jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
meine Pro Version hat sich die Tage automatisch verlängert. Nun habe ich die Lizenz wie beschrieben eingefügt und Jarvis neu gestartet. Ich bin aber leider kein Pro User. V 3.1.2
@slipkorn_dh88 Da gibt es noch ein Problem, obwohl es geschlossen ist.
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2079 -
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2079Ich versuche mich am Binding für Labels. Im Dialog funktioniert es schon, im Formular noch nicht.
Hab diesen Datenpunkt:
var jarvisLabelState = "0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label"; createState(jarvisLabelState, "Testlampe 1", { name: jarvisLabelState, desc: jarvisLabelState, type: 'string', read: true, write: true });Hab es so eingetragen:
Im Dialog funktioniert dies schon:
Aber noch nicht im Formular: (In dieser Version habe ich kein Extra Binding hinterlegt)
Vielleicht habe ich an einer Stelle noch was nicht befüllt (Anzeigevariante,....). ?
Wenn ich im Formular das gleiche Binding eingebe, bekomme ich folgendes:
@mcu habe ich nun gemacht.
Muss ich dann hier links im Formular was eingeben, ein Binding? Und falls ja, in welchem Format?
@uwe72 Nein.
Holt er sich aus dem Gerät.
Sollte aber so aussehen:
Es kann sein, dass er es im gerät noch nicht gepeichert hat. Schau mal.
@mcu Funktioniert nun. Wohl irgendwo noch gespeichert gewesen. Habe ein neues Formular gemacht, dann hat es funktioniert, im alten wo ich nur die Zeile rausgeworfen hatte und neu hinzugefügt hatte nicht.
Das passt nun alles für mich. Perfekt!!!! DANKE!!!
Nur vollständigkeitshalber:
Zuvor hatte es nicht funktioniert gehabt, da der Body State unbefüllt war. Dieser muss (natürlich) befüllt sein, so wie hier:
ich habe unter Jarvis 3.0. ein Gerät als Gewerk "Licht" mit Standartdatenpunkt "colortemperature" erstellt.
Dann irgendwann ein update auf 3.1, danach unabsichtlich den Datenpunkt "colortemperature" gelöscht.Wenn ich nun wieder ein Gewerk "Licht" erstelle dann gibt es den Datenpunkt nicht mehr.
Woran kann das liegen?
MfG
Patrick -
MfG
Patrick@marsmännchen Meinst du als Standard DP.,?
Du kannst ja einen DP mit dem Namen anlegen. -
Du kannst ja einen DP mit dem Namen anlegen.@mcu
Ja, Das war bei version 3.0 möglich mit klick auf Standartdatenpunkt.
Hab aber gerade rausgefunden wie ich "colortemperature" wieder bekomme.
Genau.... manuell anlegen. Nur hat bei mir ewigst lange die Rechtschreibung versagt. Sorry -
@mcu
Genau.... manuell anlegen. Nur hat bei mir ewigst lange die Rechtschreibung versagt. Sorrywas ich aber immer noch nicht rausgefunden habe:
Wie kann ich die Bezeichnungen in den roten Kreisen ändern?
Mit Label im Gerät scheinbar nicht:
@marsmännchen ja dort im Label angeben.
Ich werd noch verrückt.
Wollte gerade wieder Screenshots für dich machen um es zu veranschaulichen (das es nicht funktioniert), hab es wieder bei Label eingegeben und plötzlich funktioniert es......
Vorhin hatte es nämlich immer gleich DAS mit geändert:
Na egal..
Danke sehr! -
Na egal..
Danke sehr!@marsmännchen Das hängt damit zusammen, dass es noch ein Speicherungs-Problem gibt. Ist aber schon bekannt und gemeldet.
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2070 -
NUR MIT v3.1.2+
Bitte Wünsche zu SlideShow hier äußern.
Was soll mit der SlideShow möglich sein.
z.Zt kann eine SlideShow- http-Bilder, die man in einem Array festgeglegt hat, wiedergeben.
- einlesen von png und jpg-Dateien aus einem festgelegten Verzeichnis in das Array
- Darstellungszeit auswählbar
- Jarvis-Devices auswählbar, bei denen die SlideShow aktiv sein soll.
- Zeit einstellbar, die man die SlideShow inaktiv halten kann, um etwas in jarvis nachzuschauen und dann automatisch wieder aktiviert wird
Beispiel
jarvis v312 Beispiel SlideShow.mp4 -
NUR MIT v3.1.2+
Beispiel
jarvis v312 Beispiel SlideShow.mp4Hallo,
ich steh schon wieder voll auf dem Schlauch.Bei den Rollläden habe ich 2 verschiedene "Darstellungen"
Die eine mit dem Levelbalken 0-100
und die ohne (erscheint erst beim draufklicken).
Ich wollte nun alle mit Balken
Ich finde nur die Einstellung nicht um den Balken zu bekommen.
Ich vergleiche jetzt schon 2Std. alle möglichen Einstellungen und komm aber nicht selber drauf.
Auch im Expertenmodus der Vergleich vom Gerät bringt mir nichts:
Das ist ein Rollladen mit dem erwähnten Balken:"a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_a7afd": { "name": "Französisch", "icon": "", "label": "", "function": "blind", "states": { "level": { "stateKey": "level", "showState": false, "state": "alias.0.Rolladen.Franz.FranzActualPos", "action": "alias.0.Rolladen.Franz.FranzSetPos", "LevelBodyConfig": { "unit": true, "markers": "", "val": "value" }, "properties": { "on": "100", "off": "0" }, "display": "", "BlindLevelActionConfig": { "activityState": "", "stopAction": "" } } }, "options": {}, "attributes": {}, "id": "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_a7afd", "revision": "c2c92"Dieser ist ohne:
"a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_ab358_9cae9": { "name": "Schlafzimmer", "icon": "", "label": "", "function": "blind", "states": { "level": { "stateKey": "level", "showState": false, "state": "alias.0.Rolladen.Schlafzimmer.SchlafzActualPos", "action": "alias.0.Rolladen.Schlafzimmer.SchlafzSetPos", "LevelBodyConfig": { "unit": true, "markers": "", "val": "value" }, "properties": { "on": "100", "off": "0" }, "display": "", "BlindLevelActionConfig": { "activityState": "", "stopAction": "" } } }, "options": {}, "attributes": {}, "id": "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_ab358_9cae9", "revision": "340c0"
@marsmännchen Im Layout bei Body Element -> LevelBody
bzgl. Videodarstellung in Notification
Ja, man kann bei der Notification ja auch eine HTML einfügen und da kann auch ein Iframe drin sein.
Oder direkt:
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications-pro/synology-bildAlso Popup -> Notification-Popup oder Geräte-Popup?
Das CSS bezog sich sich auf V2 und war für das Notification-Popup.
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card/popup-breiter-machen
