  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @slipkorn_dh88 Da gibt es noch ein Problem, obwohl es geschlossen ist.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2079
    U
    U
    uwe72
    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
    #106
    @mcu
    Ich versuche mich am Binding für Labels. Im Dialog funktioniert es schon, im Formular noch nicht.
    Hab diesen Datenpunkt:
    var jarvisLabelState = "0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label";
    createState(jarvisLabelState, "Testlampe 1", {
        desc: jarvisLabelState,
        type: 'string',
        read: true,
        write: true
    Hab es so eingetragen:
    Im Dialog funktioniert dies schon:
    Aber noch nicht im Formular: (In dieser Version habe ich kein Extra Binding hinterlegt)
    Vielleicht habe ich an einer Stelle noch was nicht befüllt (Anzeigevariante,....). ?
    Wenn ich im Formular das gleiche Binding eingebe, bekomme ich folgendes:
    • U uwe72
      @mcu
          type: 'string',
          read: true,
          write: true
      M
      M
      MCU
      #107
      @uwe72 DP im Layout neu holen.
      Im Gerät ohne Hochkomma '
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        U
        U
        uwe72
        #108
        @mcu Das verstehe ich nicht genau was du hier meinst.
        Hab im Formular folgendes:
        • U uwe72
          M
          M
          MCU
          #109
          @uwe72 ohne '
          Das Gerät im Layout einmal komplett löschen und dann wieder laden.
          • M MCU
            @uwe72 ohne '
            U
            U
            uwe72
            #110
            @mcu habe ich nun gemacht.
            Muss ich dann hier links im Formular was eingeben, ein Binding? Und falls ja, in welchem Format?
            • U uwe72
              M
              M
              MCU
              #111
              @uwe72 Nein.
              Holt er sich aus dem Gerät.
              Sollte aber so aussehen:
              Es kann sein, dass er es im gerät noch nicht gepeichert hat. Schau mal.
              • M MCU
                @uwe72 Nein.
                U
                U
                uwe72
                #112
                @mcu Funktioniert nun. Wohl irgendwo noch gespeichert gewesen. Habe ein neues Formular gemacht, dann hat es funktioniert, im alten wo ich nur die Zeile rausgeworfen hatte und neu hinzugefügt hatte nicht.
                Das passt nun alles für mich. Perfekt!!!! DANKE!!!
                • U uwe72
                  U
                  U
                  uwe72
                  #113
                  Nur vollständigkeitshalber:
                  Zuvor hatte es nicht funktioniert gehabt, da der Body State unbefüllt war. Dieser muss (natürlich) befüllt sein, so wie hier:
                  • U uwe72
                    M
                    M
                    marsmännchen
                    #114
                    ich habe unter Jarvis 3.0. ein Gerät als Gewerk "Licht" mit Standartdatenpunkt "colortemperature" erstellt.
                    Dann irgendwann ein update auf 3.1, danach unabsichtlich den Datenpunkt "colortemperature" gelöscht.
                    Wenn ich nun wieder ein Gewerk "Licht" erstelle dann gibt es den Datenpunkt nicht mehr.
                    Woran kann das liegen?
                    MfG
                    Patrick
                    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                    • M marsmännchen
                      MfG
                      Patrick
                      M
                      M
                      MCU
                      #115
                      @marsmännchen Meinst du als Standard DP.,?
                      Du kannst ja einen DP mit dem Namen anlegen.
                      • M MCU
                        M
                        M
                        marsmännchen
                        #116
                        @mcu
                        Ja, Das war bei version 3.0 möglich mit klick auf Standartdatenpunkt.
                        Hab aber gerade rausgefunden wie ich "colortemperature" wieder bekomme.
                        Genau.... manuell anlegen. Nur hat bei mir ewigst lange die Rechtschreibung versagt. Sorry
                        • M marsmännchen
                          @mcu
                          M
                          M
                          marsmännchen
                          #117
                          was ich aber immer noch nicht rausgefunden habe:
                          Mit Label im Gerät scheinbar nicht:
                          • M marsmännchen
                            M
                            M
                            MCU
                            #118
                            @marsmännchen ja dort im Label angeben.
                            • M MCU
                              M
                              M
                              marsmännchen
                              #119
                              Ich werd noch verrückt.
                              Wollte gerade wieder Screenshots für dich machen um es zu veranschaulichen (das es nicht funktioniert), hab es wieder bei Label eingegeben und plötzlich funktioniert es......
                              Vorhin hatte es nämlich immer gleich DAS mit geändert:
                              Na egal..
                              Danke sehr!
                              • M marsmännchen
                                Na egal..
                                Danke sehr!
                                M
                                M
                                MCU
                                #120
                                @marsmännchen Das hängt damit zusammen, dass es noch ein Speicherungs-Problem gibt. Ist aber schon bekannt und gemeldet.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2070
                                • M
                                  M
                                  MCU
                                  #121
                                  NUR MIT v3.1.2+
                                  Bitte Wünsche zu SlideShow hier äußern.
