  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M marsmännchen
    ich habe unter Jarvis 3.0. ein Gerät als Gewerk "Licht" mit Standartdatenpunkt "colortemperature" erstellt.
    Dann irgendwann ein update auf 3.1, danach unabsichtlich den Datenpunkt "colortemperature" gelöscht.
    Wenn ich nun wieder ein Gewerk "Licht" erstelle dann gibt es den Datenpunkt nicht mehr.
    Woran kann das liegen?
    MfG
    Patrick
    MCU
    #115
    @marsmännchen Meinst du als Standard DP.,?
    Du kannst ja einen DP mit dem Namen anlegen.
    • M MCU
      marsmännchen
      #116
      @mcu
      Ja, Das war bei version 3.0 möglich mit klick auf Standartdatenpunkt.
      Hab aber gerade rausgefunden wie ich "colortemperature" wieder bekomme.
      Genau.... manuell anlegen. Nur hat bei mir ewigst lange die Rechtschreibung versagt. Sorry
      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
      • M marsmännchen
        @mcu
        marsmännchen
        #117
        was ich aber immer noch nicht rausgefunden habe:
        Mit Label im Gerät scheinbar nicht:
        • M marsmännchen
          MCU
          #118
          @marsmännchen ja dort im Label angeben.
          • M MCU
            marsmännchen
            #119
            Ich werd noch verrückt.
            Wollte gerade wieder Screenshots für dich machen um es zu veranschaulichen (das es nicht funktioniert), hab es wieder bei Label eingegeben und plötzlich funktioniert es......
            Vorhin hatte es nämlich immer gleich DAS mit geändert:
            Na egal..
            Danke sehr!
            • M marsmännchen
              Na egal..
              Danke sehr!
              MCU
              #120
              @marsmännchen Das hängt damit zusammen, dass es noch ein Speicherungs-Problem gibt. Ist aber schon bekannt und gemeldet.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2070
                MCU
                #121
                NUR MIT v3.1.2+
                Bitte Wünsche zu SlideShow hier äußern.
                Was soll mit der SlideShow möglich sein.
                z.Zt kann eine SlideShow
                • http-Bilder, die man in einem Array festgeglegt hat, wiedergeben.
                • einlesen von png und jpg-Dateien aus einem festgelegten Verzeichnis in das Array
                • Darstellungszeit auswählbar
                • Jarvis-Devices auswählbar, bei denen die SlideShow aktiv sein soll.
                • Zeit einstellbar, die man die SlideShow inaktiv halten kann, um etwas in jarvis nachzuschauen und dann automatisch wieder aktiviert wird
                Beispiel
                jarvis v312 Beispiel SlideShow.mp4
                • M MCU
                  NUR MIT v3.1.2+
                  Beispiel
                  marsmännchen
                  #122
                  ich steh schon wieder voll auf dem Schlauch.
                  Bei den Rollläden habe ich 2 verschiedene "Darstellungen"
                  Die eine mit dem Levelbalken 0-100
                  und die ohne (erscheint erst beim draufklicken).
                  Ich wollte nun alle mit Balken
                  Ich finde nur die Einstellung nicht um den Balken zu bekommen.
                  Ich vergleiche jetzt schon 2Std. alle möglichen Einstellungen und komm aber nicht selber drauf.
                  Auch im Expertenmodus der Vergleich vom Gerät bringt mir nichts:
                  Das ist ein Rollladen mit dem erwähnten Balken:
                  "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_a7afd": {
                      "name": "Französisch",
                      "icon": "",
                      "label": "",
                      "function": "blind",
                      "states": {
                        "level": {
                          "stateKey": "level",
                          "showState": false,
                          "state": "alias.0.Rolladen.Franz.FranzActualPos",
                          "action": "alias.0.Rolladen.Franz.FranzSetPos",
                          "LevelBodyConfig": {
                            "unit": true,
                            "markers": "",
                            "val": "value"
                          "properties": {
                            "on": "100",
                            "off": "0"
                          "display": "",
                          "BlindLevelActionConfig": {
                            "activityState": "",
                            "stopAction": ""
                      "options": {},
                      "attributes": {},
                      "id": "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_a7afd",
                      "revision": "c2c92"
                  Dieser ist ohne:
                  "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_ab358_9cae9": {
                      "name": "Schlafzimmer",
                      "icon": "",
                      "label": "",
                      "states": {
                        "level": {
                          "showState": false,
                          "state": "alias.0.Rolladen.Schlafzimmer.SchlafzActualPos",
                          "action": "alias.0.Rolladen.Schlafzimmer.SchlafzSetPos",
                            "unit": true,
                            "markers": "",
                            "val": "value"
                          "properties": {
                            "on": "100",
                            "off": "0"
                          "display": "",
                            "stopAction": ""
                      "options": {},
                      "attributes": {},
                      "id": "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_ab358_9cae9",
                      "revision": "340c0"
                  • M marsmännchen
                        "icon": "",
                        "label": "",
                        "states": {
                          "level": {
                            "showState": false,
                              "unit": true,
                              "markers": "",
                              "val": "value"
                            "properties": {
                              "on": "100",
                              "off": "0"
                            "display": "",
                              "stopAction": ""
                        "options": {},
                        "attributes": {},
                        "revision": "c2c92"
                    Dieser ist ohne:
                        "icon": "",
                        "label": "",
                        "states": {
                          "level": {
                            "showState": false,
                              "unit": true,
                              "markers": "",
                              "val": "value"
                            "properties": {
                              "on": "100",
                              "off": "0"
                            "display": "",
                              "stopAction": ""
                        "options": {},
                        "attributes": {},
                        "revision": "340c0"
                    MCU
                    #123
                    @marsmännchen Im Layout bei Body Element -> LevelBody
                      MCU
                      #124
                      @ioBroker-lover
                      bzgl. Videodarstellung in Notification
                      Ja, man kann bei der Notification ja auch eine HTML einfügen und da kann auch ein Iframe drin sein.
