  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.1k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 903.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Die ist eingeführt worden, um das Geräte-Popup beeinflussen zu können. Warum? Beschreibe Dein Problem, was willst du erreichen.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #101
    @mcu
    Genau, das wurde genau wegen meinem Problem eingeführt.
    Ich wollte ein einem Pop Up bei einem Datenpunkt anstatt true/false den LastchangeBody von einem anderen Datenpunkt anzeigen lassen.
    Du hast mir damals ein Skript geschrieben, mit dem ich den LastChange in einen Datenpunkt schreiben konnte. Habe das bisher so gelöst in Jarvis:
    Also ich möchte anstatt "an" dort "vor 57 Minuten" stehen haben.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      MCU
      #102
      @dominik-f Also was ja jetzt in v3.1.2 gehen sollte ist ,dass man z.B. in der Anzeigevariante auch "fremde" Bindingwerte anzeigen lassen kann.
      {"true":"{0_userdata.0.DeinFremderWert}"}
      Ob es dort auch mit Berechnungen funktioniert, habe ich noch nicht getestet.
      Versuch es mal.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1973
      • M MCU
        Versuch es mal.
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #103
        @mcu
        Perfekt, das mit der Anzeigevariante hat super funktioniert
          SlipKoRn_DH88
          #104
          meine Pro Version hat sich die Tage automatisch verlängert. Nun habe ich die Lizenz wie beschrieben eingefügt und Jarvis neu gestartet. Ich bin aber leider kein Pro User. V 3.1.2
          • S SlipKoRn_DH88
            MCU
            #105
            @slipkorn_dh88 Da gibt es noch ein Problem, obwohl es geschlossen ist.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2079
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              schrieb am zuletzt editiert von uwe72
              #106
              @mcu
              Ich versuche mich am Binding für Labels. Im Dialog funktioniert es schon, im Formular noch nicht.
              Hab diesen Datenpunkt:
              var jarvisLabelState = "0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label";
              createState(jarvisLabelState, "Testlampe 1", {
                  desc: jarvisLabelState,
                  type: 'string',
                  read: true,
                  write: true
              Hab es so eingetragen:
              Im Dialog funktioniert dies schon:
              Aber noch nicht im Formular: (In dieser Version habe ich kein Extra Binding hinterlegt)
              Vielleicht habe ich an einer Stelle noch was nicht befüllt (Anzeigevariante,....). ?
              Wenn ich im Formular das gleiche Binding eingebe, bekomme ich folgendes:
              • U uwe72
                @mcu
                    type: 'string',
                    read: true,
                    write: true
                MCU
                #107
                @uwe72 DP im Layout neu holen.
                Im Gerät ohne Hochkomma '
                • M MCU
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #108
                  @mcu Das verstehe ich nicht genau was du hier meinst.
                  Hab im Formular folgendes:
                  • U uwe72
                    MCU
                    #109
                    @uwe72 ohne '
                    Das Gerät im Layout einmal komplett löschen und dann wieder laden.
                    • M MCU
                      @uwe72 ohne '
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #110
                      @mcu habe ich nun gemacht.
                      Muss ich dann hier links im Formular was eingeben, ein Binding? Und falls ja, in welchem Format?
                      • U uwe72
                        MCU
                        #111
                        @uwe72 Nein.
                        Holt er sich aus dem Gerät.
                        Sollte aber so aussehen:
                        Es kann sein, dass er es im gerät noch nicht gepeichert hat. Schau mal.
                        • M MCU
                          @uwe72 Nein.
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #112
                          @mcu Funktioniert nun. Wohl irgendwo noch gespeichert gewesen. Habe ein neues Formular gemacht, dann hat es funktioniert, im alten wo ich nur die Zeile rausgeworfen hatte und neu hinzugefügt hatte nicht.
                          Das passt nun alles für mich. Perfekt!!!! DANKE!!!
                          • U uwe72
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #113
                            Nur vollständigkeitshalber:
                            Zuvor hatte es nicht funktioniert gehabt, da der Body State unbefüllt war. Dieser muss (natürlich) befüllt sein, so wie hier:
                            • U uwe72
                              marsmännchen
                              #114
                              ich habe unter Jarvis 3.0. ein Gerät als Gewerk "Licht" mit Standartdatenpunkt "colortemperature" erstellt.
                              Dann irgendwann ein update auf 3.1, danach unabsichtlich den Datenpunkt "colortemperature" gelöscht.
                              Wenn ich nun wieder ein Gewerk "Licht" erstelle dann gibt es den Datenpunkt nicht mehr.
                              Woran kann das liegen?
                              MfG
                              Patrick
                              Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                              Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                              • M marsmännchen
                                MfG
                                Patrick
                                MCU
                                #115
                                @marsmännchen Meinst du als Standard DP.,?
                                Du kannst ja einen DP mit dem Namen anlegen.
                                • M MCU
                                  marsmännchen
                                  #116
                                  @mcu
                                  Ja, Das war bei version 3.0 möglich mit klick auf Standartdatenpunkt.
                                  Hab aber gerade rausgefunden wie ich "colortemperature" wieder bekomme.
                                  Genau.... manuell anlegen. Nur hat bei mir ewigst lange die Rechtschreibung versagt. Sorry
                                  • M marsmännchen
                                    @mcu
                                    marsmännchen
                                    #117
                                    was ich aber immer noch nicht rausgefunden habe:
                                    Mit Label im Gerät scheinbar nicht:
                                    • M marsmännchen
                                      MCU
                                      #118
                                      @marsmännchen ja dort im Label angeben.
                                      • M MCU
                                        marsmännchen
                                        #119
                                        Ich werd noch verrückt.
                                        Wollte gerade wieder Screenshots für dich machen um es zu veranschaulichen (das es nicht funktioniert), hab es wieder bei Label eingegeben und plötzlich funktioniert es......
                                        Vorhin hatte es nämlich immer gleich DAS mit geändert:
                                        Na egal..
                                        Danke sehr!
                                        • M marsmännchen
                                          Na egal..
                                          Danke sehr!
                                          MCU
                                          #120
                                          @marsmännchen Das hängt damit zusammen, dass es noch ein Speicherungs-Problem gibt. Ist aber schon bekannt und gemeldet.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2070