                                  Was soll mit der SlideShow möglich sein.
                                  z.Zt kann eine SlideShow
                                  • http-Bilder, die man in einem Array festgeglegt hat, wiedergeben.
                                  • einlesen von png und jpg-Dateien aus einem festgelegten Verzeichnis in das Array
                                  • Darstellungszeit auswählbar
                                  • Jarvis-Devices auswählbar, bei denen die SlideShow aktiv sein soll.
                                  • Zeit einstellbar, die man die SlideShow inaktiv halten kann, um etwas in jarvis nachzuschauen und dann automatisch wieder aktiviert wird
                                  Beispiel
                                  jarvis v312 Beispiel SlideShow.mp4
                                  • M MCU
                                    NUR MIT v3.1.2+
                                    Beispiel
                                    M
                                    M
                                    marsmännchen
                                    #122
                                    ich steh schon wieder voll auf dem Schlauch.
                                    Bei den Rollläden habe ich 2 verschiedene "Darstellungen"
                                    Die eine mit dem Levelbalken 0-100
                                    und die ohne (erscheint erst beim draufklicken).
                                    Ich wollte nun alle mit Balken
                                    Ich finde nur die Einstellung nicht um den Balken zu bekommen.
                                    Ich vergleiche jetzt schon 2Std. alle möglichen Einstellungen und komm aber nicht selber drauf.
                                    Auch im Expertenmodus der Vergleich vom Gerät bringt mir nichts:
                                    Das ist ein Rollladen mit dem erwähnten Balken:
                                    "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_a7afd": {
                                        "name": "Französisch",
                                        "icon": "",
                                        "label": "",
                                        "function": "blind",
                                        "states": {
                                          "level": {
                                            "stateKey": "level",
                                            "showState": false,
                                            "state": "alias.0.Rolladen.Franz.FranzActualPos",
                                            "action": "alias.0.Rolladen.Franz.FranzSetPos",
                                            "LevelBodyConfig": {
                                              "unit": true,
                                              "markers": "",
                                              "val": "value"
                                            "properties": {
                                              "on": "100",
                                              "off": "0"
                                            "display": "",
                                            "BlindLevelActionConfig": {
                                              "activityState": "",
                                              "stopAction": ""
                                        "options": {},
                                        "attributes": {},
                                        "id": "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_a7afd",
                                        "revision": "c2c92"
                                    Dieser ist ohne:
                                    "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_ab358_9cae9": {
                                        "name": "Schlafzimmer",
                                        "icon": "",
                                        "label": "",
                                        "states": {
                                          "level": {
                                            "showState": false,
                                            "state": "alias.0.Rolladen.Schlafzimmer.SchlafzActualPos",
                                            "action": "alias.0.Rolladen.Schlafzimmer.SchlafzSetPos",
                                              "unit": true,
                                              "markers": "",
                                              "val": "value"
                                            "properties": {
                                              "on": "100",
                                              "off": "0"
                                            "display": "",
                                              "stopAction": ""
                                        "options": {},
                                        "attributes": {},
                                        "id": "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_ab358_9cae9",
                                        "revision": "340c0"
                                    • M marsmännchen
                                          "icon": "",
                                          "label": "",
                                          "states": {
                                            "level": {
                                              "showState": false,
                                                "unit": true,
                                                "markers": "",
                                                "val": "value"
                                              "properties": {
                                                "on": "100",
                                                "off": "0"
                                              "display": "",
                                                "stopAction": ""
                                          "options": {},
                                          "attributes": {},
                                          "revision": "c2c92"
                                      Dieser ist ohne:
                                          "icon": "",
                                          "label": "",
                                          "states": {
                                            "level": {
                                              "showState": false,
                                                "unit": true,
                                                "markers": "",
                                                "val": "value"
                                              "properties": {
                                                "on": "100",
                                                "off": "0"
                                              "display": "",
                                                "stopAction": ""
                                          "options": {},
                                          "attributes": {},
                                          "revision": "340c0"
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #123
                                      @marsmännchen Im Layout bei Body Element -> LevelBody
                                      • M
                                        M
                                        MCU
                                        #124
                                        @ioBroker-lover
                                        bzgl. Videodarstellung in Notification
                                        Ja, man kann bei der Notification ja auch eine HTML einfügen und da kann auch ein Iframe drin sein.
                                        Oder direkt:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications-pro/synology-bild
                                        Also Popup -> Notification-Popup oder Geräte-Popup?
                                        Das CSS bezog sich sich auf V2 und war für das Notification-Popup.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card/popup-breiter-machen
                                        • M
                                          M
                                          michi15
                                          #125
                                          Hallo zusammen
                                          Ich habe ein Problem,
                                          (V 3.1.2)
                                          Obwohl ich die Tabs unten angeordnet habe, bleibt oben noch ein schwarzer Rand.
                                          Könnt ihr mir sagen wie ich den wieder weg bekomme?
                                          Danke.
                                          33.2k
                                          84.4k