                      Oder direkt:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications-pro/synology-bild
                      Also Popup -> Notification-Popup oder Geräte-Popup?
                      Das CSS bezog sich sich auf V2 und war für das Notification-Popup.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card/popup-breiter-machen
                        michi15
                        #125
                        Hallo zusammen
                        Ich habe ein Problem,
                        (V 3.1.2)
                        Obwohl ich die Tabs unten angeordnet habe, bleibt oben noch ein schwarzer Rand.
                        Könnt ihr mir sagen wie ich den wieder weg bekomme?
                        Danke.
                        • M michi15
                          Hallo zusammen
                          (V 3.1.2)
                          Danke.
                          MCU
                          #126
                          @michi15
                          Bitte dazu ein Issue unter github anlegen. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                          Mit den Einstellungen als Bild oder JSON.
                          Weiterhin einmal in den schwarzen Bereich klicken mit rechter Maustaste und auf untersuchen klicken und dann das Ergebnis auf der rechten Seite mit anhängen als Bild. Danke.
                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @michi15
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #127
                            @mcu
                            Der Titel des Popups ist nicht zufällig per Binding setzbar? :-)
                            • U uwe72
                              @mcu
                              MCU
                              #128
                              @uwe72 Das ist der Gerätename
                              Nein. Warum? Hintergrund?
                              Man könnte es mit scripts im Nachhinein ändern. PRO?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/device-popup#label-aenderung
                              • M MCU
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                #129
                                @mcu Passt.
                                Ich habe eben über 60 Heizkörper und erstelle eigentlich nur einen direkt in Jarvis. Die anderen kopiere ich nur über den Texteditor, ändere die ID ab und füge sie dann wieder bei den Geräten ein (Editoransicht).
                                Da ändere ich dann nur die (eigenen) IDs und da hilft es mir alles per Binding zu holen.
                                Aber passt, es kann nicht der Anspruch sein jede x-beliebige Stelle mit binding zu lösen.
                                Danke und Grüße
                                  SlipKoRn_DH88
                                  #130
                                  Thema Notification:
                                  Gibt es eine Möglichkeit das Notification Popup per Aktion schließen zu lassen?
                                  Folgende Ausgangssituation: Smarter Briefkasten
                                  Da es sich um keinen üblichen Briefkasten handelt, sondern um eine Einwurfklappe in einer dicken Mauer und auf der Rückseite eine große Klappe zum Entnehmen der Post ist, nutze ich einen Hue Bewegungsmelder im inneren des Kastens zur Überwachung. Über diesen lasse ich mir "Post ist da" per Blockly als Notification ausgeben und das Popup erscheint auf meinen Tablets.
                                  Auf der Rückseite überwacht ein Tür/Fenstersensor den Status der Entnahmeklappe. Per Blockly wird die Benachrichtigung durch öffnen der Klappe gelöscht. Jedoch bleibt weiterhin auf meinen Tablets das Popup geöffnet und ich muss es manuell löschen. Auch ist es leider so, dass ich an Tablet 1 das Popup lösche, an den anderen Tablets das Popup sich nicht automatisch mit schließt.
                                  Hat dazu jemand eine Idee? Ideal wäre, dass bei dem Auslösen des Tür/Fensterkontakts die Benachrichtigung gelöscht und die Popups auf den Tablets geschlossen werden.
                                  Hier das aktuelle Blockly:
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Offline
                                    johannes1702
                                    #131
                                    Hi, kann ich den Stil eines Tabs (Hintergrund) basierend auf dem Wert eines Geräts ändern? Also z.B. wenn der Wert > 0 ist, dann wird der Tab rot?
                                    • J johannes1702
                                      MCU
                                      #132
                                      @johannes1702 ??
                                      {"{0_userdata.0.DP.condition}=false":{"background-color":"red !important"}}
                                      • S SlipKoRn_DH88
                                        Thema Notification:
                                        MCU
                                        #133
                                        @slipkorn_dh88 Feature Request oder scripts einsetzen.
                                        • M MCU
                                          @johannes1702 ??
                                          johannes1702
                                          #134
                                          @mcu Danke :-)
