  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.1k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 903.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • J Offline
    j1s2e3
    #141
    Hallo zusammen, ich kämpfe gerade mit den eCharts. Nichts besonderes, eher ein Standardfall: ich will die Raumtemperatur und das Ventil (Heizen an oder aus) analog die Beispiel-eChart darstellen Line Sections.
    Ich habe 2 Datenpunkte: Temperatur und Ventil. Ventil ist boolean an oder aus. Temperatur als Linie ist mir klar, aber wie mache die farbige Hinterlegung immer wenn das Ventil an ist?
    Hat da jemand eine Idee?
    • J j1s2e3
      MCU
      #142
      @j1s2e3
      Dies funktioniert in der Version v3.1.2 nicht. Es fehlen einige Parameter-Einstellungsmöglichkeiten.
      -> Feature Request
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
      • I Offline
        I Offline
        ioBroker-lover
        #143
        Ist es möglich im Jarvis Popup nicht nur ein Bild, sondern einen "live Feed" einer Kamera einzubinden?
        Über das DisplayImg Widget kann ich zufällige Nummern an die URL anfügen, wodurch das Bild aktualisiert wird.
        Besteht so eine Möglichkeit auch im Popup?
        Im MCU Gitbook steht, dass man mit dem untenstehenden Coding die Breite des Popups vergrößern kann. Das funktioniert bei mir mit V3.1 nicht.
        .MuiDialog-paperWidthSm {
          width: 100% !important;
          max-width: 100% !important;
        • I ioBroker-lover
          MCU
          #144
          @iobroker-lover Hatte doch schon ein Link dazu geschrieben.
          • I Offline
            I Offline
            ioBroker-lover
            #145
            @mcu Du hattest nur auf diesen Thread hier verwiesen, oder übersehe ich was?
            • I ioBroker-lover
              MCU
              #146
              @iobroker-lover
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card/popup-breiter-machen
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro/synology-bild
                somansch
                #147
                Ich möchte "DistanceToNow" für die Darstellung nutzen. Habe folgenden Ausgangswert "2022-12-17T20:08:03".
                Wie wäre die Syntax für die Datenpunkt-Eigenschaften?
                • S somansch
                  MCU
                  #148
                  @somansch Du meinst in der StateList als Wertanzeige. Habe dazu kein Funktion gefunden.
                  Normale Formatfunktion wäre date(val, 'HH:mm.ss')
                  Buchstaben siehe: https://date-fns.org/v2.29.3/docs/format
                  -> Feature Request
                  • M MCU
                    -> Feature Request
                    somansch
                    #149
                    @mcu
                    Ja, soll als Statelist Anzeige verwendet werden. Werde einen Feature-Request machen.
                    • S somansch
                      @mcu
                      MCU
                      #150
                      @somansch Reicht die Zeitanzeige in Stunden?
                      • M MCU
                        somansch
                        #151
                        @mcu
                        leider nein. In meinem Falls möchte ich darstellen, wann das letzte Mal die HUE Bridge ein Update erhalten hat. Das wird dann schwer mit Umrechnen der Stunden in Tage 😊
                        • S somansch
                          @mcu
                          MCU
                          #152
                          @somansch Würde das reichen?
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/utc-gmt-datum#differenz-zu-jetzt-anzeigen-distancetonow
                          • M MCU
                            somansch
                            schrieb am zuletzt editiert von somansch
                            #153
                            @mcu
                            Super, das wäre für mich ausreichend. Habe es noch auf die Anzahl der Tage reduziert:
                              "value": "val => {if (!val) {return '';} let ms = new Date().getTime()-(new Date(val.substr(0,4)+'-'+val.substr(5,2)+'-'+val.substr(8,2)+' '+val.substr(11,8)).getTime()); let d, h, m, s;  s = Math.floor(ms / 1000);  m = Math.floor(s / 60);  s = s % 60;  h = Math.floor(m / 60);  m = m % 60;  d = Math.floor(h / 24);  h = h % 24; let withZ =function (n) { return n < 10 ? '0' + n : n; }; return 'Vor '+ d+ ' Tag(en) '; } "
                            stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S somansch
                              @mcu
                              stephan1827S Offline
                              stephan1827
                              #154
                              Gibt es die Möglichkeit die Benachrichtungen fest in der Visu anzuzeigen? Ich würde gerne die letzten 20 Einträge aus dem Archiv fest in die Visu einbauen.
                              • stephan1827S stephan1827
                                MCU
                                #155
                                @stephan1827 als jsonTable.
                                • M MCU
                                  stephan1827
                                  schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                                  #156
                                  @mcu Super, das hat funtkioniert, Wie bekomme ich denn den Text in der ersten Spalte wieder als Icon?
                                    MCU
                                    #157
                                    @stephan1827 Ist das so wichtig? Das wäre etwas aufwendig. Eigenen DP anlegen. Bei jeder Änderung vom Array ein Script laufen lassen?
                                      MCU
                                      #158
                                      @stony2k
                                      Quick Jumper
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2097
                                      Einstellungen
                                      iFrame
                                      Sandbox aktivieren
                                      Sandbox-Optionen alle aktivieren -> blau
                                      stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @stony2k
                                        Quick Jumper
                                        Einstellungen
                                        iFrame
                                        Sandbox aktivieren
                                        stony2kS Offline
                                        stony2kS Offline
                                        stony2k
                                        #159
                                        @mcu wow mega support, vielen Dank. Hat geklappt und wegen dem Quick Jumper Fehler beteilige ich mich am verlinkten Issue. Schönen Abend dir :)
                                        • M MCU
                                          stephan1827
                                          #160
                                          @mcu ich hatte gedacht das wäre irgendwie machbar weil die Seitenleiste das ja auch macht. Ich hatte gehofft man kann das über die Styles steueren. Wenn das nicht so einfach geht dann mache ich einen Feature Request :-)
