darstellen, aber nicht verändern oder schalten.
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/json-parse
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #201
    @mcu
    Schade. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal :)
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      MCU
      #202
      @dominik-f Schau mal, ob es ein Issue (github) gibt, sonst leg eins an?
        @michael-sauer
        Du kannst dir die Vis von Pittini noch nicht in Jarvis nachbauen. Ich habs auch schon versucht :D
        Du kannst dir allerdings die Vis als Iframe anzeigen lassen und damit dann auch steuern.
        Edit:
        ich habe dazu ein Issue angelegt, wäre super wenn du dafür stimmst. Das erhöht die Chance das es umgesetzt wird
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2148
        MCU
        #203
        @dominik-f Was ist da jetzt das Besondere? Ich hab es gerade nicht verstanden. Dort wählst du aus einer Liste einen String aus und der wird in die ID gesetzt? Das macht doch jetzt schon die normale DropDownListe.
        Oder meinst du, dass die DropdownListe automatisch aus dem DP erstellt werden soll?
        Dominik F.D Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
          @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
          @michael-sauer Das Gerät komplett neu machen mit den Standard DPs..
          Ist das mittlerweile Möglich bzw. hat sich da was in Jarvis geändert?
          Edit:
          Oder war dein Post auf einen früheren Post bezogen wo es nicht um die Strings ging?
          Michael SauerM Offline
          Michael Sauer
          #204
          @dominik-f War auf ein Gruppen Problem mit Rollladen bezogen.
          • M MCU
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #205
            @mcu
            Ja genau, die DropdownListe soll automatisch erstellt werden. Welche Werte angezeigt werden sollen, kann im Adapter angepasst und verändert werden.
            • Michael SauerM Michael Sauer
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #206
              @michael-sauer
              Achso, hatte nur in deinem Screenshot was von Dropdown und Heatingcontrol gelesen und dachte daher das du was ähnliches meinst.
                @mcu
                MCU
                #207
                @dominik-f Dann schreib es bitte in den Issue dazu.
                • M MCU
                  Michael Sauer
                  #208
                  @mcu Das man diese Liste dynamisch erstellen kann. Hatte mir bereits ein Helfer Script gebaut um die Datenpunkte von der VIS von Pittini als Json neu zu erstellen. Der Rest wären auch nur Datenpunkte zum Editieren.
                  let userdata = "0_userdata.0.JARVIS.",
                      ObjectArray_Heatingcontrol = [
                              "JarvisDatenpunkt":{id:'UsedRooms', initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Raeume Json", type: "mixed", def: 0 }},
                              "HeatingcontrolDatenpunkt":"heatingcontrol.0.info.UsedRooms"
                              "JarvisDatenpunkt":{id:'OverrideTempValueListText', initial: 0, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "OverrideTemp", type: "mixed", def: 0 }},
                              "HeatingcontrolDatenpunkt":"heatingcontrol.0.vis.OverrideTempValueListText"
                  CreateJarvisJson_Heatingcontroller();
                  function CreateJarvisJson_Heatingcontroller(){
                      ObjectArray_Heatingcontrol.forEach(function(Datenpunkt){
                  // console.log(Datenpunkt.JarvisDatenpunkt);
                          CreateDPObject(Datenpunkt.JarvisDatenpunkt,async function(){
                              let temp_Array = {};
                              getState(Datenpunkt.HeatingcontrolDatenpunkt).val.split(/;/).forEach(function(dat){
                                  temp_Array[dat] = dat;
                              setState(
                                  userdata+Datenpunkt.JarvisDatenpunkt.id,
                                  JSON.stringify(temp_Array),
                                  true
                  function CreateDPObject(DP_state,init){
                      createState(userdata+DP_state.id, DP_state.initial, DP_state.forceCreation, DP_state.common, function () {
                              console.log('Datenpunkte sind angelegt');
                              init();
                  Ist natütlich weit aufwendiger und nicht so dynamisch wenn ich jede Dropdownliste manuell mit den Werten erstellen muss.
                                setState(
                                    true
                                init();
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #209
                    @michael-sauer
                    Das ist doch GENAU das was ich als Issue angelegt hab :D Oder steuerst du deine Rolladen mit Heatingcontrol?
                    M Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @michael-sauer
                      MCU
                      #210
                      @dominik-f Bitte einmal die DPs mit Inhalt posten.
                      Damit wären doch die Werte nicht in der DropDownListe?
                      @Michael-Sauer Bitte einmal einen der erstellten DPs mit Inhalt und Objektdaten posten.
                        @michael-sauer
                        Michael Sauer
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
                        #211
                        @dominik-f Ich glaube hier sind zwei Probleme mit einander kollidiert.
                        Das Rollladen Problem ist erledigt.
                        Jetzt geht es glaube um die gleiche Sache wie bei dir auch.
                        @MCU Das Script konvertiert die Daten die es schon gibt.
                        Object Daten:
                        {"inaktiv":"inaktiv","20°C":"20°C","21°C":"21°C","22°C":"22°C","23°C":"23°C","":""}
                          "common": {
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "name": "OverrideTemp",
                            "type": "mixed",
                            "def": 0,
                            "role": "state"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1672946615719,
                          "_id": "0_userdata.0.JARVIS.OverrideTempValueListText",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          Object Daten:
                            "common": {
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "type": "mixed",
                              "def": 0,
                              "role": "state"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #212
                          @michael-sauer
                          Ich verfolge es dann mal, vielleicht findet ihr ja eine alternative Lösung die ich dann übernehmen kann.
                          • E Offline
                            elisses
                            #213
                            ich habe die Tage jarvis auf 3.1.2 aktualisiert. Leider scheint die PIN-Sperre nicht zu funktionieren. Gibt es da bekannte Probleme - habe dazu kein offenes Issue gefunden?
                            VG
                            elisses
                            M E 2 Antworten Letzte Antwort
                              @michael-sauer
                              MCU
                              #214
                              @dominik-f ?? Das wäre doch die Lösung. Die Daten werden mittels Script (@Michael-Sauer ) erstellt und dann per Binding in die Anzeigevariante eingefügt.
                              Michael SauerM Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E elisses
                                VG
                                elisses
                                MCU
                                #215
                                Funktioniert.
                                Meinst du eine andere PIN-Sperre?
                                • M MCU
                                  Michael Sauer
                                  #216
                                  Und wie bekomme ich die Daten in den Dropdown?
                                    MCU
                                    #217
                                    @michael-sauer Die Daten sind doch in der Anzeigevariante als Binding und mit DropDownAction werden diese dort geholt?
                                    Das funktioniert?
                                    Muss nochmal nachhaken, was wird denn da angezeigt?
                                    Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #218
                                      @mcu
                                      Ja, es wäre eine Alternative, aber auch eine sehr aufwendige, da es um ca 20 DopdownListen geht.
                                      • M MCU
                                        Das funktioniert?
                                        Michael Sauer
                                        #219
                                        Das funktioniert?
                                        Geht leider nicht.
                                          @mcu
                                          Michael Sauer
                                          #220
                                          @dominik-f sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                          @mcu
                                          Das muss man halt einmal erstellen.
